вполне рабочее решение получалось на Dlink DFL-200. алгоритм определения "живости" и переключения на бекуп - пингование им праймари канала
Здравствуйте ! подскажите с помощью какого девайса можно реализовать автоматическое переключение между интернет каналами в офисе ? при падении основного.
оба канала по RJ-45 идут
Какая ширина каналов? Mikrotik RB/450 и RB/1100 такое умеют.
лучше сделать bgp , и работать с обоими, а если падает 1 , то работает другой, а если оба работают, то и скорость пусть удваивается, но тут надо с провайдерами договариваться, что они сделали
я сам на тему искал, можете мои сообщения на форуму почитать, 1851 сиска вроде хорошая
вот http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=47510&hl=
Edited by iliy
Каким образом выдаётся IP? И что считать падением канала?(нет линка, не пингается шлюз, не пингается опредленный IP и т.д.)
Да BGP не такое и дорогое. Ставить таз с Quagga, админа вменяемого, и не очень много в год денег за PI-блок.
А если сильно бюджетно - cisco + настроить ip sla.
Про Микротик RB/750g уже сказали.
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Load_Balanci...ltiple_Gateways
IMHO для чайника это оптимальный вариант, который умеет кучу разных вещей,
настраивается мышью через WinBox и при этом стоит всего $100.
Для любителей Линукса:
http://www.clearfoundation.com/docs/user_g...rrent/multi-wan
Для любителей BSD:
http://doc.pfsense.org/index.php/Multi_WAN_/_Load_Balancing
Для любителей командной строки:
http://sources.homelink.ru/fallback-gw/
ASUS RX 3042
Роутер. Имеет два WAN порта, при падении одного умеет переключаться на другой. Поддерживает аплинк РРРоЕ, РРТР и т.д.
Цена вопроса 120 баксов. Настроит даже школьник.
У нас в офисе такой стоИт уже почти год.
А договариваться с двумя провайдерами, чтоб они стали аплинками для организации с ограничением бюджета "на интернет" в 1000 неизвестных денежных единиц? Одно дело, стандатное подключение по pppoe/pptp/прочее и совсем другое дело(и совсем другие деньги) подключение по bgp.
>ASUS RX 3042
А у него какие критерии детектирования, что канал упал?
У нас в маленьком городе таких вопросов нет. Все друг друга знают.
Кстати, договориться всегда можно.
Было бы желание и нормальные отношения.
Не верю я всем этим SOHO-роутерам. Этого достаточно, чтобы сложить впечатление.
По поводу детектинга и балансинга - думаю или смотрит состояние интерфейса с "пингованием" шлюза. Там же внутри должен быть какой-то линукс.
Edited by yakuzzza
>ASUS RX 3042
Пинговать чё-нить в инете.
А эта железка сможет?
Есть вроде как 2 варианта узнать работает канал или нет:
1.Пинги в инет.
2.Передача данных по каналу (если ее нет значит канал не работает).
  • 1 month later...
У меня есть собственное решение для поднятия резервного канала интернет с помощью простого bat-ника в случае отваливания основного, а потом возвращается основной шлюз в случае поднятия на нем и-нета.
Сеть построена на базе 2-х обычных маршрутизаторов, каждый из которых подключен к своему интернету.
IP-шники 192.168.1.100 - основной и 192.168.1.200 - резервный.
Маршрутизаторы соединены друг с другом LAN интерфейсами.
Для предотвращения отваливания части пользователей в случае зависания одного из маршрутизаторов, в LAN интерфейсы не подключен ни один пользователь, все только через коммутатор.
И-нет проверяетс каждые 10 секунд (при постоянном пинге, например i.ua, если отвалился основной канал, теряется 1-2 пакета, при возврате с резервного на основной не теряется ни одного пакета.
Реализуется через "Назначенные задания" в Винде с запуском от имени Администратора (должен быть пароль на учетку), что дает скрытие окна работы скрипта:
@ECHO OFF
rem # Прописываем статический постоянный маршрут для 194.87.0.50 (www.ru),
rem # чтобы все пинги на этот адрес ходили толькo через шлюз 192.168.1.100,
rem # даже если основным шлюзом в данный момент является резервный 192.168.1.200
route delete 194.87.0.50
rem # (нужно если планируется периодически менять основного провайдера)
route add -p 194.87.0.50 mask 255.255.255.255 192.168.1.100
rem # Запускаем бесконечный цикл проверки, работает ли основной канал интернет
rem # Если не работает, меняем (оставляем) основной шлюз на 192.168.1.200, т.е.
rem # на шлюз резервного канала интернет.
:start
ping 194.87.0.50 -n 2 > null
if ERRORLEVEL 1 (
route change 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 192.168.1.200 metric 1
cls
color 47
ECHO -------------------------------------------------------------------
ECHO -        -
ECHO -        -
ECHO ----------------KITS опять упал, используем СтарИнет---------------
ECHO -        -
ECHO -        -
  ) ELSE (
route change 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 192.168.1.100 metric 1
cls
color 20
ECHO -        -
ECHO -        -
ECHO -----------------------KITS поднят и работает----------------------
ECHO -        -
ECHO -        -
rem # Пауза в 10 сек. хитрым извращенским способом по совету на одном из форумов :)
ping -n 10 127.0.0.1 > nul
goto :start
rem # Переходим к началу цикла
Edited by wsr_toha
у емня на домашнем компе второй канал бакапный хиленький приходит , а основной тоже напрямую в комп воткнут.
так псе просто на метриках прописано , а если куда то надо ходить через определенные шнурки - сетки прописаны постоянными маршрутами
:) - это САМЫЙ дешевый вариант.
На метриках плохо тем, что произойдёт переключение лишь при падении линка, а если у провадера будет доступен коммутатор доступа, но дальше нифига не работать, то эта ситуация приведёт к отсутсвии интернетов. Надо делать костыль в виде пингания чего-то вне AS провайдера
  • 1 month later...
Поищите, я вроде видел иструкцию, в пдф толи на русском толи на английском как там что то подобное делать, ссылка была откудато с фака на сайте длинка.
  • 3 weeks later...
Внесу свои 10 копеек вопросов...
Вводная: хомячок (но странный) имеет дома несколько провайдеров, к которым и подключен... Надо теперь свести всё в один шланг на локаль домашнюю на несколько компов...
Внутренняя локаль на 1 Гбит... Воткнута в DGS-1216T...
Провайдер А линк 1 - 100мбит порт, 10/40 инет, 100 локалка; линк 2 - тоже 100 мбит порт, но разница от прошлого - только физически разнесённый линк через другую 10-парку (защита от вандалов, но уже несколько раз работала :( )...
Провайдер Б - 100мбит линк, 10/30 инет, 100 локаль...
Провайдер А практикует вечерний шейп торрентов в ЧНН с последующим падением локалки и потом падением инета (по скорости)... Провайдер Б это не практикует...
Оба - пппое...
Задача: ввести весь этот траф в домашнюю локаль через один шлюз (тот же микротик 750г, как в 10-м посте советовали, например), но вот балансировка каналов инета и траффика не по ИП компа (как в совете на сайте микротика из того же 10-го поста), а по типу трафла...
То есть - торренты лить в провайдера Б, ХТТП - в А, локалку - в оба в зависимости от диапазонов ип-сетей провайдеров, игры - по указанию ассоциации по ИП назначения, остальное/неизвестное в Б... В случае падения А1 сначала переключиться на А2, в случае его неработоспособности на Б... В случае падения Б - на А1... Возможность появления линка Ц...
КАК это реализовать? На чём (железо)? Софт? Уровень? (Л3-Л7)
ЗЫ. надо дёшево и просто...
