Блин Антон, ты в своем репертуаре. причем тут 2003? все прекрасно работает на ХР. а вот если серым показывает - то скорее всего файрвол не причем. если бы он блокировал - все было бы красным
для начала проверьте - есть ли инет на самом тике. если есть - делаете в файрволе правило srcnat и все. только смотрите чтобы wlan и ether не были в бридже. и правильно натируйте сеть которая находится за ether
если камеры китайские и поток идет в tcp достаточно выпасть паре пакетов чтобы поток на какое то время рассыпался. в таком случае лучше использовать камеры с потоком в udp
ip адреса должны быть на обоих интерфейсах. и на апстриме и на даунстриме. если на одном из них не будет ip адреса - igmp proxy не будет работать. насколько я понимаю тут интерфейсы ether5 и ether7. и судя по всему на обоих нет адресов. поэтому и не работает
судя по всему микротиковцы давно забросили нормальную поддержку версии х86. потому что количество непредсказуемых глюков просто зашкаливает.
а вот железные решения вполне работоспособны. но естественно с поправкой на непредсказуемость поведения. это же бюджетное решение как никак.
и естественно по производительности микротикам сильно далеко до нормальных железок.
а вот ставить кучу микротиков под каждую задачу отдельно - верх маразма. тогда придется все время тратить на их поддержку
ни в коем случае не стоит брать унтшную поделку. это что то с чем то. тем более с родным софтом. у того же нага есть намного более достойные камеры вовсе не за 15000
модули были парные? часто бывает что модули разных производителей не хотят запускаться.
и кстати - модули в микротике особо не настраиваются. в меню sfp(точнее в окошке) в основном только статистика. но если очень надо - в винбоксе слева в меню - interfaces. и там уже два раза кликнуть именно на sfp и потом пройтись по закладкам. но я бы посоветовал сначала посмотреть - идет ли что нибудь в этом интерфейсе со стороно провайдера. для этого когда откроете окошко sfp - есть кнопка - torch. можно попробовать в меню ip - dhcp-client повесить клиента на sfp интерфейс. но это если провайдер выдает адрес по dhcp. еще есть вероятность что данный конкретный модуль sfp не совместим с коммутатором провайдера. хоть если показывает что линк есть - такое маловероятно.
примерно такой алгоритм поиска проблемы
основной воспрос - с другой стороны оптики что стоит из активки? другой медиаконвертер или sfp модуль? какого типа? на какую скорость?
если стоит просто медик на 100мбит - как с ним будет работать sfp модуль на 1.25g? если меняешь медик на модуль - это надо делать с обоих сторон
