Fduchun
Активный участник-
Posts
146 -
Joined
Last visited
About Fduchun
Rank
Студент
- Birthday 12/06/1978
Контакты
ICQ
Array
Информация
Пол
Array
Recent Profile Visitors
2119 profile views
IPv4 & IPv6 через одну BGP сессию
Fduchun replied to jone31's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Ответ простой. Скорее всего у магистрала для пиринга стоит Cisco. Там так делать нельзя. Почему? А фиг знает. Так захотелось дизайнерам софта Cisco. Я столкнулся с подобным на проекте, когда связывали по BGP Cisco ASR9K & Alcatel-Lucent 7950. Выяснилось, что на ALU можно поднять BGP peer на IPv4 или на IPv6 - без разницы и через него анонсировать все IPv4 и IPv6 префиксы. А на ASR9K так нельзя. Хочешь обменяться IPv6 - поднимай пир на IPv6, хочешь обменяться IPv4 - поднимай пир на IPv4. -
rover-lt А вам документация разве не прилагается? Цитата: "Default 64 kilobytes when CIR = max, otherwise 10ms volume of traffic for a configured non zero/non max CIR." То есть в вашем случае CIR = 0, значит CBS = 0.
VyOS. http://vyos.net - это OpenSource форк от ставшего полностью коммерческим Vyatta. Если не нужен роутинг, а достаточно лишь балансировки между каналами плюс NAT, Firewall и прочая - ставтье на свою машину pfSense (http://pfsense.org)
IP MTU проверьте. Должно совпадать.
Зависит от версии линейных карт. Если это IOM3, IMM и новее, то 500К на шасси, даже если это одна линейная карта в шасси и на ней один VPLS.
Насколько я знаю, из все 7705 линейки только SAR-X, SAR-H и SAR-Hc имеют сопроцессор шифрования и поддерживают NAT.
zvukovik А у вас EFM на порту вообще включен?
MPLS load balancing
Fduchun replied to mightyscv's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Entropy label спасет отцов русской демократии. https://tools.ietf.org/html/rfc6790 -
Ну, вранье это батенька. Ни одна IP железка от ALU не имеет ограничения на оптические модули, которые вы туда вставите. Конечно, ALU, как и любой другой вендор честно вам говорит, что если вы используете неродной оптический модуль (читай, не проверенный или по крайней мере не подписанный ALU), то они вам не гарантируют починку или сервис. Но тоже самое говорит и Циска и Джун и любой другой вендор. Но еще раз, в софте ALU железа не существует никакого ограничения, вы туда можете вставлять SFP от дяди Ляо.
ага, и получить геморрой с сфп и в особенности хфп модулями)) А в чем геморрой?
Alcatel-Lucent 7210 SAS-M и 7210 SAS-X. Есть QinQ, MPLS (LDP и RSVP-TE), L2 VPN (VLL & VPLS) и L3 VPN.
Пример: A:7750>config>router# info -------------------------------------------------- ... static-route 0.0.0.0/0 black-hole ... -------------------------------------------------- A:7750>config>router# A:7750>config>router>policy-options# info ---------------------------------------------- ... prefix-list "IPv4-Default-Route" prefix 0.0.0.0/0 exact exit policy-statement "bgp-export-default" entry 5 from prefix-list "IPv4-Default-Route" exit action accept exit exit default-action reject exit ... ---------------------------------------------- A:7750>config>router>policy-options# A:7750>config>router>bgp# info ---------------------------------------------- ... group "external-peers" family ipv4 next-hop-self type external export "bgp-export-default" peer-as ZZZZZ bfd-enable neighbor aa.aa.aa.aa description "neighbour AA" exit neighbor bb.bb.bb.bb description "neighbour BB" exit exit ... ---------------------------------------------- A:7750>config>router>bgp#
Спасибо.разобрался.. завелось... не могу найти в доках как соседу отдать дефолт ...7705 умеет отдовать дефолт??? А вы сами default откуда-нибудь получаете? Или он у вас статический? Или у вас его вообще нет пока?
А целиком конфиг можно? А то не очень понятно, что пытаетесь сделать. Могу только предположить, что вы пытаетесь установить на интерфейс адрес из подсети, которая уже где-то на другом интерфейсе прописана. Так делать нельзя.
Я бы вам советовал не использовать network интерфейсы для подключения своей LAN сетки. Используей IES сервис для этого. То есть удалите все IP интерфейсы из ветки "configure router". Переведите порт 1/1/3 из режима network в режим access. Создайте IES сервис в ветке по примеру ниже. И внутри этих интерфейсов можно создавать secondary адреса: *A:7705>config>service# ---------------------------------------------- ies 1 customer 1 create description "Customers connection" interface "test" create address aa.aa.aa.aa/30 secondary yy.yy.yy.yy/MM sap 1/1/3:15 create exit interface "test1" create address bb.bb.bb.bb/30 description "test1" sap 1/1/3:10 create exit interface "test2" create address cc.cc.cc.cc/30 description "test2" sap 1/1/3:125 create exit interface "office" create address dd.dd.dd.dd/28 description "office" sap 1/1/3:141 create exit interface "switch" create address ff.ff.ff.ff/30 description "switch" sap 1/1/3:77 create exit no shutdown exit ---------------------------------------------- *A:7705>config>service# И вообще, есть же документация, там все описано. Читайте Service Guide где обрисована логика железки, ее сервисов и настройки каждого из них.
