Решил посмотреть что это за чудо юдо
решил проинсталить на флешку
инсталяция удалась все прошло нормально
решил проверить на нетбуке Асер аспыре оне - но не увидел ни езернета ни вырелеса
включил другой ноутбук - товарища - на том ноутбуке увидел езернет - ноутбук выключил
запустил на третьем ноутбуке там тоже не видет только езернет а вирелесной карточки не видит
перезагружаю ноутбук а система на винте уже не грузиться
бегу к предыдущему ноутбука - там тоже система с диска не грузиться
на нетбуке система целая
в результате моих проб два мертвых компа
НЕ ЗАПУСКАЙТЕ РОУТЕР ОС НА КОМПАХ ПАРАЛЕЛЬНО С ДРУГИМИ ДИСКАМИ !!!!
посмотрел диск едитом - затерт бутовый сектор
что делать не знаю ....
Хоть бы компы мои были , а то чужие ....
Огромная лажа в голове, а не в микротике.
"Незнание не освобождает от ответственности"
+1
При всём моем уважением к Вам - вы бы еще к микроволновке флешку подключили. На собираемых в продакшн конфигурациях микротик видит всё, а ваши нетбуки ему нахер не нужны =)
ЗЫ на сайте МТ есть список поддерживаемого железа.
кстати на самом сайте написано что при установке _ВСЕ_данные уничножаются полностью или частично
кароче - учим матчасть
нормальная система, а если Вам, уважаемый, что-то ненравится - либо не пользуйте вообще, либо купите себе калькулятор))
Если винда стоит - то из под загрузочника win 98 (или Rescue disk): fdisk /mbr - должно помочь, это вернёт родной виндовый загрузчик. Но мастдай - фу-фу...
Если линукс - переустановить grub/lilo можно штатными их средствами.
Специально проверил. Перед установкой он спрашивал:
Warning: all data on the disk will be erased!
Continue? [y/n]
Наверное на Висте с UAC живете и привыкли нажимать Yes ? :-)
Вобщем если сам себе злобный буратино, то ага.
Данные удаляются с диска, куда происходит установка.
По поводу "неувидел сетевую", "там увидел, но не все" - список совместимого железа на сайте производителя читаем:
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Supported_Hardware
Не мужики не делайте из меня идиота
инсталил я на совсем другом компе без всяких дисков только со флешкой
а потом вытянул флешку и решил проверить видит ли роуте ос железо на ноутбуках
при загрузке роутеос с флешки она решила что необходимо создать линуксовый раздел на хард диске
и сделала это без всякого предупреждения - от это и есть огромная лажа
Читайте внимательнее ....
а то что и как восстановить диск я знаю хотя не все так гладко вышло - виндузу пришлось переустановить - и как то спокойнее ...
кто-то говорил что при нахождении каких-то лаж - создатели роуте ос безплатно выдают лицензию - так что я первый в очереди :-)))
оно ставится на первый определившийся диск, насколько я знаю
на флешку оно ставится только если другого варианта нет
когда я ставлю на чужой лаптоп и там есть данные - я просто отключаю винт в BIOS
Повторяю - разговор идет не об установке роутерОС а о работе
При загрузке роутерОС с флешки она трет САТА диск
например что сказали вы бы об виндовсе который при загрузке стер роутер ос с физически другого диска ????
Sirco - с любыми роутеросами лучше физические диски отключать в БИОСе, причем еще лучше - контроллер. Особенно если это ворованный линукс по сути, что есмь Микротик.
ну так новые рутеросы научены работать с дополнительными дисками, при загрузке она находит дополнительный диск и готовит для своей работы, прокси, радиус, логи кидать
Думаю что мтиковцы ни как не расчитывали, что ее в ноут вставят поиграться ;-)
Так вот это и должно быть в документации четко написано - что во время работы Роутер ОС использует любые стредства для своей работы
Кстати система довольно оригинально сделана и довольно красиво работает
по железу тоже довольно красиво все сделано
А вот мои експеременты с ноутбуками флешками и роутер ос связаны с тем что хотелось бы иметь инструмент для исследования ефира
довольно малогабаритного дешевого и удобного в использовании ...
Sirco - полагаться на этот инструмент, честно говоря помоему большой риск. Учитывая как любят микротиковцы отходить от стандартов, так вообще...
Я скоро получу http://www.spectran.com/Handheld_Spectrum_Analyzer.htm , достаточно дешево... (относительно), и возможностей на порядок больше.
а микротиководы об этом вкурсе потому как любой дополнительный винт в системе может использоватся как контейнер (к примеру прокси или ксен) и спрашивать вас об этом небудут. вполне естественное явление когда собирается роутер и все ресурсы отдаются системе. как то никто недумает сохранять вынь на серваке.
в мануале об этом кста сказано. так что это ваше незнание при всем уважении.
кста микротик невидит точки двл2100 с прошитой бб в режиме пурег
я для себя я имею обычный нотик и микротик в виде роутерборды. размеры небольшие. очень удобно.
Edited by Fog
