Есть село в котором сейчас 8, но скоро будет 10 человек.
Сейчас стоит тазик с BSD - named, shape до 3Мбит/с. В планах - vpn-server
Люди потребляют до 7-ми Мбит/с.
Хочется тазик снять и поставить что-то дешёвое. Дело в том, что там он дешёвый и не может с флехи загружаться, а винт - может и помереть :(
нагрузку наблюдаю:
интерфейс который смотрит в инет:
netstat -w 1 -h -I sk0
packets errs bytes packets errs bytes colls
518 0 145K 1.7K 0 474K 0
460 0 156K 1.4K 0 357K 0
409 0 172K 969 0 310K 0
Вот сколько всего:
netstat -w 1 -h
1.3K 0 694K 1.3K 0 686K 0
1.5K 0 809K 1.5K 0 816K 0
1.6K 0 748K 1.6K 0 739K 0
Сейчас есть на руках cisco 1721/1720
По данным http://www.anticisco.ru/pubs/routerperformance.pdf
1720 Process Switching 1400PPS, Fast/CEF switching 8500PPS
1721 Process Switching 1700PPS, Fast/CEF switching 12000PPS
в идеале pptp-server + radius + по реальнику и без нат+ ограничение скорости?
Если нет - то другие варианты?
Edited by weldpua2008
винт заменить флешкой подключенной как IDE. вариант с переходником уже предложили :)
самое дешевое и простое из всего. купите две флешки и 1 переходник. одна пусть работает, а вторая лежит на всякий случай (флешки имеют иногда странности умирать, переткнули запасную и поехали дальше)
В природе есть даже CF->IDE переходники на две флешки, она мастер, вторая слейв.
Хотя можно и два переходника поставить, если хочется рейда.
s.lobanov
Эм... Винт - механика... Мрёт от разных вариантов воздействий... Флеха - микросхема... Мрёт только от перегрева (как и винт, впрочем) и от слишком большого числа записей в ячейку +деградация (особенности флеша, у винтов свои фичи)... Остальное - гугль и т.п....
+ потребление энергии + вибрация (шум) у винтов в разы больше чем у флешек :)
в исходных данных указано "Дело в том, что там он дешёвый и не может с флехи загружаться"
Самый реальный вариант по задаче Mikrotik Routerboard RB/450G, умеет все что нужно ТСу + еще множество фич которые могут понадобиться в будущем, с легкостью переварит 10 пользователей 20Мб/с с кучой шейперов, правил файрвола и т.д. Стоит на Украине в районе 90 баксов. Один раз поставил и забыл.
Edited by RAW
Это же какого он года выпуска тогда?
И что вообще за комп?
Можно купить RB750 который 2000р стоит и забыть про всякие флешки, которые в итоге окажуться дороже. Или действительно подкинуть деньжат и взять RB450G.
Только в RB/450G достаточно оперативки что бы использовать метароутер, так можно установить к микротику опенврт, а на него простенький биллинг, хаб дс++, чат.
