Cramac Posted December 21, 2010 Posted December 21, 2010 Всем привет. Подскажите, что такого закрывает встроенный в винду от висты и выше, что защищает от обрывов pptp ? Хочется это закрыть на оборудовании, если получится Вставить ник Quote
seagull Posted December 21, 2010 Posted December 21, 2010 А может это просто тупой БАГ, а не хитроумная фича? В XP ведь таких проблем нет... Вставить ник Quote
Cramac Posted December 21, 2010 Author Posted December 21, 2010 да, в хп такого нет. а что это за баг такой может быть? есть ли к нему заплатки? Вставить ник Quote
Cramac Posted December 21, 2010 Author Posted December 21, 2010 в том что каждую 1-2-5-10 мин пптп рвется Вставить ник Quote
terrible Posted December 21, 2010 Posted December 21, 2010 В чём заключается БАГ? в том что каждую 1-2-5-10 мин пптп рветсяЭто баг висты?Или баг фаервола? Или ваш баг? Вы точно уверены в том, что с вашей стороны сделано всё, чтобы не рвалось соединение пптп? Вы знаете, как функционирует пптп? Вы знаете, что можно предпринять, чтобы нарушить нормальное функционирование этого протокола? Правильный ответ на все вопросы подскажет решение ваших проблем. Вставить ник Quote
Cramac Posted December 21, 2010 Author Posted December 21, 2010 если бы это было везде (на хп и других) было бы понятно что у нас, а т.к. рвется только на висте и выше, то видимо баг ОС, который закрывает брендмауэр (на том же кабеле ПК с ХП работает со всем отключенным и ничего не рвется) Вставить ник Quote
terrible Posted December 21, 2010 Posted December 21, 2010 У нас отлично работает виста на пптп (да и не только у нас), логично предположить баг всё-таки не в ОС Вставить ник Quote
Negator Posted December 21, 2010 Posted December 21, 2010 виста и ХР -это две абсолютно разные системы и далеко не факт что в одинаковых условиях они должны работать одинаково. Вставить ник Quote
Cramac Posted December 21, 2010 Author Posted December 21, 2010 может у вас просто все ограничены друг от друга (абоненты). Вставить ник Quote
terrible Posted December 22, 2010 Posted December 22, 2010 может у вас просто все ограничены друг от друга в одном влане до 500 клиентов + местами тупари, тут сложно их друг от друга ограничивать Вставить ник Quote
GloooM Posted December 22, 2010 Posted December 22, 2010 Тож сталкивался с проблемой безпричинного падения VPN у некоторых вист/семерок, хотя в тотже момент у других было все нормально. Причины до конца не выяснили, но проблема вроде бы ушла после добавления на впн сервере такого правила -A INPUT -p icmp -m icmp --icmp-type 3/2 -j DROP Вставить ник Quote
Cramac Posted December 22, 2010 Author Posted December 22, 2010 спасибо, попробуем Вставить ник Quote
GloooM Posted December 22, 2010 Posted December 22, 2010 Напиши если поможет, самому интересно. Как вариант правило вешать можно только для трафика с интерфейса откуда клиенты приходят. Вставить ник Quote
Cramac Posted December 22, 2010 Author Posted December 22, 2010 добавил правило, осталось найти жерву для проверки Вставить ник Quote
Cramac Posted January 27, 2011 Author Posted January 27, 2011 Все же интересно что такое может быть, правило не помогло Вставить ник Quote
dnk.nbd Posted January 27, 2011 Posted January 27, 2011 terrible правильно подсказал, дело не в ос. Точнее не совсем в ос. Послушайте трафик от клиента с вистой\семеркой и хр до сервера и сравните, что хочет виста и семерка чтобы не рвать соединение. Вставить ник Quote
Abram Posted January 27, 2011 Posted January 27, 2011 Тож сталкивался с проблемой безпричинного падения VPN у некоторых вист/семерок, хотя в тотже момент у других было все нормально.Причины до конца не выяснили, но проблема вроде бы ушла после добавления на впн сервере такого правила -A INPUT -p icmp -m icmp --icmp-type 3/2 -j DROP Кстати да, в рассылке poptop было что-то о icmp в win7 клиентах.Вооооо: http://sourceforge.net/mailarchive/forum.p...e=poptop-server Вставить ник Quote
Cramac Posted January 27, 2011 Author Posted January 27, 2011 Я на аксель перешел, так же все осталось. Вставить ник Quote
Cramac Posted January 27, 2011 Author Posted January 27, 2011 может подскажите в этом вопросе, вот дамп от пк который рвется ровно каждые 122 сек cramac.ru/dump_10.10.1.72.zip Вставить ник Quote
Ivan_83 Posted February 4, 2011 Posted February 4, 2011 Пробуйте: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy] "DisableStatefulPPTP"=dword:00000001 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Defaults\FirewallPolicy] "DisableStatefulPPTP"=dword:00000001 И ещё, если это не поможет, то пробуем без фаервола. Если и без фаервола тоже самое - то ищем ключи в HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\Parameters и в других ветках. Ещё вариант разобраться самому или не совсем самому: Can you please collect RAS trace files and send them to rrasblog@microsoft.com. Do the following to collect the traces: 1. Open elevated command prompt in Vista machine (right click cmd.exe and "Run as administrator") 2. netsh ras set tracing * enabled 3. Replicate the problem. 4. netsh ras set tracing * disabled 5. The logs will be located at %windir%\tracing folder. 6. Send us the logs. Ещё много всего про пптп тут (источник): http://social.technet.microsoft.com/Forums...7-9f6b1c39532a/ Вставить ник Quote
zakachkin Posted February 4, 2011 Posted February 4, 2011 Я бы посоветовал юзверям в брадмауэре полностью открыть протокол gre(47) Вполне возможно что при определённых условиях винда его рубит.. а так же в той же винде открыть все соеденения на порт 1723. Вставить ник Quote
