RT305* wifi routers Разработка прошивок для WiFI CPE
Как и обещал, моя прошика для DIR-300/NRU:
http://files.abram.org.ua/openwrt-dir300b1-squashfs.img
Лить через консоль. Далека от совершенства.
Это точно для dir-300NRU ревизии В1?
При попытки обновить пишет "The chosen file is not a valid firmware image file."
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Шить надо из консоли через tftp.
Образ для заливки из веб-морды всё никак руки не дойдут сделать.
Подробней - http://abram.org.ua/ (не сочтите за рекламу :))
Изменено пользователем Abram
Ссылка на сообщение
Я если чесно вообще не шарю о чем там)
Ссылка на сообщение
Как лить из консоли - есть в теме.
Ссылка на сообщение
А режим клиента возможен?
Пытался подружить разные точки, на данном РАлинке, но режим клиента даже на родной прошивке одной точки не работает.
http://www.canyon-tech.com/products/connec...ess/CNP-WF514N1
Works in different wireless modes: AP, AP Client, Bridge, WDS and Universal Repeater
а вот фиг. коннектиццо но пакетики не ходят.
Ссылка на сообщение
В Wive-RTNL вроде как работает.
Ссылка на сообщение
Вот ещё мысль. Опять же в свете нашего родного домолинка. Есть такая антиресная у них услуга как IPTV, так вот особенность её в том что она идёт в отдельном VLAN. Т.е. для подключения STB приходится городить ещё вот такую канитель http://www.domolink.ru/pictures/ctc_tv_sch...tv_schema_5.png и в качестве коммутатора dir-100 (т.к. ничего дешевле с поддрежкой VLAN нету) http://support.kaluga.ru/?content=doc&id=192 . А вот дальше нужно ещё подсодинить маршрутизатор, который может поднимать два pppoe (для инета и локалки), на сегодня такое могёт только акорп422. Так вот если бы запихнуть всё в одну коробку, то настало бы всемирное счастье (по крайней мере в нашей области :о) ).
Ссылка на сообщение
И то, и другое умеют, например, A125 и A226 Pirelli. Вот только они не умеют это "дешевле" ;)
Пардон за оффтоп.
Ссылка на сообщение
Ну по описаниям всё красиво, но маленький нюанс.... ИДЕ КУПИТЬ!!! С удовольствием закажу штучку на пробу.
PS: И ещё. Пересмотрел мануал и что-то не разглядел, может-ли он поднимать pppoe через LAN порт, а не через DSL.
PS2: А во! Вроде нашёл. Остаётся вопрос с заказом.
Изменено пользователем A_Max
Ссылка на сообщение
Небзнама, работает без вопросов.
Ссылка на сообщение
Так а что скажете про поднятие на ван порту:
1. pppoe - инет
2. pppoe - локалка (10.152.0.0/16)
3. тегированный vlan 4001 на отдельный порт (или даже несколько) без тега
во как
Ссылка на сообщение
1. pppoe - инет
во как
Про VLAN забудьте, на вышеозначенных девайсах VLANами реализовано деление на WAN/LAN потому тегированный траф просто не пройдёт. Вам явно нужны другие девайсы либо прошивка конкретно под вас где встроенный свич будет загнан в неуправляемый режим. Остальное всё реализуемо ручками в консоли уже сейчас.
Ссылка на сообщение
хреноватенько.... значит буду думать ещё.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте! Залил Вашу последнюю прошивку в свой китайский роутер, пока не сбросил кнопкой, мог зайти через вебморду. Как только сбросил на заводские настройки, не пускает....
Пробовал логин и пароль admin. Не пускает. Подскажите пароль плз.
Ссылка на сообщение
Admin/Admin чувствительность к регистру никуда не делась.
Ссылка на сообщение
Спасибо, пустило в настройки.
Не коннектится по PPTP, прописывал IP и url, не помогает. Корректно работает DHCP. Также хотелось бы иметь маскарад (dualaccess) :), т.к. мой провайдер предлагает бесплатные сервисы в LAN, а интернет только через PPTP или РРоЕ.
Подскажите как поднять все это.
И еще есть вопрос как отреагирует роутер с 16 мб sdram на заливку прошивки от 32 мб модели?
Изменено пользователем babitsyn
Ссылка на сообщение
Для начала лог в студию.
Будет глючить при обращении к несуществующей области памяти. Притом восстановить (т.е. зашить нужную фирмварь) можно будет только консольным шнурком.
Ссылка на сообщение
Mar 10 07:47:03 syslogd started: BusyBox v1.16.0
Mar 10 07:47:03 kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 4-way, linesize 32 bytes.
Mar 10 07:47:03 kernel: Primary data cache 16kB, 4-way, linesize 32 bytes.
Mar 10 07:47:03 kernel: cause = 10800040, status = 1100ff00
Mar 10 07:47:03 kernel: PID hash table entries: 64 (order: 6, 256 bytes)
Mar 10 07:47:03 kernel: calculating r4koff... 0004e200(320000)
Mar 10 07:47:03 kernel: CPU frequency 320.00 MHz
Mar 10 07:47:03 kernel: Using 160.000 MHz high precision timer.
Mar 10 07:47:03 kernel: Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Mar 10 07:47:03 kernel: Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Mar 10 07:47:03 kernel: Mount-cache hash table entries: 512
Mar 10 07:47:03 kernel: softirq RT prio: 24.
Mar 10 07:47:03 kernel: IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Mar 10 07:47:03 kernel: TCP established hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Mar 10 07:47:03 kernel: TCP bind hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
Mar 10 07:47:03 kernel: Load RT2880 Timer Module(Wdg/Soft)
Mar 10 07:47:03 kernel: squashfs: LZMA suppport for slax.org by jro
Mar 10 07:47:03 kernel: FLASH_API: MAN_ID=C2 DEV_ID=22A8 SIZE=4MB
Mar 10 07:47:03 kernel: Ralink gpio driver initialized
Mar 10 07:47:03 kernel: ralink flash device: 0x400000 at 0x1f000000
Mar 10 07:47:03 kernel: Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
Mar 10 07:47:03 kernel: number of CFI chips: 1
Mar 10 07:47:03 kernel: cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness.
Mar 10 07:47:03 kernel: Creating 6 MTD partitions on "Ralink SoC physically mapped flash":
Mar 10 07:47:03 kernel: 0x00000000-0x00030000 : "Bootloader"
Mar 10 07:47:03 kernel: 0x00030000-0x00040000 : "Config"
Mar 10 07:47:03 kernel: 0x00040000-0x00050000 : "Factory"
Mar 10 07:47:03 kernel: 0x00050000-0x00150000 : "Kernel"
Mar 10 07:47:03 kernel: 0x00150000-0x003e0000 : "RootFS"
Mar 10 07:47:03 kernel: 0x003e0000-0x00400000 : "RW-FS"
Mar 10 07:47:03 kernel: GACT probability on
Mar 10 07:47:03 kernel: Mirror/redirect action on
Mar 10 07:47:03 kernel: u32 classifier
Mar 10 07:47:03 kernel: input device check on
Mar 10 07:47:03 kernel: Actions configured
Mar 10 07:47:03 kernel: nf_conntrack version 0.5.0 (16384 buckets, 8192 max)
Mar 10 07:47:03 kernel: ipt_time loading
Mar 10 07:47:03 kernel: ip_tables: © 2000-2006 Netfilter Core Team, Type=Restricted Cone
Mar 10 07:47:03 kernel: arp_tables: © 2002 David S. Miller
Mar 10 07:47:03 kernel: GDMA1_MAC_ADRH -- : 0x00000000
Mar 10 07:47:03 kernel: GDMA1_MAC_ADRL -- : 0x00000000
Mar 10 07:47:03 kernel: Ralink APSoC Ethernet Driver Initilization. v2.00 64 rx/tx descriptors allocated, mtu = 1500!
Mar 10 07:47:03 kernel: NAPI enable, weight = 0, Tx Ring = 64, Rx Ring = 64
Mar 10 07:47:03 kernel: GDMA1_MAC_ADRH -- : 0x000000a1
Mar 10 07:47:03 kernel: GDMA1_MAC_ADRL -- : 0xb010106c
Mar 10 07:47:03 kernel: PROC INIT OK!
Mar 10 07:47:03 kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Mar 10 07:47:03 kernel: mount /proc file system ok!
Mar 10 07:47:03 kernel: mount /sys file system ok!
Mar 10 07:47:03 kernel: mount /var file system ok!
Mar 10 07:47:03 kernel: mount /tmp file system ok!
Mar 10 07:47:03 kernel: mount /dev file system ok!
Mar 10 07:47:03 kernel: mount /etc file system ok!
Mar 10 07:47:03 kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Mar 10 07:47:05 kernel: phy_tx_ring = 0x00bcf000, tx_ring = 0xa0bcf000
Mar 10 07:47:05 kernel: phy_rx_ring = 0x00000000, rx_ring = 0x00000000
Mar 10 07:47:05 kernel: RT305x_ESW: Link Status Changed
Mar 10 07:47:05 kernel: CDMA_CSG_CFG = 81000007
Mar 10 07:47:05 kernel: GDMA1_FWD_CFG = 710000
Mar 10 07:47:06 kernel: eth2.2: Setting MAC address to
Mar 10 07:47:06 kernel: VLAN (eth2.2): Setting underlying device (eth2) to promiscious mode.
Mar 10 07:47:11 kernel: eth2.2: Setting MAC address to
Mar 10 07:47:16 kernel: 0x1300 = 00064380
Mar 10 07:47:17 kernel: eth2.2: Setting MAC address to
Mar 10 07:47:18 udhcpc: Renew ip adress and other parametrs from dhcp
Mar 10 07:47:18 udhcpc: Deleting default route
Mar 10 07:47:18 udhcpc: Add default route
Mar 10 07:47:18 udhcpc: Renew DNS from dhcp
Mar 10 07:47:18 udhcpc: Add static routes from dhcpd
Mar 10 07:47:19 udhcpc: Restart needed services
Mar 10 07:47:31 udhcpc: Renew OK..
Mar 10 07:47:31 udhcpd[1303]: max_leases=235 is too big, setting to 101
Mar 10 07:47:32 kernel: RT305x_ESW: Link Status Changed
Mar 10 07:47:35 kernel: RT305x_ESW: Link Status Changed
Mar 10 08:02:30 udhcpc: Renew ip adress and other parametrs from dhcp
Mar 10 08:02:30 udhcpc: Deleting default route
Mar 10 08:02:30 udhcpc: Add default route
Mar 10 08:02:30 udhcpc: Renew DNS from dhcp
Mar 10 08:02:30 udhcpc: Add static routes from dhcpd
Mar 10 08:02:31 udhcpc: Restart needed services
Mar 10 08:02:37 udhcpc: Renew OK..
Ссылка на сообщение
Что-то я у вас не вижу вообще запуска vpn хэлпера. Настройки кнопочкой сбрасывали?
Ссылка на сообщение
Abram оочень симпатичная прошивка!!! :)
в мою тенду w311r+ влезет??
если бы ещё и через веб интерфейс :)
Ссылка на сообщение
Понятия не имею. Надо пробовать.
Ссылка на сообщение
Да, конечно сбрасывал.
Ссылка на сообщение
по железу:
1x Ralink RT3050F, 1x KH29LV160DBTC-70G, 1x W9812G6IH-75
H1: 2MB Flash and 16MB RAM
http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php...5ee4e79046ce8c4
я бы с удовольствием попробовал, если бы можно было через вэб интерфейс... ресиверы я то шил через джтаг, а вот с роутерами дела не имел :)
ещё вопросик может не сюда, но... поменять флеш на 4 или 8 метров и добавить памяти я смогу, железо позволит?
СПС
извините... понял, нифига туда не влезет. А вот последний вопрос актуален - реально или нет?
просто если нет, продам и попробую найти акорп, да вот только уже апрель, а модели WR-N даже на сайте нету, чего говорить про укр.рынок...
Изменено пользователем werk
Ссылка на сообщение
Выпуск задерживается, какие-то непонятки с фабрикой пока.
Ссылка на сообщение
А по вопросу с MTU получается что-нибудь?
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
