AndyKDM
Пользователи-
Публикации
8 -
Зарегистрирован
Посещение
О AndyKDM
Звание
Абитуриент
Контакты
ICQ
Array
RT305* wifi routers
тему ответил в sfstudio пользователя AndyKDM в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Очень доволен прошивкой. Сча пишу, подключившись шнурком к роутеру, а тот в свою очередь через вайфай в режиме WPA шифрования подключен к инету. Что и требовалось доказать. Спасибо RussianE39 -
RT305* wifi routers
А вот эта версия, думаю, будет работать в Вашем роутере.http://slil.ru/29291078 Спасибо за помощь, действительно все заработало! Ну тогда её можно рекомендовать всем, у кого RT3050 со степпингом P1. Ralink конечно красавцы, молча обрезали чип из свежих партий по функционалу и молчат как партизаны. "Степпинг P1" - моё личное колхозное название этих чипов. Определить что у вас такой очень легко - вторая строчка маркировки чипа начинается с P1. Судя по всему такие чипы в производстве с 48 недели 2009 года.Держите образ для заливки из веб морды Длинка - http://slil.ru/29294434 Да, снизу написан - S/N: P1TF.... и на чипе тоже как Вы и сказали -
RT305* wifi routers
А вот эта версия, думаю, будет работать в Вашем роутере.http://slil.ru/29291078 Спасибо за помощь, действительно все заработало! -
RT305* wifi routers
Я так понял, это камень в мой огород насчет шары. Но вроде в вашей прошивке нет поддержки шаринга. Вопрос был в прошивке девайса, а не настройке шаринга на нем. Проблема в том, что на прошивке Abram'a для длинка не работает режим криптования для вайфай, вот поэтому и хотел испробовать Вашу. Но раз Вы так это расцениваете, спасибо хоть за такой ответ. А насчет шары, согласен с Вами, есть другой форум. -
RT305* wifi routers
С последней прошивкой выдает вот такой лог : block2mtd: version $Revision: 1.1.1.1 $ GACT probability on Mirror/redirect action on u32 classifier input device check on Actions configured nf_conntrack version 0.5.0 (16384 buckets, 8192 max) ipt_time loading ip_tables: © 2000-2006 Netfilter Core Team, Type=Restricted Cone arp_tables: © 2002 David S. Miller TCP westwood registered NET: Registered protocol family 1 NET: Registered protocol family 10 lo: Disabled Privacy Extensions ip6_tables: © 2000-2006 Netfilter Core Team IPv6 over IPv4 tunneling driver sit0: Disabled Privacy Extensions NET: Registered protocol family 17 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com> All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com> GDMA1_MAC_ADRH -- : 0x00000000 GDMA1_MAC_ADRL -- : 0x00000000 Ralink APSoC Ethernet Driver Initilization. v2.00 64 rx/tx descriptors allocated, mtu = 1500! NAPI enable, weight = 0, Tx Ring = 64, Rx Ring = 64 GDMA1_MAC_ADRH -- : 0x0000db5b GDMA1_MAC_ADRL -- : 0xbb607528 PROC INIT OK! VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly. Freeing unused kernel memory: 116k freed mount /proc file system ok! mount /sys file system ok! mount /dev file system ok! mount /var file system ok! Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5 Prepare start init! Init DEV particion Init RW particion RW File system is ok - preparing ... Preconfigure... Delete old config ~ # Mount all filesystems Create some folders sh: YES: unknown operand Clear and load defaults to nvram! Commit crc = 96419f90 Commit crc = 94031d0f Commit crc = 94031d0f Commit crc = 94031d0f Save curent date and current time to rwfs Compress config files tar: removing leading '/' from member names Write configs to flash Config saved. OK. Reset OK... boot... Start nvram daemon Restore time to build time or save time Sat Jan 1 00:00:00 UTC 2000 Reinit power mode for all switch ports Set: phy[0].reg[0] = 0800 Set: phy[1].reg[0] = 0800 Set: phy[2].reg[0] = 0800 Set: phy[3].reg[0] = 0800 Set: phy[4].reg[0] = 0800 Set: phy[0].reg[0] = 9000 Set: phy[1].reg[0] = 9000 Set: phy[2].reg[0] = 9000 Set: phy[3].reg[0] = 9000 Set: phy[4].reg[0] = 9000 Reset all phy port Set: phy[1].reg[0] = 3900 Set: phy[2].reg[0] = 3900 Set: phy[3].reg[0] = 3900 Set: phy[4].reg[0] = 3900 Set: phy[1].reg[0] = 3100 Set: phy[2].reg[0] = 3100 Set: phy[3].reg[0] = 3100 Set: phy[4].reg[0] = 3100 Start modules.dep generate... Start klogd Start syslogd Tune with sysctl: Tune network stack and memory usadge fo small memory devices net.core.rmem_max = 9910272 net.core.wmem_max = 9910272 net.ipv4.tcp_rmem = 4096 43689 4955136 net.ipv4.tcp_wmem = 4096 16384 4955136 net.ipv4.tcp_mem = 2048 2560 3303424 net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_max = 2304 net.netfilter.nf_conntrack_max = 2304 net.nf_conntrack_max = 2304 net.ipv4.route.max_size = 32256 net.ipv4.ip_local_port_range = 3072 7680 ##conntrack max:##hashsize:##route max:##route max:##portrange: ##2304##576##32256##3072 7680 Tune with proc Start loopback interface... Start network interfaces... Add bridge in the system Up bridge interface Up vlan root interface phy_tx_ring = 0x01885000, tx_ring = 0xa1885000 phy_rx_ring = 0x00000000, rx_ring = 0x00000000 RT305x_ESW: Link Status Changed CDMA_CSG_CFG = 81000007 GDMA1_FWD_CFG = 710000 Add vlans and config First start MAC generate Set new mac! Commit crc = 7d6d4d67 WAN_MACADDR=00:0B:2B:6e:6d:a1 eth2.2: Setting MAC address to 00 0b 2b 6e 6d a1. VLAN (eth2.2): Setting underlying device (eth2) to promiscious mode. Add LAN1 iface >>>>> Mode is 1, wan iface eth2.2, lan iface br0, adress 192.168.1.1 <<<<< Set hostname Set current password Password for 'Admin' changed Generate host key for first start If no DSS key and generate new key Will output 1024 bit dss secret key to '/etc/dropbear/dropbear_dss_host_key' Generating key, this may take a while... Public key portion is: ssh-dss AAAAB3NzaC1kc3MAAACBAO6wCsaq9jktpsNEnUTUVYKCC/OJBAVe3UaHkOqbXso9XfxxGWl+odTiuhLd3WkX8bcwrzcj1ilcfQqxQj9C7nsunfdjVnT0dL2nupaM2J 1TaPVNu8KqkODT3CqBu/tqw6SJUc6JoCwIfEJKM3nHh/R4Lkylk322dTuZZQvqpVjxAAAAFQC/VeGkP2Fl/WUcjj7rjAuweIVr9wAAAIAMY9cYcbEMiQLYENxK7zjOme6ZmaVI3uJVXS8PvwiPCoKdQlnkFL/FnBOT1sKDG/8sgvSyCbXw4SvOyLWIw+8+NHGs/u+mJL/+/tAGG8ul4rm7qiOW/8EQz+xikEui2B/nh0YPwswLSVZEkJtrpOZWilbOuXNAzmGk/QBShgCUXQAAAIEAoUlJom9By4hjoGb/MYsA2YM2fk0rb20irOfE1Z7s5iMBFBPvp6tpVBmNlEC6rtzjcdMYa43HObwoKtbHRBSEbcJ660rYMygd Q7m21Sq1ypmSxQRyJk9ExZFOwxSdX80dk2SVk03ht1khh52Y/vi6zQ1LYjbXapwmOC/wLtFRhkc= Admin@Wive-RTNL Fingerprint: md5 69:93:e8:fb:8d:db:d7:ce:57:fc:dc:80:2c:bc:4c:1a Generate UUID for miniupnpd UPNP UUID is 5126f573-30f113161-db16-194eecca2e69 , serial is 0 Config br-stp: Starting inetd: Generate resolve: Starting DNSMASQ: Starting crontab: Start goahead /bin/nvram_daemon & /bin/gpio r & internet.sh 0x2407 = 00 24 07 = 0000 0000 0010 0100 0000 0111 Set current password Password for 'Admin' changed Stop network interfaces... Start network interfaces... Add bridge in the system Up bridge interface Add vlans and config Use current mac. WAN_MACADDR=00:0B:2B:6e:6d:a1 eth2.2: Setting MAC address to 00 0b 2b 6e 6d a1. Add LAN1 iface >>>>> Mode is 1, wan iface eth2.2, lan iface br0, adress 192.168.1.1 <<<<< Unload wifi module... Load wifi module... Commit crc = 7d6d4d67 Normal mode. Sta mode n 0x1300 = 00064380 CPU 0 Unable to handle kernel paging request at virtual address 00000000, epc == 00000000, ra == 00000000 Oops[#1]: Cpu 0 $ 0 : 00000000 1100fc00 00000000 00000001 $ 4 : 81935caa 00000000 00000000 cf06274a $ 8 : 00000008 800dd068 00000000 8a454d7d $12 : 81935c74 3a94bf1a 81935b20 81935b34 $16 : 8012c180 8012c19c 00000c15 802a0000 $20 : 802a0000 814f5c00 81ffec8c 00008914 $24 : 00000000 38bc08b4 $28 : 81934000 81935ea8 7fff7cd0 00000000 Hi : 0000000c Lo : cccccce0 epc : 00000000 Not tainted ra : 00000000 Status: 1100fc03 KERNEL EXL IE Cause : 10800008 BadVA : 00000000 PrId : 0001964c Modules linked in: rt2860v2_ap Process exe (pid: 892, threadinfo=81934000, task=8194e418) Stack : 7fff7cd0 00000000 81336e60 81336e60 00000001 8007a220 00000003 8012b520 00000000 000004e5 8007a580 00000003 00000005 00000001 00000001 8012b724 00000001 8012c7c4 fffffff7 7fff7cd0 00008914 8007a5f8 00000000 7fff7cd0 00008913 7fff7cd0 00000000 00000001 00008914 7fff7cd0 00000005 00000001 80009fa0 80009fa0 00495bb8 004e5544 004e555c 004e555c ffffffff 00000000 ... Call Trace:[<8007a220>][<8012b520>][<8007a580>][<8012b724>][<8012c7c4>][<8007a5f8>][<80009fa0>][<80009fa0>] Code: (Bad address in epc) Fatal exception: panic in 5 seconds U-Boot 1.1.3 (Jan 13 2009 - 17:40:14) (Alpha) - SVN revision : 105 Model: WRGN23 Board: RT2880 DRAM: 32 MB twe0 set to <NULL> toe0 set to <NULL> -
RT305* wifi routers
простите нуба, но сто делать дальше? Stop network interfaces... Start network interfaces... ip: can't find device 'br0' Add bridge in the system Up bridge interface Add vlans and config First start MAC generate Unload unneeded modules Drop caches 1 /proc/sys/vm/drop_caches 2 /proc/sys/vm/drop_caches 3 /proc/sys/vm/drop_caches stage1 complete at Fri Feb 12 21:59:27 UTC 2010 -
RT305* wifi routers
А при старте с зажатой кнопкой у меня такой лог: U-Boot 1.1.3 (Jan 13 2009 - 17:40:14) (Alpha) - SVN revision : 105 Model: WRGN23 Board: RT2880 DRAM: 32 MB twe0 set to <NULL> toe0 set to <NULL> *** Warning - bad CRC, using default environment ============================================ Ralink UBoot Version: 3.1 Alpha -------------------------------------------- ASIC 3052_MP2 (MAC to GigaMAC Mode) DRAM COMPONENT: 256Mbits DRAM BUS: 16BIT Total memory: 32Mbytes Date:Jan 13 2009 Time:17:40:14 ============================================ icache: sets:128, ways:4, linesz:32 ,total:16384 dcache: sets:128, ways:4, linesz:32 ,total:16384 Eth0 (10/100-M) : ethaddr = ("00:AA:BB:CC:DD:10") 00 AA BB CC DD 10 Entering HTTP server. Mac to giga Mac mode Using Eth0 (10/100-M) device Start HTTP server on port 80, 10.10.10.123 Running ... -
RT305* wifi routers
Привет. Вот и я решил прошить ДИР-300 В1 Вашей прошивкой. У меня роутер постоянно уходит на перезагрузку. Кусок лога в конце запуска роутера прилагаю. Я не спец в программировании, больше по железу. Родной прошивкой роутер прошивается, также прошивается прошивкой от Abram, но у него нет поддержки вайфай с криптованием в режиме клиента. Поэтому хотел испробовать Вашу, но видно не судьба.. Забыл прилепить файл :) log.txt
