mikan999 Опубликовано 8 июля, 2010 · Жалоба Конкуренты ставят пластмассовые. Когда звонят нам: ваши стояки горят/разбили, - отвечаю, что металл не горит. Долго смеялся сидел:))))) Улыбнуло :))) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
yakuzzza Опубликовано 8 июля, 2010 · Жалоба А конкурентам перезваниваете? ;) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mikan999 Опубликовано 8 июля, 2010 · Жалоба А конкурентам перезваниваете? ;) Мы да. с такой притензией: Ребята там у вас ребятишки кабель выдернули хреново закрепленный вы будьте добры его привяжите к стене покрепче а то мы оторвем:)))) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mikan999 Опубликовано 8 июля, 2010 · Жалоба Конкуренты ставят пластмассовые. Когда звонят нам: ваши стояки горят/разбили, - отвечаю, что металл не горит.Недостаток металлических труб, если можно так сказать, в том, что приходится закупать оптом (иначе не продают) и держать на складе. С пластиком проще - всегда в магазине есть. А какого диаметра трубы берете? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Мимо проходил... Опубликовано 9 июля, 2010 · Жалоба А какого диаметра трубы берете?Труба электросварная 51х1,2. Примерно по пол-тонны. 1м длины - примерно 1,5кГ.Длина - 6м. Поэтому сразу у поставщика заказываем резку пополам. Перекрытия сверлим алмазной коронкой 62 мм. А конкурентам перезваниваете? ;)Перезваниемся, как правило :-). По поводу косяков. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mikan999 Опубликовано 9 июля, 2010 · Жалоба Труба электросварная 51х1,2. Примерно по пол-тонны. 1м длины - примерно 1,5кГ.Длина - 6м. Поэтому сразу у поставщика заказываем резку пополам. Перекрытия сверлим алмазной коронкой 62 мм. Если есть возможность пару фото в студию плиз. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sttele Опубликовано 10 июля, 2010 · Жалоба Если пластик то ПВХ ( можно канализационный 50мм) он не горит, только дымит сильно. Метал есть трубы тонкостенные используются в теплообменных кубах на ТЭЦ. Можно купить даже БУ по цене металолома. Только потом чистить!!! Вроде первоуральский трубный производит. Диаметр 40 с чем-то мм. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mikan999 Опубликовано 12 июля, 2010 · Жалоба Если пластик то ПВХ ( можно канализационный 50мм) он не горит, только дымит сильно.Метал есть трубы тонкостенные используются в теплообменных кубах на ТЭЦ. Можно купить даже БУ по цене металолома. Только потом чистить!!! Вроде первоуральский трубный производит. Диаметр 40 с чем-то мм. Я тоже думал об этом варианте. Но а как насчет ломкости трубы? По моему в этом отношении лучше использовать металл, разница в ценах отпугивает конечно но а что делать. Делаем же не на один раз, а очень надолго. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sttele Опубликовано 13 июля, 2010 · Жалоба Если пластик то ПВХ ( можно канализационный 50мм) он не горит, только дымит сильно.Метал есть трубы тонкостенные используются в теплообменных кубах на ТЭЦ. Можно купить даже БУ по цене металолома. Только потом чистить!!! Вроде первоуральский трубный производит. Диаметр 40 с чем-то мм. Я тоже думал об этом варианте. Но а как насчет ломкости трубы? По моему в этом отношении лучше использовать металл, разница в ценах отпугивает конечно но а что делать. Делаем же не на один раз, а очень надолго. В магазин за трубой за молотком и пробовать! Не метал конечно но довольно прочная. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Мимо проходил... Опубликовано 19 июля, 2010 · Жалоба Если есть возможность пару фото в студию плиз.Красим в зависимости от обстоятельств, либо до, либо после установки.Пластмассовая труба - конкурентов. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 19 июля, 2010 · Жалоба Вот если старушка не дотянеться теперь до своего почтового ящика, со злости может провести сильную кампанию по поводу наличия железных труб в подъездах=) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Giga-Byte Опубликовано 20 июля, 2010 · Жалоба бугага, на счет ящика посмеялся :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
grfmaniak Опубликовано 20 июля, 2010 · Жалоба Если пластик то ПВХ ( можно канализационный 50мм) он не горит, только дымит сильно.Метал есть трубы тонкостенные используются в теплообменных кубах на ТЭЦ. Можно купить даже БУ по цене металолома. Только потом чистить!!! Вроде первоуральский трубный производит. Диаметр 40 с чем-то мм. Я тоже думал об этом варианте. Но а как насчет ломкости трубы? По моему в этом отношении лучше использовать металл, разница в ценах отпугивает конечно но а что делать. Делаем же не на один раз, а очень надолго. Используем полипропиленовые трубы. Отводы на этажах - стандартным тройником для этих же труб. Свариваются специальной нагревалкой за 5 минут. Ломкости нет никакой, труба на 63 очень прочная и упругая. А металлические трубы (у нас, по крайней мере) население быстро сдаст на металл. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
