Saab95
Посоветуйте и покритикуйте пожалуйста, возможно ли построение сети для охвата такой территории и при выбранном оборудовании.
Идея – разместить на вышке Мегафона две точки доступа MikroTik NetMetal 5 RB922UAGS-5HPacT-NM с секторными антеннами RF elements Sector Carrier Class 5GHz 16dBi MiMo 3x3.
К вышке подходит ВОЛС. Канал который я рассматриваю – 1Gbp/s. В шкафу устанавливаем в 1U – коммутатор MikroTik CRS112-8P-4S с раздачей канала и PoE на два NetMetal 5. Сектор именно такой. Поселки есть только в ту сторону, в которую я указал "свечение". В противоположную сторону ближайший город в 50 км а до него болота, болота, болота…
Далее начинаем "древовидное" подключение:
Ближайшие поселки делаем так:
Первый ряд абонентов цепляем непосредственно к БС. Второй/третий/четвертый ряд, чтобы не убить БС, цепляем одновременно к 2/3 абонентам из первой линии и, в том числе, к БС. Эти абоненты постоянно мониторят наличие сети. Если текущий линк стал недоступен (например абонент обесточил дом / кошка провод SXT перегрызла / автомат выгорел / … ), то идет подключение через второе абонентское устройство. Если и эта точка отключилась, то линк напрямую на БС. И так далее … Таким образом к самой БС будет подключено не более 20 устройств, но по факту емкость сети будет намного выше…
Отдаленные поселки делаем немного по другому:
Первый ряд абонентов в совсем удаленных (7-9 км) поселках подключаем по MikroTik LHG XL HP5, а остальных уже через них. Та же технология, что и в билжнем к БС поселке, но без непосредственного линка к БС. Таким образом от каждого дальнего будет, допустим, только 3-4 линка непосредственно на БС.
Максимальное количество абонентов которое я вижу – 20 прямых линков на каждую БС. Итого 40. Далее – 5 на каждого абонента из первого ряда = 200 абонентов макс.
Вопросы:
1. Будет ли работать такая схема, на таком удалении и при таком количестве абонентов?
2. Скорость подключения "на абонента" планируется – 10-15 Мбит/сек. Насколько это реально?
3. Все поселки в основном в лесном массиве и есть сомнения с 5GHz. Может все же 2,4GHz для сигнала с БС?, а на земле уже рулить в 2,4?, правда там скорости намного меньше выйдут.
4. Была идея сделать БС на 2,4 и 5 одновременно, но пока нет четкого понимания как это реализовать… Типа если в одном поселке окажется, что 2,4 дает лучшие показатели, то подключать по этой частоте и наоборот.
5. Бумажный вопрос вытекающий из п.4 – стоит ли получать разрешение на 2,4 и 5Ghz, чтобы быть мобильными в выборе частоты для работы или это выйдет "совсем не дешево" и не окупит себя?
6. Какие подводные камни меня ожидают?
Заранее благодарен всем ответившим.
