МТС дает транспорт 90 Мбит/сек, сообщили что интерфейс только STM. Какое оборудование нужно для преобразования Ethernet в их STM?
Да ну нафиг, такой гроб... 7301 с модулем PA-POS-OC3xxx.
В качестве стёба: http://www.usedcisco.ru/
Прямо на первой странице есть GSR всего за 10 килобаксов с несколькими STM-1. Только такой на электричестве сожрёт с потрохами, киловатта 4 будет...
ну надо как бы сказать бюджетное решение, даже RADовские конверторы заказчику не по карману :(
STM не бывает бюджетным. Поспрашивайте цену на "гроб", они могут оказаться очень доступными...
С другой стороны какой интерфейс ?
Eсли там не POS-интерфейс, а Транслан-никакие бу циско не помогут.
Гиг прав. состыковать клиента с транспортом - полдела. Что будет на удаленной стороне (на стыке с AS апстрима)? Если таже циска с POS - ставить вам анологичный девайс. Если конвертер STM-1 - GE, значит и на вашей стороне должен быть так же.
Суть в том, что STM кадр имеет заголовки, POS-плата пакует в STM-кадр максимум данных, и минимум служебной информации. SDH мукс пропускает такой кадр транзитом без проблем, но вытащить данные из кадра может только точно такая же POS плата.
Точно так же ( в паре) работают и другие конверторы. И Qutech, и RAD и т.п.
Преобразование требует денег. Увы. :(
Возможно, что там какая-то сложная схема.
Но скорее всего, все так, как написано в начале темы: "МТС дает транспорт",
и с обоих сторон это транспорта - обычные Ethernet операторы.
так и есть, с двух сторон обычные Ethernet операторы. МТС рекомендует Cisco, только не говорит какие именно :)
один из поставщиков предлагает такое решение:
производитель GW Technologies
1) Мультиплексор E6100
Standalone SDH equipment, 2*STM-1 uplink, 4E1 120ohm RJ45 port, 2*V35 port , two extetion slot.
Цена $935
2) Модуль E3US-ETU-ETH
Ethernet module, 4 10/100M Electrical ports
Цена $403
решения от RAD примерно в 2 раза дороже. Но вот этот GW Technologies както не на слуху, может ктото использовал?
Не настаиваю на таком решении, но если есть возможность взять этот вариант на пробу,
то попробуйте его. Эти железки, скорее всего, из серии "кЕтайских" (которые мне не нравятся),
но бывает (если повезет), они работают стабильно.
Дело в том, что пройдет немного времени (меньше, чем Вы можете себе сейчас представить),
и этого транспорта Вам не будет хватать, тогда потребуется думать, как и чем расширить.
К тому времени у Вас уже будет опыт работы с ними, Вы или добавите еще N-е количество,
или просто выкинете эти коробочки на полку склада и возьмете серьезное железо,
под другие задачи (интерфейсы/полосы).
И подумайте еще раз, перед тем как решить, что использовать ;)
Уточните, а то у циски есть ONS, которые SDH-муксы, а есть POS. Разница кардинальная. Но судя по каналу 90 мегабит - это EoSDH...
А что они себе транслан какой-нибудь не поставят? Выдавали бы честный Ethernet-порт, и не было бы проблем с совместимостью.
циска дорого. судя по опыту - рад самое адекватное решение, и то бывают проблемы.
ставят, вполне даже прилично, если есть в наличии железо. и если очень хорошо попросить ;)
но чаще всего у них в наличии платы на 45мбит только...
Люди не валите в одну кучу того, кто дает транспорт и того, к кому будет подключение! )
Транспортному оператору все-равно, что вы будуте использовать,
лишь бы проблем не было со стыковкой двух конечных устройств,
к которым оператор транспорта никакого отношения не имеет! )
Андрей, хорошо напишу по другому.
Уточните plz задачу.
Чем оконцован ваш канал со стороны SDH-муксов MTS и что там будет ходить внутри ?
2*VC3 контейнера оконеченные STM-1 интерфейсами ?
Это классический EoSDH и одна задача...
Если нужен запас на расширение до полного STM1, нужно ставить GE конверторы, задача усложняется.
Если же там с какой-то стороны появляется циска, то возникает другой вопрос-какие интерфейсы уже у неё и соответсвенно задача становиться другой.
Edited by 1GE
наверное я не правильно описал задачу. есть мы (аплинк) и есть клиент, ethernet-интерфейсы граничных наших маршрутизаторов должны быть связаны через сеть МТС, в идеале там должно ходить несколько вланов, при невозможности просто ip траффик. Расширения больше 90М не предвидется точно.
Мы используем для связки СТМ-ЕЗЕРНЕТ - Cisco 7140 + PA-OC3-SMI
выходит где то 1500 у.е. за решение: 1 порт стм и два 100 мбпс езернет
OSPF+BGP+VPN - нареканий нет
Как уже сказали, 90М - это не одним местом не STM-1, это EoSDH через два контейнера VC3. Цисковые маршрутизаторы так не умеют, они могут только целиком SMT-1 заюзать...
Что Вам МТС даёт? Если порты STM-1 целиком, то можно будет сделать на цисковых маршрутизаторах.
Если же STM-1 - это просто стык, в котором Вам дают два VC3, то придётся муксы с EoSDH ставить...
Насчет виланов не уверен ни в том, ни в другом случае. :(
Впрочем, в первом случае можно будет использовать EoMPLS или EoL2TPV3, во втором - в зависимости от функционала муксов.
  • 2 years later...
Коллеги, ничего интересного не приумали еще по этому поводу?
Хочу приобрести б/у РРЛ с портами oc-3 и сконвертить их в GE.
