При переключении каналов мультикаст идет не сразу, а через некоторое время. Зависает у тех кто наиболее удален от станции IPTV, т.е. находится через наибольшее колличество "хопов".
Не подскажете пути решения? Если прописывать статикой мультикаст группы к удаленным хопам возникает постоянная загрузка канала между узлами. То ли расширять каналы между узлами, то ли еще что. В общем нужен совет.
Нужен молоток, без молотка не как....
ps. А вообще экстрасенсы все уехали на ТВ, поэтому тут их не осталось. Поэтому опишите структуру сети, оборудование и т.д.
гирлянды не есть хорошо - чем дальше конечное устройство от ядра, тем большему количеству железок на пути надо задействовать igmp snooping, со всеми вытекающими.
можно например первые 10 секунд отдавать юникастом )
отдаем. не хватает 10 секунд как раз на этих узлах.
Как реализована отдача первых 10 секунд уникастом?
Что за софт и клиентское оборудование?
Microsoft Mediaroom
сеть сделать плоской между источником и конечным абонентом, не должно быть маршрутизации (тормоз в скорости прохождения сигнализации), сделать мультикаст влан(ы), приоритезировать в них трафик(в том числе от абонентов к центру те самые igmp запросы)
квариер сделать на центральной железке(за которой уже источник)
не написано о каких масштабах сети идёт речь. "большая" - слово относительное.
статикой стоит прописать к узлам на которых локальные квариеры.
Что-то у вас неправильно настроено. У меня отлично маршрутизируется мультикаст через десятки маршрутизаторов, никаких задержек не возникает.
Если я правильно понимаю то раз OSPF, значит и PIM там. Сам наблюдал такую проблему, при самом первом запросе канала может быть ожидание до 30 сек, потом все переключается без задержек. Если кто-то уже смотрит любой из каналов, то задержки нет вобще. Я думаю это проблема настройки PIM и с IGMP оно никак не связано.
Это настройка реализации PIM у конкретного производителя, в частности у длинка в последних версиях прошивки появилась команда create igmp static_group
Microsoft Mediaroom
Если не секрет во сколько обошелся софт и внедрение? можно в ПМ.
По теме: какое все таки оборудование на доступе и на транзите?
Я не понял, подо что там нужны серверные мощности? Чтобы десять секунд юникаст послать клиенту? У вас абонентов iptv тысяч сто, наверное? :)
Серверный софт они дают бесплатно.
мне кажется есть другой способ, без юникаста, основан на том что человек(среднестатистический потребитель) листает каналы последовательно,
если кто пользовался корбиной тв то в мидлваре интерфейсе когда запрашиваешь канал, внизу идёт уже превью другого.
т.е. тупо избыточность, когда клиент запросил канал, запрашивается не 1 группа, а сразу три, текущий канал, предыдущий канал(необязательно предыдущий в списке, просто тот канал который смотрел сабскрайбер) и последующий(в списке)
таймауты регулируются по статистике пользования ящиком, или сам STB оценивает таймауты по поведению конкретного пользователя в данный момент.
в таком случае время переключения становится сравнимо с кабельным ТВ, в случае "горячей" эксплуатации многими пользователями одновременно.
перегружая сеть избыточным трафиком, уменьшаем кол-во сигнализации требуемой(на момент запроса) для запроса канала(время переключения с канала на канал).
Насколько мне известно, mediaroom берут сколько-то денег за каждую проданную приставку
А какие приставки предлагают?
Microsoft Mediaroom включает в себя Middleware ?
И Windows Server, и SQL Server?
Это вам так кажется, что "они дают бесплатно" или были прецеденты? А то в тот раз, как я видел разворачивание этого большого театра, там только на обеспечение функционирования самого себя ушли десятки серверов (домен, SQL, хранилища образов ОС, да всё дублированное, да "под одну задачу - один сервер", да транскодеры строго свои, да то, да сё).
Самые доступные - MOTO, причём те, которые адаптированны под MR, имеют (-ли?) препоганейший заказной пульт дистанционки (им хрен попадёшь в приёмник, приходится целиться аки снайпер). Если будут предлагать такой же прямоугольный кирпич, как у Билайна, - "ждите допиливания пульта, требуйте замены". Или пусть дают оригинальную Моторолу.
Да, MR включает в себя миддлтварь, но кроме того она ещё включает в себя Windows Network, поэтому каждый бокс является Windows Network Workstation, входит в Windows Domain, и так далее, и так далее. То-есть вам придётся построить виндовс-сеть, в которой клиентскими машинами будут приставки. Всё это будет в домене. А теперь со всем этим зоопарком вы будете летать. Причём администрировать этот театр будут windows-админы. Удачи и счастья вам!
Вау, идея классная, но как она реализована, я что-то не представляю. Раздающий сервер никак не может отправить несколько потоков на клиента - он не оперирует адресами клиента, а тупо отправляет поток на мультикастный адрес. К клиенту его направляет коммутатор/маршрутизатор, на которых перехватывается и отсылается клиентский запрос на вступление в группу. Таким образом, для направления к клиенту нескольких потоков, необходимо каким-то образом формировать при поступлении IGMP-запроса ещё несколько IGMP-запросов на "соседние" группы. Хм. Если только действительно, заточить под это STB'шку...
И чего тут "вау"?, а если сабскрайбер не последовательно по каналам бегает, то толку от еще 2-х соседних каналов - никакого
Реализация: stb - просит 3 канала, показывет - один
Edited by Vetal13
Ну то есть как я и подумал, настройка STBшки.
Вы часто непоследовательно по каналам бегаете? ;)
Кстати, а VLC так не умеет делать?
я подчёркиваю что должен быть реализован поведенческий анализ в приставке, основанный на не технических особенностях пользования конкретно этой услугой.
