Есть надобность сделать дамп всего диска "живой" системы и периодически вносить изменения в образ.
Не подскажите как это правильно сделать?
ОС Федора 10.
Edited by Kadet
Какие изменения? Для чего? Если хотите хранить несколько копий диска в разные моменты времени, можно использовать снапшоты LVM.
да, но не подскажите как правильно задать комманду, чтоб образ согранился на самом диске, потом я его башевским скриптом по фтп закачаю на другой сервер. или, может сразу дамп так умеет?
Edited by Kadet
Я использую простое архивирование, должно подойти для всех линуксов, но тестировал только с gentoo.
Для развертывания нужен gentoo install cd, но подойдет и любой другой вариант, хоть загрузка с сети.
Небольшой howto, который родился у меня с годами, прикрепляю.
backup_linux.txt
хороший вариант, но немного не универсальный.
В идеале, хотелось бы сделать один сервер для сливания бэкапов. Например, нагнулся сервер один, приехал на место, скачал его вчерашний образ, закатал на винчестер, и никаких конфигов править не нужно.
Вот так бы сделать.
В сторону fsbackup не смотрели?
Вот это интересно, спасибо!
Сегодня попробую на виртуалке. Если все поднимется, буду ставить на рабочий сервер.
Так fsbackup вроде как не пойдет для этого:
Все равно придется разбивать новый хард на нужные разделы (для этого надо еще и вспомнить их размеры), ставить ОСь заново и только потом уж раскатывать "вчерашний образ".
Может все-таки dump?? Вот и ссылочку интересную нашел - http://hotfreebsd.ru/rezervnoe-kopirovanie...dump-i-restore/
Правда это для FreeBSD, Linux вроде как не умеет -L (дампить "живую" фс).. http://forum.sysfaq.ru/index.php?showtopic=11808
Edited by AlKov
Может быть стоит бекапить только те файлы, которые изменились с момента установки системы? А образ голой системы сделать с помощью dd. После чего в случае проблем можно будет развернуть базовую систему не заморачиваясь с разбивкой диска и уже после развертывания системы просто копировать конфиги и нужные файлы из ежедневного бекапа.
Alkov, vi sovershenno pravi, pridetsya razmechat disk zanovo. No menya eto ne napryaget, k kagdomu serveru u menya est xarakteristika, gde i opisani razdeli, t.e. kogda ya podnimau iz backapa, to ya srazu viju kak mne nado razbit disc.
Esli kto-to naidet kakim obrazom mojno sdelat polniy bekam v obraz to ya bil bi o4en rad uvidet ssilku...
Edited by fedusia
  • 2 weeks later...
ОС Федора 10.
dd if=/dev/sda | ssh ${username}@{$hostname} sh -c 'cat > /path/to/backup/my.lovely.dd.image'
Для инкрементальности, хм, ну можно tar еще сюда вкрутить где-нибудь до или после.
Лично я делаю rsync over ssh, но мне не надо конкретную установку бекапить, нет смысла имхо.
