zstas Опубликовано 17 марта, 2015 · Жалоба ага, тот самый легендарный 10г и 32к маков. тут большая засада в том, что он cut-n-through Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
QWE Опубликовано 4 октября, 2015 · Жалоба ага, тот самый легендарный 10г и 32к маков. тут большая засада в том, что он cut-n-through и в чем тут засада? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
darkagent Опубликовано 4 октября, 2015 · Жалоба и в чем тут засада? В этом: Store-and-Forward: Store-and-Forward switching will wait until the entire frame has arrived prior to forwarding it. This method stores the entire frame in memory. Once the frameis in memory, the switch checks the destination address, source address, and the CRC. If no errors are present, the frame is forwarded to the appropriate port. This process ensures that the destination network is not affected by corrupted or truncated frames. Cut-Through: Cut-Through switching will begin forwarding the frame as soon as the destination address isidentified. The difference between this and Store-and-Forward isthat Store-and-Forward receives the whole frame before forwarding.Since frame errors cannot be detected by reading only thedestination address, Cut-Through may impact network performance by forwarding corrupted or truncated frames. These bad frames can create broadcast storms wherein several devices on the network respond to the corrupted frames simultaneously. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
QWE Опубликовано 4 октября, 2015 · Жалоба и в чем тут засада? В этом: Store-and-Forward: Store-and-Forward switching will wait until the entire frame has arrived prior to forwarding it. This method stores the entire frame in memory. Once the frameis in memory, the switch checks the destination address, source address, and the CRC. If no errors are present, the frame is forwarded to the appropriate port. This process ensures that the destination network is not affected by corrupted or truncated frames. Cut-Through: Cut-Through switching will begin forwarding the frame as soon as the destination address isidentified. The difference between this and Store-and-Forward isthat Store-and-Forward receives the whole frame before forwarding.Since frame errors cannot be detected by reading only thedestination address, Cut-Through may impact network performance by forwarding corrupted or truncated frames. These bad frames can create broadcast storms wherein several devices on the network respond to the corrupted frames simultaneously. Если я правильно понимаю то этот метод не позволит на данном коммутаторе локализовать порт через который влетают битые фреймы? Как следствие затруднен поиск проблемного стыка. И ошибки будут сыпаться на портах железок с методом коммутации Store-and-Forward ? Кто с такими железками сталкивался в реале, насколько админить сеть становиться не выносимой? Или однозначно забить на данный свич даже не думая? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MVA123 Опубликовано 5 октября, 2015 · Жалоба тут большая засада в том, что он cut-n-through Не поделитесь источником информации? В документации на устройство об этом не сказано. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
QWE Опубликовано 5 октября, 2015 · Жалоба тут большая засада в том, что он cut-n-through Не поделитесь источником информации? В документации на устройство об этом не сказано. в информации на сайте Функции Data Center Bridging (DCB) IEEE 802.1Qau Congestion Notification (QCN) IEEE 802.1Qaz Enhanced Transmission Selection (ETS) IEEE 802.1Qbb Priority-Based Flow Control (PFC) Ускоренная маршрутизация (Cut-through switching) в pdf документах нет такой инфы. Хотя в http://eltex.nsk.ru/upload/iblock/1ed/mes5000_user_manual_2.2.10_rus_10.pdf при просмотре статистики RMON для интерфейсов присутствуют счетчики ошибок. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vanr Опубликовано 5 октября, 2015 · Жалоба Уважаемые коллеги, коммутатор Eltex MES5248 имеет аппаратную возможность работы в обоих режимах, при этом по умолчанию используется режим "Store-and-Forward". Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ArcticFox Опубликовано 5 октября, 2015 · Жалоба При бюджете в 200т.р. можно ПОПРОБОВАТЬ купить Brocade CES-2048F - 2 штуки (брал по 80 т.р) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mike13 Опубликовано 5 октября, 2015 · Жалоба два Orion A28F или один orion B52X Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 6 декабря, 2016 · Жалоба Год прошел. На доступ в котеджном поселке надо 48 SFP. Есть что либо не очень дорогое? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
telecom Опубликовано 7 декабря, 2016 · Жалоба Extreme 460-48x за 150 рублей отдам)))) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Adim Опубликовано 7 декабря, 2016 · Жалоба пару 3200-28 F Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dIMbI4 Опубликовано 8 декабря, 2016 · Жалоба на данный момент самая большая плотность портов достигается только так... думаю что 48 портовые свичи не делают по причине низкого спроса и больших сложностей с охлаждением. легко перегреть коммутатор и сфп модули начнут отваливаться. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
artplanet Опубликовано 8 декабря, 2016 · Жалоба берите аристу на 48 портов. за 1200 долларов 48 портов 1/10Gb SFP/SFP+ http://www.ebay.com/itm/272478023633 Или сразу нексус 3064 - так же за 1000-1200$ можно взять. http://www.ebay.com/itm/222334916802 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 26 января, 2017 · Жалоба думаю что 48 портовые свичи не делают по причине низкого спроса и больших сложностей с охлаждением. Смотрите какой девайс http://www.terabitsystems.jp/foundry/netiron/cer-ces 48 sfp Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
CNick Опубликовано 27 января, 2017 · Жалоба Если я правильно понимаю то этот метод не позволит на данном коммутаторе локализовать порт через который влетают битые фреймы? Как следствие затруднен поиск проблемного стыка. И ошибки будут сыпаться на портах железок с методом коммутации Store-and-Forward ? Кто с такими железками сталкивался в реале, насколько админить сеть становиться не выносимой? Или однозначно забить на данный свич даже не думая? Именно так, ошибки на одном порту вылезут на всех вышестоящих аплинках. Не знаю как у остальных вендоров, но у Cisco Nexus 3k в принципе нормально находятся. Просто нужно смотреть на каком порту больше всего ошибок, и дальше по цепочке пока не дойдет до источника. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
v_r Опубликовано 28 января, 2017 · Жалоба Кто с такими железками сталкивался в реале, насколько админить сеть становиться не выносимой? Cut-Through работает только на некоторых типах трафика, 10G->10G будет Cut-Through, 1G->10G и 10G->1G всегда Store-And-Forward. На N3K по умолчанию включен Cut-Through, переключается в Store-And-Forward одной командой без перезагрузки свитча. Лучше сразу переключить в Store-And-Forward чтобы не ловить источник CRC ошибок по всей сети. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
lan31 Опубликовано 28 января, 2017 · Жалоба Год прошел. На доступ в котеджном поселке надо 48 SFP. Есть что либо не очень дорогое? План продаж на 2017 год, 10G каждому абоненту. Quanta LB8 T3048-LB8 Ethernet Switch with 48x 1/10GBase-X SFP+ Ports ASIS - US $500,00 Advanced IPv4 and IPv6 routing The QuantaMesh T3048-LB8 is a fully layer 2 and layer 3 routing switch that supports advanced IPv4 and IPv6 routing features such as RIP v1/v2, OSPF/ECMP, RIPng and OSPFv3. The multicast routing features for IGMP v1/v2/v3, DVMRP, PIM-DM/SM, MLD v1/v2 and PIM-DM6/SM6 are all supported in the QuantaMesh T3048-LB8. T3048-LB8_DS_v05022013.pdf Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Monetcom Опубликовано 7 августа, 2017 · Жалоба arista 7150 -52f 1/10 gb Sfp 48 портов 1/10 Gb, 4 порта 10/40Gb Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
