возможно ли создание wi-fi сети на территории студенческого городка площадью примерно 500 кв. м (план на прикрепленном рисунке). планируемое количество абонентов ~1000 (почти все будут находиться в зеленом здании снизу и двух желтых слева). необходимое условие абонентское оборудование - встроенные адаптеры wi-fi в ноутбуки или телефоны.какое оборудование для этого подойдет? какой канал необходим, если предоставляемая абонентам скорость 1-2 Мбит, без анлимов?
На 1000 человек Не реально.
Давайте посчитаем
простой ви фи - это МАКСИМУМ 15 человек на точке
Там можно разместить максимум 4 таких точки (4 не пересекающихся канала)
Итого - 60 человек. ВСЁ...
Легко!
Делаем оптоволокно между домами, витухой заходим в каждое помещение здания, где должен быть доступ в интернет, вешаем там на потолок UBNT Unifi и ставим компьютер с софтом управления. Сложность только в одном - найти деньги для такого проекта=) Канала в интернет 100 мегабит хватит на первое время.
Легко!
Это вряд ли :(
Если сильно заморочиться с ЧТП, ограничением зоны покрытия для уменьшения взаимного влияния + как сказали, использовать кабельную опорную сеть, то сделать можно,.....
спасибо за ответы. понял, что с wi-fi не стоит этим заморачиваться, т.к. оно себя будет очень долго окупать. а сколько человек на точку wimax можно повесить? будет ли связь в зоне не прямой видимости, если использовать usb-wimax адаптеры?
Если вас устроит цена >160тыс.р. за базу с круговой антенной, установленной по центру между домами, то человек 100 вы на нее сможете повесить и раздать 17 мегабит интернета на USB адаптеры.
Давайте посчитаем
Именно для таких задач есть непростые WiFi arrays, которые как-раз и позволяют обслужить дохера-дохера клиентов.
wi-fi array интересная штука. за xn8 просят $2900 и столько же за софт к ней, по заявлениям можно повесить 512 пользователей на ее. смущает только направленные встроенные антенны по 3dBi. хватит ли их, если поставить array в центре между зданиями (на красное большое на высокую мачту)? через кирпичную стену сигнал вряд ли пройдет, остаются только окна (опять же если используются встроенные в ноуты адаптеры).
Что мешает задать им свой вопрос, а потом их ответ запостить сюда? А мы покомментируем, что они там напредлагают.
Т.е. размеры городка - 20x25 метров? И как там столько многоэтажных зданий уместилось? :)
Бучная встроенная вафля работает метров на 30-50 по прямой видимости. Ну или 3-4 бетонные стены. Под "работает" имеется ввиду "подключается к точке и позволяет запустить хоть асю", о каком-либо просмотре видео речи не идет. В телефоне скорее всего расстояние и того меньше.
Позвольте с вами не согласиться. Обосную.
1)Автор темы поставил условие, что подключение на ноутбуки, то есть у клиентов простые ви фи
2)если так - то о всяких поллингах нстримах аермаксах - можно забыть
3)Если так - то смотри мой первый пост
Никакая даже супер мега крутая железка не спасет от коллизий - если клиенты будут простыми ви фи.
Edited by Ivori
Вы в очередной раз продемонстрировали свою глупость во всей красе. В этом устройстве нет никаких поллингов, и предназначенно оно как раз для клиентов с лаптопами и КПК. На счет количества пользователей, самолично наблюдал и пользовался XN4 на которой висело 60-80 юзеров, интернет работал, некоторые звонили с КПК по скайпу\сипу, с качеством и скоростью проблем не было.
Иногда товариш ivori излагает здравые мысли :-)
Edited by slv700
Именно поэтому не стоит делать упор на 1-2 устройства, установленных в центре. Радиотени не удастся избежать. Гораздо правильнее для уверенного покрытия и внутри зданий и снаружи использовать более простые устройства, объединенные на контроллере. Об этом уже писалось на форуме, ищите, читайте.
"Вы заблуждаетесь" (с)
Клиенты - обычные вайфайские. Даже не подозревают, что с ними работает не АР-шка. Собственно, как и с controlled wifi, - там тоже клиент не догадывается, что его обманывают :-)
Да, возможно, но это не тот случай. В данном случае он спорол херню.
За базаром следи серик. Где я написал что в этом устройстве есть поллинг?
Интересно узнать как это устройство борется с коллизиями в сети если клиенты обычные WI FI/
даже если принять во внимание 60 -80 человек - то это далеко не 1000 как нужно автору темы.
Edited by Ivori
С одного девайс это сделать нереально, тут понятно даже бабкам у подъезда, но если все таки это удасться то, ТС перейдет в категорию сказочников лидерство в которой сохраняешь безусловно ты ваня.
Если клиенты - простой ви фи - там не может быть никаких поллингов - это всем понятно.
Поллингов может и не быть, но с помощью различных ухищрений можно управлять активностью wi-fi клиентов на расстояниях <500 метров. И походу разработчики xirrus'а смогли это реализовать в своих устройствах.
аффтар конечно немного загнул ..
давайте по порядку ...
наверное стоит учесть что вопрос поставлен не правильно , типа - 1000 юзеров , вайфай - поехали ..
нужно сочетать все технологии , учитывать выгоду и недостатки каждой .. что за помешательство на вай фай?
между домами по крышам ложим оптику на тросе .. в каждом доме(или подьезде) комутатор 2 уровня , вниз по этажам витуху
со схемы не очень видно , но я думаю что вполне возможно используя направленые антенны , секторные , можно грамотно бить с крыши одного здания в бочину другого и наоборот , продумать перекрещение каналов ...
я думаю половину юзеров стоит привлеч на витуху .. не проблема провести в комнату лан и установить розетку ..
если студент сидит дома то не трудно воткнуть 2 метровый кабель в ноут и в розетку , а захочет погулять включит вайфай ..
также если будет нагрузка на вайфай юзер просто достанет кабель в будет сидеть по витухе
также не уверен что все 1000 человек одновременно залезут в сеть , скорее это максимальное количество ..
так что если все делать грамотно то я думаю что такое осуществимо .. и я думаю не слишком дорого
еще забыл добавить что используя теже блюбоксы можно разрулить частотный спектр влегкую
чтото вай фай и 1000 абонов со скоростями 1-2мб одновременно, это не выполнимое ТУ . Ложить\Класть (от перестановки смысл не меняется) ютп5 по моему будет и надежней и проще и в данном случае скорее всего дешевле .
