Всем доброго времени суток!
Давно присматриваюсь к http://shop.nag.ru/catalog/07153.Ustrojstva-elektropitaniya/04349.IBP-UPS/05688.SNR-UPS-ODC-3KVA
На вид вроде не плохо, альтернатива от именитых производителей стоит раза в два дороже, даже кабинеты с доп. аккумуляторами есть. Есть кто пользовал? В Наге говорят, что много отзывов типа включил и забыл, так ли это?
  • Replies 54
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
стоит как раз 3кВА и 6 полок с аккумуляторами. держит узел на 2кВт в районе 2-х часов (как раз чтобы подвезти генератор на узел). работает год где-то.
был нюанс:
- с креплениями в стойку - http://shop.nag.ru/catalog/07153.Ustrojstva-elektropitaniya/04349.IBP-UPS/05800.SNR-UPS-RK как оказалось им надо шкаф с глубиной не менее 800мм.
- с первого раза не могли включить УПС в режиме УПС =) пока инструкцию не прочитали. там надо 2 кнопки удерживать несколько секунд.
Теплоотвод тоже от upc ? Просто я в таких условиях имел трабл и с apc, с дымом... из apc :(
Ippon - гамно, простите за выражение... Ох уж я с ними намучался - три кирпича лежат.
NAG-овских 4 по 3 КВА стоит уже как полгода, впечатления хорошие. Индикация вменяемая, был бы еще Parallel Kit)
и клеммный выход и розетка для кабеля потребителя повышенной мощности (забыл название)
Edited by dignity
Ога, для кисы 6509
Да, кстати, у меня с ушами 3 ква какой-то рамс был по несовпадению крепежа со стойкой)
Думал все намного хуже будет :)
А вот интересно, по каким параметрам надо сравнивать упсы? понятно что по мануалу все красиво, а вот взять мультиметр, осциллограф, пару утюгов? Может кто-то располагает таким счастьем и под реальной нагрузкой снимет пару осциллограмм? Было бы очень показательно и познавательно.
Вопрос к нагу - а что-то подобное http://ineltups.ru/p.../?cat_parent=59 не намечается в вашем исполнении?
Можно заказать ИБПшки на 1-3КВА, все то же самое, но только без внутренних батареек и увеличен ток заряда (7А). До 200АЧ это наверно не потянет, а до 100 надо попробовать.
Сэмплы уже заказаны, ждем поступления на склад.
Недешевые полки, однако.
Кстати, по поводу доп. блоков батарей - в том-то весь и их смысл, что у них есть своя зарядка, и они только в аварийном режиме подкармливают инвертор упса, а в остальное время только и делают, что поддерживают заряд батарей.
Там есть постоянно работающий вентилятор.
Проблем с перегревом не было выявлено.
А мне бы все же Parallel Kit или один с клеммами но 4.5КВт)... Стандартное энергопотребление стойки средней плотности... Были бы клеммы для подключения PDU, тогда встроенные розетки не нужны. А так покупаю Inelt Monolith X6000.
Edited by dignity
Обратите внимание на http://shop.nag.ru/catalog/07153.Ustrojstva-elektropitaniya/04349.IBP-UPS/07170.SNR-UPS-ODA-6KVA
там и клеммы, Parallel kit тоже заказан на тест. Так же есть возможность заказать такой ИБП предназначенный для работы с внешними аккумуляторами.
О! Круто.
Обязательно рассмотрим вариант на приобретения, если успешно пройдут испытания параллельной системы!
Какие режимы параллельной работы/резервирования? Сколько устройств можно собрать в параллельную систему?
Если все так же хорошо как с 3КВА, очень круто)
Кстати, по ширине два тауэра 10КВА входит в стойку 19"?
Edited by dignity
ИМХО, если изначально закладываться на 300 а/ч батареи, то проще поставить соответстующий бесперебойник с внешними батареями. Хороший аккумулятор на 100 Ач стоит в пределах 100 евро, полка на 84Ач - 300.
Конечно, полки удобнее для "доумощнения" существующей системы, этого у них не отнимешь...
А напряжение батареи какое? Edited by Barbaris
В описании пишут про 24/48/72 вольта для 1/2/3кВА соответственно.
т.е. надо не одну батарейку на 100АЧ а 2, 4 или 6... да по 100 ойро каждая.
Думаю, что затея с УПСами для внешних батарей смысла не лишена, но и не так проста в реализации как думают многие (смотрим на напряжение выше)
Вопрос про конкретнй UPS, с внешними батареями, для которого указан ток заряда 7А.
Не поленился, узнал - все то же самое, только без батареек внутрях, ну и ток зарядки увеличен.
Всетаки наверное буду брать, цена уж больно вкусная... Еще вот помониторю только :-)
http://www.fenixred.com.ua/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=9&sobi2Id=51&Itemid=
Вот близнец.
Тоесть это клон N-power
у меня в дух серверных установлены такие бесперебойники. Последний брал перед НГ за 4600 гривняшек. Двухкиловаттник.
В первой серверной стоит киловаттник уже два года- никаких нареканий. Именно поэтому под вторую (новую) серверную опять взял этой же фирмы. Одно неудобство- нет дров под Фри.
Ну извини. Я редко здесь бываю. Могу еще огорчить - у меня с украинским представительством N-power сложились очень хорошие отношения- мог бы помочь с торгом.
пы.сы.
Я любопытства ради свой старый бесперебойник вскрывал- очень хотелось посмотреть его кишки и качество сборки. Лично я остался доволен качеством сборки и комплектухи.
Edited by комсомолец
  • 2 weeks later...
Еще есть инфа, что можно сделать такие штуки, только с увеличенным током заряда до 14А! А это уже начинает быть интересным, например 1КВА да с парой аккумов по 100 Ач, Ууууууу :)
Что ж, ждем ответа от нага.
