Решил я тут потестировать новые длинки на старую болезнь(как 3028 путает маки)
причем хотелось получить именно числа чтобы можно было объективно оценивать ситуацию
итак:
Методика измерений.
Я использовал генератор траффика scapy(http://www.secdev.org/projects/scapy/). Скрипт для генерации пакетов со случайным source mac и фиксированным destination mac и ip:
for n in xrange(7000) :
srcMAC = "00"+str(RandMAC())[2:]
dstMAC = "00:55:AE:AE:14:11"
pkt = Ether(src=srcMAC, dst=dstMAC)/IP(src="127.0.0.1",dst="10.10.10.10")/Padding(load="X"*18)
srcMAC + " " + str(n)
sendp(pkt, verbose=0)
На свитче я сбросил конфиг и устанавливил fdb aging time = 1000000
Сервер с генератором пакетов подключил в один из стомегабитных портов свитча. После этого я отправлял 7000 пакетов со случайно сгенерированными dst_mac на свитч затем снимал показания со свитча командой sh fdb port 2. После чего добавлял еще 3000 маков и еще 5000 маков. Таким образом мы увидим сколько маков сможет изучить свитч из 7000, затем из 10000 и затем из 15000.
Результаты.
Ниже я указал для каждой модели свитча количество маков, которое было отправлено, сколько они смогли изучить и сколько процентов изучить так и не удалось.
3526:
7000 маков = 7000
7000+3000 маков = 8126
7000+3000+5000 маков = 8126
Идеальный результат. Свитч изучил все маки в первом случае. Во втором случае у свитча закончилась таблица коммутации и он больше изучить не смог. Таблица коммутации у всех моделей равна 8000 маков.
3200:
7000 маков = 5403 - неизучено 23%
7000+3000 маков = 6602 -неизучено 34%
7000+3000+5000 маков = 7554 -неизучено 50%
3028:
7000 маков = 4662 -неизучено 33%
7000+3000 маков = 5711 -неизучено 43%
7000+3000+5000 маков = 6822 -неизучено 54%
итого:
1) в 3200 хеш функция чуть лучше работает на маленьком количестве маков(на10%). на большом количестве маков результат примерно одинаковый
2) мак таблицу полностью невозможно использовать
3) чем больше маков тем хуже ситуация
4) при большом количестве маков - каждый второй не попадает в таблицу коммутации!
получается что новая серия 3200 не лучше своего предшественника 3028 ? - в котором сегменты по 100-200 юзеров уже проблема...
ваши соображения ?
PS: пробовал маки заливать медленее - на результат это не повлияло
  • Replies 335
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Ещё можно провести один тест - сделать порт транковым, в который вдуваются фреймы с разными маками и с разным номерами вланов. Если разница в % по незученным макам будет такая же, то значит, что на 3200 тупо увеличили длину хеша(или сделали отображение "более равномерным"(имхо вряд ли)).
Ну так, 3526 это Marvell, 3028 и 3200 это Broadcom, видимо коррупция не только в органах власти РФ.
Вообще страшно все это, страшно потому, что некому кинуть этим кирпичом в морду когда контракты оплачены.
и Ивана Д. жалко, столько еще ему предстоит выслушать. Хороший человек, и дай Бог ему здоровья.
Edited by shicoy
вы мне скажите нахрена на доступе 7кМак? на сеточки надо делить- на вланчики.. по 256-512 максимум в сегменте Л3...
Так суть не в кол-во маков, а в вероятности совпадения, а она судя по тестам может быть от 0% до 23% (ну даже до 15% при 4к маков), это не может не напрягать.
У нас идет схема vlan на каждый дом, на агрегации стоят л3 коммутаторы. Максимум 512 маков в влане, но все-же данная информация совсем не радует
>Запостите результаты ваших тестов на forum.dlink.ru. Будет интересно что скажут Длинк-овцы.
Ничего принципиально нового тут нет. Указанная проблема давно всем известна.
Ну допустим стоит 10 коммутаторов в цепочку или кольцо, пусть вылезло 150 абонентов одновременно(просто прислали мак на порт), вы включаете нового абонента, а он не работает, при том не понятно в чём проблема - то ли с его стороны мак не уходит, то ли это обозначенная проблема с хешами. При том обходное решение этой проблемы тоже всем известно - сажать нового абонента в другой влан(потом что хеш зависит от номера влана) или "менять" ему мак(но тогда при переустановке винды он обратно поменяется), но согласитесь это гемор ради одного абонента тащить новый влан в схеме влан на дом.
Иван Д. в презентации которую он готовил на КРОС указано:
a) избегать большое количество устройств одного производителя в сети
б) избегать больших партий устройств из одной поставки (CPE)
от сюда логичные вопросы: все наши специалисты рекомендуют клиентам Роутеры DIR-300/320 им что через раз рекомендовать других производителей ??? те же управляшки 3526, 3028 и 3200-28 покупаются большими партиями по 80-90 шт. почти все идут по порядку...
и что же делать то ???
Очень печально. Я спрашивал про эту проблему у представителей Dlink, они сообщили мне что хэш функция 3200 такая же как в 3526. Судя по тестам это не правда. Надо будет протестировать самостоятельно.
Мне вот интересно RandMAC() что возвращает? т.е. насколько вариативность большая или маленькая?
Можно смело утверждать что функция RandMAC генерит некую последовательность которая более чем абъюзит ситуацию с хэшами.
ради интереса советую протестить по той же схеме коммутаторы других производителей, результаты удивят вас!
Так загляните в исходники scapy, там видно, что генерятся рандомные цифры, не более того.
да какая разница что возвращает RandMAC
3526 тест проходит 3200 нет, мантра "в серии 32хх проблемы нет" очень похожа на обман...
надо потестить ситуацию с виланами но думаю так как номер влана участвует в хеше то числа будут точно такие же... но надо тестить
Честно говоря, звучит странно. Считается, что при "малом" изменении в исходной последовательности "сильно" меняется значение хеша, а тут получается, что соседние маки дают коллизию...
Косвенное подтверждение проблемы с 3200: они не отнекивались ж)
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=1249...5d9621bbe3b9717
Edited by Wingman
гы, а на форуме длинка топики жестоко режутся :) и повторяется мантра "в серии 32хх проблемы нет"
Хз, в реальной практике использования еще ни разу не встретили конфликт хэша в 3200.
был пример на форуме длинка когда мак адрес свича 3526 невносился в таблицу маков на 3200 быстренько темку стерли :(
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=1247...;highlight=3200
Только что попробовал "сунуть" в Linksys SPS224G4 восемь тысяч маков.
Результат следующий:
console# sh bridge address-table count
This may take some time.......................
Capacity : 8192
Free : 2391
Used : 5801
Secure : 0
Dynamic : 5801
Static : 0
Internal : 0
Проверил, уникальные ли маки подавались? - да... 8000 уникальных dst-mac.
mukca
Я задавал вопрос Ивану про удаленную тему, мне ответили, что никаких проблем с 3200 - нет.
Jugernault
Да, видимо не только длинк грешен таким. Интересно было бы посмотреть тесты других железок доступа - планетов, телесинов, эджкоров и пр.
Кстати, будет очень интересно потестировать свитчи аггрегации от длинка, им ведь с намного большим количеством маков приходится работать.
