D-Link DES-1210-28. Кто-то пользуется?
Про 1210 много плохих отзывов, только не знаю про какие именно модели/ревизии. Сам не использую, потому не особо слежу.
Кстати, на 3200/C1 есть возможность ограничить pps для определенного типа пакетов, предназначенных CPU, в том числе SNMP. В 1210 такими мелочами заморачиваться не стали?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
на 1210 такое делали мне, но я не знаю вошло оно в паблик прошивку или нет. того ПО у меня нет, потому что там больше не работаю
Ссылка на сообщение
Снял его, т.к. дхцп он так и не одумался пропускать, даже на высланой из СЦ прошивке.
Ссылка на сообщение
Вот рабочий и обкатанный конфиг с dhcp_relay option82 и address_binding
ВАЖНО!!! Вводить команды лучше после полного сброса свича на заводской конфиг.
Device Type : DES-1210-28/ME
System Boot Version : 1.00.010
System Protocol Version : 2.001.004
System Firmware Version : 6.07.B064
System Hardware Version : B2
$ac - порты доступа клиентов
$tr - магистральные порты
$sw - клиентский влан
XXX - строка имени свича для remote_id
192.168.255.4 - адрес dhcp сервера
config dhcp_relay port $ac state enable
config dhcp_relay port $tr state disable
config dhcp_relay vlan vlanid 1 state disable
config dhcp_relay vlan vlanid $sw state enable
config dhcp_relay option_82 check enable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id user_define XXX
config dhcp_relay add ipif System 192.168.255.4
config address_binding ip_mac ports $ac arp_inspection loose
enable address_binding dhcp_snoop ports $ac
config address_binding ip_mac ports $ac state enable
config address_binding ip_mac ports $tr state disable
И еще..
Свич очень не любит, когда забываешь завершить активную консоль.
По прошествии времени тупо зависает.
Если выпонив команды отлогиниться от него, то проблем не возникает в работе.
Ссылка на сообщение
я пробовал дхцп локал релей, он перестал работать
Ссылка на сообщение
Да Вы шутник:-) (в хорощем плане)
прослезился после слов "На 9 порт подаємо"
Ссылка на сообщение
Исправно трудился DES-1210-28/ME, а тут в логе вдруг:
488    Apr 27 18:34:52:LinkStatus-6: Port 27 link up, 1Gbps FULL duplex
487    Apr 27 18:34:51:LinkStatus-6: Port 27 1000 GBIC module detected.
486    Apr 27 18:02:15:LinkStatus-6: port 27 link down
485    Apr 27 17:43:38:LinkStatus-6: Port 27 link up, 1Gbps FULL duplex
484    Apr 27 17:43:37:LinkStatus-6: Port 27 1000 GBIC module detected.
483    Apr 27 17:42:22:LinkStatus-6: port 27 link down
Ну и связи с другим коммутатором по этому 27му порту конечно в это время не было.
Ошибок по этому порту за 12 недель аптайма:
DES-1210-28/ME:5# sh err po 27
Command: show error ports 27
 Port Number : 27
                 RX Frames                                  TX Frames
 CRC Error       2                    Excessive Deferral    0
 Undersize       0                    CRC Error             0
 Oversize        0                    Late Collision        0
 Fragment        0                    Excessive Collision   0
 Jabber          0                    Single Collision      0
 Drop Pkts       0                    Collision             0
 FWD Disc Pkts   830
Софт и ревизия свича:
DES-1210-28/ME:5# sh sw
Command: show switch
MAC Address                       : C0-A0-BB-DB-C0-E5
IP Address                        : 192.168.254.86 (Manual)
VLAN Name                         : mng
Subnet Mask                       : 255.255.255.128
Default Gateway                   : 192.168.254.1
System Boot Version               : 1.00.012
System Firmware Version           : 6.10.B028
Это симптом чего?
Ссылка на сообщение
8 часов назад, Andrei сказал:
Это симптом чего?
окисление контакта между sfp и портом. бывает и такое. часто помогает просто протирка контактов или замена сфп.
Ссылка на сообщение
Сегодня столкнулся с тем, что DES-1210-28/ME не признает sfp-1G OptTech. При установке в свич в логах
тишина, т.е. никаки сообщений типа "Port 26 1000 GBIC module detected".
Манипуляции типа
 config ports 26 medium_type fiber speed 1000_f
 config ports 26 medium_type fiber speed auto
 config ports 26 st dis
 config ports 26 st ena
не помогли
Замена на sfp другого производителя проблему решила.
Ссылка на сообщение
Сейчас таких дешманских SFP всё больше и больше, особенно среди самых дешевых.
Ссылка на сообщение
Перепрошить SFP? Там же вроде только инфу идентификационную достаточно поменять...
Ссылка на сообщение
Сталкивался с тем, что во многих дешманских SFP не стоит ни единой отметки типа трансивера. В итоге одни свитчи такое кушают, некоторые в упор не признают. Сливаешь прошивку, правишь и зашиваешь назад и, о чудо, помогло.
Кстати, на последней прошивке DES-1210-28/ME/B2 по прежнему весь набор sfp работает.
Изменено пользователем passer
Ссылка на сообщение
Прошло за лето несколько грозовых фронтов и заметил у DES-1210-28/ME такую "особенность": молния бьет где-то рядом, оптический линк до клиента падает
117    Jul 15 18:08:35:LinkStatus-6: port 27 link down
и сам не поднимается пока не сделаешь
conf ports 27 st dis
conf ports 27 st ena
На другой стороне у клиента обычный медик на 100М.
В свиче Sfp (к сожалению без ddm, но там расстояние плевое и ошибок на порту нет)
27 (F)  SFP - SC        OEM                SFP-R-20-WDM       SG35205200197
                        00:00:00                1.00          101228
                Compatibility:  Single Mode,   1300 Mbd,  1310 nm
Это фича или баг?
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
