Нужны идеи по подключению абонентов в многоэтажном доме
Доброго времени суток.
Суть такая: Имеется 16-ти этажный дом 6 квартир на этаже. На чердак заходит оптика там же стоит ящик с оборудование. Проблема не можем найти способ прокладки витой пары не посредственно до абонента.
Дело в том что при строительстве товарищи строители сделали злое дело. На чердак из слаботочки выходит 4 трубки диаметром 15 мм и они уже забиты доблестным кабельным телевидением. Т.е. нам просунуться негде.
Было такое предложение: Реконструировать здание методом бурения потолков и полов для прокладки многожильного кабеля и установки на каждом этаже распред коробки с плинтом ну и соответственно из кабеля откидывать нужное количество пар соответствующее количеству квартир на этаже а дальше в квартиру уже витой парой.
Если кто что может подсказать плиз маркировки кабеля и где достать по возможности.
Не ведитесь на многопарку. Задолбетесь обслуживать. А не дай бог перебьют где-то в межэтажном или срежут... Да и цена у него приличная.
Здесь есть информация по вашему вопросу.
Как вариант - может легче ставить 8/16-портовые коммутаторы на 2-3 этажа и запитать их фантомкой из центрального узла при необходимости. Тогда уменьшите количество кабеля для вертикальной проводки.
Я живу в 9-и этажке. Один пров просунул многопарник в существующие стояки ( как раздает абонентам не знаю ).
Два других бурили дырки диаметром около дюйма в них трубу (одни металлическую, другие пластиковую) и не этажах ставили коробки (без плинтов). Витуху прокидывают прямо от техэтажа до абонента. Все остальные провы живут адсл-ем...
Многопарник канеш хорошо, но не вариант с вашей этажностью и плотностью.
Если есть ТУ для монтажа шкафчиков и магистрали по подьезду, спускайтесь стеклом по вертикальной подсистеме.
Проще спустить стекло и питание для каскада свичей чем возится с многопарником в Ваших условиях.
Оно бы хорошо было бы просто проблема опять же заключается в том что не реально пропихнуться оптикой. Если только как вариант вытягивать это все внутредомовой оптикой. Не не факт что какая нибудь зараза оборвать может. А в вентиляцию кидать тоже не вариант. Уж больно много у нас умных жильцов желающих пожаловаться куда угодно влоть до мэрии :)
Опять же повторюсь проблема в том что больше одного кабеля UTP мы не можем вывести с тех этажа.
ну условия Ваши, медь так медь. Можно и "шину" сделать на 1G с PoE, по горизонтали как обычно, "витухой" из шкафчика есть же мыльницы с порт бейс апаратно.
как эта например:
http://www.dlink.ru/ru/products/1/763.html
весьма дешовый "разветвитель" эзернета.
mikan999
Подобную задачу приходится сейчас решать. Планирую изготовить себе компактные коммутаторы с питанием по PoE (нанизываемые на один UTP-кабель), благо техническая возможность для этого есть (производство под боком).
mikan999
Есть еще такой вариант попробовать запустить PLS - то бишь интернет через электрическую розетку. Идея хорошая пробовали но на есть свои но. Получается сеть с широкополосным доступом Но опять же проблема решаемая. и появилась проблема как ставить. На 9 этажке все просто на пятый этаж ставится обьедениетель фаз и подводится коаксиал от передающего модема на тех этаже. ну и по клиентам просто модем ставится в розетку настраивается сетевая и все. Вот сейчас и думаем над этой идеей. как реализовать ее
Да ну нахер. Вы насоветуете.
Сверлить, гнать трубы ПВХ, и точка. Пихать всю витуху в них.
Таки логично. Жаль, что это не укладывается в цену оборудования для моего заказчика. Ему-бы для 1-го клиента - 1-у UTP (поди найдётся для неё место), для 2-4x - дешёвый коммутатор в разрыв этой UTP.
Edited by labi
А между этажами в слаботочке есть проблемы с прокладкой витухи? Если нет, то спускаете с техэтажа 1 кабель до 8 этажа (лучше экранированный FTP), где ставите 16-ти портовый, или 32-х портовый свитч (в зависимости от кол-ва абонентов). С этого свитча к абонентам - вверх-вниз-направо-налево.
Если есть проблемы с питанием свитча, ищите девайсы с PoE.
А если вместо одного UTP затянуть оптику монотуб, нечто типа http://shop.nag.ru/catalog/item/03198 или http://shop.nag.ru/catalog/item/05179 ? Вроде по толщине примерно одинаково. Эту оптику в 2-3-4 ящика со свитчем на разных этажах, от них обычной UTP по квартирам. Между этажами-то слаботочные стояки есть?
В случае обрыва оптики ремонт дороже, а в остальном - одни плюсы, как мне кажется.
А о "бюджетности" такого подъезда Вы не задумывались?
...в 2-3-4 ящика со свитчем...
соотв. 2-3-4 свитча на один подъезд + 4-6-8 медиаконвертеров, или 2-3-4 медиаконвертера "наверху" и 2-3-4 свитча с опт. портом, + 2-3-4 кросса, или сплайс-кассеты, по-минимуму.
Богатенький Буратино получается, не находите? ;)
Вот и между этажами такая же проблема все забито по самое не хочу.
Согласен дороговато получается. С учетом того что таких домов у нас 4 штуки в ряд. И их надо вырвать у конкурентов пока они не придумали что нибудь хитрое. Они пытались вафлей взять здания итог: обвалилось при первой же "хорошей" погоде. они тоже уперлись в эти дома и не знают что делать с ними. Вот мы и ищем решение этой проблемы.
Блин - не надо фигню всякую предлагать - экскриминтаторы, блин! Просто долбятся перекрытия и делается стояк из пластиковой трубы (можно где-то достаные металлические трубы). При том можно не на каждом этаже делать (не думаю что толстый кокс до первого этажа протянут) А то с тупиками больше потом проблем будет. 16 этажей это один ящик на 4 подъезда получается.
Вообще если сплошником фигачить то получается дом делать 2-мя монтажниками дня 3 - 4
http://www.opcon.ru/montag/miniuzk
И не надо многопарки - до каждого лучше отдельно тянуть. И юзать двупарку (она тоньше и дешевле). И не забывать про мини УЗК например вот это - http://www.opcon.ru/montag/miniuzk
Edited by mefer
Склоняюсь тоже к этому варианту. УЗК в наличии имеется, недавно приобрели выручает очень хорошо. Только вот насчет 1-го ящика не в нашем случае далековато дома друг от друга стоят.
Получается между краем трубы и потолком оставлять промежуток что бы на нужном этаже можно было вытащить кабель до абонента. и такой вопрос: какого диаметра лучше брать трубы?
Использовать только кабель UTP 5е или 6 категории. Никаких двухпарок. Сделали СКС, вдруг будете PoE/Гигабит использовать. У вас СКС должна закладываться на как можно большее время. Сэкономленные копейки сейчас выльются в геморрой при модернизации - задумайтесь об этом.
Выход на этаже делать просто - сверлится в трубе ПВХ по бокам отверстия в направлении квартир абонентов и кабель прокладывается в 22х10 или 25х17 коробе. Никто из жителей ничего плохого вам за эстетичность не скажет и у вас все будет аккуратно спрятано. Более того, многие жильцы обращают внимание именно на качество и эстетику работ. В этом тоже есть свои плюсы.
Диаметр трубы брать в расчете как и короба при СКС - после подключения абонентов у вас должен остаться запас 50%.
Собственно так и делаем. Все на совесть. Из расчета перехода на гигабит и еще прочих услуг.
Вот под такой и расчитывайте, выход с тех. этажа на 96 шлангов(бррр...) при ващей плотности, если решили трубы и распред коробки для пасивки вешать, то планируйте 25 парник на этаж ну или на два этажа. Если нет проблем верх низ лево право.
чтобы не ставить трубы большого диаметра лучше поставить дополнительный шкаф в подвал и разделить дом на две части
трубы примерно 50мм хватит
Двухпарка так же категории 5е . нафига жилы лишнии тянуть? ПОЕ до клиента? - бред! Гигабит до клиента? - нафиг ему (клиенту) этого не надо. Правда жизни такова что модернизации не будет! Есть человеческий фактор и в итоге, зачастую проще протянуть еще один кабелек чем фигней страдать... Насчет аккуратности согласен. Но насчет экономии - нет. Хотя если кто то бабла неограниченно отваливает, то почему бы, и нет? Если деньги ограниченны то лучше экономить. Главное не переэкономить. Чтоб без видимых последствий.
Трубы брать желательно негорючие, а то первый же дурень с зажигалкой загадит всю малину.
Вот дырки будут даже в негорючих. Менталитет у быдла нашей страны такой!
Проковыренная дырка - это одно. А вот загоревшаяся труба и витуха в ней, да ещё с распространением огня по этажам вверх...
Вот вот собственно об этом и речь в таком случае сразу лучше металлические трубы что бы уже наверника. И дырок не будет и попыток поджечь.
Конкуренты ставят пластмассовые. Когда звонят нам: ваши стояки горят/разбили, - отвечаю, что металл не горит.
Недостаток металлических труб, если можно так сказать, в том, что приходится закупать оптом (иначе не продают) и держать на складе.
С пластиком проще - всегда в магазине есть.
