Kто как раздает?
Сейчас у меня в основном через vpn или напрямую на eth.
В случае с vpn все нормально , но от него очень хочется уйти на чистый IPoE. А вот сдесь начинаются проблемы - если неправильно оцениваем количество клиентов на интерфейсе теряется много адресов либо получается зоопарк из alias'ов.
В идеале хотелось бы видеть схему а la vpn (одна большая сеть , не тратим адреса на net,broadcast,gw) но на eth.
Из возможных вариантов в голову приходит только DNAT/SNAT на внутренние ip , host route (но тут уже на клиенте проблема настроить).
  • Replies 53
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
>man vlan
Ну и как это поможет решить проблему того, что либо давать сетку /30 на абонента, либо предсказывать сколько будет абонентов на (саб)интерфейсе?
То, что хочет alex_001 называется ip unnumbered, как это реализуется на линуксах/фряхах и т.п. я не знаю, но как это делается на cisco есть howto даже на русском: http://www.opennet.ru/base/cisco/catalyst_...number.txt.html
Если на доступе есть тупые свичи, то почему бы не сделать на агрегации по влану на каждый downlink, идущий к домовым свичам? Еще можно порезать мусорный трафик с помощью ACL. Все лучше будет, чем вообще без сегментов. На агрегации какие свичи стоят?
Edited by photon
Так и сделано. Вопрос в том что на эти vlan'ы тратится дофига реальных ip , из за низкого коэфф. использования адресов или на brd,net,gw в случае мелких масок.
Значит надо сделать сегменты покрупнее, по влану на несколько портов, настроить ip unnumbered, если оборудование позволяет, и арендовать у своего апстрима дополнительную подсеть белых IP.
Edited by photon
Адреса есть .. Хочется просто более экономно раздавать и все. А то RIPE новые блоки отдает все более неохотно (и правильно делает).
Вобщем тему надо было назвать "нестандартные методы раздачи реальников" - просто все что тут предлагалось тривиально , и уже сделано где возможно.
что мешает загнать все реальники в один vlan ? жадность или религия ?
Повторяю. Мешает отсутствие во многих местах управляемых портов на доступе. Соответственно нет возможности в произвольном месте этот влан выдернуть.
Это как раз называется жадностью. :-) В исходном постинге было написано про IPoE, а потом про неуправляемые свичи. Подмена MAC/IP хорошо лечит от раздачи реальников мимо VPN на неуправляемой сети.
да так надо и сказать - если есть тупые свичи на доступе то конфетка не получится - всё равно будет кака! пока не поменяете свичи спокойно о нормальном IPoE можете забыть! как не крути а вам на доступе надо или сделать так чтобы они между собой не бегали - тогда можна в один влан пихать их или вообще влан на юзера - как в первом так и в другом случае надо управляемый свич! Мне нравится первый вариант - тоесть влан на дом - и запрешение обмена между портамина дому!
при отсутствии ip unnumbered (геморно его сделать) решили затестить схему с ip dhcp smart ralay. В вилане 256 реальников и 256 виртуальных.
Постоянно сидящие в сети получают реальный, остальным что попадется.
Edited by Дегтярев Илья
А чем не угодил ISG?
а раздавать под ISG выхотите статически или динамически?
если динамически то вы же наверное должны к чему то привязаться для того чтобы они их просто не поменяли - например к маку - да ?
маки сопрут и будут менять клиенты которые сидят на мыльницах тупых!
со статическим вариантом будет то же самое!
и опять же таки - а что ISG чем то поможет если человек не хочет давать /30 ? тут ISG вообще ни при чём! надо ip unnumbered
кроме того надо управляемые свичи чтобы был намертво привязан порт клиента к маку! причём к одному! то есть чтобы а на порте работал только один мак причём именно тот который прописан!
Edited by Lynx10
В принципе, этот вариант выглядит одним из самых экономных и до простоты надежных.
Если использовать NAT(и S и полный D), то каким образом отличать абонента A от абонента B с учётом того, что у автора темы есть мыльницы на доступе? И каким образом выставлять тарифный план?
Я так подозреваю, что так же, как и отличают абонентов, у которых нет реальных ip, и которые работают в приватных адресах - средствами своего стандартного биллинга. А тарифный план выставляется на услугу "реального ip", при этом локальный ip не тарифицируется, или тарифицируется, как локальный, если ральный оплачитвается дополнительно.
Edited by vop
Ух , привязались к мыльницам. Забудьте хоть на время про security - тут вопрос решен другими методами. Про мыльницы писал только в том плане что не всегда есть возможность выкинуть конкретный vlan на конкретный порт.
В случае с натом подсчет точно такой-же , просто считается трафло на ip из rfc1918 , реальник висит отд. услугой..
Кстати схему с симметричным натом я встречал у кого-то из операторов (не помню правда уже у кого и весьма давно..)
лишняя и ненужная нагрузка на маршрутизатор...
В свете скорого наступления полной Ж с IPv4 возможность выделять в любом месте сети просто /32 кажется крайне заманчивой , несмотря на нагрузку (да и явно поменьше она , чем если туннели терминировать + local идет мимо).
Из недостатков - не совсем прозрачная настройка для клиента , и проблемы вызванные самим натом. Очень интересно знать заранее где тут грабли (у меня много клиентов за натом (односторонним)- проблем вроде немного , но возможно встречаются разные нетривиальные варианты (в свете замены такой конструкцией реальника), интересно бы о них заранее знать).
Вот как раз так пирблизительно я у себя сейчас делаю :). Жестко буду прибивать маки к портам. DHCP раздавать на основе маков из биллинга.
А при чем тут /30? В ISG человек получает внутренние айпи, на которые уже при потребности пробрасываются внешние (stateless NAT). Не забываем также, что у ISG существует понятие сессии (как у PPTP/PPPoE, да-да). Так что проблема перерасхода внешних адресов тоже фактически отпадает.
Товарищи! Всё уже придумано! Нехер изобретать велосипеды!
А вот совсем нет, если stateless.
можна сказать без этого никак!
ISG это классно, сессии тоже классно всё классно а вот НАТ - это как по мне через зад! Это не раздача реальников а это проход серого под одним и тем же белым - то есть снат ! А если извне надо присоединится ? будете днат делать один в один? И это вы называете раздачей белых адресов ?
ну у нас значит разное представление о раздачи белых адресов!
конечно нет - погреть воздух процесором - это прикольно вместо того чтобы вообще без ната делать!
Из того, что сразу приходит в голову это проблема использования ipsec совместно с nat
