SSD Опубликовано 4 мая, 2011 · Жалоба Приведите скрин, на котором будут видны все параметры вашего оборудования, а именно окошко с интерфейсами, окошко бриджа с портами, IP адресов устройства. И какая версия микротика у вас установлена? В некоторых есть глюк с шейпером, может по этому и не работает. Вот скорее всего глюк с шейпером, у меня 411 борды с v3.25 3.30 поставьте. В 3.25 насколько я помню глюков было валом. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 25 мая, 2011 · Жалоба Вышла версия 5.3. В настройках Data Rates появился выбор различных алгоритмов установки скоростей. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 26 мая, 2011 · Жалоба Вышла версия 5.3. В настройках Data Rates появился выбор различных алгоритмов установки скоростей. Каким образом и какие алгоритмы? Новую версию еще не ставил. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 26 мая, 2011 · Жалоба По аналогии с прошивкой для наносов 3.6.1. Теперь микротик не задирает скорости до максимальных, а старается поддерживать ту скорость, на которой максимальный CCQ. Как-то так. Никаких особых глюков в ней пока не обнаружилось. Вланы работают, по радио нареканий нет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
skystar Опубликовано 26 мая, 2011 · Жалоба в продукции UBNT понравилась довольна таки полезная функция, это кнопка test при изменение каких либо параметров, которая возвращает исходные настройки через определенное время если нет подтверждения. очень удобно при настройке на реальном линке если при настройке отвалилось удаленное устройство! вот бы в микротик такую фишку, как бы им подать эту идею? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 26 мая, 2011 · Жалоба Эта идея уже давно подана, все никак не сделают. Только одно дело настройки UBNT, где они применяются нажатием соответствующей кнопки, а другое дело настройки микротика, где они применяются сразу же после изменения. Нужно всю систему применения настроек переделывать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
skystar Опубликовано 26 мая, 2011 (изменено) · Жалоба Нужно всю систему применения настроек переделывать. шибко не вдавался в этот вопрос, но возможно можно с помощью скрипта, который запоминает исходные настройки, включает таймер и при истечении времени возвращает все обратно Изменено 26 мая, 2011 пользователем skystar Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 27 мая, 2011 · Жалоба Нужно всю систему применения настроек переделывать. шибко не вдавался в этот вопрос, но возможно можно с помощью скрипта, который запоминает исходные настройки, включает таймер и при истечении времени возвращает все обратно Можно. На форуме МТ были примеры скриптов. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 27 мая, 2011 (изменено) · Жалоба Эта идея уже давно подана, все никак не сделают. Только одно дело настройки UBNT, где они применяются нажатием соответствующей кнопки, а другое дело настройки микротика, где они применяются сразу же после изменения. Нужно всю систему применения настроек переделывать. Это делается по другому. В системе должно быть два банка памяти. Если изменения в конфигурации, сохраненной в первом банке, не подтвержаются в течении какого то времени или по команде, система сама восстанавливает предыдыдущую конфигурацию или даже предыдущую прошивку. В МТ один банк памяти ( пока). Изменено 27 мая, 2011 пользователем slv700 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sherwood Опубликовано 27 мая, 2011 · Жалоба Safe Mode не оно? :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 27 мая, 2011 · Жалоба Safe Mode не оно? :) Оно. :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 8 августа, 2011 · Жалоба Заметил интересную вещь, оказывается при работе в NV2 можно не указывать SSID, клиенты и без этого подключаются к точке=) при чем если клиент ловит несколько БС, все они работают в NV2 и в сканлист входят обе, то клиент будет подключаться к ним по очереди. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
L-ZiX Опубликовано 8 августа, 2011 · Жалоба А я заметил что при большом количестве клиентов (больше 20) эфективность базы падает катастрофически. Пришлось включать нстрим. Сегодня ночью накачу вернсию 5.6 вместо текущей 4.17 и будем тестить опять. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ainy Опубликовано 10 августа, 2011 · Жалоба Оно. :) Не оно, то от кривых рук при конфигурировании защита. Кстати почему у МТ нет fallback - не знаю. банков памяти там не то что 2, там их просто десятки :) т.е. реализовать можно очень просто. было бы у МТ желание. впрочем на моей памяти не было такого, чтобы релизная их прошивка валила железку до такого состояния, чтобы она не грузилась. ну и на крайний вариант там есть netboot. Если же сбойнет при обновлении загрузчик (в момент после Erase Flash и до Lock Flash отрубить питание например), то хоть 100 банков прошивок будет - бестолку. Без JTAG железку не поднять. гм. прочел более внимательно оригинальный вопрос. да, с точки зрения оригинального вопроса - именно оно - конфиг сохраняется только после 2-го ^X. Т.е. если система осталась доступна. Мой ответ соответственно относится только к прошивкам. система сама восстанавливает предыдыдущую конфигурацию или даже предыдущую прошивку. В МТ один банк памяти ( пока). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 11 августа, 2011 · Жалоба Оно. :) Не оно, то от кривых рук при конфигурировании защита. Про что речь шла вы читали? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
L-ZiX Опубликовано 12 августа, 2011 · Жалоба Из очередных наблюдений: задержка в нв2 стабильна только при наличии маломальски живого трафа до клиента. Поэтому для голоса нв2 крайне не приспособлен, разве что в перемешку с данными он идет. Если в сети нужен качественный голос то вернее использовать нстрим. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
cyberRAT Опубликовано 12 августа, 2011 · Жалоба Из очередных наблюдений: задержка в нв2 стабильна только при наличии маломальски живого трафа до клиента. Поэтому для голоса нв2 крайне не приспособлен, разве что в перемешку с данными он идет. Если в сети нужен качественный голос то вернее использовать нстрим. +1 Полностью согласен Оффтоп Как карты Dbii потестили? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
L-ZiX Опубликовано 12 августа, 2011 · Жалоба Поставил на линк точка точка, в соседней ветке, доволен как удав. Сейчас тестирую F50-PRO, пока впечатления не однозначные, занимаемся. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ainy Опубликовано 16 августа, 2011 · Жалоба Оно. :) Не оно, то от кривых рук при конфигурировании защита. Про что речь шла вы читали? я же написал нижев том же посте,, что не дочитал сначала о чем речь :) Вы похоже мои посты дальше первой строчки не читаете ;) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 16 августа, 2011 · Жалоба Оно. :) Не оно, то от кривых рук при конфигурировании защита. Про что речь шла вы читали? я же написал нижев том же посте,, что не дочитал сначала о чем речь :) Вы похоже мои посты дальше первой строчки не читаете ;) Конечно, я не читатель, я писатель. =\ Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pshvetso Опубликовано 11 мая, 2012 · Жалоба Добрый день! С 2011 года никаких новостей по NV2? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 11 мая, 2012 · Жалоба Добрый день! С 2011 года никаких новостей по NV2? Новые прошивки выходят, что-то исправляют, но иногда добавляют новые глюки. На данный момент при количестве клиентов до 25 все работает исправно, при превышении этого количества наблюдаются некоторые странности, выраженные в периодических дисконнектах групп клиентов и повышении задержек. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fhntv_smart Опубликовано 11 мая, 2012 · Жалоба я поменял мост юбнт на микротик. по поводу задержки. странным образом прыгает пинг только мелкими пакетами из командной строки. а вот в игрушках пинг стабильно низкий. голос в скачке идет отлично. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 11 мая, 2012 · Жалоба я поменял мост юбнт на микротик. по поводу задержки. странным образом прыгает пинг только мелкими пакетами из командной строки. а вот в игрушках пинг стабильно низкий. голос в скачке идет отлично. Ответ на этот вопрос на этой же странице самый первый. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fhntv_smart Опубликовано 11 мая, 2012 · Жалоба Это не вопрос, это так, наблюдение. Я к тому что единственное место, где видно высокий пинг, это командная строка. даже игрушки с 30 кбитами трафика работают отлично. так что и голос должен работать не хуже. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
