RT305* wifi routers Разработка прошивок для WiFI CPE
Обновитесь до версии из git`а. Я же проверяю работу сам переключаясь на железку. Т.е. NAT работает однозначно для всех VPN (PPTP/L2TP/PPPOE) соединений. Проблемы тут не вижу.
В /etc/ppp/ip-up скрипте см следующий код:
NAT=`nvram_get 2860 natEnabled`
   iptables -A FORWARD -o $PPP_IFACE -j ACCEPT
    if [ "$NAT" = "1" ]  && [ "$OperationMode" != "0" ]; then
        $LOG "Add masqrade rules to $PPP_IFACE interface"
        iptables -t nat -A POSTROUTING -o $PPP_IFACE -s $lan_ip/$nm -j MASQUERADE
        if [ "$Lan2Enabled" = "1" ]; then
            iptables -t nat -A POSTROUTING -o $PPP_IFACE -s $lan2_ipaddr/$lan2_netmask -j MASQUERADE
        fi
    fi
Может просто после прошивки не сбросили настройки кнопкой? Для полной уверенности выполните в консоли fs fullreset и настройте роутер вручную.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Sfstudio, спасибо огромное за ваши труды! ;))) прошился успешно вашей прошивкой через вебморду, сегодня дома погоняю попробую корбину в режиме маскарада настроить.
по поводу W\llll или lll\W схем было предположение, что wan назначается прошивкой на любой из 5 портов, но смутила инфа по длинку, что там распайка может какая-то особенная с коммутаторами... или типа того. о работе прошивки буду отписываться, если что-то выявится.
те кто прошивать будет такой роутер обратите внимание, что wan порт может сместится
Ссылка на сообщение
Привет!
После компиляции, я залил новою прошивку (я залил в SDRAM чрез TFTP после рестарта), но у меня "Kernel panic" см. файл которой я приложил. Если я питаюс залить в Flash, то еффект похож, "Kernel panic". Ето мне получилось и на рел. 1.0.12.
Kernel_panic.TXT
Ссылка на сообщение
Всё верно. Из SDRAM моя фирмварь работать не будет ибо ищет squafs на mtd а там его нет. Кстати, синхронизнитесь с git прямо сейчас.
Ссылка на сообщение
отписываюсь по результатам прошивка 1.0.14:
при выборе L2TP dynamic ip после применения настроек dynamic ip сама сбрасывается в static ip.
pptp после подключения в меню статус в строке шлюз пусто. pptp через 4 секунды отваливается.
L2TP -не удалось никак поключиться
как заставить пахать маскарад (дуалаксес) не смог найти. есть ли какой способ через вебморду настроить или иначе как-то?
прилагаю исходные данные
это через прямое подключение в ноут надербанил. ISP beeline /corbina.
до подключения vpn pptp
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . . . . . . . . . : SiS191 Ethernet Controller
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-22-15-B0-9C-44
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . . : Да
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 10.65.36.8(Основной)
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.248.0
Аренда получена. . . . . . . . . . : 4 июня 2010 г. 22:55:25
Срок аренды истекает. . . . . . . . . . : 11 июня 2010 г. 23:47:41
Основной шлюз. . . . . . . . . : 10.65.32.1
DHCP-сервер. . . . . . . . . . . : 83.102.233.202
DNS-серверы. . . . . . . . . . . : ((((85.21.192.3
((((213.234.192.8
NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен
ping vpn.internet.beeline.ru 78.107.1.7 pptp
tp.internet.beeline.ru 85.21.0.237 l2tp
_____________________________________________________________________________
при подключенном vpn pptp
vpn.internet.beeline.ru 85.21.0.1
tp.internet.beeline.ru -не пингуется
Ethernet adapter Подключение по локальной сети:
DNS-серверы. . . . . . . . . . . : (((((216.146.35.35
((((216.146.36.36
Адаптер PPP corbina vpn:
Описание. . . . . . . . . . . . . : corbina vpn
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 95.25.178.191(Основной)
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз. . . . . . . . . : 0.0.0.0
DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 213.234.192.7
195.14.50.1
Ссылка на сообщение
Хотя вообще кто сказал что оно вот прямо сейчас должно 100% работать? Никто. Морда пилиться и пилить там ещё ой как много. Я уезжаю на пару недель по делам да отдохнуть за это время человек должен перепилить большую часть морды и сяду переписывать логику.
P.S. Читайте "Порядок обслуживания запросов".
Ссылка на сообщение
На кой он кому нужен? Ещё раз товарищи хомячки. По всем туннелям ждите пока перепишем морду, это будет не раньше чем месяц. Кому нужно уже сейчас или пользуются тем что есть или конфигурят из консоли или берут делают git clone и правят самостоятельно. Т.к. морда для VPN переделываются целиком и полностью то я в текущую морду изменений на эту тему вносить не буду ни под каким соусом.
Ссылка на сообщение
Привет!
Сейчас возник проблем с PPPoE (ifconfig: ppp0: error fetching interface information: Device not found) - см. файл.
В кернел убран толко AUTORAM - у меня 32МB.
WAN у меня W/LLLL.
PPPoE.TXT
Изменено пользователем zenon
Ссылка на сообщение
На эту ерунду даже внимания не обращайте это не проблема.
Зачем убрали? Неправильно детектиться? Специально сделал детект чтобы не заморачиваться с установкой значений ручками.
WAN у меня W/LLLL.
Рад за вас и что? Вы бы лучше бы cat /var/log/message бы показали, всё полезней было.
Ссылка на сообщение
Привет!
Для чистота експеримента, я залил Вашей прошивку. Hard RESET. Поменял WAN, у Вас седит LLLL/W. см. файл - /var/log/messages
Аутоконфиг RAM, я убрал, потому что хочу вручную делать конфигурации о жестких параметров (RAM) в етом дивайсе.
messages.TXT
Ссылка на сообщение
По логу в WAN у вас не воткнут кабель. Не трогайте LLLL/W настройки. Просто переткните шнур в другой порт. У себя вот только что проверил pppoe
Jun  6 22:47:06 vpnhelper: Start pppd
Jun  6 22:47:06 pppd[2479]: pppd 2.4.5 started by Admin, uid 0
Jun  6 22:47:10 kernel: RT305x_ESW: Link Status Changed
Jun  6 22:47:11 pppd[2479]: Connected to 00:15:af:8b:d7:00 via interface eth2.2
Jun  6 22:47:11 pppd[2479]: Connect: ppp0 <--> eth2.2
Jun  6 22:47:13 kernel: RT305x_ESW: Link Status Changed
Jun  6 22:47:14 pppd[2479]: CHAP authentication succeeded
Jun  6 22:47:14 pppd[2479]: peer from calling number 00:15:AF:8B:D7:00 authorized
Jun  6 22:47:14 pppd[2479]: local  IP address 192.168.2.10
Jun  6 22:47:14 pppd[2479]: remote IP address 192.168.2.1
Jun  6 22:47:14 pppd[2479]: primary   DNS address 10.0.0.254
Jun  6 22:47:14 pppd[2479]: secondary DNS address 10.0.0.254
Jun  6 22:47:14 pppd: Modify route table need for buggy nas
Jun  6 22:47:15 pppd: No dgw stored.
Jun  6 22:47:15 pppd: Replace default route to ppp0
Jun  6 22:47:15 pppd: Add masqrade rules to ppp0 interface
Jun  6 22:47:15 pppd: Replace DNS from pppd
Jun  6 22:47:15 pppd: Restart dns server, dyndns, ntp sync and rebuild shaper rules
Как видно никаких проблем.
А зачем? Что это вам даст? Экономию 10мс на детект объёма рамы?
Ссылка на сообщение
Я и так написал - поменял шнур, ничего не трогал... но лог Вьi видете...
Можно есть разница в железо...
P.S. Люблю делат жесткие настройки там где мне удаетса делать...
Ссылка на сообщение
Воткните значит на место блин. Ну эксперементально выясните где у вас WAN. Если на плате нет внешнего коммутатора то всё должно работать, на все остальные различия пофигу.
Чем бы дитя не тешилось - лишь бы не вешалось (с) Народная мудрость.
Ссылка на сообщение
Попробуйте на всякий случай отредактировать /etc/scripts/config-pppoe.sh следующим образом:
-FULLOPT="$OPTFILE mtu 1400 mru 1400 $PPP_STD_OPTIONS plugin /lib/rp-pppoe.so $PPPOE_CMD"
+FULLOPT="eth2.2 $OPTFILE mtu 1400 mru 1400 $PPP_STD_OPTIONS plugin /lib/rp-pppoe.so $PPPOE_CMD"
Ссылка на сообщение
WHR G300N ест WAN порт. Но, когда я в первой раз залил Вашей прошивке (1.0.4 думаю), просто поменял шнур и все работало. Толко сейчас дело другое.
Буду редактироват скрипт и скажу што получилось.
Ссылка на сообщение
Починил, пересобираю образы. Соберуться залью на sf.net
Ссылка на сообщение
Привет!
Сейчас PPPoE работает как положено.
Jan 1 00:00:15 vpnhelper: Start pppd
Jan 1 00:00:16 pppd[695]: pppd 2.4.5 started by Admin, uid 0
Jan 1 00:00:16 pppd[695]: Connected to 00:15:17:90:00:3a via interface eth2.2
Jan 1 00:00:16 pppd[695]: Connect: ppp0 <--> eth2.2
Jan 1 00:00:16 pppd[695]: CHAP authentication succeeded
Jan 1 00:00:16 pppd[695]: peer from calling number 00:15:17:90:00:3A authorized
Jan 1 00:00:16 pppd[695]: local IP address 94.73.8.232
Jan 1 00:00:16 pppd[695]: remote IP address 10.0.0.1
Jan 1 00:00:16 pppd[695]: primary DNS address 78.159.128.2
Jan 1 00:00:16 pppd[695]: secondary DNS address 78.159.128.3
Jan 1 00:00:17 pppd: Modify route table need for buggy nas
Jan 1 00:00:17 pppd: No dgw stored.
Jan 1 00:00:17 pppd: Replace default route to ppp0
Jan 1 00:00:17 pppd: Add masqrade rules to ppp0 interface
Jan 1 00:00:17 pppd: Replace DNS from pppd
Jan 1 00:00:17 pppd: Restart dns server, dyndns, ntp sync and rebuild shaper rules
Jan 1 00:00:21 pppd: All is start OK
Но я в началном точке. Интернет у меня нет с етом бильде. Последной бильд с которой у меня есть интернета - 1.0.8. После 1.0.8 нета нет.
Я заметил разница в routing table
Destination Netmask Gateway Flags Metric Ref Use Interface
239.0.0.0 255.0.0.0 0.0.0.0 1 0 0 0 LAN(br0)
В билдах после 1.0.8 отсуствоет етот ред.
Ссылка на сообщение
А полностью route -n показать не судьба? А этого роута быть и не должно если выключен upnp.
Пример с рабочего девайса:
~ # route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
255.255.255.255 0.0.0.0         255.255.255.255 UH    0      0        0 br0
10.0.0.254      0.0.0.0         255.255.255.255 UH    0      0        0 eth2.2
192.168.1.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 br0
10.0.0.0        0.0.0.0         255.0.0.0       U     0      0        0 eth2.2
127.0.0.0       0.0.0.0         255.0.0.0       U     0      0        0 lo
224.0.0.0       0.0.0.0         240.0.0.0       U     0      0        0 eth2.2
0.0.0.0         0.0.0.0         0.0.0.0         U     0      0        0 ppp0
Но тут pptp поэтому маршрутов много. Вас из всей таблицы должна интересовать строка:
Насколько я вижу из лога:
И маршрут и правил iptables для ppp+ добавилось.
Проверить следующее:
~ # ps  | grep dnsmas
2088 Admin     1152 S    /bin/dnsmasq -u Admin -g Admin -C /etc/dnsmasq.conf
2193 Admin     2004 S    grep dnsmas
И cat /etc/resolv.conf и /etc/ppp/resolv.conf на предмет наличия там DNS выданных провайдером.
А вообще пора выучить матчасть на тему диагностики сети в Linux и не нагружать меня разбором полётов с вашими проблемами. Наши устройства ещё не вышли, а чужие меня интересуют слабо в ключе поддержки. Вот если бы вы сами диагностировали бы проблему и отписали конкретно что именно не работает тогда да, welcome.
Ссылка на сообщение
Привет. Вот и я решил прошить ДИР-300 В1 Вашей прошивкой. У меня роутер постоянно уходит на перезагрузку. Кусок лога в конце запуска роутера прилагаю. Я не спец в программировании, больше по железу. Родной прошивкой роутер прошивается, также прошивается прошивкой от Abram, но у него нет поддержки вайфай с криптованием в режиме клиента. Поэтому хотел испробовать Вашу, но видно не судьба..
Забыл прилепить файл :)
log.txt
Ссылка на сообщение
А при старте с зажатой кнопкой у меня такой лог:
U-Boot 1.1.3 (Jan 13 2009 - 17:40:14) (Alpha) - SVN revision : 105
Model: WRGN23
Board: RT2880 DRAM: 32 MB
twe0 set to <NULL>
toe0 set to <NULL>
*** Warning - bad CRC, using default environment
Ralink UBoot Version: 3.1 Alpha
ASIC 3052_MP2 (MAC to GigaMAC Mode)
DRAM COMPONENT: 256Mbits
DRAM BUS: 16BIT
Total memory: 32Mbytes
Date:Jan 13 2009 Time:17:40:14
icache: sets:128, ways:4, linesz:32 ,total:16384
dcache: sets:128, ways:4, linesz:32 ,total:16384
Eth0 (10/100-M) : ethaddr = ("00:AA:BB:CC:DD:10") 00 AA BB CC DD 10
Entering HTTP server.
Mac to giga Mac mode
Using Eth0 (10/100-M) device
Start HTTP server on port 80, 10.10.10.123
Running ...
Ссылка на сообщение
простите нуба, но сто делать дальше?
Stop network interfaces...
Start network interfaces...
ip: can't find device 'br0'
Add bridge in the system
Up bridge interface
Add vlans and config
First start MAC generate
Unload unneeded modules
Drop caches
1 /proc/sys/vm/drop_caches
2 /proc/sys/vm/drop_caches
3 /proc/sys/vm/drop_caches
stage1 complete at Fri Feb 12 21:59:27 UTC 2010
Ссылка на сообщение
С последней прошивкой выдает вот такой лог :
block2mtd: version $Revision: 1.1.1.1 $
GACT probability on
Mirror/redirect action on
u32 classifier
input device check on
Actions configured
nf_conntrack version 0.5.0 (16384 buckets, 8192 max)
ipt_time loading
ip_tables: © 2000-2006 Netfilter Core Team, Type=Restricted Cone
arp_tables: © 2002 David S. Miller
TCP westwood registered
NET: Registered protocol family 1
NET: Registered protocol family 10
lo: Disabled Privacy Extensions
ip6_tables: © 2000-2006 Netfilter Core Team
IPv6 over IPv4 tunneling driver
sit0: Disabled Privacy Extensions
NET: Registered protocol family 17
802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
GDMA1_MAC_ADRH -- : 0x00000000
GDMA1_MAC_ADRL -- : 0x00000000
Ralink APSoC Ethernet Driver Initilization. v2.00 64 rx/tx descriptors allocated, mtu = 1500!
NAPI enable, weight = 0, Tx Ring = 64, Rx Ring = 64
GDMA1_MAC_ADRH -- : 0x0000db5b
GDMA1_MAC_ADRL -- : 0xbb607528
PROC INIT OK!
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Freeing unused kernel memory: 116k freed
mount /proc file system ok!
mount /sys file system ok!
mount /dev file system ok!
mount /var file system ok!
Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Prepare start init!
Init DEV particion
Init RW particion
RW File system is ok - preparing ...
Preconfigure...
Delete old config
~ # Mount all filesystems
Create some folders
sh: YES: unknown operand
Clear and load defaults to nvram!
Commit crc = 96419f90
Commit crc = 94031d0f
Save curent date and current time to rwfs
Compress config files
tar: removing leading '/' from member names
Write configs to flash
Config saved. OK.
Reset OK... boot...
Start nvram daemon
Restore time to build time or save time
Sat Jan 1 00:00:00 UTC 2000
Reinit power mode for all switch ports
Set: phy[0].reg[0] = 0800
Set: phy[1].reg[0] = 0800
Set: phy[2].reg[0] = 0800
Set: phy[3].reg[0] = 0800
Set: phy[4].reg[0] = 0800
Set: phy[0].reg[0] = 9000
Set: phy[1].reg[0] = 9000
Set: phy[2].reg[0] = 9000
Set: phy[3].reg[0] = 9000
Set: phy[4].reg[0] = 9000
Reset all phy port
Set: phy[1].reg[0] = 3900
Set: phy[2].reg[0] = 3900
Set: phy[3].reg[0] = 3900
Set: phy[4].reg[0] = 3900
Set: phy[1].reg[0] = 3100
Set: phy[2].reg[0] = 3100
Set: phy[3].reg[0] = 3100
Set: phy[4].reg[0] = 3100
Start modules.dep generate...
Start klogd
Start syslogd
Tune with sysctl:
Tune network stack and memory usadge fo small memory devices
net.core.rmem_max = 9910272
net.core.wmem_max = 9910272
net.ipv4.tcp_rmem = 4096 43689 4955136
net.ipv4.tcp_wmem = 4096 16384 4955136
net.ipv4.tcp_mem = 2048 2560 3303424
net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_max = 2304
net.netfilter.nf_conntrack_max = 2304
net.nf_conntrack_max = 2304
net.ipv4.route.max_size = 32256
net.ipv4.ip_local_port_range = 3072 7680
##conntrack max:##hashsize:##route max:##route max:##portrange:
##2304##576##32256##3072 7680
Tune with proc
Start loopback interface...
Up bridge interface
Up vlan root interface
phy_tx_ring = 0x01885000, tx_ring = 0xa1885000
phy_rx_ring = 0x00000000, rx_ring = 0x00000000
CDMA_CSG_CFG = 81000007
GDMA1_FWD_CFG = 710000
Set new mac!
Commit crc = 7d6d4d67
WAN_MACADDR=00:0B:2B:6e:6d:a1
eth2.2: Setting MAC address to 00 0b 2b 6e 6d a1.
VLAN (eth2.2): Setting underlying device (eth2) to promiscious mode.
Add LAN1 iface
>>>>> Mode is 1, wan iface eth2.2, lan iface br0, adress 192.168.1.1 <<<<<
Set hostname
Set current password
Password for 'Admin' changed
Generate host key for first start
If no DSS key and generate new key
Will output 1024 bit dss secret key to '/etc/dropbear/dropbear_dss_host_key'
Generating key, this may take a while...
Public key portion is:
ssh-dss AAAAB3NzaC1kc3MAAACBAO6wCsaq9jktpsNEnUTUVYKCC/OJBAVe3UaHkOqbXso9XfxxGWl+odTiuhLd3WkX8bcwrzcj1ilcfQqxQj9C7nsunfdjVnT0dL2nupaM2J
1TaPVNu8KqkODT3CqBu/tqw6SJUc6JoCwIfEJKM3nHh/R4Lkylk322dTuZZQvqpVjxAAAAFQC/VeGkP2Fl/WUcjj7rjAuweIVr9wAAAIAMY9cYcbEMiQLYENxK7zjOme6ZmaVI3uJVXS8PvwiPCoKdQlnkFL/FnBOT1sKDG/8sgvSyCbXw4SvOyLWIw+8+NHGs/u+mJL/+/tAGG8ul4rm7qiOW/8EQz+xikEui2B/nh0YPwswLSVZEkJtrpOZWilbOuXNAzmGk/QBShgCUXQAAAIEAoUlJom9By4hjoGb/MYsA2YM2fk0rb20irOfE1Z7s5iMBFBPvp6tpVBmNlEC6rtzjcdMYa43HObwoKtbHRBSEbcJ660rYMygd
Q7m21Sq1ypmSxQRyJk9ExZFOwxSdX80dk2SVk03ht1khh52Y/vi6zQ1LYjbXapwmOC/wLtFRhkc= Admin@Wive-RTNL
Fingerprint: md5 69:93:e8:fb:8d:db:d7:ce:57:fc:dc:80:2c:bc:4c:1a
Generate UUID for miniupnpd
UPNP UUID is 5126f573-30f113161-db16-194eecca2e69 , serial is 0
Config br-stp:
Starting inetd:
Generate resolve:
Starting DNSMASQ:
Starting crontab:
Start goahead
/bin/nvram_daemon &
/bin/gpio r &
internet.sh
0x2407 = 00 24 07 = 0000 0000 0010 0100 0000 0111
Up bridge interface
Use current mac.
Add LAN1 iface
Unload wifi module...
Load wifi module...
Normal mode. Sta mode n
0x1300 = 00064380
CPU 0 Unable to handle kernel paging request at virtual address 00000000, epc == 00000000, ra == 00000000
Oops[#1]:
Cpu 0
$ 0 : 00000000 1100fc00 00000000 00000001
$ 4 : 81935caa 00000000 00000000 cf06274a
$ 8 : 00000008 800dd068 00000000 8a454d7d
$12 : 81935c74 3a94bf1a 81935b20 81935b34
$16 : 8012c180 8012c19c 00000c15 802a0000
$20 : 802a0000 814f5c00 81ffec8c 00008914
$24 : 00000000 38bc08b4
$28 : 81934000 81935ea8 7fff7cd0 00000000
Hi : 0000000c
Lo : cccccce0
epc : 00000000 Not tainted
ra : 00000000 Status: 1100fc03 KERNEL EXL IE
Cause : 10800008
BadVA : 00000000
PrId : 0001964c
Modules linked in: rt2860v2_ap
Process exe (pid: 892, threadinfo=81934000, task=8194e418)
Stack : 7fff7cd0 00000000 81336e60 81336e60 00000001 8007a220 00000003 8012b520
00000000 000004e5 8007a580 00000003 00000005 00000001 00000001 8012b724
00000001 8012c7c4 fffffff7 7fff7cd0 00008914 8007a5f8 00000000 7fff7cd0
00008913 7fff7cd0 00000000 00000001 00008914 7fff7cd0 00000005 00000001
80009fa0 80009fa0 00495bb8 004e5544 004e555c 004e555c ffffffff 00000000
Call Trace:[<8007a220>][<8012b520>][<8007a580>][<8012b724>][<8012c7c4>][<8007a5f8>][<80009fa0>][<80009fa0>]
Code: (Bad address in epc)
Fatal exception: panic in 5 seconds
Model: WRGN23
twe0 set to <NULL>
toe0 set to <NULL>
Ссылка на сообщение
достался CANYON CNP-WF514N1
http://www.canyon-tech.ru/products/connect...ers/CNP-WF514N1
только в отличие от изображения на сайте - на нём 2 антенки
и вторая тоже подключена и распаяна (не бутафорская)
4Мб flash, 16Мб ram
RT3050F
29LV320DBTI
A3V28S40ETP
второй чип озу не распаян
Правда только - CPU frequency 320.00 MHz
На родной прошивке что-то WiFi ни как не работал
обновился не помогло
прошил вашу прошивку 4/16 всё ок
спасибо
неприципиальные мелочи:
WAN расположен с противоположной стороны по сравнению с Тендой
разумееться светодиоды Power и Wlan неработают
Сорри за офтоп.... У меня такой же девайс ( с одной антеной ) Не могли бы Вы описать порядок заливки данной прошивки и какую именно в него шить ... Спасибо
Ссылка на сообщение
Замучался я с поисками, прочитал, что в этой прошивке вроде уже есть модули или скрипты от асус по pptp/l2tp с маскарадом/дуалаксесом... годные для корбины.
Кто сможет дать рецепт как скормить через коммандную строку вебморды или телнет или еще как-то настройки или скрипт роутеру с данной последней прошивкой.
может руками прописать /убить маршруты будет достаточно? если нужен скрипт , то где его найти - написать сам не смогу.
Абрам, вы вроде сделали такую поддержку в своей прошивке, можете ли вы в текущую прошивку внедрить pptp/l2tp с маскарадом/дуалаксесом
без привязки к длинку, чтоб залить через вебморду ?
дома 2 компа слабый ноут и шумная обычная банка ... еще пару месяцев жить с инетом по очереди с женой это ж озвереть можно.)
понимаю насколько нескромная просьба, но спросить больше негде.
Ссылка на сообщение
Народ подскажите !!! А то BeeLine/Corbina задолбал уже !!!! Пробовал сразу после включения питания заливать по tftp ? пишет ошибка соединения .... Подскажите как залить в CANYON CNP-WF514N1 данную прошивку ! Спасибо.
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
