Микротик и с чем его едят Описание, примеры, вопросы, трудности, с которыми придется столкнуться
Ethernet через winboxе меняется без проблем. А вот с WLAN так не получается... Описывал на предыдущей
странице. Прошивка RouterOS 6.34.4 (Current) Перед прошивкой : reset configuration. В настройках кроме смены админского логина-пароля и понижения мощности ничего не менял. Режимы station и station wds.
Меняю MAC, жму Apply, OK. Всё меняется и якобы сохраняется, но при подключении к собственному домашнему Asus RT-AC68U - "светится" прежний заводской MAC...
А роутер точно мак адрес беспроводного адаптера показывает, а не мак с которого за ИП адресом обратились? У вас как сделано, беспроводной адаптер добавлен в бридж, туда еще сеть? Или на беспроводном адаптере сразу адрес установлен? Если он добавлен в бридж, попробуйте и на бридже в поле админ мак такой же мак указать, посмотрите что покажет ваш асус.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Saab95 благодарю за внимание и помощь.
Да, Wlan1 и Ether1 в бридже. По Вашему совету сработало. Правда при смене admin mac, ether1 mac тоже меняется. Спасибо. Суть понял, разберусь.
Подскажите пожалуйста: для работы только в клиент режиме - какие то настройки из умолчания надо крутить ?
(Помимо мощности, протоколов аутентификации-авторизаци, и т.д.) "Универсальный мобильный" клиент ( JRC-24 DuplEX+NetMetal 5 RB921UAGS+Flexi RP-SMA-Male/RP-SMA-Male RF240+штатив).
Очень устроил типоразмер JIROUS 24 DuplEX (для обозначенных мной условий эксплуатации в теме: Выбор антенны 5ГГц MIMOx2 http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=114619 Сообщение #9).
Инструкций в нете достаточно, но не совсем понятно что применять конкретно в моём случае - only station...
Изменено пользователем Asix
Ссылка на сообщение
Вообще антенна дуплекс тут лишнее, хватило бы и EX-MIMO. С тем же успехом можно было бы Mikrotik QRT5 взять, и компактнее, и легче.
Если вы подключаетесь к открытым точкам доступам 802.11, то ничего настраивать не нужно, достаточно указать ссид, и мощность, все остальные настройки антенна возьмет с базы.
Ссылка на сообщение
Привет всем.
1. Имеется роутер RB951-2n, прошивка последняя 6.34, подключен к провайдеру по pppoe, Ростелеком, ip динамический.
2. К нему подключен комп с адресом 192.168.1.5, на котором имеется сервер видеонаблюдения, в моём случае avreg. То есть путь до странички с просмотром камер http://192.168.1.5/avreg/
3. Есть домен на No-ip.
Вопрос: Как настроить микротик, чтобы при вводе доменного имени с No-ip я попадал на страничку с камерами (часто отъезжаю, хотелось бы смотреть что творится у меня дома и на территории). Читал что можно создать скрипт для работы с No-ip, но про перенаправление на отдельный сайт не нашёл.
Раньше стоял туполинк, там всё это настраивается в пять секунд, но он не вывозит большой трафик (торренты 24/7 и т.п) и возросшую в последнее время скорость после смены тарифа.
Заранее всем спасибо за помощь.
Изменено пользователем Алекс Загузин
Ссылка на сообщение
Привет всем.
На Микротик из интернета можно достучаться используя их DDNS. Включите IP-Cloud DDNS микротика получите внешний адрес: серийник_роутера.sn.mynetname.net
Пробросив порты (Необходимые для работы с avreg) получите доступ к серверу видеонаблюдения.
Ссылка на сообщение
Алекс Загузин, вам потребуется:
1) пробросить произвольный TCP-порт на внутренний IP компьютера
2) включить функцию "IP - > Cloud". Это нативный аналог noip, использующий серийный номер устройства.
После этого можно будет обращаться по доменному имени <SerialNum>.sn.mynetname.net
Изменено пользователем nkusnetsov
Ссылка на сообщение
Добрый вечер господа знатоки есть вопрос к вам имееться два микротика 951 и 941.951 микротик раздает интернет по проводам и по вай фай хотелось бы что бы 941 принимал вай фай от 951 и передавал его по кабелю в любое устройство тоесть работал в режиме клиента.Возможно это или нет.Заранее спасибо за ответ.
Ссылка на сообщение
reactor30, два режима "station wds" и "station bridge" на 941 позволяют сделать это. В настройках укажете бридж, который объединит wireless и ethernet интерфейсы и трафик пойдёт.
Ссылка на сообщение
Спасибо всем.Решил так (может кому пригодиться):
1. В микротике включаем Cloud.
2. Настраиваем перенаправление портов в ip -> Firewall -> NAT 80 и 874 (по нему avreg отдаёт видео) на адрес в локалке, на котором живёт сервер наблюдения.
3. Для удобства добавил хост на сайте no-ip, Тип хоста - DNS Alias (CNAME), в Target вписал адрес, который выдал Cluud в микротике.
Всё работает.
Скриншоты:
post-67081-006879700 1461221116_thumb.jpg post-67081-060214000 1461221171_thumb.jpg
Ссылка на сообщение
Добрый день. Как обнулить счетчик пакетов на Vlan? Для физического интерфеса есть кнопка Reset Counters, для Vlan нет.
Ссылка на сообщение
есть проблема при подключении смарта к микротику, проверял на х86 и RB951G 2Hnd, выдает статус OFFERED и смарт не получает ip адрес, в логах пишет
pool_0_16 offering lease 192.168.0.200 for FCF136ECAFAC without success
при подключении смарта к тому же RB951G 2Hnd по вайфаю проблем нету, помогите разобраться, взял на пробу роутер длинк, смарт получил ip адрес без проблем
Ссылка на сообщение
методом втыка выяснил, если между микротиком и смартом подключить свитч и ввести адрес вручную то все работает, может у кого есть догадки в чем дело, чтобы не плодить лишние устройства?
Ссылка на сообщение
Была аналогичная проблемма но только с роутером tp link 741 помогло замена пачкорда.
Ссылка на сообщение
и роутер менял, и патч-корд менял ... работает только если на смарт прописать статику, и между ним и мтиком поставить еще свитч, для меня так это вообще мистика какая-то.
пс. при всем этом патч-корд использую тот же.
Изменено пользователем 7777777Miki
Ссылка на сообщение
А бес свича смарт при прописи статики инет работает или нет?
Ссылка на сообщение
напрямую к мтику не работает никак, дхцп-статика-прямой кабель-кросс, все это не дает никаких результатов, тока если между мтиком и смартом поставить свитч
у меня стоит РБ951г, выставлял на нем 100мбит принудительно, все равно не работает.
Ссылка на сообщение
Может попробуйте сделать полный сброс настроек микротика у меня такой же как и у вас все работает и по кабелю и по вай фай может рессет поможет.И еще попробуйте подключить по кабелю от микротика что то другое например ноут бук и посмотрите получит IP адресс ноут или нет если получит то значит надо копать в самом смарте.
Ссылка на сообщение
все это делал в первую очередь :)
хочу пойти со своим мтиком в магазин, и подключить там другие смарты, если пойдет то буду менять, так как еще не прошел срок по возврату товара
Ссылка на сообщение
привет всем. собственно сабж. нужна помощь в настройке микротика в качестве первого устройства от провайдера. т.к. живу в частном секторе, но хочу интернет, приходится извращаться.
схема следующая - роутер провайдера -> лан sxt2 -> по воздуху подключение к точке доступа ubnt picostation -> лан порт ubnt picostation m2 на комп или на коммутатор. но пока комп. <- по воздуху подключается конечная точка ubnt bullet m2 точке ubnt picostation->лан ubnt bullet m2 идет в роутер rb951, от которого уже питаются мои устройства в сети.
вопрос вот в чем. как настроить sxt2 чтобы доступ был к нему по воздуху без проблем? т.е. сидя за rb951 с любого девайса, я мог зайти на sxt2, но отделение моей сети от сети провайдера было по лану, а не по вайфаю как задумано в сценарии cpe? надеюсь на вашу помощь.
Изменено пользователем nehalemex
Ссылка на сообщение
подключил ОмниТик, все работает, возможно такое что смарт не хочет работать с мтиками где есть гигабитные порты? хоть и задаю вручную 100, но работать не хочет
Ссылка на сообщение
Все таки проблемма была в смарте.
тоже так думаю, скорее всего он не хочет понимать порты свыше 100мбит
Ссылка на сообщение
ап
Ссылка на сообщение
Скорее всего sxt2 непричём. Разберис в остальных устрйствах.
Непонятно что куда подключается :
Ссылка на сообщение
все таки да, проблема в смарте, он не понимает гигабитные порты, даже если кабель обжать кроссом, и выставить на мтике на порту 100мбит, сегодня носил микротик в магазин и подключил другой смарт, также не работает, а при подключении устройства с 100 мегабитными портами все работает.
всем спс за помощь :)
Ссылка на сообщение
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
