Искал по форуму, но точного и конкретного ответа на свой вопрос так и не получил. Потому спрашиваю тут.
Какой должна быть верная последовательность волокон в 6, 8 и 12 волоконном кабеле?
Есть ли вообще такая система?
Если волокна расположены шестерками, они еще как правило одни и те же цвета оставляют.
Когда волокон 12 - тоже, только вместо прозрачного с голубым цветом несколько раз сталкивался.
Но восьмиволоконные трубки...за месяц только последний три разные комбинации цветов в разных марках кабелей.
Самое интересное начинается когда приходится привариваться к свободным волокнам других сетей, которые варили другие люди.
Цвета трубок вообще...
Есть ли конкретные госты по этому делу?
Когда-то давно, на курсах по оптоволоконным сетям задал этот вопрос.
Ответ был примерно такой - нумерация трубок и волокон определяется производителем и может варьироваться, бумажка с порядком нумерации идет с бабиной оптического кабеля...изучайте типа.
Ответ, мягко говоря, странный. Особенно когда кабель уже пять лет как проложен кем-то и сварен, а тебе разобраться нужно что к чему.
Заранее спасибо.
если я правильно понял, то вопрос в том, как нумеруются волокна.
как правило каждый подрядчик сам выбирает себе стандарт (составляет свою радугу на используемые кабели),
исключения составляют работы для сетей, построенных другими подрядчиками со своей сложившейся расцветкой (в таких случаях работы идут по предоставленной документации).
как определить сложившуюся расцветку без документов? - подсветкой волокон кабеля (по порядку) с узла до муфты/обрыва.
метод не работает на левопионерских сетях/кабелях с крестовыми муфтами (волокна от муфте к муфте сварены вразнобой/или кресты в парах - когда в модуле по два бесцветных волокна и сварка идёт без контроля).
порядок модулей обычно выбирается от цветного и далее по кругу.
в сложных случаях бывает оставляют поясняющие записки в муфтах. известен случай, когда на муфте было снаружи крупно написано: "НЕ ВСКРЫВАТЬ! ЖОПА!!!", а поскольку нужно было восстанавливать обрыв, то выхода не оставалось и при вскрытии действительно обнаружили, что гидрофоб высох и волокна просто посыпались (кабель очень древний), а возможность перекладки отсутствовала ввиду крайней забитости кабельной канализации - восстанавливали не помню сколько, но не меньше 2-х недель/фактически строили заново.
Всё правильно ответили.
Маркировка модулей и волокон берётся непосредственного у каждого производителя отдельно. У каждого производителя своя маркировка с первого волокна по 12-тое.
Бывают случаи, когда производитель опт.кабеля делает под заказ определённую маркировку. Заказчик отказывается покупать кабель и, он продаётся другим клиентам. В таком случае, лучше всего, смотреть в технический паспорт кабеля и, прикладывать паспорт к документации.
Что касается прозрачных модулей, обычно один-два модуля идут в цвете, далее ориентируемся по закрутке модулей.
Вот и всё.
P.S: Если сварку делали какие-то левые сварщики то, они должны были предоставить маркировку. Я делаю так, как описал выше и считаю это более правильным. Т.к. можно всегда посмотреть на маркировку кабеля, даже если они разных производителей, а потом на сайте производителя посмотреть маркировку цветов.
Некоторые сварщики варят по разным принципам, к примеру, один из вариантов "Каждый Охотник Желает Знать Где Сидит Фазан" и т.д. и т.п.
Edited by cowboy_huggies
При сварке в муфте или кроссе ПОЛОЖЕНО оставлять схему распайки типа той что на рисунке, если схемы нет, то только путем долгих разбирательств.
См. http://stroy.dbases.ru/Data1/44/44552/index.htm
EIA/TIA-598, "Optical Fiber Cable Color Coding"
Position Jacket color
1 Blue
2 Orange
3 Green
4 Brown
5 Slate
6 White
7 Red
8 Black
9 Yellow
10 Violet
11 Rose
12 Aqua
13 Blue with black tracer
14 Orange with black tracer
15 Green with black tracer
16 Brown with black tracer
17 Slate with black tracer
18 White with black tracer
19 Red with black tracer
20 Black with yellow tracer
21 Yellow with black tracer
22 Violet with black tracer
23 Rose with black tracer
24 Aqua with black tracer
волокна по кругу.
там смысл такой.
1 синий
2 красный
3 натуральный
4 натуральный
5 натуральный
это и про волокна и про модули
alcool
Ну, с бесцветными модулями работаю, но чтобы и волокна были бесцветными - это жесть. :D
УУу вы еще с старым кабелем не работали :) волокна одного цвета, или бесцветные... в одном модуле, 4ре волокна :) разделение ниткой... белой ниткой по волокну... потом по паре волокон.... http://www.ripk.ru/pic/v23/l/2.jpg все волокна желтые... :) 3 модуля по 4ре волокна... сам с таким кабелем работал...
Я лично придерживаюсь EIA/TIA-598, "Optical Fiber Cable Color Coding" некоторые производители поступают по хамски и делают свои стандарты на партии!!... поэтому в извращенных случаях нужно придерживаться паспарту на кабель...
Мои сварные варят по моим картам разварок, составляю сам на основе паспортов полученных вместе с кабелем, стараемся покупать оптику одного производителя, раньше еврик брали и радовались, потом когда ценник вырос брали саранский - плювались, на оптен так вообще матерились, потом появился Эликс-Урал вот теперь его и юзаем.
Среди кабелей стоит отметить качество у мосфуджикуры
Единственный правильный ответ. Нумерацию волокон и модулей осуществлять согласно паспорта на кабель.
Edited by nag-f
belden рекомендует: "Оптические волокна имеют индивидуальную стандартную окраску: красный - прозрачный - желтый - синий - зеленый - фиолетовый - коричневый - черный - оранжевый - бирюзовый - розовый - белый.", "Конструкция кабеля согласно IEC 60794"
  • 2 weeks later...
у каждого производителя, как правило, своя расцветка. Стандарта для России нет. Пользоваться зарубежными, как тут некоторые привели ссылки, тоже глупо, так как и у иностранцев нет единообразия. Некоторые производители вообще от кабеля к кабелю делают разную расцветку волокон, что конечно неправильно и затрудняет работу монтажникам. Если хотите какую-то свою расцветку, заказывайте - вам ее без проблем сделают. Никаких сложностей в этом нет.
  • 2 weeks later...
Обычно все варят как придется, главное иметь при себе и бережно хранить карты сварок, где будут четко прописано какое волокно с каким сварено. И нумерация тогда будет не нужна. А так нумерация хороша лишь в проходных муфтах, и то может быть разный кабель с разными цветовыми схемами.
  • 4 weeks later...
Как вы думаете, почему у нас в России нет единого стандарта по расцветовке оптического волокна?
Нужен ли такой стандарт? Или при монтаже кабеля существуют свои сложности, которые не стоит регаламентировать, так как бывают "нестандартные" ситуации.
У нас за педофилию дают 1год условно.. а вы про стандарт в оптическом кабеле....
Стандарт нужен... и желательно чтобы он соответствовал EIA/TIA-598, "Optical Fiber Cable Color Coding"
Сложности из за того что часто даже у одного производителя нет стандарта...
  • 2 years later...
Уже в одной из веток писал, но повторюсь здесь....
Модули в кабеле повиты и уложены по часовой или против часовой.
Нумерация начинается с красного далее обычно зеленый или желтый, все остальные модули
отчитываются в том же направлении. Это непоколебимое правило.
т.е. с одного конца кабеля модули получится например, по часовой с другого - против (что естественно)
А вот жилы действительно бывают "какие хош", но существуют цвета (назовем их чистыми цветами)
которые имеются у всех производителей и вот в порядке их существования у производителей и рас-
сматривают.
Итак, у TTK+ (мы тоже так делаем):
1. Синий
2. Зеленый
3. Желтый
4. Красный
Здесь обратите внимание что в 4-х жилке они всегда есть
5. Коричневый
6. Черный
7. Натуральный
8. Белый
Затем получистые (кто на что горазд)
8.Оранжевый и т.д.
Лучше, правильно, так должно быть, если у одного предприятия все кроссы, муфты сварены по
одному стандарту, все сварщики его знают (имеют при себе), а сварщиков-сторонников под
роспись уведомлять.
Вот как-то так.
Edited by Gromozeka
Ориентируемся по своим методам,модули шагаем от красного и по порядку,цвета волокн берем от синего,зеленого и т.д.
Схему делаем заранее,поэтому при любом типе кабеля его расцветку знаем до того как варим,единого госта не получится т.к производитель кабелей делает расцветку как ему хочется =)
Поэтому лучше всего понять для себе как вам удобнее и вести документацию,тогда проблем не будет.
мы обчно варим так как по пословице, Каждый Охотник должен Знать Где Сидит Фазан а остальные с самых темных цветов к светлым.
  • 2 weeks later...
Стандарт на раскраску есть, он называется EIA/TIA-598-C и приведен на предыдущей странице. В РФ единого стандарта пока нет, и поэтому наличие плана соответствия номеров ОВ цветам волокон и модулей, а также схем разварки в рабочем проекте оказываются едва ли не столь важными, как оные в ИД и в самих муфтах.
Что касается слов о том, что производитель делает расцветку как ему хочется, это верно лишь отчасти. Мы, например, являясь крупным заказчиком, вполне в состоянии производителю диктовать свои условия. Для этого мы разработали СТО по идентификации волокон и включаем требования из него в свои РП, а производители поставляют нам кабель, с расцветкой согласно этому документу. Холдинг МРСК, насколько мне известно, сейчас разрабатывают свой стандарт на ОК в целом, думаю, и они внесут в свой документ требования к раскраске.
А вообще по подходам к идентификации номеров волокон можно сказать следующее:
1. Сами волокна окрашиваются согласно уже упомянутому выше американскому стандарту. С первыми 12 ОВ все относительно ясно (хотя уже они нумеруются не по упомянутой мнемонике про Охотника и Фазана), после 12 наносятся черные, кольца на определенном расстоянии друг от друга, что позволяет отличить 13 синий от, например, 1 синего. Тут возникает вопрос с черной полоской на черном ОВ. По 598 стандарту его обозначают желтой полосой на черном ОВ, но это требует установки отдельного узла для окраски в желтый цвет только ради этого. AFL, например, вместо черного волокна используют "натуральный" цвет волокна и уже на него наносят полоску. В России встречается практика использования для решения этой проблемы двойной черной полосы на, например, красном фоне.
2. При объединении модулей в пучки, формирующие эти пучки обмоточные нити также выполняются разных цветов, что позволяет идентифицировать порядковый номер пучка и волокон в нем, ведь сами ОВ внутри двух пучков имеют повторяющиеся цвета.
3. Нумерация модулей. Если модули окрашиваются, тогда либо цвет модуля определяет его номер (если окрашены все модули), либо два окрашенных модуля задают направление отсчета по часовой или против часовой стрелки (например, красный, затем синий, затем первый, затем второй). Если по той или иной причине модули не окрашиваются, практикуется использование цветных нитей для определения номера модуля - нить вкладывается в модуль дополнительно к пучкам с ОВ.
Это касательно "правильной" нумерации и стандартов.
А вот для того, чтобы ввариться в существующий кабель, построенный несколько лет назад неизвестным подрядчиком, то здесь спасет только полная документация как на кабель, так и на строительно-монтажные работы.
