Суть - устроить 2 независимых радилинка из точки А в точку Б с применением 2-х комплетктов радиоблоков и антенн. Позволяет повысить отказоустойчивость и пропускную способность.
Формально есть 2 способа резервирования "1+1" - частотное и пространственное разнесение.
Пространственное разнесение использует 1 пару частот, но не везде возможно внедрение из-за необходимости разнесения антенн по вертикали на приличное расстояние.
Случае частотного разнесения на каждый линк используют по 2 пары частот:
Сторона А (RX1/TX3 & RX2/TX4)
Сторона Б (TX1/RX3 & TX2/RX4)
Вопрос, возможно можно ли использовать 1 пару частот, но разную поляризацию?
Сторона А (RX1v/TX2v & RX1h/TX2h)
Сторона Б (TX1v/RX2v & TX1h/RX2h)
Почему эта конфигурация не встречается в букварях по устройству резервирования "1+1"?
Ведь по идее должно работать! Или мне не попадались правильные буквари?
Есть ли у кого опыт построения подобных систем с использованием разнесения по поляризации?
Нет, не возможно - разнос по частоте должен быть минимум 2 ширины канала.
Если канал 2400, шириной 22 мгц, то нужно использовать или 2356 или 2444
разнос поляризации только ОСЛАБЛЯЕТ взаимное влияние, но НЕ УСТРАНЯЕТ его
Работать будет на одном канале с разными поляризациями, но чем плотнее модуляция тем больше вероятность что будут ошибки в канале.
Вот есть пример настройки на микротике с учетом резервирования.
Выпал в осадок. :))
"западайте" назад разнос между поляризацией - 6 дб - это фактически НИЧЕГО, при энергетике -40 ДБ
Работать НЕ БУДЕТ.
Такая схема может работать только при ЗНАЧИТЕЛЬНОМ разносе антенн (при ослаблении наводки в этой же частоте ниже уровня шума)
Я был уверен, что физику все учили в школе :)
Выпал в осадок. :))
Работать НЕ БУДЕТ.
А я был уверен что вы знаете сколько дает развязка по поляризации. :))
А я думал вы вертели в руках карточки N режима, они в отличие от 5-го атероса не фонят +/- 20 мегагерц=)
Они работают светом???? :)
Автор топика разной поляризцией пытаеться разделить разные линки, а не прием от передачи, в таком сетапе 6 дБ это достаточно много.
Автор ЯСНО пишет, что хочет НА ОДНОЙ ЧАСТОТЕ создать 2 линка, разделив их поляризацией - это просто НЕВЫПОЛНИМО (если конечно эти линки не удалены друг от друга хотябы километров на 5 - 7.)
Чтобы два паралельных линка в данной конфигурации работали на РАЗНЫХ частотных каналах нужно иметь подавление по соседнему каналу 25-30 dB для 64QAM3/4.
Для такой развязки мало, чтобы каналы не перекрывались, нужен еще разнос ( защитный интервал) минимум 30-40 МГц между центральными частотами каналов шириной 20 Мгц. И это можно получить на картах, у которых внеполосное излучение в пределах требований стандарта, то есть по простому карты не должны фонить выше допустимой нормы. Если карта фонит ( а это очень часто встречается ) , то и 100 Мгц частотного разноса не поможет.
Помимо частотного нужен еще и территориальный разнос ( так называемое обеспечение ЧТР) . Чтобы передатчик одного канала не влиял на приемник второго канала между антеннами должен быть разнос минимум 1.5-2 метра.
Если антенны применять в разной поляризации , то защитный интервал можно уменьшить. Но сделать так чтобы карты 802.11 a/g работали на одном частотном канале не получится- будет влиять передатчик Tx одного канала на Rx приемник другого. И кроссполяризанной развязкой самых лучших антенн и их территориальным разносом в несколько десятков метров эта проблема не решается.
А вот два канала MIMO 2x2 в стандарте 802.11 n действительно работают на одной частоте , но там для решения проблемы взаимной межканальной интерференции применяется MIMO мультиплексирование каналов.
Что касается ссылки на схему setup dual wirelees, то там один канал работает на передачу Tx а второй на прием Rx - то есть типа FDD. В этой схеме требования к ЧТР другие. По любому на одной частоте два таких канала работать не смогут ни при каких условиях , а вот на соседних с защитным интервалом скажем 20 МГц ( при ширине канала 20 Мгц) и при территориальном разносе антенн по прежнему 1.5-2 м , а также разносе радиокарт в устройствах может и смогут.
Боюсь, что за последние 2 -3 года, на этом форуме я замечал всего 3- 4 посетителя, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО что-то понимающих в радиотехнологиях (не на уровне детского "я пробовал, значит все должно работать"), slv700 - один из них.
По моему это зависит от типов применямых антен, и более чем "20 попугаев" разницы я не видел. (обычно меньше)
Решетки, кстати, в этом плане лучше (ИМХО)
А какие у Вас данные?
15, этого вполне достаточно для работы не на высоких скоростях.
Работать НЕ БУДЕТ
Работаем в обеих поляризациях, разница между ними у нас около 18дб. Через неделю поставим два линка на одной частоте с разницей только в поляризации и посмотрим. Ждите.
  • 2 weeks later...
Неделя давно прошла. :) Есть новости?
Есть=) не будет работать даже с разносом 10 метров и бетонной стеной между антеннами - все равно основной канал просаживаеться почти наполовину при прокачке на втором.
Какой сигнал и скорость?
Ради интереса попробовал в помещении такую схему 2 RB/600 c картами R52, в качестве антенн облучатели dual-pol 5 Ггц. Сигнал на обоих линках -45 dbm, мощность на минимум, разница в сигналах между поляризациями 21 dbm. Скорость выставлена фиксировано на 24 Мбит, между собой линки связанны бондингом. При прокачке с одного борда на другой трансфер по каждому линку 12 мбит, скорость не плавет. Если поставить скорость на 54 Мбит, то при прокачке скорость не стабильна в пиках прыгает до 30 мбит, но когда на одном линке пик, на втором скорость снижается. Турбу не пробовал, но с ней ничего хорошего не выйдет. :)
давненько в старом журнале радио натыкался на трансляцию тв на разных поляризациях.., если мне память не изменяет там затухание было 20дб
2 RB411AH стоят в коробках с карточками R52n (других не использую), подключены на 2 антенны RFE MIMO как и положено двумя кабелями. Между ними бетонная будка, причем такая, что одна точка ловит другую в одной поляризации -79, а в разных -94. Каждая точка стоит под своей антенной. Все это дело являеться ретранслятором и точки соединены между собой по eth.
На других сторонах стоит точно такое же оборудование. Работает все в полосе 20 мегагерц. сигналы на уровне -60.
Так вот, если я ставлю на одном частоту допустим 2412 а на другом 2432 то в принципе все работает нормально и с нормальными скоростями в MIMO. Ставлю в настройках работу с одной антенной - тоже нормально.
Теперь ставлю один канал на обе точки, ставлю на одной одну поляризацию, на другой другую. И что же - если пускать бандвич тест через ретранслятор - скорость ровно пополам делится, но держиться стабильно. А вот если я поставлю оба на одной частоте и одной поляризации скорость при таком раскладе нестабильная и прыгает. Поэтому использовать разную поляризацию можно но толку никакого.
Это как длинковские панельные антенны=) на 15 децибел, которые имеют аж 4 поляризации - крути их на 90 градусов и получай свои 20дб развязки - только помех на соседние меньше не становится.
0_o вы случаем с вирелесс_меном не на пару травитесь?
Нет не на пару.
Все началось с того что не хватало трубы чтобы повесить 2 таких антенны стрелкой вверх и я решил повесить одну вверх ногами - и какого было мое удивление когда я на нее не мог поймать половину точек с города. Поэтому и получилось что ее можно ставить в 4 положения и сигнал будет нормальный только если принимающая и передающая антенны установлены одинакого. Если вы снимите с нее крышку то увидите что печатная плата там не из квадратиков, а из хитрого вида треугольников.
Нет не на пару.
Ваши 4 положения, это вертикальная и горизонтальная поляризация, из них два положения вверх ногами.
А откуда такая информация? Это точно?
То есть уже можно размещать две антенны на одной мачте и не мучаться падением скоростей при модуляциях больше 24 мегабит?
У меня несколько висят и при разносе в 30 мегагерц и не мешают друг другу, более того даже на одной частоте некоторые базы работают на расстоянии 2-х метров и никто не отваливаеться. Скорость конечно пополам между ними делиться.
