Блин тяжело объяснить :) как тип трафика попадает под снмп чтоли.. .Биты, фреймы .....
Трафик – это полезная информация, которая переносится с помощью, какой либо технологии.
Для SNMP протокола трафик – это управляющее команды между агентами (сетевыми устройствами), и менеджерами (управляющей станции).
SNMP протокол работает на седьмом уровне (Прикладной) модели OSI, поэтому он выше всех битов и фреймов.
Фреймы появляются на втором (Канальном) уровне, когда пакету добавляются MAC адреса, а биты это уже вообще первый (физический) уровень.
Если вас интересует, каким способом добраться до информации, которая передается через SNMP протокол, подключившись к каналу связи, так это только один способ – захват фреймов и разбор их до седьмого уровня. Типа отбросить у фрейма MAC адреса (2 уровень), потом у полученного пакета отбросить IP адреса(3уровень), потом полученные кусочки сложить в блок информации(4уровень), и продолжить отбрасывать шелуху в плоть до 7 уровня…
Примерно так ;)
А что за трафик L1 ? )
Я так понял L1 – физический уровень модели OSI (среда передачи – медные провода, оптическое волокно или радио эфир + аппаратно-программный комплекс для передачи битов)
Edited by аФтор
Как ни крути SNMP - это самый верхний уровень и проходит инкапсуляцию во все нижестоящие протоколы включая 3,2,1 уровни.
На 4 уровне он инкапсулируется в UDP пакет, на 3 в IP пакет, который уже затем обычно помещается в Ethernet фрейм и отправляется по физической линии.
SNMP построен по принципу запрос/ответ и обмен идет одиночными сообщениями (7 уровень), запакованными в один пакет (4 и 3 уровни) и в один фрейм (2 уровень).
Сообщения маленькие и я вот навскидку не знаю могут ли они разбиваться на части.
Фрейм(Пакет(Сообщение)) в линию уходит потоком бит.
Если хотите фильтровать - лучше всего работать с пакетами UDP.
Edited by Tosha
Какой тип трафик использует SNMP????
(l1, l2, l3)
я так понимаю человек спрашивает , как считаются каунтеры на интерфейсе оборудования ,считается вместе с L2 заголовком или чистый L3 , которые потом можно снимать по snmp ?
Edited by orlik
SNMP читает счетчики интерфейсов, которые считают данные скорее всего на 2 уровне. Т.е. размеры фреймов.
Зависит от вендора и от типа оборудования. И от точки съёма иногда.
Подкорректирую.
Не поверх TCP/IP а просто поверх IP и можно назвать просто UDP/IP.
TCP никаким боком там нет.
Согласен. Тут даже лучше провести эксперимент чтобы быть уверенным. :)
