Alex158 Posted May 18, 2009 Posted May 18, 2009 Мелкий телеком. Сеть построянная на управляемых коммутаторах 2-го уровня которые умеют почти всё кроме DHCP Snooping. Используется Option 82 + DHCP-Relay, подмена ip или MAC не возможна. Реализована схема VLAN per User. Казалось бы всё прекрасно, но портит жизнь вероятная возможность запуска с клиентской стороны DHCP. Прошу поделиться мыслями каким образом можно выявлять эти DHCP сервера. Если узнать ip подлеца то выключить порт не составляет никакого труда. Осталось только узнать этот злополучный IP. Вставить ник Quote
Alex158 Posted May 18, 2009 Author Posted May 18, 2009 (edited) На L2 коммутаторах установленых в локальных центрах, ещё конечно существуют L3 коммутаторы которые разруливают трафик между сегментами (микрорайонами). Эти L3 - являются шлюзами для всех клиентов (на них подняты все ip интерфейсы). Планируем очень скоро устанавливать L3 в микрорайоны, т.е. на них будут терминироваться Vlan-ы. Это всё не суть проблемы как и куда свести трафик и Vlan-ы, это может и будет меняться. Важно как выловить DHCP и узнать с какого он IP? Edited May 18, 2009 by Alex158 Вставить ник Quote
Nafanya Posted May 18, 2009 Posted May 18, 2009 если схема vlan-per-user то dhcp-броадкаст дальше вилана клиента никуда не уйдёт. в чём опасения? Вставить ник Quote
No_name Posted May 18, 2009 Posted May 18, 2009 (edited) +1 Сомневаюсь что у него вообще работает вышеописаная схема. Иначе бы таких вопросов не задавал. Edited May 18, 2009 by ma4o Вставить ник Quote
BudushiyISP Posted May 18, 2009 Posted May 18, 2009 На L2 коммутаторах установленых в локальных центрах, ещё конечно существуют L3 коммутаторы которые разруливают трафик между сегментами (микрорайонами). Эти L3 - являются шлюзами для всех клиентов (на них подняты все ip интерфейсы). Планируем очень скоро устанавливать L3 в микрорайоны, т.е. на них будут терминироваться Vlan-ы. Это всё не суть проблемы как и куда свести трафик и Vlan-ы, это может и будет меняться. Важно как выловить DHCP и узнать с какого он IP?На агрегации включается DCHP snopping, но это при вашей схеме не актуально. Мне лично ваш вопрос не понятен, о каких поддельных DHCP серверах идёт речь, когда пользователи напрямую друг друга не видят ? Вставить ник Quote
terrible Posted May 19, 2009 Posted May 19, 2009 http://www.dlink.ru/ru/faq/62/198.html оно? Вставить ник Quote
Alex158 Posted May 26, 2009 Author Posted May 26, 2009 если схема vlan-per-user то dhcp-броадкаст дальше вилана клиента никуда не уйдёт. в чём опасения? +1Сомневаюсь что у него вообще работает вышеописаная схема. Иначе бы таких вопросов не задавал. Еще как будет работать при использовании IP-Unnumbered и насколько я понимаю тогда и вполне возможно dhcp-броадкаст уйдет дальше вилана http://www.dlink.ru/ru/faq/62/198.htmlоно? Пожалуй оно спасибо! Вставить ник Quote
Степан Posted May 26, 2009 Posted May 26, 2009 если это делинк с ACL ТО: create access_profile ip udp src_port_mask 0xFFFF profile_id 20 config access_profile profile_id 20 add access_id 1 ip udp src_port 67 port 26 permit config access_profile profile_id 20 add access_id 2 ip udp src_port 67 port 25 permit config access_profile profile_id 20 add access_id 3 ip udp src_port 67 port 1 deny config access_profile profile_id 20 add access_id 4 ip udp src_port 67 port 2 deny config access_profile profile_id 20 add access_id 5 ip udp src_port 67 port 3 deny config access_profile profile_id 20 add access_id 6 ip udp src_port 67 port 4 deny config access_profile profile_id 20 add access_id 7 ip udp src_port 67 port 5 deny config access_profile profile_id 20 add access_id 8 ip udp src_port 67 port 6 deny config access_profile profile_id 20 add access_id 9 ip udp src_port 67 port 7 deny config access_profile profile_id 20 add access_id 10 ip udp src_port 67 port 8 deny config access_profile profile_id 20 add access_id 11 ip udp src_port 67 port 9 deny config access_profile profile_id 20 add access_id 12 ip udp src_port 67 port 10 deny config access_profile profile_id 20 add access_id 13 ip udp src_port 67 port 11 deny config access_profile profile_id 20 add access_id 14 ip udp src_port 67 port 12 deny config access_profile profile_id 20 add access_id 15 ip udp src_port 67 port 13 deny config access_profile profile_id 20 add access_id 16 ip udp src_port 67 port 14 deny config access_profile profile_id 20 add access_id 17 ip udp src_port 67 port 15 deny config access_profile profile_id 20 add access_id 18 ip udp src_port 67 port 16 deny config access_profile profile_id 20 add access_id 19 ip udp src_port 67 port 17 deny config access_profile profile_id 20 add access_id 20 ip udp src_port 67 port 18 deny config access_profile profile_id 20 add access_id 21 ip udp src_port 67 port 19 deny config access_profile profile_id 20 add access_id 22 ip udp src_port 67 port 20 deny config access_profile profile_id 20 add access_id 23 ip udp src_port 67 port 21 deny config access_profile profile_id 20 add access_id 24 ip udp src_port 67 port 22 deny config access_profile profile_id 20 add access_id 25 ip udp src_port 67 port 23 deny config access_profile profile_id 20 add access_id 26 ip udp src_port 67 port 24 deny Вставить ник Quote
fedusia Posted May 26, 2009 Posted May 26, 2009 Можно это сделать покороче: create access_profile ip udp src_port_mask 0xFFFF profile_id 20 config access_profile profile_id 20 add access_id 1 ip udp src_port 67 port 26 permit config access_profile profile_id 20 add access_id 2 ip udp src_port 67 port 25 permit config access_profile profile_id 20 add access_id 3 ip udp src_port 67 port 1-24 deny Точно таким же методом рубим эту дрянь. Вставить ник Quote
nius Posted May 27, 2009 Posted May 27, 2009 если схема vlan-per-user то dhcp-броадкаст дальше вилана клиента никуда не уйдёт. в чём опасения? +1Сомневаюсь что у него вообще работает вышеописаная схема. Иначе бы таких вопросов не задавал. Еще как будет работать при использовании IP-Unnumbered и насколько я понимаю тогда и вполне возможно dhcp-броадкаст уйдет дальше вилана http://www.dlink.ru/ru/faq/62/198.htmlоно? Пожалуй оно спасибо! все равно ничего не понял, зачем вам это при технологии vlan per-user. Вставить ник Quote
UglyAdmin Posted May 27, 2009 Posted May 27, 2009 если схема vlan-per-user то dhcp-броадкаст дальше вилана клиента никуда не уйдёт. в чём опасения?Еще как будет работать при использовании IP-Unnumbered и насколько я понимаю тогда и вполне возможно dhcp-броадкаст уйдет дальше вилана Ну-ка, ну-ка, куда оно может уйти?Броадкасты и мультикасты при "вилан-на-юзера" заперты между юзером и BRAS'ом. Вставить ник Quote
Alex158 Posted May 27, 2009 Author Posted May 27, 2009 (edited) Возможно я не правильно понимаю концепцию ip-unnumbered? Хочу это использовать, поэтому боюсь ошибиться. Суть то в том что я использую общее адресное пространство для пользователей которые в разных VLAN. Предположим у нас сеть 10.10.0.0/24 в ней 253 юзверя , так вот от L3 до свитча доступа трафик идет к каждому в персональном VLAN'е, но с одного общего IPIF, т.е. с 10.10.0.1 (ip на L3), т.е. этот IPIF видит всех клиентов сети 10.10.0.0/24 из разных вланов. Таким образом юзвери не коммутируются непосредственно друг с другом на ближайшем свитче, а коммутируются только через центр. Так я понял концепцию ip-unnumbered. Юзвери находятся в одной подсети, а не каждый в своей, поэтому я опасаюсь dhcp-броадкаста. Прошу меня поправить если я ошибаюсь! Edited May 27, 2009 by Alex158 Вставить ник Quote
Aliech Posted May 27, 2009 Posted May 27, 2009 Если влан на пользователя, то пока он неполучит адрес, а получит он его тока в от основного dhcp, он не увидит тачки в дургом влане. Вроде так. Вставить ник Quote
UglyAdmin Posted May 27, 2009 Posted May 27, 2009 Юзвери находятся в одной подсети, а не каждый в своей, поэтому я опасаюсь dhcp-броадкаста. Прошу меня поправить если я ошибаюсь!То, что у юзеров одна IP-сеть не означает что Ethernet-сеть тоже общая.Юзеры при этом не коммутируются, они маршрутизируются. Вставить ник Quote
Alex158 Posted May 27, 2009 Author Posted May 27, 2009 Т.е. мне нечего бояться при описанной схеме. Спасибо всем участникам дискуссии. IP-unnumbered все же привлекательно из за возможности не упираться в кол-во ip-интерфейсов и не выделять каждому свою подсеть. Но есть и минус, возможен подмен ip и поэтому возникает необходимость проверять истинность клиентских настроек. Вопрос к знатокам: я не допустил ошибок в описании концепции IP-unnumbered? Вставить ник Quote
UglyAdmin Posted May 27, 2009 Posted May 27, 2009 Подмена тоже невозможна. Вернее она бессмысленна: юзер может чего-нибудь наслать от чужого IP, только ответы ему не придут, т.к. маршрут в интерфейс создаётся при выдаче IP-адреса, либо прописывается статически... PS. URPF можно ещё попробовать. Вставить ник Quote
HoatDog Posted June 2, 2009 Posted June 2, 2009 Можно проше по крайней мере мне было блочиться на глухо левые dhcp #разрешаем наш DHCP #user's group create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.255 udp src_port_mask 0xFFFF profile_id 3 config access_profile profile_id 3 add access_id 1 ip source_ip xx.x.x.x udp src_port 67 port 1-24 permit #где xx.x.x.x айпишник нашего DHCP #Запрешаем все чужие DHCP create access_profile ip source_ip_mask 0.0.0.0 udp src_port_mask 0xFFFF profile_id 7 config access_profile profile_id 7 add access_id 1 ip source_ip 0.0.0.0 udp src_port 67 port 1-24 deny Вставить ник Quote
