Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста как лучше решить следующую задачу.
Есть офис, что-то около 60 сотрудников, плюс ~20 коллег в филиалах. На данный момент внутриофисная телефонная связь организована на двух АТС Panasonic TDA-200, объединенных по QSIG (транк из 30 PRI), у сотрудников обычные аналоговые телефоны. Сам я Linux-овый системный администратор, в тонкостях телефонии не особо силен. Начальство поставило передо мной следующие задачи:
1. Расширять в дальнейшем внутриофисную телефонную сеть при помощи только SIP телефонов. Обоснование: это проще и дешевле, чем тянуть аналоговые медные пары на географически удаленные от центрального здания рабочие места.
2. Подключить коллег из филиалов и "разъездных" сотрудников по SIP.
3. Подключить некоторое количество городских телефонных линий при помощи услуг VoIP-провайдров.
4. Собирать статистику по вызовам, времени разговоров, а в будущем - вести записи переговоров некоторых сотрудников.
5. Разумеется, все это сделать, елико это возможно, используя подручные средства при желательно наименьшей стоимости решения.
На момент написания этого поста, я с некоторой долей успешности эти задачи реализовал следующим образом.
а) На выделенный мне сервер (Intel Dual Xeon, x86_64) установил Debian Lenny (amd64), на него Asterisk 1.4 (из дистрибутива).
б) Приобрел и установил плату Digium TE121, связал ее по QSIG (E1) с одной из Panasonic-овских АТСок.
в) Сотрудникам раздал самые дешевые телефонные трубки SkypeMate (Yealink) P1K, установил на клиентские машины Zoiper (без проблем работает с этими трубками).
г) У местного VoIP-провайдера приобрел услугу на организацию перенаправления звонков с его городского номера на мой IP-адрес (МангоТелеком). Проблема в том, что он работает исключительно по H323/G729, но она так или иначе была решена.
д) Настроил все это и ввел в тестовую эксплуатацию.
После нескольких недель тестирования выяснилась крайне неприятная особенность Asterisk-а: он стал "падать". Причем ни в логи, ни на консоль ничего не выводит. Если в этот момент была запущена консоль (asterisk -rvvvv), то она просто пишет "Disconnected from server" и "привет". В-принципе, с этим можно было бы мириться, прикрутить "костыль", который бы поднимал Asterisk после "падения", но (!) несколько телефонных звонков, предшествовавших падению, не записываются в CDR. А это для меня уже критично, поскольку является одним из обязательных требований. Вторая беда - стабильное эхо с задержкой около секунды при звонках с SIP-телефонов на местные городские и мобильные телефонные номера. Причем победить мне его не удалось, как не изворачивался.
Собственно, вопрос. На что можно заменить Asterisk в данной ситуации?
Требования к функциональности:
1. Registrar для SIP-клиентов. Крайне желательно с поддержкой LDAP.
2. Поддержка ZAP (для взаимодействия с Panasonic TDA-200).
3. Транскодинг G.729 <-> G.711A.
4. Шлюз H.323 <-> SIP и H.323 <-> E1 (от провайдера VoIP вовнутрь, с поддержкой H.245 Tunneling).
5. Умение вести статистику звонков (CDR) с записью оных в MySQL (для последующего "разбора полетов").
6. Умение вести запись телефонных переговоров.
7. Желательна возможность реализовать и поддерживать все это силами Linux-ового системного администратора, не особо хорошо разбирающегося в программировании на C/C++ и тонкостях телефонии.
8. Демократичная цена в случае, если оно будет не OpenSource (в пределах 2-3 k$).
Существует ли такое решение? Необязательно оно должно быть быть OpenSource. Не обязательно это должно быть чисто софтовое решение (вопросы о покупке дополнительных железок также рассматриваются, но в пределах разумного). Необязательно это должен быть один программный продукт (пусть будет связка из нескольких).
Сам готов ковыряться/разбираться и с FreeSwitch, и с Yate и с чем-нибудь другим. Только для этого мне необходимо знать, что оно это умеет/не_умеет в-принципе, и с чего именно лучше начать, чтобы не терять время впустую.
  • Replies 57
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
есть много таких решений
а вообще такое ощущение что вам ваш Панас мешает нормально ввреднить IP-телефонию :)
Например зачем вам шлюз железный, если вы номера уже получаете по IP?
также непонятно зачем у вас плата на Е1? только для связи 2 атс?
если внешние телефоны вы получаете по IP, то и заруливайте сразу на софтовую атс,к ней подключите какой-нить шлюз FXS на много портов в качестве внутренних номеров, а панас продайте :)
Могу предложить АТС под ключ при цене 100 евро
за 1 одновременный разговор.
ну и шлюзы 32 FXS по 1500$
количество СИП клиенов в АТС не ограничено
есть на винде и на линуксе
поставил 1 раз и забыл:)
а эхо у вас по моему возникает потому что вы используете самые дешевые USB трубки( я правильно понял что Yelink - это они и есть?), проще купить шлюзы или IPтелефоны - зачем комп постоянно включенным держать?
перестаньте иметь совесть, кризис на дворе:)
дак это и есь антикризисный вариант - посчитайте сами :)
для конторы в 60 человек нужно примерно 10 одновр. т.е. 1000 евро и это с установкой под ключ
ну если дорого, то тогда *
но на самом деле покупное решение обойдется дешевле именно в кризис, т.к. при * нужно иметь в штате спеца, которому НЕСКОЛЬКО месяцев нужно платить зп не меньше 1000 евро, т.е. его-то результат не интересует, он работу будет работать :)
если я правильно понял, топикстартер вполне разобрался с астером, проблема лишь в том, что * виснет. возможно, проще оттраблшутить этот момент, чем внедрять что-то иное со своими тараканами. я бы начал со статистики, в какой момент вышибает, не связано ли это с h.323-каналом * ? попробуйте также запустить * в виде asterisk -vvvc и вдумчиво проанализировать момент вышибания и предшествующие события
Edited by ugluck
я в энтерпрайзе не силен, но на мой взгляд под задачу может влезет кошка 1751 которя тута продается за 600 баксов помоему, e1 есть ip-ip есть, sip h323 умеет, но таки если человек уже практически все поднял то мне кажется проще найти гда падает ента * и убрать эхо чем переходить на чтото еще, я сильно допускаю к пример что если взять другую версию * то может она падать и не будет, главное найти ту которая не падает и никада больше не трогать, или таки смотреть в сторону freeswitch, там вроде адекватные люди судя по рассылке и исходникам, и никаких евров за разговор.
Он стабильно и без нареканий проработал 3 года. Да и зачем фирме тратить огромную кучу денег, чтобы "пересадить" каждого сотрудника на VoIP? Так вопрос не стоИт. Нужно обеспечить VoIP только тем, кому обычных медных пар не хватило.
По IP я получаю только входящие звонки, да и то не все. Исходящие по-прежнему идут через традиционную ТФОП.
Да, связь между двумя АТС, а также между Asterisk и АТС.
Не интересно. Смотри пункт 1. Это нужно будет сотрудникам медные пары тянуть. А они часто далековато друг от друга находятся.
Самое странное то, что эхо слышит удаленная сторона (тот, кто разговаривает со стороны города), причем даже тогда, когда микрофон на USB-трубке отключен. Из этого я могу сделать вывод, что причина здесь вовсе не в трубках.
Вы поняли верно. Если точнее, он не виснет, а тупо падает.
Само собой буду разбираться. Да, у меня на 80% подозрение, что это из-за H323. Да, буду пробовать подключать другие модули, шаманить, танцевать с бубном. Но мне хотелось бы получить на выходе стабильную систему. А не так, что "поднял и не дыши на нее". А если со временем захочется еще какую-нибудь фичу прикрутить? Снова потом танцевать с бубном, когда оно падать начнет? Начальство в перспективе хотело бы избавиться от ТФОП и перейти полностью на VoIP. Но с астериском отказываться от ТФОП мне боязно. Судя по той информации, которая есть на форумах по соответствующей тематике, у Astgerisk-а банально ошибка в ДНК. И лечи его, не лечи, один фиг уродцем останется.
Может. Но есть несколько вопросов.
1. Это кошка уже снята с производства. Брать БУ?
2. 600 баксов, надо полагать, это только скелет? А дополнительные платы, лицензии (возможно)? Во сколько выльется "полный фарш" для решения задачи?
3. Сможет ли она с 48-мегагерцовым процессором внутри транскодировать G729 <-> G711 хотя бы 5 одновременных разговоров? А 10 разговоров?
4. Подружится ли она с Panasonic-ом?
5. Я раньше никогда не имел дел с Ciscами.
Впрочем, я все равно изучу материал по данному направлению. Благодарю за идею.
Надоело шаманство. Хочется получить стабильную систему. См. выше.
Я тоже смотрю в эту сторону. Вопрос здесь задал, в частности, с целью убедиться в том, что FreeSwitch действительно умеет все то, что мне нужно на данный момент. Если так, то буду пытаться построить решение на его основе.
тут вы правы.
1 а чебы и нет? новые там ценник на 10 умножайте.
2 нет, это кошка с 2 е1 потоками и набором кодеков, способна переживать до 1 потокоа одновременно те 30 одновременных разговоров
3 да сможет до 15 точно, у них кодирование обрабатывается не цп.
4 скорее всего да, посмотрите что со стороны панаса, кошка вобщем то много с чем дружица.
5 везет вам:)
главное найти ту которая не падает и никада больше не трогатьНадоело шаманство. Хочется получить стабильную систему.
с * не реально
или таки смотреть в сторону freeswitch, там вроде адекватные люди судя по рассылке и исходникам Я тоже смотрю в эту сторону. Вопрос здесь задал, в частности, с целью убедиться в том, что FreeSwitch действительно умеет все то, что мне нужно на данный момент. Если так, то буду пытаться построить решение на его основе.
я не сильно с ним разбирался но слежу за разработкой с самого начала, впечатления пока положительные.
В zapata.conf включить эхокомпенсацию, должно помоч.
Да если бы. В Zapata давным-давно перепробовал все что можно.
5 везет вам:)
Правильно ли я Вас понял, что речь идет вот об этом девайсе?
http://shop.nag.ru/core.asp?main=catalog&a...3123&cat=86
Если бы знать наверняка, что он успешно и без проблем подключится к Panasonic-у, то это был бы выход из ситуации. На 600$ разорить фирму вполне реально. Кто бы мог мне достоверно сказать хотя бы с 90% вероятностью, что эта железяка справится с поставленными мной задачами - взял бы не раздумывая.
В русскоязынчом коммьюнити мне ответили, что, к сожалению, H.323 во FreeSwitch находится в экспериментальном состоянии, и его реализация мало с чем совместима.
да об этом.
возьмите на тест.
я не сильно с ним разбирался но слежу за разработкой с самого начала, впечатления пока положительные.В русскоязынчом коммьюнити мне ответили, что, к сожалению, H.323 во FreeSwitch находится в экспериментальном состоянии, и его реализация мало с чем совместима.
а вы не юзайте на нем h323, с этим кошка справится, мало с чем совместима это странно, я насколько понял там на базе опала оно, а оно вроде выросло из openh323 который совместим почти со всем что есть.
Послал запрос менеджеру из shop.nag.ru по поводу возможностей вышеупомянутой циски.
Ответ мне был дан следующий (стиль и орфография оригинала сохранены):
возможно только H.323 <-> E1
H.323 <-> SIP требуеться мощная дорогая циска серии AS5350 или же софтово
типа Астериска чтото!!!
Вот теперь сижу-думаю. Если она и вправду не умеет H.323 <-> SIP, то толку от нее для меня будет не очень много. Хорошо бы спросить кого-нибудь, у кого был реальный опыт работы с этой железкой.
1. Asterisk выбросить. Выбросить после реализации альтернативного решения.
2. Задачу разделить на 2 части: Softswitch & PBX
Softswitch занимается только сигнализацией и транскодингом, PBX работает только с SIP и реализует бизнес-логику вызовов.
Softswitch: Yate - http://yate.null.ro/pmwiki/
PBX: Sipfoundy sipX - http://www.sipfoundry.org/
sipX , базу пользователей может подхватывать с LDAP/AD
Вообще Yate дружен с Sangoma'ой, но вроде как и с Zaptel должен работать (проверить)
H.323/G.729 => SIP/G.711. Yate, транскодинг с G.729 брать тут http://yate.hosting.lv/
Тут, возможно, придется чуток повозится до нужного функционала. Базовый есть в sipX
С этим сложнее.
Посмотрите, нарисуйте, оцените трудозатраты. На предметные вопросы постараюсь ответить.
P.S.
Подумайте о втором сервере и кластеризации.
P.P.S.
Еще есть вариант с FreeSwitch & Kamailio.
Edited by Voicemaster
Все равно не понимаю - ЗАЧЕМ мучиться над тем, что давно уже сделано и работает(я имею ввиду коммерческие продукты)?
Сделать дешевле? если подсчитывать трудозатраты, то что -то допиливать, выпиливать и прикручивать будет дороже однозначно.
ну если только сам процесс интересен, в качестве обучения ... :)
А посчитать и выложить сюда цену решений на Cisco/Avaya/Nortel можете ?
хорошо у них муркетологи работают, вот что скажу - прозомбировали всех :)
Помимо этих вендоров есть масса других достойных, которые стоят дешевле - навскидку Вертикал (офисы БМВ на нем сидят), есть железячные решения у Грандстрима, даже у Длинка
Задача - выбрать что подходит по цене и по фунционалу
А ваять свое - все равно что ремонтировать машину в гараже - сделать можно, но с такими матами :)
Или переобуть резину на колесах с помощью монтировки - тоже сделать можно, но нафига?
painter-test-router#sh run
Building configuration...
Current configuration : 1410 bytes
version 12.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
service password-encryption
hostname painter-test-router
boot-start-marker
boot system tftp c1700-ipvoice-mz.124-21a.bin 91.195.204.1
boot system flash
boot-end-marker
enable password 7 02150C4E060F01205F4106
no aaa new-model
memory-size iomem 20
clock timezone Moscow 3
tdm clock E1 0/0 both export line
tdm clock E1 0/1 both import E1 0/0 internal
voice-card 0
ip cef
ip domain list icf.org.ru
no ip domain lookup
vlan ifdescr detail
voice service voip
allow-connections h323 to sip
allow-connections sip to h323
fax protocol t38 ls-redundancy 5 hs-redundancy 2 fallback none
h323
sip
судя по voice service voip умеет, вообще не столько от модели зависит а от иоса.
а не проше было докупить родной Панасовский айпи шлюз для ваших АТС?
Нет, не проще. "Родной" шлюз работает только по H.323 (то есть мне все равно пришлось бы городить конвертер H.323 <-> SIP). К тому же она поддерживает только 15 каналов по IP, супротив 30 по E1.
GHhost
Voicemaster
Принял к сведению.
Если циска дает что-то вбить в конфиг, это не означает, что это самое что-то будет работать. Конвертер сигнализации работает только в иосах с буковками ivs в названии имаджа.
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral...00801da69b.html
Возможно твои падения Астериска связаны с тем что у тебя Карточка Digium. У меня была подобная ситуация на одних материнках работала идеально на других постоянные ошибки на третьих выпадение в корку на четвёртых вообще не заводилась. по этому Во время кризиса не надо городить огород и координально менять. Оставь Астериск и сними с него карточку физически. Купи Cisco c PRI (выбор большой от 1751 и выше :)(в зависимости от количество потоков) ). Киску по PRI завяжи с АТС, а по IP (на выбор H323 или SIP) с Asterisk. И будет тебе счастье. У меня собрана похожая схема только Asterisk 1.6.0 (чото не понравилось как 1.4 с факсами работает). Пока тьфу тьфу без сбоев.
это справедливо для любой системы
Все возможно. Причем падает он у меня по-разному. Иногда он просто аварийно завершает свою работу. С этим я уже разобрался. Это происходит из-за модуля chan_h323. VoIP-провайдер что-то поменял в своих настройках, астериск почему-то не может установить с ним H.245-сессию, после чего "вылетает". Заменил модуль на oh323 - теперь просто матерится об ошибках. Но это просто [censored], товарищи. Работала-работала, понимаешь, "боевая" система, а тут кто-то из пиров прислал что-то не то, и "привет". У меня нет слов, один мат.
А иногда сервер рушится так, что больше ни на что кроме как на Hardware Reset не реагирует. При этом в логи ничего не пишет, но пингуется (что странно). Готов поверить что это из-за карточки. Впрочем, этот вопрос еще требует разбирательств.
Поделитесь конфигом циски? И какая у Вас АТС?
