wtyd Опубликовано 20 мая, 2010 Кстати, тут в последнем ядре линукса (2.6.34) заявлена реализация фичи типа ip unnumbered, забыл какое RFC. Т.е. по вилану на абона + proxy-arp = по однойму ойпи на абона, а не по /30. Так вот, может быть кто-то уже тему раскрыл ? :-)........... Это вроде и раньше можно было сделать через vlans+bridge. Тоесть эксперементировать можно хоть сейчас , вот только рулить доступ на PC - тяжеловато... Бридж это плохо, зачем тогда по вилану на юзера делать, если все виланы бриджевать потом ? Бесполезно тратить ресурсы на бридживание ? Роутить для РС гораздо легче, чем бриджевать. Тут у многих есть NAS на РС и живут же. Только NAS делает обычно либо pppoe либо pptp, это гораздо накладнее, чем роутить :-). P.S. Я несколько лет назад сбриджевал виланы и ... ну у меня тогда для тестов был только русский свич lightcom, оказалось он так не может :-). Меня долго не могли понять в сапорте лайткомов :-). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
wtyd Опубликовано 20 мая, 2010 >Это вроде и раньше можно было сделать через vlans+bridge. Можно поподробнее? Предлагается делать bridge между каждой парой сабинтерфейсов или все в одну кучу? Под bridge понимается обеспечение связности на L2? Ещё предлагается делать проверка source ip через iptables? До каждого абонента добавлять маршрут /32? Скорее всего не получится всё сделать одной командой как в цыске ip innumbered на сабе (вланском интерфейсе). Скорее всего придётся делать так: 1. нарезаем в свичах и нужных сетевух картах по вилану на абона 2. делаем на каждом сабе ip li set up dev eth0.10 ... eth0.40 ... eth1.10 ... (всё абонские сабы) 3. куда-то вешаем ойпи из подсети для абонентов -- это будет для них шлюз 4. включаем proxy_arp на всез абонских сабах и включем proxy_arp_pvlan -- это и есть новая фишка ведра. 5. для каждого абонского ойпи прописываем роут типа ip r a 192.168.0.10/32 dev eth0.10 Ещё можно включить rp_filter на абонских сабах для антиспуфинга если ломает или невозможно прописать acl на порту свича доступа. Теоретически этого должно хватить, но я не проверял :-). Все остальные шняжки типа htb теперь делаются per subinterface, только я не знаю, будут ли они от этого работать шустрее, ведь наличие сабов само по себе тоже тратит ЦПУ. Т.е. я не знаю, есть ли во всё этом смысл кроме "а мы крутой оператор - у нас каждый абонент в своём вилане сидит!". Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
s.lobanov Опубликовано 20 мая, 2010 >3. куда-то вешаем ойпи из подсети для абонентов -- это будет для них шлюз вот всё-таки интересно куда именно вешаем. есть подозрение, что надо вешать на каждый саб один и тот же ip (шлюза) c большой маской >ip r a 192.168.0.10/32 dev eth0.10 Если на eth0.10 не висит ip, то тогда надо ещё и src указать наверное Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
wtyd Опубликовано 20 мая, 2010 >3. куда-то вешаем ойпи из подсети для абонентов -- это будет для них шлюз вот всё-таки интересно куда именно вешаем. есть подозрение, что надо вешать на каждый саб один и тот же ip (шлюза) c большой маской >ip r a 192.168.0.10/32 dev eth0.10 Если на eth0.10 не висит ip, то тогда надо ещё и src указать наверное 1. Вешать надо один раз, наверное в какое-нибудь одно правильное место (на какой-то один юзерский саб с правильной маской не /32), остальное сделает прокси_арп и новая фича, которая этот прокси_арп теперь умеет правильно пропускать куда надо. В цыске с ip unnumbered вообще на loopback вешают вроде бы. Вообще должно быть не важно - прокси_арп должен справиться с этим. 2. src *следует* указывать для локально сгенерёных пакетов. Если мы говорим о роутре, то это, во-первых, не очень-то и надо, во-вторых, src должен сам выбраться правильным, если сделать п.1. Ну ... я так думаю :-). Я не проверял. Надо стенд собирать и пробовать, кроме умозаключений у меня ничего нет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
