Тестируем WiMax MAXBridge BS 50 от UNIDATA
За такие деньги можно нормальный VSA портативный взять... который будет декодировать все на свете включая мобильный ваймакс.
Заказывает Москва...На централизированных поставках оборудования в своё время в центральном аппарате поднялсо не один чиновник!..
И не надо обольщатьсо системой госзакупок и 94-ФЗ...
Всё что умеет Невод-2 вообще ноут с нетстамблером умеет...А стоил он в своё время тоже ничо-так..Я встречался с представителями разработчика спрашивал почему именно их продукт (Невод-2),который меня уже по состоянию на 2007 год не устраивал...Как-то виновато улыбаютсо...
Невод-2 ин да хаус...
Edited by cyberRAT
Share this post
Link to post
Share on other sites
мда.. у меня портативная балалайка попроще(SPECTRAN® HF-6080 V3) - около 1000евро обошлась, так она и то wimax спектр видит. и работает от 0 до 6ГГц (0-1, 1-6).
ну и вайдскан есть (он конечно гхостит изрядно, но за такие деньги...)
и еще им АМ радио можно слушать :) и пеленговать. ну и DECT, GSM, UMTS пеленговать тоже. wifi декодировать, прочее только спектр и мощность мерять.
Share this post
Link to post
Saab95
что-то не слышно апдейтов. Антенны не доехали?
Пипл жаждет результатов тестов :)
Share this post
Link to post
Saab95
Скоро все будет.
Share this post
Link to post
Если и в этот раз только стандартные диапазоны будет видеть, тоже наверное будут виновато улыбатса :-), при чем если разбор wimax и umts у него вынесен в отдельные модули, то wifi на борту и наверно со стандартными линуховыми дровами.
Share this post
Link to post
дык у нево што - сенсор на базе обычной вайфайной карты???
Share this post
Link to post
Именно. Я так думаю что там что-то вроде miniPCI на атеросе...Посмотреть не получаетсо т.к. по сути "изделие" - как они называют, "чёрный ящик", всё в пластилине с клеймами,не решился вскрывать..связь с управляющей программой через ethernet управляющая программа собирает все пакеты что передаёт ей радиоблок...Ну тип снифера своеобразного...
Share this post
Link to post
жесть... и поди на бюджетные денежки разработка...
Share this post
Link to post
Нет вроде разработка (если её можно такой назвать) не на бюджетные, а техусловия чиновник какой-то выставлял...Всоответствии со своими представлениями о "правильном" Wi-Fi...
Share this post
Link to post
видимо он незнал о том что Wi-Fi может работать не только в 14 каналах))
ну ниче зато спектроанализатор есть.
Share this post
Link to post
Спектроанализатора по умолчанию там нет. FSH6 был поставлен в комплекте анализаторов ранее. А Стикс (производитель) так и не довел до ума взаимодействие с анализатором спектра.То есть канал известен жмёшь кнопу измерить частоту-получить спектрограмму а оно никак...Матерясь сам настраиваешь частотомер на нужную частоту делаешь измерение...Производитель недоработку признавал,обещал ещё в 2007 подправить, но ни в одном из последующих обновлений оно у меня так и не заработало.
Даже в не менее одиозном комплексе "Ревизор" взаимодействие с анализатором спектра отлично сделано. А тут вот так как-то...
Посмотрим на Невод MAX в любом случае ничего другого не купят...
Share this post
Link to post
Saab95
Скоро все будет.
в этом году хотябы...?
Share this post
Link to post
Приехали антенны. Как же сложно оказывается найти на диапазон 5300 у кого-то в наличии, а на заказ только от 10 штук=)
Повесил клиентское устройство с антенной 29дб. Но то ли у меня руки кривые, то ли крепеж для maxbridge CPE 50 кривой, короче устройство встало боком=) интересно ее надо распологать с наклоном влево, или вправо?
Крепеж клиентской точки maxbridge CPE 50.
Внешний вид с антенной.
Общий фон - вверху антенна на 27дб 2ггц подключена к микротику, внизу 29дб 5ггц подключена к ваймаксу. Обе смотрят на БС, расположенную на расстоянии 5 километров.
Завтра вешаю базу maxbridge BS 50 и буду проводить тесты.
Share this post
Link to post
offtopic: на ваймакс денег нашел а на кабель utp для внешней прокладки денег не нашлось? ;)
Share this post
Link to post
А это и есть для внешней прокладки, белого цвета, экранированный.
Есть еще точно такой же, только сверху на него дополнительно черная оболочка одета - но он в зажимку не влез, слишком толстый.
Share this post
Link to post
Странно как-то а чего не с базы то начал? Потом опять на клиентскую сторону ехать юстировать?
Share this post
Link to post
Вы считаете неправильно.
С клиентской стороны я антенну и так без промаха направлю, прицеливаясь по носу антенны. А на 60-ти метрах секторной антенной уже буду ловить сигнал от клиента, вращая ее в стороны и наклоняя вниз. Так проще. Да если что и к клиенту съездить недолго потом если что не так будет, чем снова наверх карабкатся.
Share this post
Link to post
терминал вплотную к решетчатому отражателю вешать нежелательно. джампер специально идет 6-футовый. между решеткой и терминалом не менее 55см должно быть.
наклон без разницы - антенна же внешняя. там возможны несколько видов маунта, обычно идет вообще уголок, по констурктиву похожий на тот, что на решетке.
флекс-маунт актуален только для терминала с интегрированной антенной.
Share this post
Link to post
ну и к антенне 2.4 тоже в целом вплотную нежелательно, вокруг антенны хотябы полметра надо оставлять
Share this post
Link to post
Что за нежности вдруг? На телескопе, облепленном конкурентами, тоже так выделываться будете?
Share this post
Link to post
не, если вас не интересует чистый результат(и вообще результат) - можно лепить как угодно.
просто надо учитывать, что точность измерения сигнала в ваймаксе значительно выше, чем в вайфае, и разница в пару дб - это разница на шаг модуляции.
а при установке базы, если не соблюдаются требования по препятствиям в первой зоне Френеля - результат будет соответствующий.
Лепить антенны вплотную к конкурентам - это ни им нормально ен работать, ни самому. Нормальная вышка впринципе и не даст так арендовать антенно-место.
стандарные рекомендации по интервалу между антеннами - монтаж за пределами ближнего поля соселней антенны, ближнее поле - 10 длинн волн.
для 5ГГц - ~55см
60-70ГГц релейки можно лепить близко - у них ближнее поле куда меньше.
Share this post
Link to post
Повесил базу.
На улице около -10, температура внутри 2 градуса тепла.
Сеть заработала только на 10 мегабит, намотка витухи на ферритовое кольцо с одной стороны не помогло. С другой намотать нереально, т.к. витуха толстая и жесткая.
Будем копать дальше...
Установил клиента со встроенной антенной прямо на окошко...
Немного литературы и вуа-ля и этот клиент уже на базе с вполне нормальными уровнями сигналов (учитывая такое размещение). На картинке он нижний. Уровни сигналов прием -75 передача -80.
Share this post
Link to post
Надо было не фантастику а Ротхаммеля подложить...Глядишь и rssi и прокачка бы выросли)))
Share this post
Link to post
уровни очень низкие и асимметрия большая.
антенна на БС какая? можно на нее ссылку в студию?
длина витой что больше 100м?
10/халф это никуда не годится. я такое видел только когда пытались метров по 150 витой ставить.
посмотрите, может в конфиге стоит 10/халф?
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
