Микротик и с чем его едят Описание, примеры, вопросы, трудности, с которыми придется столкнуться
В 09.08.2018 в 22:43, Saab95 сказал:
Нажимаете кнопку "Настройки" ту, что ниже, далее на вкладке "Карта" щелкаете по раскрывающимся стрелкам и редактируете описания на карте.
Здравствуйте.
Как с Вами получить связь? Нужна будет помощь с Микротиками.
Адрес почты моей ник@mail.ru
Жду обратную связь. Спасибо
Share this post
Link to post
Share on other sites
Там комплекс.
Нужно будет настроить
CCR-1009-8G-1S-1S+
и
CRS 125-24G-1S- который с вафлей.
У первого 2 сервера и оборудование из серверного шкафа (в т.ч. регистратор) у второго компы обычные  и всё такое. + гостевая вафля
Share this post
Link to post
В 21.10.2018 в 18:48, zetron сказал:
а пакетное сжатие где лучше применять .
Между двумя микротиками, если они работают в режиме роутера. Например когда у вас радиомост с большой нагрузкой, и с двух сторон микротики - можно настроить упаковку.
Share this post
Link to post
В 22.10.2018 в 20:53, Saab95 сказал:
Спасибо за ответ .
Share this post
Link to post
Mikrotik RB951Ui-2HnD , что не открывает страницы сайтов надо , постоянно жму на браузер обновить , файлы и yotube все отлично  но  была такая похожая ситуация с Zyxel VOX  исправил я вот так  image.png.1b96d9c0b1cac954618e92bc2a341209.png  грузилось авито без фоток и одноклассники также  , как исправить похожую ситуацию на микротике . Проц не загружен 5-15 процентов , трафик в это время гуляет детскии судя интерфейсу от Winbox .
Share this post
Link to post
11 часов назад, McSea сказал:
@zetron Да, похоже на проблему с MSS. Тип интернет подключения?
IPoE. GPON через конветор медиа  elastix .
Share this post
Link to post
/ip firewall mangle
add action=change-mss chain=forward new-mss=clamp-to-pmtu out-interface=all-ppp passthrough=yes protocol=tcp tcp-flags=syn tcp-mss=1400-65535
add action=change-mss chain=forward in-interface=all-ppp new-mss=clamp-to-pmtu passthrough=yes protocol=tcp tcp-flags=syn tcp-mss=1400-65535
Интерфейсы соответственно свои выставьте.
Share this post
Link to post
21 час назад, McSea сказал:
@zetron
Можно явно задавать размер MSS, как тут в вики описано.
Чипсеты Маршрутизаторы « Ralink » обеспечивают для таких соединений , максимально возможной скоростью , что значительно превосходит конкурентов с помощью аппаратной обработкой пакетов ( блок PPE). А микротика другой проц
http://sci-article.ru/stat.php?i=1393322118
Share this post
Link to post
Какой-то набор слов с плохо согласованными падежами. Проблему удалось решить или нет ?
Share this post
Link to post
50 минут назад, McSea сказал:
Пока на работе , что не обратил на статью, так-то ( извиняюсь за статью , я тоже грешу орфографию итд .
Edited by zetron
Share this post
Link to post
6 часов назад, 777BLOODER777 сказал:
/ip firewall mangle
прописал вот -это .
ip firewall mangle
add action=change-mss chain=forward new-mss=clamp-to-pmtu out-interface=ipoe passthrough=yes protocol=tcp tcp-flags=syn tcp-mss=1400-65535
add action=change-mss chain=forward in-interface=ipoe new-mss=clamp-to-pmtu passthrough=yes protocol=tcp tcp-flags=syn tcp-mss=1400-65535
Лучше работать  итд .  Input ошибка почему -то. Но по WIKE вот так
Share this post
Link to post
@zetron Обнови прошивку и интуитивно ручками через винбокс
Если не получится давай удалёнку, запилим
Share this post
Link to post
rb951g-2hnd
Со стены приходит 500 мегабит. По вай-фай Микротик раздаёт лишь 50-60 мегабит. Выше непонятно как поднять скорость. Помогите))
Share this post
Link to post
@Amir
Так а сколько вы хотите в N стандарте получить ?  Отличная скорость для смартфона с одной антенной.
Share this post
Link to post
15 минут назад, McSea сказал:
@Amir
На стационарном компьютере вай-фай адаптер на 300 мегабит. Айфон модель 5se. Скорость должна быть выше 50-60 мегабит.
Share this post
Link to post
Айфон такой как раз с одной антенной и может только с полосой 20 МГц в диапазоне 2.4 ГГц работать, что дает
максимальную канальную скорость 72 мбит/с и реальную максимальную 70% от нее в идеальных условиях  50 мбит/с.
Насчет компьютера нужно больше информации - какой адаптер, на какой канальной скорости подключается, какие настройки Wi-Fi интерфейса на микротике.
Загруженность эфира - выбирали ли менее загруженный канал сканированием ?
Как меряете скорость, если через speedtest.net, нужно использовать только сервер провайдера, и то для Wi-Fi может реальную скорость не показывать.
Share this post
Link to post
