vpn11 Опубликовано 19 июня, 2015 (изменено) · Жалоба А кто в курсе - если я поднимаю бэкап настроек на новом аналогичном девайсе, то настройка привязки к антенне бэкапится или нужно привязывать заново? И ещё хотел уточнить, а то путаюсь часто - если у меня антенна и к ней коннектится 4-5 абонентов (SXT) то какие режимы должны стоят у беспроводного интерфейса антенны и абонентов - station или bridge итд ? Изменено 19 июня, 2015 пользователем vpn11 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
какаду Опубликовано 20 июня, 2015 (изменено) · Жалоба Доброго всем! есть проблемка помогите решить!стоит свич мт в него подключен радио мост на 2 грувах 52.прокачка между грувами около 95 мб дуплекса по внутреннему бадвинч тесту,юзеры которые подключены к свичу получают инет скорость приблизительно около 50-60мб.с.Проблемка в том что на другом конце радио моста скорость не может превысить порог 35 мб.с .подскажите куда копать? PS.настройки делал ags: * - default 0 * name="default" kind=pfifo pfifo-limit=500 1 * name="ethernet-default" kind=pfifo pfifo-limit=500 2 * name="wireless-default" kind=pfifo pfifo-limit=500 3 * name="synchronous-default" kind=red red-limit=60 red-min-threshold=10 red-max-threshold=50 red-burst=20 red-avg-packet=1000(100 Изменено 20 июня, 2015 пользователем какаду Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
какаду Опубликовано 20 июня, 2015 · Жалоба аксакалы помогите!!! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
какаду Опубликовано 21 июня, 2015 · Жалоба всем спасибо выкинул мт поставил д линк все норм Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jagamaster Опубликовано 21 июня, 2015 (изменено) · Жалоба Да, все правильно сделал. Изменено 21 июня, 2015 пользователем jagamaster Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sekil Опубликовано 22 июня, 2015 · Жалоба Добрый день. Подскажите у Mikrotik QRT-5 какая верхняя частота? 5920? или в режиме superchanel есть выше? И будет ли нормально работать на частоте 5920 - нужен линк на 5.7 км. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pandel Опубликовано 24 июня, 2015 · Жалоба Кто прошился на 6,29,1 проверьте плиз, есть ли меню System/NTP Client через винбокс? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
d2006 Опубликовано 24 июня, 2015 · Жалоба hap lite как раз настраиваю System/NTP Client там есть через винбокс Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sokrat Опубликовано 25 июня, 2015 · Жалоба всем спасибо выкинул мт поставил д линк все норм Ну да, расскажешь потом как скорость под сотку поднялась, или как из одной мини юбки удалось склепать 3 макси кепки Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
TTvs Опубликовано 25 июня, 2015 · Жалоба Ну да, расскажешь потом как скорость под сотку поднялась Они у него стояли на столе, друг напротив друга :D Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pandel Опубликовано 30 июня, 2015 · Жалоба Возможно ли настроить NetWatch чтобы пинговал не ip адрес а доменное имя? К примеру test.noip.me Попробовал вбить текстом - сам определил адрес и далее пинговал только его( Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ansy Опубликовано 30 июня, 2015 · Жалоба Возможно ли настроить NetWatch чтобы пинговал не ip адрес а доменное имя? К примеру test.noip.me Попробовал вбить текстом - сам определил адрес и далее пинговал только его( Походу та же бодяга и с серверами точного времени, и с пингом-трассировкой. Вводишь имена, резолвит, но запоминает лишь IP. Я не вникал особо в детали протокола, но... это ведь Winbox? Интересно, что в ТЕКСТОВОМ, КОНСОЛЬНОМ ионфиге запоминается? Возможно, внутренний API обмена данными не предусматривает хранения в обсуждаемых полях ничего кроме IP-адреса, и все GUI Микротика лишь слегка, косметически упрощают задачу, позволяя на лету выполнить DNS-резолв, однократно и без запоминания. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pandel Опубликовано 1 июля, 2015 · Жалоба Написал в саппорт МТ, ответили спасибо за идею, попробуем реализовать) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kosmich7 Опубликовано 2 июля, 2015 · Жалоба А кто нибудь в курсе, что разработчики думают по поводу установки ROS на современном железе с sata СДрома ? Нетинстал не прокатил, адрес получает, а в нетинстале мака и устройства не видно :( Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pandel Опубликовано 3 июля, 2015 · Жалоба Кто разбирается в скриптах, подскажите каким образом можно прикрутить в netwatch время падения? Пока скрипт выглядит вот так, присылает оповещения на мыло, но не видно времени падения, а письмо может задержаться( tool e-mail send from="XXXXX@mail.ru" server=217.69.139.160 to= XXXXX@mail.ru body="ВОССТАНОВЛЕНИЕ" subject="XXXX" Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vpn11 Опубликовано 3 июля, 2015 (изменено) · Жалоба Господа, а видеонаблюдение кто-то пробрасывал через воздух микротиками? У меня проблемка наблюдается - выпадают кусочки записи. Периодически, не систематически, но достаточно много раз в течении дня. Кусочки примерно секунд от 5-15 и бывают до 25-40. Оборудование напоминаю: база - OmniTIK U-5HnD -5HnD и абоненты - 4шт SXT 5 Lite. На каждом из лайтов висит по 3-4 ip камеры. Расстояние (максимальные - 1км). Выпадение записи вижу на регистраторе при просмотре. Пинги хорошие до точек. Настройки укажу если нужно. В целом в данный момент настроено 20Mhz, 5Ghz-only N, по nv2. Chain-ы везде включены. Изменено 3 июля, 2015 пользователем vpn11 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 3 июля, 2015 · Жалоба Выпадение записи вижу на регистраторе при просмотре. Пинги хорошие до точек. Настройки укажу если нужно. В целом в данный момент настроено 20Mhz, 5Ghz-only N, по nv2. Chain-ы везде включены. Так вы посмотрите в логах есть ли обрывы связи, дисконнекты по радио. Далее определите есть ли перекосы по сигналам в сторону клиентов, если нет, включите на базе режимы MCS8-15, если есть, включите 0-7. При этом полосу работы можно поставить 40, не забудьте поменять и на клиентах. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
megadron Опубликовано 3 июля, 2015 · Жалоба Господа, а видеонаблюдение кто-то пробрасывал через воздух микротиками? У меня проблемка наблюдается - выпадают кусочки записи. Периодически, не систематически, но достаточно много раз в течении дня. Кусочки примерно секунд от 5-15 и бывают до 25-40. Оборудование напоминаю: база - OmniTIK U-5HnD -5HnD и абоненты - 4шт SXT 5 Lite. На каждом из лайтов висит по 3-4 ip камеры. Расстояние (максимальные - 1км). Выпадение записи вижу на регистраторе при просмотре. Пинги хорошие до точек. Настройки укажу если нужно. В целом в данный момент настроено 20Mhz, 5Ghz-only N, по nv2. Chain-ы везде включены. если камеры китайские и поток идет в tcp достаточно выпасть паре пакетов чтобы поток на какое то время рассыпался. в таком случае лучше использовать камеры с потоком в udp Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vpn11 Опубликовано 3 июля, 2015 · Жалоба Спасибо за ответы! Так вы посмотрите в логах есть ли обрывы связи, дисконнекты по радио. Далее определите есть ли перекосы по сигналам в сторону клиентов, если нет, включите на базе режимы MCS8-15, если есть, включите 0-7. При этом полосу работы можно поставить 40, не забудьте поменять и на клиентах. Да, точно, про логи вылетело из головы. Я новичок просто с антеннами. Как посмотреть есть ли перекосы, не подскажете? MCS настройки проверю что там включено след. на неделе. Звонил до этого в тех. поддержку, но вопрос о выпадении отрывков записи ещё не стоял. Просто спрашивал как увеличить стабильность и скорость. Полосу они посоветовали включить 20/40 Ce или eC, без разницы, главное чтобы совпадало на всех точках и антенне. если камеры китайские и поток идет в tcp достаточно выпасть паре пакетов чтобы поток на какое то время рассыпался. в таком случае лучше использовать камеры с потоком в udpКамеры я даже боюсь представить чьи)) ProfVision. Наверное Китай, причём не не самом хорошем смысле слова. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 5 июля, 2015 · Жалоба Как посмотреть есть ли перекосы, не подскажете? На клиента заходите винбоксом, открываете раздел wireless, там открываете адаптер, идете на вкладку status и смотрите. Там будет 3 сигнала по столбикам, верхний суммарный, ниже канал 0 и канал 1, через / сигнал на прием и передачу. Вот по каналам 0 и 1 цифры в каждую сторону не должны сильно отличаться. Например 0 стоит -65/-65 и 1 стоит -65/-65 это хорошо. Может быть что в одну сторону сигнал слабее, например -65/-72, это говорит что одно устройство ловит сигнал лучше, а другое хуже, обычно при использовании круговой антенны на базе так и бывает. Например сигналы по 0 вида -63/-67, а по 1 вида -69/-71 говорят о том, что по одному каналу связь хуже, если юстировка не помогает, то ничего не поделать. Если по 0 сигналы -65/-66 а по 1 сигналы -78/-82, это сильный перекос и МИМО лучше отключить. Хотя режимы вида MCS8-9 будут работать и при таких перекосах. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rus73leon Опубликовано 8 июля, 2015 · Жалоба Приветствую ! имеется cisco 871, к ней подключено 2 провайдера, 200 пользователей, трафик за месяц ~700-900Gb проблема в том, что NAT на этой cisco пропускает не больше 10-15мбит. провайдер может дать 50Мбит каким роутером mikrotik можно заменить, что бы скорость NAT была не меньше 50Мбит Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kohb777 Опубликовано 8 июля, 2015 · Жалоба Здравствуйте!купил себе mikrotik groove a-52hpn , интересует 2 вопроса, вопрос №1:что может быть когда подключаются 10-15 клиентов (ноуты планшеты телефоны) начинает очень прыгать скорость, стоит ограничение по PCQ по 2Mbit ширина канала от провайдера стабильно 80-90Mbit, вопрос №2: в нем нету вкладки Tx Power, как узнать на сколько стоит мощность mW передатчика? Я так понимаю даже если нету вкладки можно както через терминал все это прописать ручками? если да то скажите как это сделать будьте любезны ( я первый раз работаю с Микротиком) правильно ли я по поводу передатчика делаю --- [admin@MikroTik] interface wireless manual-tx-power-table> print 0 name="wlan1" manual-tx-powers=1Mbps:17,2Mbps:17,5.5Mbps:17,11Mbps:17,6Mbps:17, 9Mbps:17,12Mbps:17,18Mbps:17,24Mbps:17, 36Mbps:17,48Mbps:17,54Mbps:17 -->> [admin@MikroTik] interface wireless manual-tx-power-table> set 0 \ manual-tx-powers=1Mbps:27,2Mbps:27.5Mbps:27,11Mbps:27,6Mbps:27, 9Mbps:27,12Mbps:27,18Mbps:27,24Mbps:27, 36Mbps:27,48Mbps:27,54Mbps:27 -->> [admin@MikroTik] interface wireless manual-tx-power-table> print 0 name="wlan1" manual-tx-powers=1Mbps:27,2Mbps:27.5Mbps:27,11Mbps:27,6Mbps:27, 9Mbps:27,12Mbps:27,18Mbps:27,24Mbps:27, 36Mbps:27,48Mbps:27,54Mbps:27 ?? Зарание благодарю за ответы Всем удачных линков! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ru2dx Опубликовано 8 июля, 2015 · Жалоба Здравствуйте. Почему такой большой перекос сигналов? Антенны настроены. Мощность на точках одинаковая. Разные прошивки. Скрин Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vasillich Опубликовано 8 июля, 2015 · Жалоба Здравствуйте. Почему такой большой перекос сигналов? Антенны настроены. Мощность на точках одинаковая. Разные прошивки. Скрин Начиная после прошивки 6.19 там что-то намудрили и если на прошивке 6.19 указать к примеру мощность 17 дб, то на всех прошивках выше 6.19 нужно выставлять 23 дб чтобы получить такие же уровни сигналов. Сколько не искал ответа, так и не смог понять почему так. Может быть saab знает ответ на данный вопрос. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 8 июля, 2015 · Жалоба Вы уверены что это проблема именно в мощности, а не уровне шума? Если вы на абоненте или на базе на вкладке ADVANCED поставите в пункте Noise Floor Threshold какое-то значение, выше уровня шума, то и уровни сигналов увеличатся. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
