Строю ethernet сеть в городе с нуля. Думаю что лучше использовать DHCP option 82 или PPPoE.
Сам я за opt.82 , но есть у неё один минус, можно перехватить трафик, врезавшись в кабель.
Вопрос что лучше для начинающего ISP (планы роста на 15000 абонентов) ? Как часто возникают проблемы с нелегальным подключением к чужому кабелю, есть цифры? Хотя бы в процентах.
И как вы решаете возникающие проблемы с абонентом в этом случае.
Или PPPoE использовать?
Вообщем любые мысли в тему.
Edited by babay951
Тема тут обсуждалась и обсуждается постоянно. Пользуйтесь поиском.
Единственный проигрыш у правильно сделанного IPoE против PPPoE - это неэффективное использование реальных адресов.
(говорят что у циски ISG эта проблема решена)
Если Вы действительно решились на 15К абонентов - то NAT будет для Вас проблемой, а значит нужно раздавать реальные IP.
Реальные IP реально раздавать только динамически. (экономится примерно 70%) В случае с PPPoE это не проблема.
С IPoE - проблема.
В остальном IPoE безусловно лучше PPPoE.
И ещё есть огромное подозрение, что ipoe будет съедать больше реальников, т.к. dhcp-клиент обычно включен по умолчанию, а чтоб поднять pppoe-сессию надо кликнуть по иконке(не у всех же стоят soho-роутеры). Кто-то приводил статистику(на схеме dhcp серый адрес+pptp), что число поднятых pptp-сессий и число выданных ip по dhcp отличается где-то на 30-40%(правда выборка была маленькая, <1000 абонентов).
Абоненту что важно? Что бы воткнулся и работает. А это только IPoE, и его не волнует NAT у вас или реальники.
Проблема врезки в IPoE решается так же как и при врезке в телефон, т.е. раздачей ***юлей соотвествующими органами.
tip: на всех коммутаторах современности есть функции cable test (cable diag), так вот при первом подключении абонента, заносите показания в БД и при необходимости сравнивайте.
По поводу мнения, что при IPoE больше онлайн нагрузка чем при PPPoE, уже не актуально. Тем более с ростом абонбазы. Все сидят на безлимитах, и почти все по умолчанию сразу включают Интернет, не важно нужен он или нет. Хотя разница так и есть примерно 25-30%, но есть усточивая тенденция к уменьшению этого параметра.
PPPoE есть два главных недостатка, какие-то телодвижения по настройке подключения и двойная маршрутизация (в случае необходимости гонять трафик между абонентами на скорости подключения к сети)
Edited by shicoy
В случае роутера на ПППоЕ он тоже постоянно в онлайне, так что без разницы, что ИпоЕ что ПППоЕ, ресурс айпишников будут жрать одинаково. А в итоге ИпоЕ лучше и безпроблемнее.
Те, кто умеет это делать, как правило, зарабатывают достаточно, чтобы не иметь ни подобной необходимости, ни подобных наклонностей.
0.0%
Скальпируем.
Теперь волнует. При чем как абонентов так и провайдера. При 15К абонентов NAT - большая головная боль провайдера.
И если IPoE не научится эффективно раздавать реальники до пришествия IPv6 у "больших" и "средних" рулить будет сеансовый доступ.
Т.е. PPP и иже с ним.
10 лет как умеет!
См. схему на 1-м слайде.
http://tools.ietf.org/agenda/72/slides/dhc-13.pdf
Как и в случае PPPoE адрес может динамически назначать из пула radius-сервер.
Edited by nag-f
Как бы все хорошо, но есть один существенный минус: Для эффективной раздачи IP должен быть либо большой Shared VLAN либо Vlan-per-user. Что лучше понять пока не удалось :( И там и там есть существенные минусы.
10 лет как умеет!
Да я не против. Я даже ЗА. Но давайте найдем на этом форуме хотя бы 3-х провайдеров где такая схема работает вместе с ip-unnumbered , реальниками и хотя бы 10К абонентов ? Я не думаю...
Бред. С какой стати NAT вдруг стал головной болью ? Гигабит NAT'а нынче дешевле 1000$.
Core i5 за $1200 + Linux iptables NAT = до 2 GBit/s.
С Netflow будет >1.6Gbit/s.
Главное узкое место теперь не NAT, а шейперы.
да да, и что делаем с этим если внешка 4Гбит? Раскидывать про 4м железкам? А если станет 10Гбит?
Бред имху....
По двум. Суммарной стоимостью $2500.
Дополнительный плюс - железки смогут дублировать друг друга при отказах, регламентных работах и т.д.
Бред имху....
К тому времени, когда станет десять - Интел выпустит очередной процессор, который будет вдвое быстрее нынешних.
В любом случае, NAT - не самая ресурсоёмкая задача, с шейпингом возни больше.
Бред имху....
При таких деньгах можно и 40 поставить.
Бред имху....
Да хоть сотню! Только вот сколько ватт на гиг эта хрень потреблять будет? А сколько места занимать? И какой будет CAPEX/OPEX при расчете на гиг?
Так что ваше предложение далеко от операторского подхода, а скорей для местечковых ISP.
Есть решения по интеграции NAT-a в добавление к шейперам/полисерам/DPI и управлению подписчиками прямо в рутер с производительностью до десятков гигабит (если интересует, называется SR7750). Только у нас привыкли изобретать велосипед заново. На коленках.
Если ваш рутер (а такие есть - см. выше :) ) умеет работать с подписчиками (QoS, anti-spoof etc.) по парам IP-MAC, то всех подписчиков легче в один vlan (vlan per service) на split-horizon посадить (многие DSLAM-ы такое легко делают). Подробнее, в чем тогда минусы?
150W на гиг.
2U на гиг.
Ниже, чем что-либо другое.
Операторский подход - плата за шильдики ? :-)
"И это гои таки будут учить нас бизнесу ?" (с) анекдот
