7777777Miki
Пользователи
  • Публикации
    32
  • Зарегистрирован
  • Посещение
1 подписчик
О 7777777Miki
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
  • День рождения 02/29/1980
Информация
  • Пол
    Array
Посетители профиля
997 просмотров профиля
  1. Микротик и с чем его едят
    тоже так думаю, скорее всего он не хочет понимать порты свыше 100мбит все таки да, проблема в смарте, он не понимает гигабитные порты, даже если кабель обжать кроссом, и выставить на мтике на порту 100мбит, сегодня носил микротик в магазин и подключил другой смарт, также не работает, а при подключении устройства с 100 мегабитными портами все работает. всем спс за помощь :)
  2. Микротик и с чем его едят
  3. Микротик и с чем его едят
    все это делал в первую очередь :) хочу пойти со своим мтиком в магазин, и подключить там другие смарты, если пойдет то буду менять, так как еще не прошел срок по возврату товара подключил ОмниТик, все работает, возможно такое что смарт не хочет работать с мтиками где есть гигабитные порты? хоть и задаю вручную 100, но работать не хочет
  4. Микротик и с чем его едят
  5. Микротик и с чем его едят
    напрямую к мтику не работает никак, дхцп-статика-прямой кабель-кросс, все это не дает никаких результатов, тока если между мтиком и смартом поставить свитч у меня стоит РБ951г, выставлял на нем 100мбит принудительно, все равно не работает.
  6. Микротик и с чем его едят
    и роутер менял, и патч-корд менял ... работает только если на смарт прописать статику, и между ним и мтиком поставить еще свитч, для меня так это вообще мистика какая-то. пс. при всем этом патч-корд использую тот же.
  7. Микротик и с чем его едят
    методом втыка выяснил, если между микротиком и смартом подключить свитч и ввести адрес вручную то все работает, может у кого есть догадки в чем дело, чтобы не плодить лишние устройства?
  8. Микротик и с чем его едят
    есть проблема при подключении смарта к микротику, проверял на х86 и RB951G 2Hnd, выдает статус OFFERED и смарт не получает ip адрес, в логах пишет pool_0_16 offering lease 192.168.0.200 for FCF136ECAFAC without success при подключении смарта к тому же RB951G 2Hnd по вайфаю проблем нету, помогите разобраться, взял на пробу роутер длинк, смарт получил ip адрес без проблем
  9. методом "втыка" выяснил как это делается: после внесенных изменений переходим во вкладку --> Admin, из меню выбираем --> Save Configuration далее выбираем via TFTP потом COPY и внизу Save Settings
  10. теперь было бы не плохо если бы кто-то подсказал как надо сохранять настройки )))) пользуюсь веб-мордой, после перезагрузки все изменения теряются
  11. вроде разобрался, сначала ввел команду - show ip interface у меня на показало, что на interface vlan 1 прописан ip адрес 192.168.1.254, для редактирования набираем команду configure потом interface vlan 1 меняем на нужный прописывая айпи, маску, а потом шлюз, например: ip address 192.168.1.254 255.255.255.0 ip default-gateway 192.168.1.10
  12. достался аппарат - sps224g4, подскажите пжл как через телнет задать ему нужный ip адрес, маску и шлюз
  13. Онлайн игра
    вафля=вайфай=wi-fi
  14. если да то это так болезнено сказывается?
  15. тогда хз, правда там время проходит меньше минуты до старта NTP клиента
