Как известно паравозик состоит из вагончиков , есть мысля , дабы уйти от проводочков и неприятных моментов межвагонного соединения , поставить в голове и хвосте кажного вагона по WiFi (например TL-WR1043ND) , соединённых в вагоне обычным кабелем , попробовать поднять сеть во всём паравозике . Граждане профессионалы посоветуйте как сконфигурировать роутеры , чтобы обеспечить автоматическое восстановление сети при различных катаклизьмах , например при переформировании состава ?
  • Replies 64
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Если собрался телеметрию гнать по WiFi - выкинь из головы, сразу.
Если что-то вроде интернета для пассажиров - вполне покатит.
На локомотив ставишь базу, с антенной на крыше, а на каждый вагон по клиенту, опять же с антенной на крыше.
Чтоб работало с любым вагоном, при любом локомотиве - всё настраиваешь одинаково.
Даже если какой вагон и зацепит базу мимо проезжающего поезда - это не на долго, не страшно, тем более там такой же интернет.
хм. а сам Интернет на паровозики вы как хотите завести?
Видимо через незадействованные/резервные каналы СЦБ, была когда-то такая идея.
На локомотиве точка доступа например с именем Poezd_AP. На всех вагонах на крыше клиентская точка цепляется к любой с именем Poezd_AP. Внутри вагона уже раздаете чем удобно. Вот и получается как вагоны не компонуй любой вагон с локомотивом будет иметь связь.
:) Локомотив для вагонников -- пришелец с другой планеты, там ничего общего с вагонным хозяйством быть не может.
Но дело в общем-то в не этом.
Задачка не столь тривиальная: автор хочет связать вагоны между собой "гирляндой", чтобы обеспечить мало-мальски приличную скорость обмена.
А интернет - по рельсовым цепям :)
Кстати если кто не в курсе - крыша поезда довольно близко от питающего провода. В зависимости от региона там либо 27кВ переменного тока, либо 3кВ постоянного. Воронка напряжений и все такое, в мокрую погоду на расстоянии 4-5м с пальцев искры летят на зонтик. А там около метра будет. Так что на крышу что-либо ставить не рекомендую. Да и с точки зрения связи - лучше цеплять цепочкой и не вайфаем, а чем-то оптическим - расстояние между вагонами около метра - даже через стекло будет работать. На стекло защитный патрубок - шоб не загрязнялось. Но куда лучше всю эту затею выкинуть из головы, а поставить на столбах вдоль дороги пикобазы мобильного ваймакса или лте и сдавать в аренду почасово USB модемы :)
Предварительно продав все имущество железной дороги?
Всё не так уж плохо :)
И радиосвязь на локомотиве уже есть, с антенной именно на крыше.
Ставить металлические антенны конечно не дело, а вот что-то типа NSMx, "цельнопластмассовые" - вполне возможно.
Цепочка у TC - ск. не самоцель, а его представление об "универсальном WiFi".
Был опыт организации подобной схемы на 1300 цисках- если не требовать невозможного -все вполне работает..
Кстати, как раз пример "цельнопластмассовой" точки.
Всем хороша, кроме цены :(
Хе-хе..А Вы ее разберите- там под пластиком металлический экран вокруг всей начинки весьма неплохой..
А ещё там болтик под заземление.
При передаче данных по вайфаю "паравозиком" как раз большой скорости уже не станет на 3-м вагоне=)
Вагоны между собой электрическими проводами соединены? Можно посмотреть в сторону PLC.
я как бы в курсе. и что работает эта радиосвязь благодаря излучающему кабелю вдоль станции в основном - тоже.
у меня как раз железнодорожного стажа - лет 5, ну и высшее тоже с жд уклоном - как раз по автоматике и связи.
но локомотивная радиостанция - эт не вайфай точка :) и антенна там изначально разрабатывалась под локомотив.
паравозиком - это от вагона к вагону п2п. а между точками - медь. вполне можно и сотку протянуть насквозь так.
адхоком на .11n с низкой мощностью.
я собственно об этом и написал в начальном посте , только меня смущает что всё надо конфигурить ручками и она будет слетать при кратковременном прекращении питания и совсем непонятно если прицепят вагон из другого поезда
При таком подходе логичнее выглядит АОЛС, заказной.
вы имели ввиду Атмосферные оптические линии связи ? а что существуют готовые решения за приемлемые деньги ?
P.S. Забыл сказать что скорости 100 мегобит хватает в притык , хотелось бы побольше .... да и бюджет не очень резиновый , не хотелось бы тратить на это больше 200$ на вагон
P.S.2
никак Edited by kilblinton
Ну если вам 100 мегабит впритык то про радио можете сразу забыть, тяните сквозной оптический или медный кабель, ставьте коммутатор в каждом вагоне. Будете просто соединять все вагоны друг за дружкой и будет сеть в виде шины.
гениальный совет , но совершенно противоречит условиям задачи
Узнаю заказчиков с жел. дороги. ;)
"Хотим беспроводный гигабит по 100у.е. за устройство со всеми коммуникациями!" :)
НЕ ВЫЙДЕТ!
Дадите доступ к составам для тестов, дадим скорость 100 Мбит.
Вобще есть такой производитель под названием hubber & sunner он делает поездные антенны
200у.е. на вагон мало даже для проводной связи(если использовать оптику), а уж на беспроводку "100Mbps впритык", со специализированными антеннами, потребуется добрая 1000у.е. за устройство.
Как вариант - полузаказной АОЛС, типа конвертор WDM с видоизменённым оптическим узлом, даже знаю где заказать.
У меня два простых решения без прокладки новой инфраструктуры:
1. Использовать одну из второстепенных цепей проходящих через вагоны как волновод для wifi. База на локомотиве, по ретранслятору на вагон.
2. Либо использовать Powerline Ethernet через одну из цепей.
А что собираетесь передавать-то?
Edited by Kostja
Решение простое. Нужно на каждом вагоне установить двухпортовые wifi точки доступа. Первый wireless порт ( на крыше вагона или под ним может находиться только антенна ) должен работать в MESH, которое обеспечит связь между вагонами в любой конфигурации. Второй порт будет работать на раздачу внутри вагона. Как подать приличный канал на локомотив - это другой и не простой вопрос.
Edited by slv700
Этот вопрос уже решен, иначе бы не было подобных тем.
