Бранд
Пользователи-
Публикации
75 -
Зарегистрирован
Посещение
О Бранд
Звание
Абитуриент
Контакты
ICQ
Array
как лучше построить сеть
тему ответил в Бранд пользователя Бранд в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
спасибо за помощь , да . так и буду делать , каждый дом в подсети и в влане и скорее всего три сервера .. какой биллинг посоветуете ? и какие недостатки у утм ? как его лучше использовать ? дело в том что будет оплата через терминалы и использоваться модуль пай пал , вот и решили использовать его -
всем добрый , подскажите как лучше поступить и в каком направлении думать домовые свичи снр 2960 , все они идут на цыско 3508 по оптике , будет использоваться DHCP с опцией 82 , чтобы юзер с конкретного кабеля получал конкретный айпи .. будет отдельный сервак с утм5 и отдельный под DHCP ( а стоит ли отдельный ? ) думая вот как сделать раздачу адресов ? задача поставлена чтоб была у юзеров локалка не зависимо от утм и инета раздать диапазон на каждый дом по типу 172.17.1.1 -255 один дом , 172.17.2.1-255 , второй дом и так далее .. потом все подсети маршрутизировать на головной цыско .. правильно ли ? может просто использовать маску 255.255.0.0 ? чтоб они сами видели себя все ? не будет ли широковещания ? оптика вся гигабит , юзеров планируеться 500-1000 , грамотно ли так делать ? может просто каждый дом засунуть в влан и опять же их маршрутизировать ? но зачем на центральной цыске собирать весь трафик от сети если юзеры качают в пределах дома друг у друга ? домовые комутаторы 2 лвл , допустимо использовать адреса 172.17.1.0 -172.17.10.0 с маской 255.255.0.0 ? подскажите как поступить ..
способы авторизации
как реализовать взаимодействие между клиентами и сервером ? влан на комутатор ? влан на каждого клиента ? если так то можно раздавать айпи по влану прикрученному к порту . верно ? или вообще это не нужно ? -
способы авторизации
да .спасибо . именно то что надо .. а есть ли схемы реализации такого условия - к примеру при авторизации с порта комутатора утм5 проверит баланс и если он ниже нуля то идет блок клиента не давая ему ресурсов локалки ? если к примеру будут какието ресурсы в сети и не заморачиваться с авторизацией на них -
всем привет . не ругайте сильно ,давно не вникал в сетевые технологии , но щас прийдеться поработать.. создаеться сеть в районе ну гдето на 500 абонентов . уже проложена оптика . на каждый дом гиг , предположительно на каждый дом поставим SNR-S2960-24G центр сети на киске 3500 8 гбиг , биллинг утм 5 . у меня вопрос такой . как лучше всего проводить авторизацию абонентов ? вроде будут какието медиа ресурсы в сети и думаю надо будет автоматически отключать юзеров от локалки. стоит ли изолировать юзеров друг от друга ? интересуют способы максимально упрощающие подключение у юзеров , переустановили винду- включили кабель , получили адрес , попали на страницу авторизации , вышли в инет кто как авторизует ? что сейчас наиболее актуально ? планируються еще и беспроводные клиенты .. или где есть инфа почитать ? может есть готовые стандартные решения ? спасибо
создание wi-fi сети
тему ответил в djoppa пользователя Бранд в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Нахрен! Лучше нормальный биллинг и какой-нибудь PPPoE для витухи + хотспот с веб-авторизацией для вайфая не слишком ли сложно для студентов ? всетаки тут по проще надо .. до 1000 человек ТИ вполне удобен , а дальше уже все .. -
создание wi-fi сети
ну и что если в комнате будет одна розетка? пусть купят дешовый свич на 5 портов и все .. не нравиться свич , пусть точку доступа купят себе . если уж не втерпеж .. в контру играть будут полюбому ближе к кабелю жаться будут ))) а если студентов переселяют то как ты собрался их авторизовывать ? а по вайфаю как авторизуешь ? как они тебе деньги будут носить ? в твоем случае есть смысл использовать трафик инспектор .. сделать фтп и выложить все нужное для подключения, как подключиться , нужный траф-агент выложить , а чтоб зарегистрироваться для инета то нужно к тебе подойти и заплатить .. и таким макаром он может с любого места в сети зайти в инет . что по кабелю что по вайфаю .. а если надо то под своим логином и с другого компа если потребуется -
создание wi-fi сети
аффтар конечно немного загнул .. давайте по порядку ... наверное стоит учесть что вопрос поставлен не правильно , типа - 1000 юзеров , вайфай - поехали .. нужно сочетать все технологии , учитывать выгоду и недостатки каждой .. что за помешательство на вай фай? между домами по крышам ложим оптику на тросе .. в каждом доме(или подьезде) комутатор 2 уровня , вниз по этажам витуху со схемы не очень видно , но я думаю что вполне возможно используя направленые антенны , секторные , можно грамотно бить с крыши одного здания в бочину другого и наоборот , продумать перекрещение каналов ... я думаю половину юзеров стоит привлеч на витуху .. не проблема провести в комнату лан и установить розетку .. если студент сидит дома то не трудно воткнуть 2 метровый кабель в ноут и в розетку , а захочет погулять включит вайфай .. также если будет нагрузка на вайфай юзер просто достанет кабель в будет сидеть по витухе также не уверен что все 1000 человек одновременно залезут в сеть , скорее это максимальное количество .. так что если все делать грамотно то я думаю что такое осуществимо .. и я думаю не слишком дорого еще забыл добавить что используя теже блюбоксы можно разрулить частотный спектр влегкую -
совместимость антенн
тему ответил в trawifi пользователя Бранд в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
У антенн уже появилась частота? ;)) а по твоему антенны всечастотные и вседиапазонные ? естественно у них есть рабочая частота -
Покрытие небольшого городка Интернетом Wi-Fi
тему ответил в Romeshik пользователя Бранд в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
все верно .. токо добавь логин+пароль . насчет взлома тоже верно - защищай инет , иначе на денежку влетишь -
зачем с этим всем заморачиваться ? найди крякнутый трафинспектор - ему на первый год его поуши хватит айпи +мак - как уже описывалось подставить за пару минут можно .. если стоит трафинспектор то сделай следующее - поставь клиентам трафагенты (они идут с пакетом трафинспектора) и поставь связку для авторизации айпи+мак_логин+пароль.. и отдохнуть взломщики .. я в принципе начинал как ты - повесил на балконе точку и подцепил друга .. на что обрати внимание : комп вин хр потянет 10-20 клиентов , если больше осваивай 2003 сервер , особо не сложно если не планируешь давать локалку, а просто инет , то поставь в сервак 3-4 сетевухи - от них сразу в точки доступа (зависит от того в какое направление) центральные точки ставь в режим мостов , от них направленными антеннами по районам .. а в районах уже там по топологии.. не ставь центральные точки вообще для клиентов - мостом в место скопления юзеров, а на месте подключай свич , тяни провода , ну уж если не получится то ставь там точку всенаправленную и местных юзеров на них.. на центральные точки 2-3 моста, не больше если использовать длинки 2100 то их скорость на столе 20 мбит составит , в реальном линке до 1 км в городе 5-10 .. вот и дели эти показатели .. если нагружаться будет то непроблема расширить сеть .. у меня замеры показывают при использовании такой связки- сервак-свич-4 точки мостовых === == мост 2100(1 км) -свич = 3-4-5 клиентов по лан . 8-15 мбит и вполне рально получать на клиенте 1 мбит , основное правило - грамотно строй топологию по деньгам: купи комп для сервака биллинг - бесплатный трафинспектор точки доступа -2100 длинк - 2-2.5 тр. свичи - того же длинка ..500-700 р . -
бридж с поддержкой Леап
тему ответил в Бранд пользователя Бранд в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
дорого и старо .... надо на стандарт g у нас такой стоял на растоянии 2 км еле 1 мбит выдавал ... не хотелось бы киску .. дорого больно , попроще нету ? -
прив . подскажите точку доступа с поддержкой авторизации LEAP . нужен режим бридж с леап , и сколько маков он может поддерживать .. стоял киско 350 бридж , сгорел , нужна срочно замена. можно любое другое устройство , с поддержкой леап в режиме клиента и и меющее интерфейс лан .. спасибо .. желательно самое дешовое
Линк 60 км, вопрос оборудования
тему ответил в zulu_radist пользователя Бранд в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
у нас пров прокинул линки по 20-25 км с оборудованием кисок , на растояние 150 км . насколько знаю еле удержались около 10 мбит .. под нагрузкой я бы надвое поделил офсетные антенны 1.2, облучатели 5 ггц -
линк 100-150 метров
тему ответил в nazar4ik444 пользователя Бранд в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
150 метров ? длинк 2100 две направленные антенны не более 15 дб .. мост 10-15 мб гарантирован.. если деревья сильно густые 20-24 дб.. волновой канал полярис 18 дб пробьет три яблони и в хвост и в гриву )) 10 мбит минимум при таком расстоянии
