Ситуация следующая. После старта закачки в торрент клиенте (torrentflux-b4rt) через 15-20 минут затыкается WAN порт роутера D-Link DIR-655. Помогает перезагрузка роутера (на 15-20 мин.), выдергивание шнурка от сиидбокса из роутера либо остановка закачки. При этом веб-интерфейс роутера доступен, работает шустро, не тормозит. Поиск в сети показал что причиной скорее всего является большое количество мелких UDP пакетов (что подтверждают логи в роутере) посреством которых с недавнего времени работет uTorrent. Прсьба посоветовать роутер на замену, сообщить на какие еще роутеры жалуютя ваши клиенты. Либо посоветовать клиент на замену torrentflux. Где в нем отключатся работа с UDP я не нашел. (Может плохо искал конечно...) Основные пожелания к клиенту - Веб интерфейс, возможность установки из консоли ну и стественно возможность отключить UDP. Заранее благодарен всем отписавшимся.
Проблема с роутерами нерешаема, имхо. На соседнем компе запускают торрент и все, труба. Фильтрация UDP средствами роутера (дир-320) не помогает, видимо проц грузится все равно.
У меня на utorrent-е под win7 через RB/750G около 9-ти метров в секунду
Спасибо за совет. А UDP включен или отключен ? Если отключен то где ? На роутере или в клиенте ?
А зачем отключать UDP? http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.29662 - 40 баксов с WiFi-N, 30 мегабит uTP по PPPoE у меня прожёвывает при загрузке CPU 2-3%, уверен, что мог бы и больше, но я пока раскочегарить не могу. Автора прошивки можно встретить тут же: http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=54015
Купить нетттоп, запиндюрить туда фряху/линукс, и торрент качалку с вебмордой тудаже и будет счастье.
Они походу не дороже тиков стоят.
поддерживает ли линукс dual access?
как настроишь так и будет поддерживать
То есть из коробки ничего не работает, вы это хотите сказать?
Напильник в зубы и будет щастие после долгих бессонных ночей? Может ну его тогда, такой роутер :)
это обычный маскарад в роутере
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.0/24 -j MASQUERADE
А это - то, что называют dual access
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.0/24 -d 193.192.36.0/23 -j SNAT --to-source 10.10.10.15
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.0/24 -j SNAT --to-source 193.192.37.59
И где тут долгие бесонные ночи?
Владельцы микротиков отпишитесь. Насколько могучь WEBBOX ? Настраивать роутер через WINBOX не позволяетс религия :) Больше всего интересует возможность проброса портов, смены мака, настройка DHCP
Хреновая у тебя религия! :)
CLI - наше всё, могуч до невозможности.
Все это, конечно, прекрасно. Но тема называется "выбор домашнего роутера". Вы действительно своим абонентам микротик советуете и сложностей с подобными настройками не возникает ни у кого?
мы своим абонентам советуем DIR-100 и старше. Используем PPTP. На ethernet порту роутера спокойно получаем до 50-60 мбит. Народу пока хватает, не жалуется. На радиоканале у меня дома - 10-12 мбит.
ну CLI то понятно, я про него даж не спрашиваю. Просто привык к WEBGUI.
Да судя по всему таже что и у вас :)
Микротик конечно, можно сделать заготовку а пользователь только будет вбивать свои учетные данные через ВЕБ-интерфейс и все. Не сложнее всяких диров.
Во спасибо! Собственно то что хотел услышать :) Один раз серьезно настроить, а потом если потребуется менять через веб по мелочи...
