Asix
Пользователи
  • Content Count
    22
  • Joined
  • Last visited
About Asix
  • Rank
    Абитуриент
  1. С Наступающим. Помогите выбрать Gigabit POE adapter для питания Mikrotik RB433GL. По спецификации он потребляет 8V - 28V В нете везде указывают 24V 0,38A Какой из этих адаптеров выбрать https://www.ubnt.com/accessories/poe-adapters/ Ubiquiti POE-24-12W-G 24VDC @ 0.5A Ubiquiti POE-24-24W-G 24VDC @ 1.0A Я правильно понимаю что Ubiquiti POE предпочтительней нежели MikroTik RBGPOE ? И может кто знает как зафиксировать Ethernet и POE порты на самом RB433GL (приклеить что ли), а то они какие-то "подвижные"...
  2. Да, компьютерная, область применения и возможности перепрофилирования - шире. Хочешь НТРС, хочешь сервак с шарами или мощная точка доступа AC - роутер AC... (в случае с роутером всегда можно расширить LANы).С корпусом 19х21см чуть больше NetMetal.. Единственный минус нет POE. У меня NetMetal 921, там Mini PCI-E нет. Брать специально под карту какойто Embedded Board и городить огород с питанием -- не видится целесообразным. Да и оригинальные Compex купить проблематично. Я в принципе для этого и интересовался, не думал что здесь никто не сталкивался с такой "экзотикой". Спасибо.
  3. Gigabyte H170N Mini-ITX. Питание думаю брать PicoPSU ватт на 120-150. Может от питания на жд 5V взять ?
  4. Благодарю. Больше склоняюсь к отдельному дополнительному источнику, правда пока не совсем понятно как его подключать. GND куда ?
  5. Понятно... Напрягся заранее и постарался предоставить максимум Доступной информации, в том числе и ссылку на офф. Specification Table : Power Consumption 10W (Max). Спасибо учту. Мне Ваша жеванина без надобности, ни в большей, ни в меньшей степени.. Я культурно и корректно сформулировал вопрос : Возможно кто-то сталкивался - знает и т.д., и не вижу оснований для ответа мне в такой манере.
  6. Доброго времени. Возможно кто-то сталкивался - знает по поводу подключения карт с дополнительным питанием. По случаю попалась вот такая карта : Compex WLE600-V5-27 Mini PCI-E. Ссылка на офф.сайт Compex WLE600-V5-27 На ней присутствует пин для дополнительных 5V. У Compex в продаже есть фирменные Embedded Board, где на платах предусмотрен такой же пин для таких карт. Подскажите пожалуйста, как реализовать это доп. питание например на MikroTikах с Mini PCI-E ? Просто от USB или отдельного блока питания на 5V? Информации по Compex очень мало. Карту проверял в обычной материнке ATX (правда на 1,5 метровых пигтейлах) работает, но видит в два раза меньше специально поставленного рядом MikroTikа RB921 на мощности 10dBm . На фото с инструкцией подключения - другая карта, но суть та же. Подскажите.
  7. Saab95 благодарю за внимание и помощь. Да, Wlan1 и Ether1 в бридже. По Вашему совету сработало. Правда при смене admin mac, ether1 mac тоже меняется. Спасибо. Суть понял, разберусь. Подскажите пожалуйста: для работы только в клиент режиме - какие то настройки из умолчания надо крутить ? (Помимо мощности, протоколов аутентификации-авторизаци, и т.д.) "Универсальный мобильный" клиент ( JRC-24 DuplEX+NetMetal 5 RB921UAGS+Flexi RP-SMA-Male/RP-SMA-Male RF240+штатив). Очень устроил типоразмер JIROUS 24 DuplEX (для обозначенных мной условий эксплуатации в теме: Выбор антенны 5ГГц MIMOx2 http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=114619 Сообщение #9). Инструкций в нете достаточно, но не совсем понятно что применять конкретно в моём случае - only station...
  8. Ув. Saab95 Спасибо. Ethernet через winboxе меняется без проблем. А вот с WLAN так не получается... Описывал на предыдущей странице. Прошивка RouterOS 6.34.4 (Current) Перед прошивкой : reset configuration. В настройках кроме смены админского логина-пароля и понижения мощности ничего не менял. Режимы station и station wds. Меняю MAC, жму Apply, OK. Всё меняется и якобы сохраняется, но при подключении к собственному домашнему Asus RT-AC68U - "светится" прежний заводской MAC...
  9. По поводу возможности и способа изменения MAC address WLAN, никто не подскажет ?
  10. nkusnetsov Спасибо.
  11. Доброго времени суток. По факту первого знакомства с RouterBOARD и ее поверхностного изучения и попыток настройки, появились следующие вопросы : 1) Что обозначают аббревиатуры в первой колонке на скрине ? Понял только что AP - точка доступа... А остальные ? 2) Каким образом ( командой, скриптом ) изменить MAC address WLAN ? У Ethernet изменился без проблем, а у WLAN в winboxе меняется и якобы сохраняется, но в "эфир" транслируется прежний заводской MAC радиоинтерфейса... Гугл показывает вот такое : это с мостами надо что-то мудрить ? В роутерах ASUS - mtd2.bin в Hex меняется без проблем. (radio2 mac, radio5 mac) Заранее благодарен за помощь.
  12. Ув. Saab95 Спасибо. На сайте конечно все смотрел. Интересовало именно различие MIMO и DuplEX помимо длинны облучателя. А алубокс мне без надобности - NetMetal 5.
  13. Saab95 Спасибо за совет. Определился с Jirous, но какой из двух лучше взять - JRC-24 EX-MIMO или JRC-24 DuplEX ? С Уважением.
