Монтируем сеть на оптике от Нага.
нынче столкнулись с проблемой вытягиваются волокна - сжимается оплетка у наговской оптики, оптические волокна выходят вместе с проволкой на 20-30 сантиметров
используем
Кабель оптический SNR-UT1-04
Кабель оптический SNR-UT1-06
Кабель оптический SNR-UT1-08
Кабель оптический SNR-UT1-12
и зажимы Зажим (подвес) анкерный SNR-PA-10-500
кто с этим сталкивался и как решали проблему?
Какие длины пролетов вешаете? Этот кабель на 1 Кн - 30 метров. Чего Вы хотите за такую цену? Любой одномодульный (монотуб) в теплую погоду вытягивается. Вешайте SNR-LT4.
это что-то новое! обычно проблемы бывают во втягивании волокон, а здесь наоборот
используем
пол поселка 2-3 года на этом кабеле, ничего подобного небыло
Зажим (подвес) анкерный SNR-PA-10-500...
Из инструкции:
Зажимы (подвесы) натяжные позволяют просто и быстро закрепить на опорах кабель типа «8» за несущий трос, не оголяя и не отделяя его от кабеля. Все детали зажимов соединены между собой и не могут быть утеряны.
А у тебя несущая проволока. Для этих целей надо использовать Зажим (подвес) натяжной SNR-PA-L-400
Из инструкции:
Зажимы (подвесы) натяжные позволяют просто и быстро закрепить на опорах кабель типа «8» за несущий трос/проволоку, не оголяя и не отделяя его от кабеля. Все детали зажимов соединены между собой и не могут быть утеряны.
Желательно использовать для кабелей с несущим элементом проволокой. У зажима нет высоких "зубьев" для прорезания оболочки "до троса", только закругленные выступы, препятствующие проскальзыванию оболочки.
Из инструкции:
-номинальная (провис 1-2%) - 65 метров
-максимальная (провис 2-2%) - 85 метров
Edited by vadya
Короче вешайте на талреп плюс коуш и всё будет путём а анкерные зажимы больше подходят для столбов где расстояние 25-40-50 метров.Между зданиями домами пролёты 150-100 метров так что то ползёт зажим и кабель в сардельку превращается вот так.
Провлака может выходить если запас метров 30 оставляете и скручиваете в колечко 40-50 см тогда 20 см реально может выйти на ружу провлаки.
да было 2 случая где пролеты больше 50 метров, а так в основном пролеты на меньше 50. ставим свои трубостойки:)
пасиб за идею с коушом. сейчас ищу где есть поближе.
только как проволку \ тросс крепить на после обмотки коуша? или спиралью?
Тросик чисть обязательно а то проскальзовать будет
Есть мнение, подтвержденное практикой, что чищеный тросик быстро коррозируется. Так что мы не чистим.
Коуш - пластина металла в виде капли профиль пластины - буква U, увидете - поймете. Трос(проволока) оборачиваетс вокруг него, образуя петлю, но диаметр этой петли ограничен диаметром коуша, что не дает тросу слишком резко изгибаться и ломаться. Зажим ставится после коуша, скрепляя между собой 2 участка троса (проволоки). Талреп - предназначен для окончательного натяжения кабеля, а также для согласования коуш - отверстие, к примеру в кронштейне, петля плиты и т.п. В нашей практике очень часто заменяется на скобу такелажную.
