hamachi Опубликовано 28 октября, 2010 · Жалоба to Saab95,если не изменяет память,Вы делали тесты радвина с рядом стоящим МТ+nstream.Интересно было бы посмотреть,как поведет себя в данной ситуации Nv2 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ainy Опубликовано 28 октября, 2010 · Жалоба это не он. это я делал :) но сейчас это собирать немного холодновато в нашей местности, так чтобы чисто потестить... а на живом линке я не могу, надо что-то резервное строить,а строить сейчас под тест не очень хочется. т.е. интерес есть, но лучше подождать потепления :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 28 октября, 2010 · Жалоба А то как же без сравнения. С NV2 заметно улучшение, но все равно лавры первенства пока взять не может. У NV2 в плюсах большая скорость, но так же выше и пинги, временами доходящие до 50-130. Временами обрывается при сильной загрузке. Реконнект 2-3 секунды. Игры TDMA Period size от 2-х до 10 никакой разницы не вносят, кроме падения скорости. Так же мои ребята проводили тест в лесу, результаты тоже в картинках=) только нельзя давать испытуемым пиво, а то они забывают записывать самое интересное. Антенна RFE секторная MIMO с карточкой R52Hn в 2.4ггц, мощность по максимуму, работа только в 1-54. Испытуемые ходили с панелькой так же RFE 17-19децибел. Цель испытания была понять какой прок от MIMO и насколько хуже/лучше будет вести себя в лесу (а то много всплывает тем о вайфае через лес). Там на картинке больше 500 метров нет данных - так устройства просто не подсоединялись уже ни в каком протоколе. Конечно речь о работе в лесу со встроенными антеннами дальше 200 метров не представляется возможным. Однако если использовать узконаправленные антенны и вешать ретрансляторы каждые 500-700 метров можно передавать до 20 мегабит по такому каналу. Но тут оптику дешевле повесить. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ainy Опубликовано 28 октября, 2010 · Жалоба шо эта было... походу составитель таблиц что-то не то курил... а не тока пил пиво Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
L-ZiX Опубликовано 29 октября, 2010 · Жалоба Обновил линк точка точка на 411ан - поимел kernel failure с двух сторон. Сделал доунгрейд. Супоуты отправлю в микротик. И в тоже время обновил одну ап с двумя клиентами, одним из них является наш офис - стабильно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
L-ZiX Опубликовано 29 октября, 2010 · Жалоба Кто еще ловил такой глюк? Ресет не помог, не дает выставить скорость как в стейшене так и в ап) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 29 октября, 2010 · Жалоба Кто еще ловил такой глюк? Ресет не помог, не дает выставить скорость как в стейшене так и в ап) Во вкладке data rates поставить configured. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 29 октября, 2010 (изменено) · Жалоба А то как же без сравнения.С NV2 заметно улучшение, но все равно лавры первенства пока взять не может. У NV2 в плюсах большая скорость, но так же выше и пинги, временами доходящие до 50-130. Временами обрывается при сильной загрузке. Реконнект 2-3 секунды. Здесь необходимо сделать важное уточнение- в таблицах измерений Nv2/Ntremee - 33 mbps это симплекс ( в одну сторону )- дуплексе будет 16 Mbps , а Radwin WL-1000 там15 Mbps тоже симплекс, но надо мзмерять дуплекс ( 15 а одну, 15 в обратную сторону)- всего 30 Mbps ( а вообще максимально 36 mbps= 18+18 ). Так сопоставление будет более аккуратным. Изменено 29 октября, 2010 пользователем slv700 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 29 октября, 2010 · Жалоба А то как же без сравнения.С NV2 заметно улучшение, но все равно лавры первенства пока взять не может. У NV2 в плюсах большая скорость, но так же выше и пинги, временами доходящие до 50-130. Временами обрывается при сильной загрузке. Реконнект 2-3 секунды. Здесь необходимо сделать важное уточнение- в таблицах измерений Nv2/Ntremee - 33 mbps это симплекс ( в одну сторону )- дуплексе будет 16 Mbps , а Radwin WL-1000 там15 Mbps тоже симплекс, но надо мзмерять дуплекс ( 15 а одну, 15 в обратную сторону)- всего 30 Mbps ( а вообще максимально 36 mbps= 18+18 ). Так сопоставление будет более аккуратным. Не поясните, каким боком относится радвин к тестам мтшных протоколов? ;) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 29 октября, 2010 · Жалоба А то как же без сравнения.С NV2 заметно улучшение, но все равно лавры первенства пока взять не может. У NV2 в плюсах большая скорость, но так же выше и пинги, временами доходящие до 50-130. Временами обрывается при сильной загрузке. Реконнект 2-3 секунды. Здесь необходимо сделать важное уточнение- в таблицах измерений Nv2/Ntremee - 33 mbps это симплекс ( в одну сторону )- дуплексе будет 16 Mbps , а Radwin WL-1000 там15 Mbps тоже симплекс, но надо мзмерять дуплекс ( 15 а одну, 15 в обратную сторону)- всего 30 Mbps ( а вообще максимально 36 mbps= 18+18 ). Так сопоставление будет более аккуратным. Да вы правы, но я хотел показать не то что скорость выше, а то насколько разные протоколы друг друга "переглушат". В моем распоряжении была возможность загружать канал только в одну сторону, и то что радвин даже и ухом не шевельнул от помех в виде микротика дает дополнительный плюсик ему. И на графиках это как раз и видно, иначе через него не прокачалось бы 15 мегабит. Предстоит сделать линк на 11км. Радвин 2000 стоит 8тыс. у.е. обещает прокачать до 100 мегабит в симплексе. Микротик с антеннами обойдется в 1тыс. у.е. и так же обещает прокачать около 100 мегабит в симплексе. У микротика с NV2 появилась устойчивость к помехам со стороны обычного вайфая, значит переглушить его может только что-то из серьезных железок - это ваймакс или настоящий TDMA. Более того с NV2 4 базы могут работать на одной частоте без проблем, и показывать прокачку каждая 1/4 от максимальной. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
yrida Опубликовано 29 октября, 2010 · Жалоба А то как же без сравнения.С NV2 заметно улучшение, но все равно лавры первенства пока взять не может. У NV2 в плюсах большая скорость, но так же выше и пинги, временами доходящие до 50-130. /interface wireless set wlan1 nv2-qos=default пробывали? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 29 октября, 2010 · Жалоба Более того с NV2 4 базы могут работать на одной частоте без проблем, и показывать прокачку каждая 1/4 от максимальной. Какие при этом канальные скорости? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 29 октября, 2010 · Жалоба Более того с NV2 4 базы могут работать на одной частоте без проблем, и показывать прокачку каждая 1/4 от максимальной.Какие при этом канальные скорости? Канальные скорости и все как обычно. Тем более NV2 всем кто не качает выставляет 6/6, а так и 36 есть и 54 и 58.5 и 65, базы в G/N работают. Я не говорю про постановку рекорда скоростей. Допустим есть 4 базы, на каждой по 15-20 клиентов. Качают 5-7 не больше. Тарифы у всех 256-512-1024, прокачка на каждую базу 5-7 мегабит. Раньше были каждый на своей частоте, теперь попробовал все на одной - нормально. Конечно 2 линка на одной и той же частоте с максимальной прокачкой не сделать. /interface wireless set wlan1 nv2-qos=default стоит на NV2 в 5rc2 по умолчанию. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
adron2 Опубликовано 29 октября, 2010 · Жалоба Меня вот мучает вопрос. Есть линк на 411 боардах. Те что 300 MHz процессор. Другие поставить немогу. Карты стоят R52. Захлебываются процы. При трафике суммарно 40 мегабит и 10 000 пакетов в секунду. Вот и думаю даст что то перешивка их 5RC2 и включение NV2. В плане нагрузки на процессор? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
L-ZiX Опубликовано 29 октября, 2010 · Жалоба Скорее всего лучше не станет. Что Вам мешает попробовать? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
cyberRAT Опубликовано 29 октября, 2010 · Жалоба Интересную особенность заметил на RB711-5Hn-MMXC...При включении Nv2 отчётливо слышен высокочастотный фон в спикере. На 802.11 и на Nstream такого фона нет,как только ставишь галку и ок-начинает свистеть...То-ли баг,то-ли фича,то-ли работа генератора от которого и берётсо тайминг)))) На следующей неделе посмотрю на спектры сего девайса. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rsst Опубликовано 29 октября, 2010 (изменено) · Жалоба Меня вот мучает вопрос. Есть линк на 411 боардах. Те что 300 MHz процессор. Другие поставить немогу. Карты стоят R52. Захлебываются процы. При трафике суммарно 40 мегабит и 10 000 пакетов в секунду. Вот и думаю даст что то перешивка их 5RC2 и включение NV2. В плане нагрузки на процессор? в синтетике у меня 2 именно таких борда на NV2 дали около 80udp и 70tcp в симплексе. это на 1км. На днях запущу 10км линк в такой же конфигурации, планирую тот же самый результат :) на основании этого есть таки подозрение, что nv2 жрет меньше проца. бо обычный нстрим на этом же линке упирался где-то в 50мбит. ппс к сожалению я не смотрел... Изменено 29 октября, 2010 пользователем rsst Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 29 октября, 2010 (изменено) · Жалоба Предстоит сделать линк на 11км.Радвин 2000 стоит 8тыс. у.е. обещает прокачать до 100 мегабит в симплексе. Микротик с антеннами обойдется в 1тыс. у.е. и так же обещает прокачать около 100 мегабит в симплексе. Во -первых list price radiwn 2000 $5-5.5k в зависимости от того внешняя или интегрированная антенна.Но дело не в этом.Нельзя сравнивать велосипед с трактором по скорости передвижения по шоссе. radwin 2000 даст на трафике c пакетамит 64 байта те же 100 mbps дуплекс что и на "прокачке" с пакетами длиной 1500 байт. MT - на коротких пакетах - в десять раз меньше. Короткие пакеты современного трафика -это и есть реальное бездорожье. Изменено 29 октября, 2010 пользователем slv700 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 29 октября, 2010 (изменено) · Жалоба А то как же без сравнения.С NV2 заметно улучшение, но все равно лавры первенства пока взять не может. У NV2 в плюсах большая скорость, но так же выше и пинги, временами доходящие до 50-130. Временами обрывается при сильной загрузке. Реконнект 2-3 секунды. Здесь необходимо сделать важное уточнение- в таблицах измерений Nv2/Ntremee - 33 mbps это симплекс ( в одну сторону )- дуплексе будет 16 Mbps , а Radwin WL-1000 там15 Mbps тоже симплекс, но надо мзмерять дуплекс ( 15 а одну, 15 в обратную сторону)- всего 30 Mbps ( а вообще максимально 36 mbps= 18+18 ). Так сопоставление будет более аккуратным. Не поясните, каким боком относится радвин к тестам мтшных протоколов? ;) Замечено, что MT ( и другие ) мигрирует в сторону TDD протоколов ( TDMA в мультипойнт). Radwin это уже есть конкретный TDD ( программный ) на базе wifi радио. То есть МТ nv2 в отдаленной перспективе должен стать похожим по протололу на radwin ( и другие программные TDD девайсы например Redline). Известно что у TDMA /TDD и скорость и pps и помехоустойчивость выше чем у проприетарного wifi и тем более стандартного wifi. В данных тестах и сравнивают как близко MT подошел к Radwin в частности по помехоустойчивойти протокола. Видно что он еще в самом начале пути. Изменено 29 октября, 2010 пользователем slv700 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
cyberRAT Опубликовано 29 октября, 2010 · Жалоба Замечено, что MT ( и другие ) мигрирует в сторону TDD протоколов ( TDMA в мультипойнт). Radwin это уже есть конкретный TDD ( программный ) на базе wifi радио. То есть МТ nv2 в отдаленной перспективе должен стать похожим по протололу на radwin ( и другие программные TDD девайсы например Redline). Известно что у TDMA /TDD и скорость и pps и помехоустойчивость выше чем у проприетарного wifi и тем более стандартного wifi. В данных тестах и сравнивают как близко MT подошел к Radwin в частности по помехоустойчивойти протокола. Видно что он еще в самом начале пути.Ну а куда же им ещё мигрировать)) У Radwin нет решений для мультипоинта, Wi-Max нынче дорог, а Canopy передавит всех в эфире на пути)) Все замерли и ждут Nv2 как глоток свежего воздуха..Только вот за державу обидно...Израиль может радиожелезо и программное под него с хорошими ТТХ делать,а Россия -нет.. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 29 октября, 2010 · Жалоба Россия может делать, только никто покупать не будет, т.к. на начальном этапе готовые изделия будут очень дорогими - вот и пользуются ими военные и космонафты. Хотя у наших космонафтов до сих пор интернета нет на орбите, а вот у американских - есть=) Ну если радвин это и есть wi-fi радио с отточенной прошивкой (кстати если не секрет что там за карточка и какой борд) то значит и на микротик со временем доделают протокол до очень хорошего уровня. Только сколько еще ждать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nay Опубликовано 29 октября, 2010 · Жалоба Ну если радвин это и есть wi-fi радио с отточенной прошивкой (кстати если не секрет что там за карточка и какой борд) то значит и на микротик со временем доделают протокол до очень хорошего уровня. Только сколько еще ждать. В тысячном, судя по маку senao. Вообще-то не корректно сравнивать протокол оптимизированный под ptp с ptmp, ptp завсегда победит ptmp хотя-бы за счет энергетики линка. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 30 октября, 2010 (изменено) · Жалоба Замечено, что MT ( и другие ) мигрирует в сторону TDD протоколов ( TDMA в мультипойнт). Radwin это уже есть конкретный TDD ( программный ) на базе wifi радио. То есть МТ nv2 в отдаленной перспективе должен стать похожим по протололу на radwin ( и другие программные TDD девайсы например Redline). Известно что у TDMA /TDD и скорость и pps и помехоустойчивость выше чем у проприетарного wifi и тем более стандартного wifi. В данных тестах и сравнивают как близко MT подошел к Radwin в частности по помехоустойчивойти протокола. Видно что он еще в самом начале пути.Ну а куда же им ещё мигрировать)) У Radwin нет решений для мультипоинта, Wi-Max нынче дорог, а Canopy передавит всех в эфире на пути)) Все замерли и ждут Nv2 как глоток свежего воздуха..Только вот за державу обидно...Израиль может радиожелезо и программное под него с хорошими ТТХ делать,а Россия -нет.. У Radwin есть только TDD ptp ( в первых версиях радио - CM9 miniPCI, сейчас кастомный, board Xscale IXP 425 Intel), а вот у Redline 80i 5 Ghz i есть и TDD ptp и TDMA ptmp на базе front end wifi (вместо чипсета Atheros там DSP )- очень дорого.Canopy это кстати аппаратный TDMA , wifi он давит , а c 802.16 TDMA/OFDMA работает на равных. Цель движения MT а также UBNT в сторону программого TDMA тупиковая. Полноценная реализация программного TDMA на wifi чипсете требует мощных аппаратных платформ ( пример Breezemax VL в 5 ГГц на базе Atheros AR 5001 - очень дорого ). И зачем вообще нужна программная релизация TDMA если уже есть аппаратный TDMA на кремнии ( ASIC) по цене wifi? напрммер карты miniPCI 802.16d 5 Ghz за $70. Велосипед люди изобретают поскольку запахло жареным и деваться некуда. Изменено 30 октября, 2010 пользователем slv700 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 30 октября, 2010 · Жалоба Допустим есть 4 базы, на каждой по 15-20 клиентов. Качают 5-7 не больше. Тарифы у всех 256-512-1024, прокачка на каждую базу 5-7 мегабит. Раньше были каждый на своей частоте, теперь попробовал все на одной - нормально. Это извращение. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nay Опубликовано 30 октября, 2010 · Жалоба Canopy это кстати аппаратный TDMA , wifi он давит , а c 802.16 TDMA/OFDMA работает на равных. Цель движения MT а также UBNT в сторону программого TDMA тупиковая. Полноценная реализация программного TDMA на wifi чипсете требует мощных аппаратных платформ ( пример Breezemax VL в 5 ГГц на базе Atheros AR 5001 - очень дорого ). И зачем вообще нужна программная релизация TDMA если уже есть аппаратный TDMA на кремнии ( ASIC) по цене wifi? напрммер карты miniPCI 802.16d 5 Ghz за $70. Велосипед люди изобретают поскольку запахло жареным и деваться некуда. Может быть когда МТ допилит tdma, запахнет жареным для производителей недорого WiMax :-) Ну это все лирика, так чем-же "програмная" реализация tdma по Вашему мнению существенно хуже "аппаратной", с точки зрения эксплуатации данного оборудования. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
