Имеем платформу: шасси Intel SR1520CLR; плата Intel S5000VCL; процессоры Intel Xeon 2xE5450; память 8Gb(4x2Gb). На плате сетевой контроллер HY82563EB.
Из софта - amd64 FreeBSD 8.0-RELEASE + ipnat + bgpd больше ничего, pf - пустой. flowcontrol на какалисте отключен, патчкорды - заменены, счётчики со стороны коммутатора - ошибок0.
em taskq по обеим сетевым картам догоняется до 100% и начинаются дикие дропы. Перекрутил всё что можно. Баг драйвера/чипа? Менять платформу или докупать "нормальные" сетевые карты x4 ?
Есть соображения?
#pciconf -lv | grep em -A4
em0@pci0:4:0:0: class=0x020000 card=0x34808086 chip=0x10968086 rev=0x01 hdr=0x00
   vendor     = 'Intel Corporation'
   device     = 'Intel PRO/1000 EB (Intel PRO/1000 EB)'
   class      = network
   subclass   = ethernet
em1@pci0:4:0:1: class=0x020000 card=0x34808086 chip=0x10968086 rev=0x01 hdr=0x00
   class      = network
   subclass   = ethernet
# top -SHP 10
last pid:  2495;  load averages:  1.98,  1.12,  0.97        up 0+01:04:43  14:06:34
115 processes: 12 running, 84 sleeping, 19 waiting
CPU 0:  0.0% user,  0.0% nice,  0.0% system,  1.6% interrupt, 98.4% idle
CPU 1:  0.0% user,  0.0% nice,  0.0% system,  0.0% interrupt,  100% idle
CPU 2:  0.0% user,  0.0% nice,  0.0% system,  0.0% interrupt,  100% idle
CPU 3:  0.0% user,  0.0% nice,  0.0% system,  0.0% interrupt,  100% idle
CPU 4:  0.0% user,  0.0% nice,  0.0% system,  0.0% interrupt,  100% idle
CPU 5:  0.0% user,  0.0% nice,  100% system,  0.0% interrupt,  0.0% idle
CPU 6:  0.0% user,  0.0% nice,  100% system,  0.0% interrupt,  0.0% idle
CPU 7:  0.0% user,  0.0% nice,  0.0% system,  0.0% interrupt,  100% idle
Mem: 194M Active, 17M Inact, 254M Wired, 1552K Cache, 59M Buf, 7420M Free
Swap: 2048M Total, 2048M Free
 PID USERNAME PRI NICE   SIZE    RES STATE   C   TIME   WCPU COMMAND
  11 root     171 ki31     0K   128K CPU3    3  64:04 100.00% {idle: cpu3}
  11 root     171 ki31     0K   128K CPU7    7  64:03 100.00% {idle: cpu7}
  11 root     171 ki31     0K   128K CPU2    2  64:02 100.00% {idle: cpu2}
  11 root     171 ki31     0K   128K CPU4    4  64:01 100.00% {idle: cpu4}
  11 root     171 ki31     0K   128K RUN     1  63:56 100.00% {idle: cpu1}
  11 root     171 ki31     0K   128K CPU0    0  63:53 100.00% {idle: cpu0}
   0 root     -68    0     0K   128K CPU5    5  34:43 100.00% {em0 taskq}
   0 root     -68    0     0K   128K CPU6    6  35:04 99.22% {em1 taskq}
  11 root     171 ki31     0K   128K RUN     5  29:21  0.00% {idle: cpu5}
  11 root     171 ki31     0K   128K RUN     6  28:55  0.00% {idle: cpu6}
#ipnat -s
mapped  in      56960398        out     46450124
added   2116713 expired 899802
no memory       0       bad nat 53680
inuse   153279
orphans 0
rules   11
wilds   2
hash efficiency 21.17%
bucket usage    99.04%
minimal length  0
maximal length  14
average length  4.723
TCP Entries per state
    0     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11
   64  9142   638   169  6829  1502  1181   146    71     0 52942  2223
#netstat -w 1
           input        (Total)           output
  packets  errs      bytes    packets  errs      bytes colls
    70877     0   52707660      69823     0   53552204     0
    77741     0   59421254      77236     0   60390869     0
    60818     0   42946734      60705     0   43700356     0
    74790     0   55339974      75180     0   56223304     0
    69843     0   51168760      69556     0   51922404     0
    75589     0   54066274      75302     0   54760740     0
    70394     0   49559422      70050     0   50185198     0
    62569     0   42527506      61335     0   43054657     0
    24572   240   12885944      25087     0   13099941     0
    24470   195   13088474      24324     0   13251497     0
    21694   449   12366204      21473     0   12498255     0
    23362   179   13196550      22716     0   13299346     0
    21030   225   11287284      20594     0   11475381     0
    19974   783   10630106      19565     0   10684715     0
    20530   159   10819506      20869     0   11005304     0
    19882     6   10153908      19209     0   10257941     0
    21820   268   11455458      22130     0   11560552     0
Mar  2 14:10:46 artek kernel: em0: Adapter hardware address = 0xffffff80005dd530
Mar  2 14:10:46 artek kernel: em0: CTRL = 0x401c4241 RCTL = 0x8002
Mar  2 14:10:46 artek kernel: em0: Packet buffer = Tx=16k Rx=32k
Mar  2 14:10:46 artek kernel: em0: Flow control watermarks high = 30720 low = 29220
Mar  2 14:10:46 artek kernel: em0: tx_int_delay = 600, tx_abs_int_delay = 1000
Mar  2 14:10:46 artek kernel: em0: rx_int_delay = 0, rx_abs_int_delay = 1000
Mar  2 14:10:46 artek kernel: em0: fifo workaround = 0, fifo_reset_count = 0
Mar  2 14:10:46 artek kernel: em0: hw tdh = 135, hw tdt = 135
Mar  2 14:10:46 artek kernel: em0: hw rdh = 334, hw rdt = 333
Mar  2 14:10:46 artek kernel: em0: Num Tx descriptors avail = 4096
Mar  2 14:10:46 artek kernel: em0: Tx Descriptors not avail1 = 0
Mar  2 14:10:46 artek kernel: em0: Tx Descriptors not avail2 = 0
Mar  2 14:10:46 artek kernel: em0: Std mbuf failed = 0
Mar  2 14:10:46 artek kernel: em0: Std mbuf cluster failed = 0
Mar  2 14:10:46 artek kernel: em0: Driver dropped packets = 0
Mar  2 14:10:46 artek kernel: em0: Driver tx dma failure in encap = 0
Mar  2 14:10:48 artek kernel: em1: Adapter hardware address = 0xffffff800061b530
Mar  2 14:10:48 artek kernel: em1: CTRL = 0x401c4241 RCTL = 0x8002
Mar  2 14:10:48 artek kernel: em1: Packet buffer = Tx=16k Rx=32k
Mar  2 14:10:48 artek kernel: em1: Flow control watermarks high = 30720 low = 29220
Mar  2 14:10:48 artek kernel: em1: tx_int_delay = 600, tx_abs_int_delay = 1000
Mar  2 14:10:48 artek kernel: em1: rx_int_delay = 0, rx_abs_int_delay = 1000
Mar  2 14:10:48 artek kernel: em1: fifo workaround = 0, fifo_reset_count = 0
Mar  2 14:10:48 artek kernel: em1: hw tdh = 3017, hw tdt = 3017
Mar  2 14:10:48 artek kernel: em1: hw rdh = 3215, hw rdt = 3212
Mar  2 14:10:48 artek kernel: em1: Num Tx descriptors avail = 4096
Mar  2 14:10:48 artek kernel: em1: Tx Descriptors not avail1 = 0
Mar  2 14:10:48 artek kernel: em1: Tx Descriptors not avail2 = 0
Mar  2 14:10:48 artek kernel: em1: Std mbuf failed = 0
Mar  2 14:10:48 artek kernel: em1: Std mbuf cluster failed = 0
Mar  2 14:10:48 artek kernel: em1: Driver dropped packets = 0
Mar  2 14:10:48 artek kernel: em1: Driver tx dma failure in encap = 0
Mar  2 14:10:56 artek kernel: em0: Excessive collisions = 0
Mar  2 14:10:56 artek kernel: em0: Sequence errors = 0
Mar  2 14:10:56 artek kernel: em0: Defer count = 0
Mar  2 14:10:56 artek kernel: em0: Missed Packets = 11182
Mar  2 14:10:56 artek kernel: em0: Receive No Buffers = 180
Mar  2 14:10:56 artek kernel: em0: Receive Length Errors = 0
Mar  2 14:10:56 artek kernel: em0: Receive errors = 0
Mar  2 14:10:56 artek kernel: em0: Crc errors = 0
Mar  2 14:10:56 artek kernel: em0: Alignment errors = 0
Mar  2 14:10:56 artek kernel: em0: Collision/Carrier extension errors = 0
Mar  2 14:10:56 artek kernel: em0: RX overruns = 4
Mar  2 14:10:56 artek kernel: em0: watchdog timeouts = 0
Mar  2 14:10:56 artek kernel: em0: RX MSIX IRQ = 0 TX MSIX IRQ = 0 LINK MSIX IRQ = 0
Mar  2 14:10:56 artek kernel: em0: XON Rcvd = 0
Mar  2 14:10:56 artek kernel: em0: XON Xmtd = 0
Mar  2 14:10:56 artek kernel: em0: XOFF Rcvd = 0
Mar  2 14:10:56 artek kernel: em0: XOFF Xmtd = 0
Mar  2 14:10:56 artek kernel: em0: Good Packets Rcvd = 60371538
Mar  2 14:10:56 artek kernel: em0: Good Packets Xmtd = 48744229
Mar  2 14:10:56 artek kernel: em0: TSO Contexts Xmtd = 0
Mar  2 14:10:56 artek kernel: em0: TSO Contexts Failed = 0
Mar  2 14:10:58 artek kernel: em1: Excessive collisions = 0
Mar  2 14:10:58 artek kernel: em1: Sequence errors = 0
Mar  2 14:10:58 artek kernel: em1: Defer count = 0
Mar  2 14:10:58 artek kernel: em1: Missed Packets = 448453
Mar  2 14:10:58 artek kernel: em1: Receive No Buffers = 410975
Mar  2 14:10:58 artek kernel: em1: Receive Length Errors = 0
Mar  2 14:10:58 artek kernel: em1: Receive errors = 0
Mar  2 14:10:58 artek kernel: em1: Crc errors = 0
Mar  2 14:10:58 artek kernel: em1: Alignment errors = 0
Mar  2 14:10:58 artek kernel: em1: Collision/Carrier extension errors = 0
Mar  2 14:10:58 artek kernel: em1: RX overruns = 2089
Mar  2 14:10:58 artek kernel: em1: watchdog timeouts = 0
Mar  2 14:10:58 artek kernel: em1: RX MSIX IRQ = 0 TX MSIX IRQ = 0 LINK MSIX IRQ = 0
Mar  2 14:10:58 artek kernel: em1: XON Rcvd = 0
Mar  2 14:10:58 artek kernel: em1: XON Xmtd = 0
Mar  2 14:10:58 artek kernel: em1: XOFF Rcvd = 0
Mar  2 14:10:58 artek kernel: em1: XOFF Xmtd = 0
Mar  2 14:10:58 artek kernel: em1: Good Packets Rcvd = 48575954
Mar  2 14:10:58 artek kernel: em1: Good Packets Xmtd = 59456733
Mar  2 14:10:58 artek kernel: em1: TSO Contexts Xmtd = 0
Mar  2 14:10:58 artek kernel: em1: TSO Contexts Failed = 0
# cat /boot/loader.conf
hw.em.rxd=4096
hw.em.txd=4096
kern.ipc.nmbclusters=32768
vm.kmem_size=2G
vm.kmem_size_max=2G
#cat /etc/sysctl.conf
dev.em.0.rx_int_delay=600
dev.em.1.rx_int_delay=600
dev.em.0.tx_int_delay=600
dev.em.1.tx_int_delay=600
dev.em.0.rx_abs_int_delay=1000
dev.em.1.rx_abs_int_delay=1000
dev.em.0.tx_abs_int_delay=1000
dev.em.1.tx_abs_int_delay=1000
dev.em.0.rx_processing_limit=1000
dev.em.1.rx_processing_limit=1000
net.inet.tcp.blackhole=2
net.inet.udp.blackhole=1
net.inet.ip.intr_queue_maxlen=4096
net.inet.tcp.sendspace=65535
net.inet.tcp.recvspace=65535
net.inet.tcp.rfc1323=1
после выполнения команды egrep '^dev\.em\.' /etc/sysctl.conf | while read line; do sysctl $line; done
нагрузка меньше? Если да то можно поместить например в /etc/rc.local
ipnat лучше заменить на ipfw nat (ng_nat)
после перехода выставить:
sysctl net.inet.ip.fastforwarding=1
Одинаково. В sysctl значения выставляются и при перезагрузке.
Не могу понять, 8 ядер не могут перелопатить 80-100kk пакетов? Ну не на 72ой же нат собирать... (;
не выставляются они... по systat -vm 1 видно должно быть прерывания до и после.
у меня на 8 ядер стоит 8 интерфейсов и все собраны через if_lagg нагрузка почти равномерная.
# netstat -w1
202242 0 123393653 196162 0 122590305 0
197818 0 119262534 192048 0 118497432 0
196336 0 119796293 190612 0 119041946 0
199774 0 121871242 194107 0 121127421 0
Asco С чего Вы вдруг решили что все Ваши 8 ядер работают? Вы конечно не привели ни top ни systat, не сказали что у Вас в loader.conf и sysctl.conf, но здается мне, что у Вас работают только 2 ядра...
Я не совсем пониаю, почему у вас при выставлении rx_int_delay на сетевухах в 600 истинное значение по sysctl аж...0. Не в этом ли проблема?
И что у вас выдаст по sysctl -a |grep isr?
Может поможет:
#systat -vm 1
   1 users    Load  0.83  0.84  0.70                   3 мар 13:40
Mem:KB    REAL            VIRTUAL                       VN PAGER   SWAP PAGER
       Tot   Share      Tot    Share    Free           in   out     in   out
Act  199312    6208  1631736     7868 7440480  count
All  251184    6892 1075456k    12452          pages
Proc:                                                            Interrupts
 r   p   d   s   w   Csw  Trp  Sys  Int  Sof  Flt        cow   26763 total
            55      6001   30  225 2760  189   25     25 zfod        atkbd0 1
                                                         ozfod       ata0 irq14
3.6%Sys   0.0%Intr  0.0%User  0.0%Nice 96.4%Idle        %ozfod       atapci1 20
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       daefr  3001 cpu0: time
==                                                        prcfr  1405 em0 irq256
                                        5 dtbuf          totfr  1353 em1 irq257
Namei     Name-cache   Dir-cache    100000 desvn          react  3001 cpu1: time
  Calls    hits   %    hits   %      9620 numvn          pdwak  3001 cpu3: time
      8       8 100                  1376 frevn          pdpgs  3001 cpu2: time
                                                         intrn  3000 cpu6: time
Disks   ad4   ad6   ar0                            425040 wire   3000 cpu4: time
KB/t   0.00  0.00  0.00                            188296 act    3000 cpu7: time
tps       0     0     0                             21396 inact  3001 cpu5: time
MB/s   0.00  0.00  0.00                               208 cache
%busy     0     0     0                           7440272 free
                                                  326000 buf
# vmstat -i
interrupt                          total       rate
irq1: atkbd0                         505          0
irq14: ata0                           36          0
irq20: atapci1                     75529          6
cpu0: timer                     33541495       2997
irq256: em0                     13155792       1175
irq257: em1                     12177707       1088
cpu1: timer                     33541192       2997
cpu3: timer                     33540341       2997
cpu2: timer                     33540341       2997
cpu6: timer                     33540049       2997
cpu4: timer                     33539777       2997
cpu7: timer                     33540049       2997
cpu5: timer                     33539767       2997
Total                          293732580      26254
# sysctl net.isr.direct
net.isr.direct: 1
Надоело
#echo >> /boot/loader.conf
net.isr.maxthreads=8
net.isr.direct=0
net.isr.direct_force=0
net.inet.ip.intr_queue_maxlen=1024
net.route.netisr_maxqlen=1024
hw.em.rxd=4096
hw.em.txd=4096
#reboot
Обновиться до STABLE
ipnat заменить лучьше на pf
Edited by UTP
net.isr.direct=0
hw.em.rxd=4096
hw.em.txd=4096
Надоело, это, простите, самый идиотский набор символов который я видел.
Зачем, net.isr.maxthreads=8 при net.isr.direct=0 ?!? Для красоты?
Зачем на многопроцессорных системах net.isr.direct=0, чтобы копить inet.ip.intr_queue_maxlen, что приведет к росту swi: net?
Edited by Dm1try
Ну если портов 2 а ядер 8 то прямая обработка пакетов не конает, а рост swi1:net не критичен, так как net.isr.maxthreads=8. В конечном итоге наконец-то заработают все ядра, а не только 2. Если надо net.isr.direct=1 то прийдется докупить em, или откатиться на 7 и яндексы, или купить igb.
Потому что при прямой обработке будет задействовано 2 ядра. Остальные 6 будут спокойно курить бамбук. Подсистема netisr в 8 релизе была полностью переписана, и теперь она распределяется по net.isr.maxthreads ядрам. Теоретически, вся ядра будут задействованы. Вот только работает оно пока как-то невнятно, некоторые ядра гораздо больше грузит, а некоторые недогружает...
Все зависит от конкретного случая. Если комп в роли бордера или шейпера то картина будет одна, если PPPoE концентратор или PPtP сервер то совсем другая.
При:
net.isr.direct=0
10 минут нормальная производительность ~140-180kk, потом 2 процесса netisr в 100% как результат - задержки 50-100ms + производительность падает до ~25-40kk. По top'у видно что используется 2 ядра из 8ми.
# top -SHP 12
last pid:  2339;  load averages:  0.09,  0.11,  0.08        up 0+00:21:07  14:01:18
127 processes: 11 running, 92 sleeping, 24 waiting
CPU 0:  0.0% user,  0.0% nice,  0.0% system,  0.0% interrupt,  100% idle
CPU 1:  0.0% user,  0.0% nice,  0.0% system, 96.4% interrupt,  3.6% idle
CPU 2:  0.0% user,  0.0% nice,  0.0% system, 97.3% interrupt,  2.7% idle
CPU 4:  0.9% user,  0.0% nice,  0.0% system,  0.0% interrupt, 99.1% idle
CPU 5:  0.0% user,  0.0% nice,  3.6% system,  0.0% interrupt, 96.4% idle
CPU 6:  0.0% user,  0.0% nice,  3.6% system,  0.0% interrupt, 96.4% idle
Mem: 187M Active, 15M Inact, 223M Wired, 120K Cache, 18M Buf, 7461M Free
  11 root     171 ki31     0K   128K CPU0    0  19:52 100.00% {idle: cpu0}
  12 root     -44    -     0K   416K CPU1    1  10:07 100.00% {swi1: netisr 7}
  12 root     -44    -     0K   416K CPU2    2  10:05 100.00% {swi1: netisr 0}
  11 root     171 ki31     0K   128K CPU7    7  20:28 99.76% {idle: cpu7}
  11 root     171 ki31     0K   128K CPU3    3  20:27 99.76% {idle: cpu3}
  11 root     171 ki31     0K   128K RUN     4  20:29 99.37% {idle: cpu4}
  11 root     171 ki31     0K   128K CPU6    6  19:56 97.80% {idle: cpu6}
  11 root     171 ki31     0K   128K CPU5    5  19:46 96.88% {idle: cpu5}
  11 root     171 ki31     0K   128K RUN     2  10:33  1.71% {idle: cpu2}
  11 root     171 ki31     0K   128K RUN     1  10:59  1.22% {idle: cpu1}
   0 root     -68    0     0K   128K -       5   0:45  0.00% {em0 taskq}
   0 root     -68    0     0K   128K -       6   0:38  0.00% {em1 taskq}
Пробуй обновиться до STABLE
pf нат, или хоть чтото другое..только не то зло что у тебя
P.S. У всех работает а у тебя нет, меняй прокладку (с)
