SuSt
Пользователи-
Posts
21 -
Joined
Last visited
Проблемы с Cisco 1751 Voice Bundle
SuSt replied to SuSt's topic in Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
Она ресолвила DNS-имя. Я проверял. И в одну подсеть их с астериском "засунуть" тоже пробовал. И вместо DNS-имени подставлял IP-адрес. Ничего из этого результата не принесло. И потом, сигнализация-то всегдя проходила нормально, при звонках в обеих направлениях. -
Что значит "проверил доступность"? Они и с выключенной маршрутизацией друг друга прекрасно пинговали. Хуже того, я саму циску с астериска по телнету администрировал. -
Все, решил проблему. Оказалось, для этого надо было включить на циске маршрутизацию ("ip routing"). Совершенно непонятно с какого бодуна ей это потребовалось. Тем не менее, после этого все заработало. Всем спасибо за советы, подсказки и отзывчивость! -
Puno У меня никогда не было никакого NAT-а. Но тем не менее, ради интереса я попробовал дать Asterisk-у адрес из той же самой подсети, что и циска. Ничего не изменилось. -
Смотрю, не у одного у меня возникали похожие проблемы: http://puck.nether.net/pipermail/cisco-voi...ril/004868.html IOS что ли перепрошить? Если да, то на какую версию? И где его взять? -
Странно еще и то, что во время разговора команда "show sip-ua calls" выдает вполне осмысленный результат: sneak#show sip-ua calls SIP UAC CALL INFO Number of SIP User Agent Client(UAC) calls: 0 SIP UAS CALL INFO Call 1 SIP Call ID : 3b0e2e1473c42860599fc93d67a9486f@192.168.12.40 State of the call : STATE_ACTIVE (6) Substate of the call : SUBSTATE_NONE (0) Calling Number : 701 Called Number : 404 Bit Flags : 0x1012003A 0x100000 Source IP Address (Sig ): 192.168.12.40 Destn SIP Req Addr:Port : 111.222.111.222:5060 Destn SIP Resp Addr:Port: 111.222.111.222:5060 Destination Name : 111.222.111.222 Number of Media Streams : 1 Number of Active Streams: 1 RTP Fork Object : 0x0 Media Stream 1 State of the stream : STREAM_ACTIVE Stream Call ID : 133 Stream Type : voice+dtmf (1) Negotiated Codec : g711alaw (160 bytes) Codec Payload Type : 8 Negotiated Dtmf-relay : rtp-nte Dtmf-relay Payload Type : 101 Media Source IP Addr:Port: 192.168.12.40:18694 Media Dest IP Addr:Port : 111.222.111.222:17918 Orig Media Dest IP Addr:Port : 0.0.0.0:0 Number of SIP User Agent Server(UAS) calls: 1 То есть она якобы шлет RTP. А в реале - тишина. -
Отдебагил. Ничего не понял :( Дебаг ccsip (звоню с SIP-телефона на аналоговый) All SIP Call tracing is enabled sneak# Jul 3 14:52:09.549: Received: INVITE sip:404@192.168.12.40 SIP/2.0 Via: SIP/2.0/UDP 111.222.111.222:5060;branch=z9hG4bK4905746b;rport From: "Stanislav Klinkov" <sip:701@192.168.12.40>;tag=as4e329c39 To: <sip:404@192.168.12.40> Contact: <sip:701@111.222.111.222> Call-ID: 12ea6d55313664b4181904445d8e6370@192.168.12.40 CSeq: 102 INVITE User-Agent: Asterisk PBX Max-Forwards: 70 Date: Fri, 03 Jul 2009 14:51:39 GMT Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY Supported: replaces Content-Type: application/sdp Content-Length: 244 v=0 o=root 25695 25695 IN IP4 111.222.111.222 s=session c=IN IP4 111.222.111.222 t=0 0 m=audio 19974 RTP/AVP 8 101 a=rtpmap:8 PCMA/8000 a=rtpmap:101 telephone-event/8000 a=fmtp:101 0-16 a=silenceSupp:off - - - - a=ptime:20 a=sendrecv Jul 3 14:52:09.553: HandleUdpSocketReads :Msg enqueued for SPI with IPaddr: 111.222.111.222:5060 Jul 3 14:52:09.557: CCSIP-SPI-CONTROL: sipSPISipIncomingMsg Jul 3 14:52:09.557: 0x8299C940 : State change from (STATE_NONE, SUBSTATE_NONE) to (STATE_IDLE, SUBSTATE_NONE) Jul 3 14:52:09.557: CCSIP-SPI-CONTROL: act_idle_new_message Jul 3 14:52:09.561: sip_stats_method Jul 3 14:52:09.561: CCSIP-SPI-CONTROL: sact_idle_new_message_invite Jul 3 14:52:09.561: CCSIP-SPI-CONTROL: sipSPIUASSessionTimer Jul 3 14:52:09.565: ****Adding to UAS Request table. ccb=0x8299C940 key=12ea6d55313664b4181904445d8e6370@192.168.12.40404 Jul 3 14:52:09.565: CCSIP-SPI-CONTROL: sipSPIMatchSrcIpGroup Jul 3 14:52:09.565: CCSIP-SPI-CONTROL: sipSPIMatchSrcIpGroup: Match not found on carrier id Jul 3 14:52:09.565: CCSIP-SPI-CONTROL: sipSPIMatchSrcIpGroup: Match not found on Incoming called number: 404 Jul 3 14:52:09.565: CCSIP-SPI-CONTROL: sipSPIMatchSrcIpGroup: Match not found on destination pattern: 701 Jul 3 14:52:09.565: CCSIP-SPI-CONTROL: sipSPIContinueNewMsgInvite Jul 3 14:52:09.569: sipSPIGetGtdBody: No valid GTD body found. Jul 3 14:52:09.569: UpdateSIPQ931Params: Calling Oct3: 0x00 Jul 3 14:52:09.569: UpdateSIPQ931Params: Calling Oct3a: 0x80 Jul 3 14:52:09.569: UpdateSIPQ931Params: Called Oct3: 0x80 Jul 3 14:52:09.569: Received ;screen= ;privacy= -> Setting Octet3A=0x80 Jul 3 14:52:09.569: sipSPIContinueNewMsgInvite:Not Using Voice Class Codec Jul 3 14:52:09.569: sipSPICopyPeerDataToCCB: From CLI: Modem NSE payload = 100, Passthrough = 0,Modem relay = 0, Gw-Xid = 1 SPRT latency 200, SPRT Retries = 12, Dict Size = 1024 String Len = 32, Compress dir = 3 Jul 3 14:52:09.569: sipSPIHandleInviteMedia Jul 3 14:52:09.569: sipSPIDoMediaNegotiation: number of m lines is 1 Jul 3 14:52:09.573: sipSPIDoAudioNegotiation: Codec (g711alaw) Negotiation Successful on Static Payload for m-line 1 Jul 3 14:52:09.573: sipSPIDoPtimeNegotiation: One ptime attribute found - value:20 Jul 3 14:52:09.573: convert_ptime_to_codec_bytes: Values :Codec: g711alaw ptime :20, codecbytes: 160 Jul 3 14:52:09.573: convert_codec_bytes_to_ptime: Values :Codec: g711alaw codecbytes :160, ptime: 20 Jul 3 14:52:09.573: sipSPIDoDTMFRelayNegotiation: m-line index 1 Jul 3 14:52:09.573: sipSPICheckDynPayloadUse: Dynamic payload(101) reserved. Jul 3 14:52:09.573: sipSPIDoDTMFRelayNegotiation: Reserved the new NTE payload type 101 Jul 3 14:52:09.573: sipSPIDoDTMFRelayNegotiation: Case of full named event(NE) match in fmtp list of events. Jul 3 14:52:09.573: sip_sdp_get_modem_relay_cap_params: Jul 3 14:52:09.573: sip_sdp_get_modem_relay_cap_params: NSE payload from X-cap = 0 Jul 3 14:52:09.577: sip_select_modem_relay_params: X-tmr not present in SDP. Disable modem relay Jul 3 14:52:09.577: sipSPIGetSDPDirectionAttribute: No direction attribute present or multiple direction attributes that can't be handled for m-line:1 and num-a-lines:0 Jul 3 14:52:09.577: sipSPIDoAudioNegotiation: Codec negotiation successful for media line 1 payload_type=8, codec_bytes=160, codec=g711alaw, dtmf_relay=rtp-nte stream_type=voice+dtmf (1), dest_ip_address=111.222.111.222, dest_port=19974 Jul 3 14:52:09.577: sipSPIUpdCallWithSdpInfo: Preferred Codec : g711alaw, bytes :160 Preferred DTMF relay : rtp-nte Preferred NTE payload : 99 Early Media : No Delayed Media : No Bridge Done : No New Media : No DSP DNLD Reqd : No Jul 3 14:52:09.577: sipSPISetMediaSrcAddr: media src addr for stream 1 = 192.168.12.40 Jul 3 14:52:09.577: sipSPIUpdCallWithSdpInfo:Stream Type:1 M-line Index : 1 State : STREAM_ADDING (2) Callid : -1 Negotiated Codec : g711alaw, bytes :160 Negotiated DTMF relay : rtp-nte Negotiated NTE payload : 101 Negotiated CN payload : 0 Media Srce Addr/Port : 192.168.12.40:0 Media Dest Addr/Port : 111.222.111.222:19974 Jul 3 14:52:09.577: sipSPIHandleInviteMedia: Negotiated Codec : g711alaw, bytes :160 Preferred Codec : g711alaw, bytes :160 Preferred DTMF relay 1 : 6 Preferred DTMF relay 2 : 0 Negotiated DTMF relay : 6 Preferred and Negotiated NTE payloads: 99 0 Preferred and Negotiated NSE payloads: 100 0 Preferred and Negotiated Modem Relay: 0 0 Preferred and Negotiated Modem Relay GwXid: 1 0 Jul 3 14:52:09.581: sipSPIDoQoSNegotiation - SDP body with media description Jul 3 14:52:09.581: sipSPICanSetFallbackFlag - Local Fallback is not active Jul 3 14:52:09.581: sipSPIAddBillingInfoToCcb: sipCallId for billing records = 12ea6d55313664b4181904445d8e6370@192.168.12.40 Jul 3 14:52:09.581: sipSPICreateRawMsg: No GTD passed. Jul 3 14:52:09.585: adding call id 6F to table Jul 3 14:52:09.585: CCSIP-SPI-CONTROL: sipSPISendInviteResponse Jul 3 14:52:09.585: Queued event from SIP SPI : SIPSPI_EV_SEND_MESSAGE Jul 3 14:52:09.589: sip_stats_status_code Jul 3 14:52:09.589: ****Adding to UAS Response table. ccb=0x8299C940 key=12ea6d55313664b4181904445d8e6370@192.168.12.40B2F7D40-1556 Jul 3 14:52:09.589: Previous Hop 111.222.111.222:5060 Jul 3 14:52:09.589: 0x8299C940 : State change from (STATE_IDLE, SUBSTATE_NONE) to (STATE_RECD_INVITE, SUBSTATE_NONE) Jul 3 14:52:09.593: Queued event from SIP SPI : SIPSPI_EV_CC_CALL_PROCEEDING Jul 3 14:52:09.597: CCSIP-SPI-CONTROL: act_recdinvite_proceeding Jul 3 14:52:09.605: Sent: SIP/2.0 100 Trying Via: SIP/2.0/UDP 111.222.111.222:5060;branch=z9hG4bK4905746b;rport From: "Stanislav Klinkov" <sip:701@192.168.12.40>;tag=as4e329c39 To: <sip:404@192.168.12.40>;tag=B2F7D40-1556 Date: Fri, 03 Jul 2009 14:52:09 GMT Call-ID: 12ea6d55313664b4181904445d8e6370@192.168.12.40 Server: Cisco-SIPGateway/IOS-12.x CSeq: 102 INVITE Allow-Events: telephone-event Content-Length: 0 Jul 3 14:52:09.741: Queued event from SIP SPI : SIPSPI_EV_CC_CALL_ALERTING Jul 3 14:52:09.745: CCSIP-SPI-CONTROL: ccsip_bridge: confID = 44, srcCallID = 111, dstCallID = 112 Jul 3 14:52:09.745: sipSPIUupdateCcCallIds: old src/dest ccCallids: -1/-1, new src/dest ccCallids: 111/112 Jul 3 14:52:09.745: sipSPIUupdateCcCallIds: old streamcallid=-1, new streamcallid=111 Jul 3 14:52:09.745: CCSIP-SPI-CONTROL: sipSPIIncomingCallSDP Jul 3 14:52:09.745: sipSPIUpdateSrcSdpFixedPart Jul 3 14:52:09.745: sipSPIReserveRtpPort: reserved port 19536 for stream 1 Jul 3 14:52:09.745: sipSPIUpdateSrcSdpFixedPart: reserving rtp port for stream 1, src_port=19536 Jul 3 14:52:09.745: sipSPIUpdateSrcSdpVariablePart Jul 3 14:52:09.745: sipSPIUpdateSrcSdpVariablePart: setting stream 1 portnum to 19536 Jul 3 14:52:09.749: Negotiated method of dtmf relay and pyld : 6 101 Jul 3 14:52:09.749: sipSPIProcessRtpSessions Jul 3 14:52:09.749: sipSPIAddStream: Adding stream 1 (callid 111) to the VOIP RTP library Jul 3 14:52:09.749: sipSPISetMediaSrcAddr: media src addr for stream 1 = 192.168.12.40 Jul 3 14:52:09.749: sipSPIUpdateRtcpSession: for m-line 1 Jul 3 14:52:09.749: sipSPIUpdateRtcpSession: rtcp_session info laddr = 192.168.12.40, lport = 19536, raddr = 111.222.111.222, rport=19974, do_rtcp=TRUE src_callid = 111, dest_callid = 112, stream type = 1 Jul 3 14:52:09.749: sipSPIUpdateRtcpSession: No rtp session, creating a new one Jul 3 14:52:09.753: CCSIP-SPI-CONTROL: ccsip_caps_ind Jul 3 14:52:09.753: ccsip_get_rtcp_session_parameters: CURRENT VALUES: stream_callid=111, current_seq_num=0x17AF Jul 3 14:52:09.753: ccsip_get_rtcp_session_parameters: NEW VALUES: stream_callid=111, current_seq_num=0xF8B Jul 3 14:52:09.753: ccsip_caps_ind: Load DSP with negotiated codec : g711alaw, Bytes=160 Jul 3 14:52:09.753: ccsip_caps_ind: set forking flag to 0x0 Jul 3 14:52:09.753: sipSPISetDTMFRelayMode: set DSP for dtmf-relay = CC_CAP_DTMF_RELAY_NTE_AND_OOB Jul 3 14:52:09.753: sip_set_modem_caps: Preferred (or the one that came from DSM) modem relay=0, from CLI config=0 Jul 3 14:52:09.753: sip_set_modem_caps: Disabling Modem Relay... Jul 3 14:52:09.757: sip_set_modem_caps: Negotiation already Done. Set negotiated Modem caps Jul 3 14:52:09.757: sip_set_modem_caps: Modem Relay & Passthru both disabled Jul 3 14:52:09.757: sip_set_modem_caps: nse payload = 0, ptru mode = 0, ptru-codec=0, redundancy=0, xid=0, relay=0, sprt-retry=12, latecncy=200, compres-dir=3, dict=1024, strnlen=32 Jul 3 14:52:09.757: sipSPISetStreamInfo: num_streams = 1 Jul 3 14:52:09.757: sipSPISetStreamInfo: adding stream type 1 from mline 1 Jul 3 14:52:09.757: sipSPISetStreamInfo: caps.stream_count=1, caps.stream[0].stream_type=0x2, caps.stream_list.xmitFunc=voip_rtp_xmit, caps.stream_list.context=0x81DD7BD8 (gccb) Jul 3 14:52:09.757: ccsip_caps_ind: Load DSP with codec : g711alaw, Bytes=160 Jul 3 14:52:09.757: CCSIP-SPI-CONTROL: ccsip_caps_ack Jul 3 14:52:09.757: ccsip_caps_ack: set forking flag to 0x0 Jul 3 14:52:09.761: CCSIP-SPI-CONTROL: act_recdinvite_alerting Jul 3 14:52:09.761: sipSPIValidateGtd: Signal Forward disabled Jul 3 14:52:09.761: Session Type is Media/Qos/Security/RTR SDP body is attached Jul 3 14:52:09.761: CCSIP-SPI-CONTROL: sipSPIIncomingCallSDP Jul 3 14:52:09.761: SDP already there use old sdp and updatemedia if needed Jul 3 14:52:09.761: sipSPIUpdateSrcSdpVariablePart Jul 3 14:52:09.761: sipSPIUpdateSrcSdpVariablePart: setting stream 1 portnum to 19536 Jul 3 14:52:09.765: Negotiated method of dtmf relay and pyld : 6 101 Jul 3 14:52:09.765: CCSIP-SPI-CONTROL: sipSPISendInviteResponse Jul 3 14:52:09.765: sipSPIAddLocalContact Jul 3 14:52:09.765: sip_generate_sdp_xcaps_list: Modem Relay and T38 disabled. X-cap not needed Jul 3 14:52:09.769: Queued event from SIP SPI : SIPSPI_EV_SEND_MESSAGE Jul 3 14:52:09.769: sip_stats_status_code Jul 3 14:52:09.769: 0x8299C940 : State change from (STATE_RECD_INVITE, SUBSTATE_NONE) to (STATE_RECD_INVITE, SUBSTATE_RECD_INVITE_RECD_PROGRESS) Jul 3 14:52:09.773: Sent: SIP/2.0 183 Session Progress Via: SIP/2.0/UDP 111.222.111.222:5060;branch=z9hG4bK4905746b;rport From: "Stanislav Klinkov" <sip:701@192.168.12.40>;tag=as4e329c39 To: <sip:404@192.168.12.40>;tag=B2F7D40-1556 Date: Fri, 03 Jul 2009 14:52:09 GMT Call-ID: 12ea6d55313664b4181904445d8e6370@192.168.12.40 Server: Cisco-SIPGateway/IOS-12.x CSeq: 102 INVITE Allow-Events: telephone-event Contact: <sip:404@192.168.12.40:5060> Content-Disposition: session;handling=required Content-Type: application/sdp Content-Length: 248 v=0 o=CiscoSystemsSIP-GW-UserAgent 72 1528 IN IP4 192.168.12.40 s=SIP Call c=IN IP4 192.168.12.40 t=0 0 m=audio 19536 RTP/AVP 8 101 c=IN IP4 192.168.12.40 a=rtpmap:8 PCMA/8000 a=rtpmap:101 telephone-event/8000 a=fmtp:101 0-16 a=ptime:20 Jul 3 14:52:13.213: Queued event from SIP SPI : SIPSPI_EV_CC_CALL_CONNECT Jul 3 14:52:13.217: CCSIP-SPI-CONTROL: act_sentalert_connect Jul 3 14:52:13.217: sipSPIUpdCallWithSdpInfo: Preferred Codec : g711alaw, bytes :160 Preferred DTMF relay : rtp-nte Preferred NTE payload : 99 Early Media : Yes Delayed Media : No Bridge Done : Yes New Media : No DSP DNLD Reqd : No Jul 3 14:52:13.221: sipSPISetMediaSrcAddr: media src addr for stream 1 = 192.168.12.40 Jul 3 14:52:13.221: sipSPIUpdCallWithSdpInfo:Stream Type:1 M-line Index : 1 State : STREAM_ACTIVE (5) Callid : 111 Negotiated Codec : g711alaw, bytes :160 Negotiated DTMF relay : rtp-nte Negotiated NTE payload : 101 Negotiated CN payload : 0 Media Srce Addr/Port : 192.168.12.40:19536 Media Dest Addr/Port : 111.222.111.222:19974 Jul 3 14:52:13.221: sipSPIProcessMediaChanges Jul 3 14:52:13.221: sipSPIValidateGtd: Signal Forward disabled Jul 3 14:52:13.221: CCSIP-SPI-CONTROL: sipSPIIncomingCallSDP Jul 3 14:52:13.221: SDP already there use old sdp and updatemedia if needed Jul 3 14:52:13.221: sipSPIUpdateSrcSdpVariablePart Jul 3 14:52:13.221: sipSPIUpdateSrcSdpVariablePart: setting stream 1 portnum to 19536 Jul 3 14:52:13.225: Negotiated method of dtmf relay and pyld : 6 101 Jul 3 14:52:13.225: CCSIP-SPI-CONTROL: sipSPISendInviteResponse Jul 3 14:52:13.225: sipSPIAddLocalContact Jul 3 14:52:13.225: sip_generate_sdp_xcaps_list: Modem Relay and T38 disabled. X-cap not needed Jul 3 14:52:13.229: Queued event from SIP SPI : SIPSPI_EV_SEND_MESSAGE Jul 3 14:52:13.229: sip_stats_status_code Jul 3 14:52:13.229: act_sentalert_connect: Transaction active. Facilities will be queued. Jul 3 14:52:13.229: 0x8299C940 : State change from (STATE_RECD_INVITE, SUBSTATE_RECD_INVITE_RECD_PROGRESS) to (STATE_SENT_SUCCESS, SUBSTATE_NONE) Jul 3 14:52:13.229: sipSPIFlushEventBufferQueue: There are 0 events on the internal queue that are going to be free'd Jul 3 14:52:13.233: Sent: SIP/2.0 200 OK Via: SIP/2.0/UDP 111.222.111.222:5060;branch=z9hG4bK4905746b;rport From: "Stanislav Klinkov" <sip:701@192.168.12.40>;tag=as4e329c39 To: <sip:404@192.168.12.40>;tag=B2F7D40-1556 Date: Fri, 03 Jul 2009 14:52:09 GMT Call-ID: 12ea6d55313664b4181904445d8e6370@192.168.12.40 Server: Cisco-SIPGateway/IOS-12.x CSeq: 102 INVITE Allow: INVITE, OPTIONS, BYE, CANCEL, ACK, PRACK, COMET, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO Allow-Events: telephone-event Contact: <sip:404@192.168.12.40:5060> Content-Type: application/sdp Content-Length: 248 v=0 o=CiscoSystemsSIP-GW-UserAgent 72 1528 IN IP4 192.168.12.40 s=SIP Call c=IN IP4 192.168.12.40 t=0 0 m=audio 19536 RTP/AVP 8 101 c=IN IP4 192.168.12.40 a=rtpmap:8 PCMA/8000 a=rtpmap:101 telephone-event/8000 a=fmtp:101 0-16 a=ptime:20 Jul 3 14:52:13.249: Received: ACK sip:404@192.168.12.40:5060 SIP/2.0 Via: SIP/2.0/UDP 111.222.111.222:5060;branch=z9hG4bK0a761e1e;rport From: "Stanislav Klinkov" <sip:701@192.168.12.40>;tag=as4e329c39 To: <sip:404@192.168.12.40>;tag=B2F7D40-1556 Contact: <sip:701@111.222.111.222> Call-ID: 12ea6d55313664b4181904445d8e6370@192.168.12.40 CSeq: 102 ACK User-Agent: Asterisk PBX Max-Forwards: 70 Content-Length: 0 Jul 3 14:52:13.249: HandleUdpSocketReads :Msg enqueued for SPI with IPaddr: 111.222.111.222:5060 Jul 3 14:52:13.253: *****CCB found in UAS Request table. ccb=0x8299C940 Jul 3 14:52:13.253: CCSIP-SPI-CONTROL: act_sentsucc_new_message Jul 3 14:52:13.253: CCSIP-SPI-CONTROL: act_sentsucc_new_message_request Jul 3 14:52:13.253: sip_stats_method Jul 3 14:52:13.257: 0x8299C940 : State change from (STATE_SENT_SUCCESS, SUBSTATE_NONE) to (STATE_ACTIVE, SUBSTATE_NONE) Jul 3 14:52:13.257: The Call Setup Information is : Call Control Block (CCB) : 0x8299C940 State of The Call : STATE_ACTIVE TCP Sockets Used : NO Calling Number : 701 Called Number : 404 Number of Media Streams : 1 Jul 3 14:52:13.257: Media Stream 1 Negotiated Codec : g711alaw Negotiated Codec Bytes : 160 Negotiated Dtmf-relay : 6 Dtmf-relay Payload : 101 Source IP Address (Media): 192.168.12.40 Source IP Port (Media): 19536 Destn IP Address (Media): 111.222.111.222 Destn IP Port (Media): 19974 Jul 3 14:52:13.257: Orig Destn IP Address:Port (Media): 0.0.0.0:0 Jul 3 14:52:13.257: Source IP Address (Sig ): 192.168.12.40 Destn SIP Req Addr:Port : 111.222.111.222:5060 Destn SIP Resp Addr:Port : 111.222.111.222:5060 Destination Name : 111.222.111.222 Jul 3 14:52:13.257: act_sentsucc_new_message_request: Transaction Complete. Lock on Facilities released. sneak#undebug all All possible debugging has been turned off sneak# Дебаг ISDN-а полный: sneak#debug isdn all This may severely impact network performance. Continue? (yes/[no]): yes sneak# Jul 3 14:49:06.601: ISDN Se0/0:15 EVENTd: process_pri_call: call id 0x8002, number 404, speed 0, call type VOICE, redial No, CSM call No, pdata Yes Jul 3 14:49:06.601: ISDN Se0/0:15 TGRM: process_pri_call BChannel Number -1, NFAS BChannel dsl 255 Jul 3 14:49:06.601: ISDN Se0/0:15 EVENTd: fill_cid_table_voice: Created entry call_id 0x8002, speed 64, remote 404, calling 701 Jul 3 14:49:06.601: ISDN Se0/0:15 EVENTd: pak_private_number: caller type/plan overridden by call_decode Jul 3 14:49:06.605: ISDN Se0/0:15 EVENTd: pak_private_number: copied oct3a [0x80] for CALLER_NUMBER_IE Jul 3 14:49:06.605: ISDN Se0/0:15 EVENTd: pak_private_number: called type/plan overridden by call_decode Jul 3 14:49:06.605: ISDN Se0/0:15 CC: CCPRI_Go: source id 0x500, call id 0x0, event 0x4D (pre-ccb recovery) Jul 3 14:49:06.605: ISDN Se0/0:15 CC: CCPRI_Go: call_id 0x8002 cref 0x0 event 0x4D Source->HOST Jul 3 14:49:06.605: ISDN Se0/0:15 CC: CCPQSIG_CallIdle: cref 0x0 event 0x4D Jul 3 14:49:06.609: ISDN Se0/0:15 TGRM: get_tgrm_avail_state: idb 0x826D936C bchan 31 service_state 0 call_state 1 false busy 0x0 dsl 0 Jul 3 14:49:06.609: ISDN Se0/0:15 TGRM: update_tgrm_call_status: idb 0x826D936C bchan 31 availability state 1 call state(prev,new) (0,1), dsl 0 Jul 3 14:49:06.609: ISDN Se0/0:15 TGRM: update_tgrm_call_status: Calling TGRM with tgrm_call_isdn_update: idb 0x826D936C bchan 31 call state 2 call type 2 call dir 2 Jul 3 14:49:06.609: ISDN Se0/0:15 CC: CCPMSG_OutCall: building outgoing channel id for call nfas_int is 0 len is 0 Jul 3 14:49:06.609: ISDN Se0/0:15 Q931d: CCIE_BuildChanId_IE: int_ident_len 0 Jul 3 14:49:06.613: ISDN Se0/0:15 EVENTd: calltrkr_setup_received: isdn_info=2190838632l, call_id=0x8002 ORIGINATE Jul 3 14:49:06.613: ISDN Se0/0:15 EVENTd: calltrkr_setup_received: calltracker disabled Jul 3 14:49:06.613: ISDN Se0/0:15 Q931d: L3_Go: source = 0x400, event = 0x340, call id = 0x8002, int id = 0x0 Jul 3 14:49:06.613: ISDN Se0/0:15 Q931d: L3_Go: call_id 0x8002 cr 0x0 state 0 event 0x80 ces 1 Jul 3 14:49:06.617: ISDN Se0/0:15 Q931d: L3_ProcessEvent: callref = 0x0000 CC_SETUP_REQ:U0_SetupReq(nlcb) Jul 3 14:49:06.617: ISDN Se0/0:15 Q931d: L3_TxSarMsg: InfoLen = 29 octets 0x0802008805A104038090A31803A9839F Jul 3 14:49:06.617: 6C050080373031700480343034 Jul 3 14:49:06.617: ISDN Se0/0:15 Q931d: srl_send_l3_pak: source_id = Q.931, dest_id = Q.921, prim = DL_DATA_REQ priv_len = 4 int_id = 0x826D936C datasize = 45 Jul 3 14:49:06.617: ISDN Se0/0:15 Q931d: data = 0x826D936C000003000240044B00010800 Jul 3 14:49:06.617: 0802008805A104038090A31803A9839F Jul 3 14:49:06.617: 6C050080373031700480343034 Jul 3 14:49:06.621: ISDN Se0/0:15 LIFd: LIF_StartTimer: timer (0x82882654), ticks (6000), event (0x1313) Jul 3 14:49:06.621: ISDN Se0/0:15 Q931d: L3_state_change: callref 0x0088 old NULL_STATE, new CALL_INIT Jul 3 14:49:06.621: ISDN Se0/0:15 PACKET: handle_mail: received: dest_id = 0, source_id = 768, prim = 240 priv_ln = 4, int_id = -2106748052, datasize = 45 Jul 3 14:49:06.621: ISDN Se0/0:15 PACKET: L2IF_DispPak: packet - start(519A1D8), size (45) 0x0802008805A104038090A31803A9839F Jul 3 14:49:06.621: 6C050080373031700480343034044772 Jul 3 14:49:06.621: 5018FED18A0700002A00000000 Jul 3 14:49:06.625: ISDN Se0/0:15 PACKET: handle_mail: received data = 0x0802008805A104038090A31803A9839F Jul 3 14:49:06.625: 6C050080373031700480343034 Jul 3 14:49:06.625: ISDN Se0/0:15 PACKET: L2IF_SendprimPkt: source_id (0x20A), state (0x7), dest_id (0x200), event (0x140), sapi (0x0), ces (0x1), call_id (0x0), chan_id (0x0), int_id (0x826D936C), free_p (0x0), pkt (0x82874580), msecs (0x0), priority (0xA) Jul 3 14:49:06.625: ISDN Se0/0:15 PACKET: L2IF_SendPkt: source_id (0x20A), state (0x7), dest_id (0x200), event (0x140), sapi (0x0), ces (0x1), call_id (0x0), chan_id (0x0), int_id (0x826D936C), free_pkt (0x0), pkt (0x82474D60), msecs (0x0), priority (0xA) Jul 3 14:49:06.629: ISDN Se0/0:15 PACKET: L2IF_DispPak: packet - start(531BD98), size (33) 0x000174500802008805A104038090A318 Jul 3 14:49:06.629: 03A9839F6C0500803730317004803430 Jul 3 14:49:06.629: 34 Jul 3 14:49:06.629: ISDN Se0/0:15 PACKET: L2IF_SendPkt: Sending from L2 dest_id = 0, source_id = 522, prim = 140 priv_ln = 4, int_id = -2106748052 datastart = 531BD88, netstart = 531BD98, datasize = 49 Jul 3 14:49:06.629: ISDN Se0/0:15 PACKET: L2IF_DispPak: packet - start(531BD88), size (49) 0x826D936C0000020A0140044B00010100 Jul 3 14:49:06.629: 000174500802008805A104038090A318 Jul 3 14:49:06.629: 03A9839F6C0500803730317004803430 Jul 3 14:49:06.629: 34 Jul 3 14:49:06.633: ISDN Se0/0:15 LIFd: LIF_StartTimer: timer (0x82A50204), ticks (1000), event (0x1240) Jul 3 14:49:06.633: ISDN Q921d: isdn_l2d_srq_process: QUEUE_EVENT Jul 3 14:49:06.633: ISDN Se0/0:15 PACKET: handle_l2d_srq_mail: received: dest_id = 0, source_id = 522, prim = 140 priv_ln = 4, int_id = -2106748052, datasize = 33 line_status[0] = IF_ACTIVE Jul 3 14:49:06.633: ISDN Se0/0:15 Q921f: User TX -> 0x000174500802008805A104038090A318 Jul 3 14:49:06.633: 03A9839F6C0500803730317004803430 Jul 3 14:49:06.633: 34 Jul 3 14:49:06.633: ISDN Se0/0:15 Q921: User TX -> INFO sapi=0 tei=0, ns=58 nr=40 Jul 3 14:49:06.637: ISDN Se0/0:15 Q931: SETUP pd = 8 callref = 0x0088 Sending Complete Bearer Capability i = 0x8090A3 Standard = CCITT Transfer Capability = Speech Transfer Mode = Circuit Transfer Rate = 64 kbit/s Channel ID i = 0xA9839F Exclusive, Channel 31 Calling Party Number i = 0x0080, '701' Plan:Unknown, Type:Unknown Called Party Number i = 0x80, '404' Plan:Unknown, Type:Unknown Jul 3 14:49:06.637: ISDN Q921d: isdn_l2d_srq_process: event_count 1 Jul 3 14:49:06.657: ISDN Q921d: isdn_from_driver_process: QUEUE_EVENT Jul 3 14:49:06.657: ISDN Se0/0:15 Q921f: User RX <- 0x00010176 Jul 3 14:49:06.657: ISDN Se0/0:15 Q921: User RX <- RR sapi=0 tei=0 nr=59 Jul 3 14:49:06.657: ISDN Se0/0:15 Q921d: process_rxdata: Frame sent to L2 Jul 3 14:49:06.657: ISDN Se0/0:15 PACKET: L2IF_SendPkt: source_id (0x200), state (0x0), dest_id (0x20A), event (0x141), sapi (0x0), ces (0x0), call_id (0x0), chan_id (0x0), int_id (0x826D936C), free_pkt (0x1), pkt (0x82473580), msecs (0x0), priority (0xA) Jul 3 14:49:06.657: ISDN Se0/0:15 PACKET: L2IF_DispPak: packet - start(531B398), size (4) 0x00010176 Jul 3 14:49:06.661: ISDN Se0/0:15 PACKET: L2IF_SendPkt: Sending from L2 dest_id = 0, source_id = 512, prim = 141 priv_ln = 4, int_id = -2106748052 datastart = 531B388, netstart = 531B398, datasize = 20 Jul 3 14:49:06.661: ISDN Se0/0:15 PACKET: L2IF_DispPak: packet - start(531B388), size (20) 0x826D936C000002000141044B00000100 Jul 3 14:49:06.661: 00010176 Jul 3 14:49:06.661: ISDN Q921d: isdn_from_driver_process: event_count 1 Jul 3 14:49:06.661: ISDN Se0/0:15 PACKET: handle_mail: received: dest_id = 0, source_id = 512, prim = 141 priv_ln = 4, int_id = -2106748052, datasize = 20 Jul 3 14:49:06.661: ISDN Se0/0:15 PACKET: L2IF_DispPak: packet - start(531B398), size (20) 0x00010176793040007E06F5E9C0A8003D Jul 3 14:49:06.665: C0A80C28 Jul 3 14:49:06.665: ISDN Se0/0:15 PACKET: handle_mail: received data = 0x00010176 Jul 3 14:49:06.665: ISDN Se0/0:15 LIFd: LIF_StartTimer: timer (0x82386B58), ticks (10000), event (0x1250) Jul 3 14:49:06.757: ISDN Q921d: isdn_from_driver_process: QUEUE_EVENT Jul 3 14:49:06.757: ISDN Se0/0:15 Q921f: User RX <- 0x0201507608028088021803A9839F Jul 3 14:49:06.757: ISDN Se0/0:15 Q921: User RX <- INFO sapi=0 tei=0, ns=40 nr=59 Jul 3 14:49:06.757: ISDN Se0/0:15 Q931: CALL_PROC pd = 8 callref = 0x8088 Channel ID i = 0xA9839F Exclusive, Channel 31 Jul 3 14:49:06.761: ISDN Se0/0:15 Q921d: process_rxdata: Frame sent to L2 Jul 3 14:49:06.761: ISDN Se0/0:15 PACKET: L2IF_SendPkt: source_id (0x200), state (0x0), dest_id (0x20A), event (0x141), sapi (0x0), ces (0x0), call_id (0x0), chan_id (0x0), int_id (0x826D936C), free_pkt (0x1), pkt (0x8221EEFC), msecs (0x0), priority (0xA) Jul 3 14:49:06.761: ISDN Se0/0:15 PACKET: L2IF_DispPak: packet - start(519B718), size (14) 0x0201507608028088021803A9839F Jul 3 14:49:06.761: ISDN Se0/0:15 PACKET: L2IF_SendPkt: Sending from L2 dest_id = 0, source_id = 512, prim = 141 priv_ln = 4, int_id = -2106748052 datastart = 519B708, netstart = 519B718, datasize = 30 Jul 3 14:49:06.765: ISDN Se0/0:15 PACKET: L2IF_DispPak: packet - start(519B708), size (30) 0x826D936C000002000141044B00000100 Jul 3 14:49:06.765: 0201507608028088021803A9839F Jul 3 14:49:06.765: ISDN Q921d: isdn_from_driver_process: event_count 1 Jul 3 14:49:06.765: ISDN Se0/0:15 PACKET: handle_mail: received: dest_id = 0, source_id = 512, prim = 141 priv_ln = 4, int_id = -2106748052, datasize = 30 Jul 3 14:49:06.765: ISDN Se0/0:15 PACKET: L2IF_DispPak: packet - start(519B718), size (30) 0x0201507608028088021803A9839F003D Jul 3 14:49:06.765: C0A80C28122600170581A0087004 Jul 3 14:49:06.765: ISDN Se0/0:15 PACKET: handle_mail: received data = 0x0201507608028088021803A9839F Jul 3 14:49:06.769: ISDN Se0/0:15 PACKET: L2IF_SendprimPkt: source_id (0x20A), state (0x7), dest_id (0x300), event (0x241), sapi (0x0), ces (0x1), call_id (0x0), chan_id (0x0), int_id (0x826D936C), free_p (0x1), pkt (0x82874580), msecs (0x0), priority (0xA) Jul 3 14:49:06.769: ISDN Se0/0:15 PACKET: L2IF_SendPkt: source_id (0x20A), state (0x7), dest_id (0x300), event (0x241), sapi (0x0), ces (0x1), call_id (0x0), chan_id (0x0), int_id (0x826D936C), free_pkt (0x1), pkt (0x8221CB2C), msecs (0x0), priority (0xA) Jul 3 14:49:06.773: ISDN Se0/0:15 PACKET: L2IF_DispPak: packet - start(519A818), size (10) 0x08028088021803A9839F Jul 3 14:49:06.773: ISDN Se0/0:15 PACKET: L2IF_SendPkt: Sending from L2 dest_id = 0, source_id = 522, prim = 241 priv_ln = 4, int_id = -2106748052 datastart = 519A808, netstart = 519A818, datasize = 26 Jul 3 14:49:06.773: ISDN Se0/0:15 PACKET: L2IF_DispPak: packet - start(519A808), size (26) 0x826D936C0000020A0241044B00010100 Jul 3 14:49:06.773: 08028088021803A9839F Jul 3 14:49:06.773: ISDN Se0/0:15 Q921d: srl_send_l2_pak: source_id = Q.921, dest_id = Q.931, prim = DL_DATA_IND priv_len = 4 int_id = 0x826D936C datasize = 26 Jul 3 14:49:06.773: ISDN Se0/0:15 Q921d: data = 0x826D936C000000000241044B00010100 Jul 3 14:49:06.773: 08028088021803A9839F Jul 3 14:49:06.777: ISDN Se0/0:15 BACKHAUL: L3IF_rx_L2_pak: received data 0x08028088021803A9839F Jul 3 14:49:06.777: ISDN Se0/0:15 LIFd: LIF_StartTimer: timer (0x82386B58), ticks (10000), event (0x1250) Jul 3 14:49:06.777: ISDN Se0/0:15 PACKET: L2IF_SendprimPkt: source_id (0x20A), state (0x7), dest_id (0x200), event (0x140), sapi (0x0), ces (0x1), call_id (0x0), chan_id (0x0), int_id (0x826D936C), free_p (0x1), pkt (0x8268B698), msecs (0x0), priority (0xA) Jul 3 14:49:06.781: ISDN Se0/0:15 PACKET: L2IF_SendPkt: source_id (0x20A), state (0x7), dest_id (0x200), event (0x140), sapi (0x0), ces (0x1), call_id (0x0), chan_id (0x0), int_id (0x826D936C), free_pkt (0x1), pkt (0x8221B34C), msecs (0x0), priority (0xA) Jul 3 14:49:06.781: ISDN Se0/0:15 PACKET: L2IF_DispPak: packet - start(5199E18), size (4) 0x02010152 Jul 3 14:49:06.781: ISDN Se0/0:15 PACKET: L2IF_SendPkt: Sending from L2 dest_id = 0, source_id = 522, prim = 140 priv_ln = 4, int_id = -2106748052 datastart = 5199E08, netstart = 5199E18, datasize = 20 Jul 3 14:49:06.781: ISDN Se0/0:15 PACKET: L2IF_DispPak: packet - start(5199E08), size (20) 0x826D936C0000020A0140044B00010100 Jul 3 14:49:06.781: 02010152 Jul 3 14:49:06.781: ISDN Q921d: isdn_l2d_srq_process: QUEUE_EVENT Jul 3 14:49:06.785: ISDN Se0/0:15 PACKET: handle_l2d_srq_mail: received: dest_id = 0, source_id = 522, prim = 140 priv_ln = 4, int_id = -2106748052, datasize = 4 line_status[0] = IF_ACTIVE Jul 3 14:49:06.785: ISDN Se0/0:15 Q921f: User TX -> 0x02010152 Jul 3 14:49:06.785: ISDN Se0/0:15 Q921: User TX -> RR sapi=0 tei=0 nr=41 Jul 3 14:49:06.785: ISDN Q921d: isdn_l2d_srq_process: event_count 1 Jul 3 14:49:06.785: ISDN Q921d: isdn_from_driver_process: QUEUE_EVENT Jul 3 14:49:06.785: ISDN Se0/0:15 Q921f: User RX <- 0x0201527608028088011E0281881E0281 Jul 3 14:49:06.785: 88 Jul 3 14:49:06.789: ISDN Se0/0:15 Q921: User RX <- INFO sapi=0 tei=0, ns=41 nr=59 Jul 3 14:49:06.789: ISDN Se0/0:15 Q931: ALERTING pd = 8 callref = 0x8088 Progress Ind i = 0x8188 - In-band info or appropriate now available Progress Ind i = 0x8188 - In-band info or appropriate now available Jul 3 14:49:06.789: ISDN Se0/0:15 Q921d: process_rxdata: Frame sent to L2 Jul 3 14:49:06.789: ISDN Se0/0:15 PACKET: L2IF_SendPkt: source_id (0x200), state (0x0), dest_id (0x20A), event (0x141), sapi (0x0), ces (0x0), call_id (0x0), chan_id (0x0), int_id (0x826D936C), free_pkt (0x1), pkt (0x8221EC00), msecs (0x0), priority (0xA) Jul 3 14:49:06.793: ISDN Se0/0:15 PACKET: L2IF_DispPak: packet - start(519B5D8), size (17) 0x0201527608028088011E0281881E0281 Jul 3 14:49:06.793: 88 Jul 3 14:49:06.793: ISDN Se0/0:15 PACKET: L2IF_SendPkt: Sending from L2 dest_id = 0, source_id = 512, prim = 141 priv_ln = 4, int_id = -2106748052 datastart = 519B5C8, netstart = 519B5D8, datasize = 33 Jul 3 14:49:06.793: ISDN Se0/0:15 PACKET: L2IF_DispPak: packet - start(519B5C8), size (33) 0x826D936C000002000141044B00000100 Jul 3 14:49:06.793: 0201527608028088011E0281881E0281 Jul 3 14:49:06.793: 88 Jul 3 14:49:06.793: ISDN Q921d: isdn_from_driver_process: event_count 1 Jul 3 14:49:06.797: ISDN Se0/0:15 PACKET: handle_mail: received: dest_id = 0, source_id = 512, prim = 141 priv_ln = 4, int_id = -2106748052, datasize = 33 Jul 3 14:49:06.797: ISDN Se0/0:15 PACKET: L2IF_DispPak: packet - start(519B5D8), size (33) 0x0201527608028088011E0281881E0281 Jul 3 14:49:06.797: 88A80C28122600170581A00B700447C4 Jul 3 14:49:06.797: 50 Jul 3 14:49:06.797: ISDN Se0/0:15 PACKET: handle_mail: received data = 0x0201527608028088011E0281881E0281 Jul 3 14:49:06.797: 88 Jul 3 14:49:06.797: ISDN Se0/0:15 PACKET: L2IF_SendprimPkt: source_id (0x20A), state (0x7), dest_id (0x300), event (0x241), sapi (0x0), ces (0x1), call_id (0x0), chan_id (0x0), int_id (0x826D936C), free_p (0x1), pkt (0x8268B698), msecs (0x0), priority (0xA) Jul 3 14:49:06.801: ISDN Se0/0:15 PACKET: L2IF_SendPkt: source_id (0x20A), state (0x7), dest_id (0x300), event (0x241), sapi (0x0), ces (0x1), call_id (0x0), chan_id (0x0), int_id (0x826D936C), free_pkt (0x1), pkt (0x82475F48), msecs (0x0), priority (0xA) Jul 3 14:49:06.801: ISDN Se0/0:15 PACKET: L2IF_DispPak: packet - start(531C518), size (13) 0x08028088011E0281881E028188 Jul 3 14:49:06.801: ISDN Se0/0:15 PACKET: L2IF_SendPkt: Sending from L2 dest_id = 0, source_id = 522, prim = 241 priv_ln = 4, int_id = -2106748052 datastart = 531C508, netstart = 531C518, datasize = 29 Jul 3 14:49:06.805: ISDN Se0/0:15 PACKET: L2IF_DispPak: packet - start(531C508), size (29) 0x826D936C0000020A0241044B00010100 Jul 3 14:49:06.805: 08028088011E0281881E028188 Jul 3 14:49:06.805: ISDN Se0/0:15 Q921d: srl_send_l2_pak: source_id = Q.921, dest_id = Q.931, prim = DL_DATA_IND priv_len = 4 int_id = 0x826D936C datasize = 29 Jul 3 14:49:06.805: ISDN Se0/0:15 Q921d: data = 0x826D936C000000000241044B00010100 Jul 3 14:49:06.805: 08028088011E0281881E028188 Jul 3 14:49:06.805: ISDN Se0/0:15 BACKHAUL: L3IF_rx_L2_pak: received data 0x08028088011E0281881E028188 Jul 3 14:49:06.805: ISDN Se0/0:15 LIFd: LIF_StartTimer: timer (0x82386B58), ticks (10000), event (0x1250) Jul 3 14:49:06.809: ISDN Se0/0:15 PACKET: L2IF_SendprimPkt: source_id (0x20A), state (0x7), dest_id (0x200), event (0x140), sapi (0x0), ces (0x1), call_id (0x0), chan_id (0x0), int_id (0x826D936C), free_p (0x1), pkt (0x825E725C), msecs (0x0), priority (0xA) Jul 3 14:49:06.809: ISDN Se0/0:15 PACKET: L2IF_SendPkt: source_id (0x20A), state (0x7), dest_id (0x200), event (0x140), sapi (0x0), ces (0x1), call_id (0x0), chan_id (0x0), int_id (0x826D936C), free_pkt (0x1), pkt (0x82476B38), msecs (0x0), priority (0xA) Jul 3 14:49:06.809: ISDN Se0/0:15 PACKET: L2IF_DispPak: packet - start(531CA18), size (4) 0x02010154 Jul 3 14:49:06.813: ISDN Se0/0:15 PACKET: L2IF_SendPkt: Sending from L2 dest_id = 0, source_id = 522, prim = 140 priv_ln = 4, int_id = -2106748052 datastart = 531CA08, netstart = 531CA18, datasize = 20 Jul 3 14:49:06.813: ISDN Se0/0:15 PACKET: L2IF_DispPak: packet - start(531CA08), size (20) 0x826D936C0000020A0140044B00010100 Jul 3 14:49:06.813: 02010154 Jul 3 14:49:06.813: ISDN Q921d: isdn_l2d_srq_process: QUEUE_EVENT Jul 3 14:49:06.813: ISDN Se0/0:15 PACKET: handle_l2d_srq_mail: received: dest_id = 0, source_id = 522, prim = 140 priv_ln = 4, int_id = -2106748052, datasize = 4 line_status[0] = IF_ACTIVE Jul 3 14:49:06.813: ISDN Se0/0:15 Q921f: User TX -> 0x02010154 Jul 3 14:49:06.817: ISDN Se0/0:15 Q921: User TX -> RR sapi=0 tei=0 nr=42 Jul 3 14:49:06.817: ISDN Q921d: isdn_l2d_srq_process: event_count 1 Jul 3 14:49:06.817: ISDN Se0/0:15 Q931d: L3_Go: source = 0x20A, event = 0x241, call id = 0x0, int id = 0x0 Jul 3 14:49:06.817: ISDN Se0/0:15 Q931d: L3_Go: call_id 0x8002 cr 0x88 state 1 event 0x2 ces 1 Jul 3 14:49:06.817: ISDN Se0/0:15 Q931d: L3_ProcessEvent: callref = 0x0088 CALL_PROC:U1_CallProc(nlcb) Jul 3 14:49:06.821: ISDN Se0/0:15 Q931d: L3_state_change: callref 0x0088 old CALL_INIT, new OUT_CALL_PROC Jul 3 14:49:06.821: ISDN Se0/0:15 CC: CCPRI_Go: source id 0x300, call id 0x8002, event 0x341 (pre-ccb recovery) Jul 3 14:49:06.821: ISDN Se0/0:15 CC: CCPRI_Go: dispatching event 0x98 call id 0x8002 cref 0x0 Source->L3 Jul 3 14:49:06.821: ISDN Se0/0:15 CC: CCPQSIG_CallOrigination: cref 0x0 event 0x98 Jul 3 14:49:06.825: ISDN Se0/0:15 TGRM: get_tgrm_avail_state: idb 0x826D936C bchan 31 service_state 0 call_state 2 false busy 0x0 dsl 0 Jul 3 14:49:06.825: ISDN Se0/0:15 TGRM: update_tgrm_call_status: idb 0x826D936C bchan 31 availability state 1 call state(prev,new) (1,2), dsl 0 Jul 3 14:49:06.825: ISDN Se0/0:15 TGRM: update_tgrm_call_status: Calling TGRM with tgrm_call_isdn_update: idb 0x826D936C bchan 31 call state 1 call type 2 call dir 2 Jul 3 14:49:06.825: ISDN Se0/0:15 Q931d: L3_Go: source = 0x20A, event = 0x241, call id = 0x0, int id = 0x0 Jul 3 14:49:06.825: ISDN Se0/0:15 Q931d: L3_Go: call_id 0x8002 cr 0x88 state 3 event 0x1 ces 1 Jul 3 14:49:06.829: ISDN Se0/0:15 Q931d: L3_ProcessEvent: callref = 0x0088 ALERTING:U3_Alerting(nlcb) Jul 3 14:49:06.829: ISDN Se0/0:15 Q931d: L3_state_change: callref 0x0088 old OUT_CALL_PROC, new CALL_DELIVERED Jul 3 14:49:06.829: ISDN Se0/0:15 EVENT: process_rxstate: ces/callid 1/0x8002 calltype 2 CALL_PROCEEDING Jul 3 14:49:06.829: ISDN Se0/0:15 PACKET: process_rxstate: 0x650001800206180421031F001803A983 Jul 3 14:49:06.829: 9F Jul 3 14:49:06.829: ISDN Se0/0:15 EVENTd: call_alert: Response to outgoing call on bchan = 30 Jul 3 14:49:06.833: ISDN Se0/0:15 CC: CCPRI_Go: source id 0x300, call id 0x8002, event 0x341 (pre-ccb recovery) Jul 3 14:49:06.833: ISDN Se0/0:15 CC: CCPRI_Go: dispatching event 0x94 call id 0x8002 cref 0x0 Source->L3 Jul 3 14:49:06.833: ISDN Se0/0:15 CC: CCPQSIG_CallRoutingOut: cref 0x0 event 0x94 Jul 3 14:49:06.833: ISDN Se0/0:15 EVENT: process_rxstate: ces/callid 1/0x8002 calltype 2 CALL_ALERT Jul 3 14:49:06.837: ISDN Se0/0:15 PACKET: process_rxstate: 0x6200018002062701001E01081E028188 Jul 3 14:49:06.837: 1E028188 Jul 3 14:49:06.837: ISDN CDAPI: cdapi_find_tsm found a GTD message ACM, PRN,isdn*,,QSIG*, : end of gtd length is 27 Jul 3 14:49:11.713: ISDN Q921d: isdn_from_driver_process: QUEUE_EVENT Jul 3 14:49:11.713: ISDN Se0/0:15 Q921f: User RX <- 0x0201547608028088071C2591AA068001 Jul 3 14:49:11.717: 008201008B0100A11702014206042B0C Jul 3 14:49:11.717: 0902800CCCE0F2E2E5E5E220C8EBFCFF Jul 3 14:49:11.717: 4C0489343034 Jul 3 14:49:11.717: ISDN Se0/0:15 Q921: User RX <- INFO sapi=0 tei=0, ns=42 nr=59 Jul 3 14:49:11.717: ISDN Se0/0:15 Q931: CONNECT pd = 8 callref = 0x8088 Facility i = 0x91AA068001008201008B0100A11702014206042B0C0902800CCCE0F2E2E5E5E220C8EBFCFF Connected Number i = 0x89, '404' Jul 3 14:49:11.717: ISDN Se0/0:15 Q921d: process_rxdata: Frame sent to L2 Jul 3 14:49:11.721: ISDN Se0/0:15 PACKET: L2IF_SendPkt: source_id (0x200), state (0x0), dest_id (0x20A), event (0x141), sapi (0x0), ces (0x0), call_id (0x0), chan_id (0x0), int_id (0x826D936C), free_pkt (0x1), pkt (0x82474170), msecs (0x0), priority (0xA) Jul 3 14:49:11.721: ISDN Se0/0:15 PACKET: L2IF_DispPak: packet - start(531B898), size (54) 0x0201547608028088071C2591AA068001 Jul 3 14:49:11.721: 008201008B0100A11702014206042B0C Jul 3 14:49:11.721: 0902800CCCE0F2E2E5E5E220C8EBFCFF Jul 3 14:49:11.721: 4C0489343034 Jul 3 14:49:11.721: ISDN Se0/0:15 PACKET: L2IF_SendPkt: Sending from L2 dest_id = 0, source_id = 512, prim = 141 priv_ln = 4, int_id = -2106748052 datastart = 531B888, netstart = 531B898, datasize = 70 Jul 3 14:49:11.721: ISDN Se0/0:15 PACKET: L2IF_DispPak: packet - start(531B888), size (70) 0x826D936C000002000141045F00000100 Jul 3 14:49:11.725: 0201547608028088071C2591AA068001 Jul 3 14:49:11.725: 008201008B0100A11702014206042B0C Jul 3 14:49:11.725: 0902800CCCE0F2E2E5E5E220C8EBFCFF Jul 3 14:49:11.725: 4C0489343034 Jul 3 14:49:11.725: ISDN Q921d: isdn_from_driver_process: event_count 1 Jul 3 14:49:11.725: ISDN Se0/0:15 PACKET: handle_mail: received: dest_id = 0, source_id = 512, prim = 141 priv_ln = 4, int_id = -2106748052, datasize = 70 Jul 3 14:49:11.725: ISDN Se0/0:15 PACKET: L2IF_DispPak: packet - start(531B898), size (70) 0x0201547608028088071C2591AA068001 Jul 3 14:49:11.725: 008201008B0100A11702014206042B0C Jul 3 14:49:11.729: 0902800CCCE0F2E2E5E5E220C8EBFCFF Jul 3 14:49:11.729: 4C048934303495029EED1E01CDF89502 Jul 3 14:49:11.729: 9F22DE86CDF8 Jul 3 14:49:11.729: ISDN Se0/0:15 PACKET: handle_mail: received data = 0x0201547608028088071C2591AA068001 Jul 3 14:49:11.729: 008201008B0100A11702014206042B0C Jul 3 14:49:11.729: 0902800CCCE0F2E2E5E5E220C8EBFCFF Jul 3 14:49:11.729: 4C0489343034 Jul 3 14:49:11.729: ISDN Se0/0:15 PACKET: L2IF_SendprimPkt: source_id (0x20A), state (0x7), dest_id (0x300), event (0x241), sapi (0x0), ces (0x1), call_id (0x0), chan_id (0x0), int_id (0x826D936C), free_p (0x1), pkt (0x82721508), msecs (0x0), priority (0xA) Jul 3 14:49:11.733: ISDN Se0/0:15 PACKET: L2IF_SendPkt: source_id (0x20A), state (0x7), dest_id (0x300), event (0x241), sapi (0x0), ces (0x1), call_id (0x0), chan_id (0x0), int_id (0x826D936C), free_pkt (0x1), pkt (0x8221B944), msecs (0x0), priority (0xA) Jul 3 14:49:11.733: ISDN Se0/0:15 PACKET: L2IF_DispPak: packet - start(519A098), size (50) 0x08028088071C2591AA06800100820100 Jul 3 14:49:11.733: 8B0100A11702014206042B0C0902800C Jul 3 14:49:11.733: CCE0F2E2E5E5E220C8EBFCFF4C048934 Jul 3 14:49:11.733: 3034 Jul 3 14:49:11.737: ISDN Se0/0:15 PACKET: L2IF_SendPkt: Sending from L2 dest_id = 0, source_id = 522, prim = 241 priv_ln = 4, int_id = -2106748052 datastart = 519A088, netstart = 519A098, datasize = 66 Jul 3 14:49:11.737: ISDN Se0/0:15 PACKET: L2IF_DispPak: packet - start(519A088), size (66) 0x826D936C0000020A0241044B00010100 Jul 3 14:49:11.737: 08028088071C2591AA06800100820100 Jul 3 14:49:11.737: 8B0100A11702014206042B0C0902800C Jul 3 14:49:11.737: CCE0F2E2E5E5E220C8EBFCFF4C048934 Jul 3 14:49:11.737: 3034 Jul 3 14:49:11.737: ISDN Se0/0:15 Q921d: srl_send_l2_pak: source_id = Q.921, dest_id = Q.931, prim = DL_DATA_IND priv_len = 4 int_id = 0x826D936C datasize = 66 Jul 3 14:49:11.737: ISDN Se0/0:15 Q921d: data = 0x826D936C000000000241044B00010100 Jul 3 14:49:11.737: 08028088071C2591AA06800100820100 Jul 3 14:49:11.737: 8B0100A11702014206042B0C0902800C Jul 3 14:49:11.741: CCE0F2E2E5E5E220C8EBFCFF4C048934 Jul 3 14:49:11.741: 3034 Jul 3 14:49:11.741: ISDN Se0/0:15 BACKHAUL: L3IF_rx_L2_pak: received data 0x08028088071C2591AA06800100820100 Jul 3 14:49:11.741: 8B0100A11702014206042B0C0902800C Jul 3 14:49:11.741: CCE0F2E2E5E5E220C8EBFCFF4C048934 Jul 3 14:49:11.741: 3034 Jul 3 14:49:11.741: ISDN Se0/0:15 LIFd: LIF_StartTimer: timer (0x82386B58), ticks (10000), event (0x1250) Jul 3 14:49:11.745: ISDN Se0/0:15 PACKET: L2IF_SendprimPkt: source_id (0x20A), state (0x7), dest_id (0x200), event (0x140), sapi (0x0), ces (0x1), call_id (0x0), chan_id (0x0), int_id (0x826D936C), free_p (0x1), pkt (0x82689954), msecs (0x0), priority (0xA) Jul 3 14:49:11.745: ISDN Se0/0:15 PACKET: L2IF_SendPkt: source_id (0x20A), state (0x7), dest_id (0x200), event (0x140), sapi (0x0), ces (0x1), call_id (0x0), chan_id (0x0), int_id (0x826D936C), free_pkt (0x1), pkt (0x8221C238), msecs (0x0), priority (0xA) Jul 3 14:49:11.745: ISDN Se0/0:15 PACKET: L2IF_DispPak: packet - start(519A458), size (4) 0x02010156 Jul 3 14:49:11.745: ISDN Se0/0:15 PACKET: L2IF_SendPkt: Sending from L2 dest_id = 0, source_id = 522, prim = 140 priv_ln = 4, int_id = -2106748052 datastart = 519A448, netstart = 519A458, datasize = 20 Jul 3 14:49:11.749: ISDN Se0/0:15 PACKET: L2IF_DispPak: packet - start(519A448), size (20) 0x826D936C0000020A0140044B00010100 Jul 3 14:49:11.749: 02010156 Jul 3 14:49:11.749: ISDN Q921d: isdn_l2d_srq_process: QUEUE_EVENT Jul 3 14:49:11.749: ISDN Se0/0:15 PACKET: handle_l2d_srq_mail: received: dest_id = 0, source_id = 522, prim = 140 priv_ln = 4, int_id = -2106748052, datasize = 4 line_status[0] = IF_ACTIVE Jul 3 14:49:11.749: ISDN Se0/0:15 Q921f: User TX -> 0x02010156 Jul 3 14:49:11.753: ISDN Se0/0:15 Q921: User TX -> RR sapi=0 tei=0 nr=43 Jul 3 14:49:11.753: ISDN Q921d: isdn_l2d_srq_process: event_count 1 Jul 3 14:49:11.753: ISDN Se0/0:15 Q931d: L3_Go: source = 0x20A, event = 0x241, call id = 0x0, int id = 0x0 Jul 3 14:49:11.753: ISDN Se0/0:15 Q931d: L3_Go: call_id 0x8002 cr 0x88 state 4 event 0x7 ces 1 Jul 3 14:49:11.753: ISDN Se0/0:15 Q931d: L3_ProcessEvent: callref = 0x0088 CONNECT:U4_Connect(nlcb) Jul 3 14:49:11.757: ISDN Se0/0:15 Q931d: L3_TxSarMsg: InfoLen = 5 octets 0x080200880F Jul 3 14:49:11.757: ISDN Se0/0:15 Q931d: srl_send_l3_pak: source_id = Q.931, dest_id = Q.921, prim = DL_DATA_REQ priv_len = 4 int_id = 0x826D936C datasize = 21 Jul 3 14:49:11.757: ISDN Se0/0:15 Q931d: data = 0x826D936C000003000240044B00010800 Jul 3 14:49:11.757: 080200880F Jul 3 14:49:11.757: ISDN Se0/0:15 Q931d: L3_state_change: callref 0x0088 old CALL_DELIVERED, new CALL_ACTIVE Jul 3 14:49:11.761: ISDN Se0/0:15 CC: CCPRI_Go: source id 0x300, call id 0x8002, event 0x341 (pre-ccb recovery) Jul 3 14:49:11.761: ISDN Se0/0:15 CC: CCPRI_Go: dispatching event 0x91 call id 0x8002 cref 0x0 Source->L3 Jul 3 14:49:11.761: ISDN Se0/0:15 CC: CCPQSIG_CallRoutingOut: cref 0x0 event 0x91 Jul 3 14:49:11.761: ISDN Se0/0:15 EVENT: process_rxstate: ces/callid 1/0x8002 calltype 2 CALL_CONNECT Jul 3 14:49:11.761: ISDN Se0/0:15 PACKET: process_rxstate: 0x6000018002001C2591AA068001008201 Jul 3 14:49:11.761: 008B0100A11702014206042B0C090280 Jul 3 14:49:11.765: 0CCCE0F2E2E5E5E220C8EBFCFF4C0489 Jul 3 14:49:11.765: 343034 Jul 3 14:49:11.765: ISDN CDAPI: cdapi_find_tsm found a GTD message ANM, PRN,isdn*,,QSIG*, : end of gtd length is 27 Jul 3 14:49:11.765: ISDN Se0/0:15 CDAPI: cdapi_mib_update msg CALL_CONNECT, remote number 404, connected? No Jul 3 14:49:11.769: ISDN Se0/0:15 EVENTd: calltrkr_call_connect: isdn_info=0x82A8C224, call_id=0x8002 Jul 3 14:49:11.769: ISDN Se0/0:15 PACKET: handle_mail: received: dest_id = 0, source_id = 768, prim = 240 priv_ln = 4, int_id = -2106748052, datasize = 21 Jul 3 14:49:11.769: ISDN Se0/0:15 PACKET: L2IF_DispPak: packet - start(519B498), size (21) 0x080200880F6F40007E06F5A8C0A8003D Jul 3 14:49:11.769: C0A80C2812 Jul 3 14:49:11.769: ISDN Se0/0:15 PACKET: handle_mail: received data = 0x080200880F Jul 3 14:49:11.773: ISDN Se0/0:15 PACKET: L2IF_SendprimPkt: source_id (0x20A), state (0x7), dest_id (0x200), event (0x140), sapi (0x0), ces (0x1), call_id (0x0), chan_id (0x0), int_id (0x826D936C), free_p (0x0), pkt (0x826899D8), msecs (0x0), priority (0xA) Jul 3 14:49:11.773: ISDN Se0/0:15 PACKET: L2IF_SendPkt: source_id (0x20A), state (0x7), dest_id (0x200), event (0x140), sapi (0x0), ces (0x1), call_id (0x0), chan_id (0x0), int_id (0x826D936C), free_pkt (0x0), pkt (0x8247742C), msecs (0x0), priority (0xA) Jul 3 14:49:11.773: ISDN Se0/0:15 PACKET: L2IF_DispPak: packet - start(531CDD8), size (9) 0x00017656080200880F Jul 3 14:49:11.777: ISDN Se0/0:15 PACKET: L2IF_SendPkt: Sending from L2 dest_id = 0, source_id = 522, prim = 140 priv_ln = 4, int_id = -2106748052 datastart = 531CDC8, netstart = 531CDD8, datasize = 25 Jul 3 14:49:11.777: ISDN Se0/0:15 PACKET: L2IF_DispPak: packet - start(531CDC8), size (25) 0x826D936C0000020A0140044B00010100 Jul 3 14:49:11.777: 00017656080200880F Jul 3 14:49:11.777: ISDN Se0/0:15 LIFd: LIF_StartTimer: timer (0x82A50204), ticks (1000), event (0x1240) Jul 3 14:49:11.777: ISDN Q921d: isdn_l2d_srq_process: QUEUE_EVENT Jul 3 14:49:11.777: ISDN Se0/0:15 PACKET: handle_l2d_srq_mail: received: dest_id = 0, source_id = 522, prim = 140 priv_ln = 4, int_id = -2106748052, datasize = 9 line_status[0] = IF_ACTIVE Jul 3 14:49:11.781: ISDN Se0/0:15 Q921f: User TX -> 0x00017656080200880F Jul 3 14:49:11.781: ISDN Se0/0:15 Q921: User TX -> INFO sapi=0 tei=0, ns=59 nr=43 Jul 3 14:49:11.781: ISDN Se0/0:15 Q931: CONNECT_ACK pd = 8 callref = 0x0088 Jul 3 14:49:11.781: ISDN Q921d: isdn_l2d_srq_process: event_count 1 Jul 3 14:49:11.793: ISDN Q921d: isdn_from_driver_process: QUEUE_EVENT Jul 3 14:49:11.793: ISDN Se0/0:15 Q921f: User RX <- 0x00010178 Jul 3 14:49:11.793: ISDN Se0/0:15 Q921: User RX <- RR sapi=0 tei=0 nr=60 Jul 3 14:49:11.793: ISDN Se0/0:15 Q921d: process_rxdata: Frame sent to L2 Jul 3 14:49:11.797: ISDN Se0/0:15 PACKET: L2IF_SendPkt: source_id (0x200), state (0x0), dest_id (0x20A), event (0x141), sapi (0x0), ces (0x0), call_id (0x0), chan_id (0x0), int_id (0x826D936C), free_pkt (0x1), pkt (0x82475950), msecs (0x0), priority (0xA) Jul 3 14:49:11.797: ISDN Se0/0:15 PACKET: L2IF_DispPak: packet - start(531C298), size (4) 0x00010178 Jul 3 14:49:11.797: ISDN Se0/0:15 PACKET: L2IF_SendPkt: Sending from L2 dest_id = 0, source_id = 512, prim = 141 priv_ln = 4, int_id = -2106748052 datastart = 531C288, netstart = 531C298, datasize = 20 Jul 3 14:49:11.797: ISDN Se0/0:15 PACKET: L2IF_DispPak: packet - start(531C288), size (20) 0x826D936C000002000141044B00000100 Jul 3 14:49:11.797: 00010178 Jul 3 14:49:11.797: ISDN Q921d: isdn_from_driver_process: event_count 1 Jul 3 14:49:11.801: ISDN Se0/0:15 PACKET: handle_mail: received: dest_id = 0, source_id = 512, prim = 141 priv_ln = 4, int_id = -2106748052, datasize = 20 Jul 3 14:49:11.801: ISDN Se0/0:15 PACKET: L2IF_DispPak: packet - start(531C298), size (20) 0x000101780000000000000000C0A8003D Jul 3 14:49:11.801: C0A80C28 Jul 3 14:49:11.801: ISDN Se0/0:15 PACKET: handle_mail: received data = 0x00010178 Jul 3 14:49:11.805: ISDN Se0/0:15 LIFd: LIF_StartTimer: timer (0x82386B58), ticks (10000), event (0x1250) sneak#undebug all All possible debugging has been turned off Дебаг isdn, только q931: debug isdn q931 isON. sneak# Jul 3 14:39:59.557: ISDN Se0/0:15 Q931: TX -> SETUP pd = 8 callref = 0x0087 Sending Complete Bearer Capability i = 0x8090A3 Standard = CCITT Transfer Capability = Speech Transfer Mode = Circuit Transfer Rate = 64 kbit/s Channel ID i = 0xA9839F Exclusive, Channel 31 Calling Party Number i = 0x0080, '701' Plan:Unknown, Type:Unknown Called Party Number i = 0x80, '404' Plan:Unknown, Type:Unknown Jul 3 14:39:59.677: ISDN Se0/0:15 Q931: RX <- CALL_PROC pd = 8 callref = 0x8087 Channel ID i = 0xA9839F Exclusive, Channel 31 Jul 3 14:39:59.693: ISDN Se0/0:15 Q931: RX <- ALERTING pd = 8 callref = 0x8087 Progress Ind i = 0x8188 - In-band info or appropriate now available Progress Ind i = 0x8188 - In-band info or appropriate now available Jul 3 14:40:02.877: ISDN Se0/0:15 Q931: RX <- CONNECT pd = 8 callref = 0x8087 Facility i = 0x91AA068001008201008B0100A11702014206042B0C0902800CCCE0F2E2E5E5E220C8EBFCFF Connected Number i = 0x89, '404' Jul 3 14:40:02.885: ISDN Se0/0:15 Q931: TX -> CONNECT_ACK pd = 8 callref = 0x0087 sneak#undebug all All possible debugging has been turned off sneak# И еще один момент мне непонятен. Во время разговора (сеанс связи установлен), даю команды "show voice dsp" и "show voice port summary": DSP DSP DSPWARE CURR BOOT PAK TX/RX TYPE NUM CH CODEC VERSION STATE STATE RST AI VOICEPORT TS ABORT PACK COUNT ==== === == ======== ======= ===== ======= === == ========= == ===== ============ Active Voice Call details C549 000 00 g711alaw 4.1.41 Busy Idle 0 0 0/0 1 Current total analog signalling channels: 0 Current max allowed digital timeslot for voice: 36 Current number of DSP group: 1 Group 0: Current allocated analog signalling channels: 0 Current free analog signalling channels: 0 Current allocated digital signalling channels: 30 Current free digital signalling channels: 6 Port(s) served: 0/0 Current Available MIPS: 584 SPMM DSPRM State Image D-sig D-sig A-sig A-sig Mips Voice/Xcode Dsp Dsp allocate free allocate free Free Chan 0/0 0 UP FLEX6 6 0 0 0 84 1 0/1 1 UP FLEX6 6 0 0 0 100 0 0/2 2 UP FLEX6 6 0 0 0 100 0 1/0 3 UP FLEX6 6 0 0 0 100 0 1/1 4 UP FLEX6 6 0 0 0 100 0 1/2 5 UP FLEX6 0 6 0 0 100 0 show voice port summary IN OUT PORT CH SIG-TYPE ADMIN OPER STATUS STATUS EC ========= == ============ ===== ==== ======== ======== == 0/0:15 01 isdn-voice up up none none y 0/0:15 02 isdn-voice up dorm none none y 0/0:15 03 isdn-voice up dorm none none y 0/0:15 04 isdn-voice up dorm none none y 0/0:15 05 isdn-voice up dorm none none y 0/0:15 06 isdn-voice up dorm none none y 0/0:15 07 isdn-voice up dorm none none y 0/0:15 08 isdn-voice up dorm none none y 0/0:15 09 isdn-voice up dorm none none y 0/0:15 10 isdn-voice up dorm none none y 0/0:15 11 isdn-voice up dorm none none y 0/0:15 12 isdn-voice up dorm none none y 0/0:15 13 isdn-voice up dorm none none y 0/0:15 14 isdn-voice up dorm none none y 0/0:15 15 isdn-voice up dorm none none y 0/0:15 17 isdn-voice up dorm none none y 0/0:15 18 isdn-voice up dorm none none y 0/0:15 19 isdn-voice up dorm none none y 0/0:15 20 isdn-voice up dorm none none y 0/0:15 21 isdn-voice up dorm none none y 0/0:15 22 isdn-voice up dorm none none y 0/0:15 23 isdn-voice up dorm none none y 0/0:15 24 isdn-voice up dorm none none y 0/0:15 25 isdn-voice up dorm none none y 0/0:15 26 isdn-voice up dorm none none y 0/0:15 27 isdn-voice up dorm none none y 0/0:15 28 isdn-voice up dorm none none y 0/0:15 29 isdn-voice up dorm none none y 0/0:15 30 isdn-voice up dorm none none y 0/0:15 31 isdn-voice up dorm none none y Меня сильно смущает вот это: Current max allowed digital timeslot for voice: 36 0/0:15 01 isdn-voice up up none none y Как было макисмальное свободное количество тайм-слотов для голоса, так и осталось 36. То есть выходит дело, что он DSP-процессора под установленный линк так и не "отъел". И "Status IN", "Status out" для этого канала выставлено в "none". По-моему, так быть не должно. Или я не прав? Kristoff_Vampire Будьте так добры, скинтье пожалуйста конфиг. Можно в личку, можно на klinkov@ya.ru . Посмотрю как у Вас сделано. -
Slot 0: C1751 1FE VE DV Mainboard Port adapter, 2 ports Port adapter is analyzed Port adapter insertion time unknown EEPROM contents at hardware discovery: Hardware Revision : 6.0 PCB Serial Number : JAD06210UEY Part Number : 73-5128-06 Board Revision : B0 Fab Version : 04 Product (FRU) Number : CISCO1751 EEPROM format version 4 EEPROM contents (hex): 0x00: 04 FF 40 02 4D 41 06 00 C1 8B 4A 41 44 30 36 32 0x10: 31 30 55 45 59 82 49 14 08 06 42 42 30 02 04 FF 0x20: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 0x30: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 0x40: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 0x50: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 0x60: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 0x70: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF Packet Voice DSP Module Slot 0: Hardware Revision : 3.2 Part Number : 73-3691-02 Board Revision : A0 Deviation Number : 0-0 Fab Version : 02 PCB Serial Number : VIC1042028L RMA Test History : 00 RMA Number : 0-0-0-0 RMA History : 00 Processor type : 02 Number of DSP's : 3 DSP memory size(in kwords): 192 Type of DSP : TMS320C549 Product (FRU) Number : PVDM-12= EEPROM format version 4 EEPROM contents (hex): 0x00: 04 FF 40 01 5C 41 03 02 82 49 0E 6B 02 42 41 30 0x10: 80 00 00 00 00 02 02 C1 8B 56 49 43 31 30 34 32 0x20: 30 32 38 4C 03 00 81 00 00 00 00 04 00 09 02 FF Packet Voice DSP Module Slot 1: Hardware Revision : 3.2 Part Number : 73-3691-02 Board Revision : A0 Deviation Number : 0-0 Fab Version : 02 PCB Serial Number : VIC104402FE RMA Test History : 00 RMA Number : 0-0-0-0 RMA History : 00 Processor type : 02 Number of DSP's : 3 DSP memory size(in kwords): 192 Type of DSP : TMS320C549 Product (FRU) Number : PVDM-12= EEPROM format version 4 EEPROM contents (hex): 0x00: 04 FF 40 01 5C 41 03 02 82 49 0E 6B 02 42 41 30 0x10: 80 00 00 00 00 02 02 C1 8B 56 49 43 31 30 34 34 0x20: 30 32 46 45 03 00 81 00 00 00 00 04 00 09 02 FF WIC/VIC Slot 0: E1 (1 port) Multi-Flex Trunk WAN daughter card Hardware revision 1.0 Board revision B0 Serial number 0033504710 Part number 800-04475-03 FRU Part Number WIC/VIC-E1= Test history 0x00 RMA number 00-00-00 Connector type PCI EEPROM format version 1 EEPROM contents (hex): 0x20: 01 21 01 00 01 FF 3D C6 50 11 7B 03 00 00 00 00 0x30: 58 00 00 00 02 12 23 00 FF FF FF FF FF FF FF FF Если в Asterisk явно указать "canreinvite=no", то весь RTP-трафик он (астериск) в любом случае будет пропускать через себя. Сегодня вечером буду пробовать. -
Хорошо, выражусь по-другому. Cisco вообще никому никакие RTP-пакеты не шлет. Ни астериску, ни кому-либо еще. Смотрел WireShark-ом, запущенном на роутере. -
Как посоветовали вот в этой теме, приобрел у NAG-а Cisco 1751 VoIP E1 Bundle с тем, чтобы использовать ее в качестве конвертера SIP <-> E1, установленного между офисной АТС "Panasonic TDA-200" и Asterisk 1.4. Подключил, настроил. Сигнализация проходит, звонки проходят, но... Cisco принципиально НЕ отсылает на Asterisk RTP-пакеты. То есть если SIP-абонент звонит Panasonic-абоненту, либо наоборот, то сеанс связи устанавливается; только SIP-абонента слышно, а вот со стороны Panasonic-а тишина. Мой коллега из организации-партнера высказал следующую гипотезу: Но у меня другая циска. Я не уверен, что можно вставить эти процессоры напрямую в мою плату. По-моему, нельзя. В какую сторону копать? Далее привожу конфиг астериска и конфиг циски. Со стороны Panasonic-а используется поток E1/PRI с QSIG. Астериск, фрагмент sip.conf: [cisco]; Cisco 1751 canreinvite=no allow=alaw type=peer fromdomain=192.168.12.40 host=192.168.12.40 nat=no context=inbound-pri insecure=port t38pt_udptl=yes Cisco, "show run": Current configuration : 2035 bytes ! version 12.3 service timestamps debug datetime msec service timestamps log datetime msec no service password-encryption ! hostname sneak ! boot-start-marker boot-end-marker ! enable secret 5 хеш_пароля enable password какой_то_пароль ! memory-size iomem 15 tdm clock E1 0/0 both export line mmi polling-interval 60 no mmi auto-configure no mmi pvc mmi snmp-timeout 180 voice-card 0 ! no aaa new-model ip subnet-zero no ip routing no ip cef ! ! ! ip name-server 192.168.0.225 ip name-server 192.168.0.122 isdn switch-type primary-qsig ! ! voice call disc-pi-off voice call carrier capacity active voice rtp send-recv ! voice service pots ! voice service voip fax protocol t38 ls-redundancy 5 hs-redundancy 2 fallback pass-through g711alaw sip ! voice class codec 1 codec preference 1 g711alaw ! username sust privilege 15 secret 5 хеш_пароля ! controller E1 0/0 framing NO-CRC4 pri-group timeslots 1-31 ! interface FastEthernet0/0 ip address 192.168.12.40 255.255.255.0 no ip route-cache speed auto full-duplex ! interface Serial0/0:15 no ip address encapsulation hdlc no logging event link-status isdn switch-type primary-qsig isdn overlap-receiving isdn incoming-voice voice isdn send-alerting isdn sending-complete no cdp enable ! ip default-gateway 192.168.12.1 ip classless no ip http server ! ! voice-port 0/0:15 cptone RU ! ! ! dial-peer voice 1 voip application session answer-address .T destination-pattern 7.. rtp payload-type nte 99 voice-class codec 1 session protocol sipv2 session target dns:mypbx.myorg.ru dtmf-relay rtp-nte fax protocol t38 ls-redundancy 0 hs-redundancy 0 fallback cisco ! dial-peer voice 2 pots answer-address .T destination-pattern [1-6].. direct-inward-dial port 0/0:15 forward-digits all ! gateway ! sip-ua max-forwards 12 sip-server dns:pbx.myorg.ru ! ! line con 0 line aux 0 line vty 0 4 privilege level 15 password хеш_какого-то_пароля login local transport input telnet ! end show voice dsp: DSP DSP DSPWARE CURR BOOT PAK TX/RX TYPE NUM CH CODEC VERSION STATE STATE RST AI VOICEPORT TS ABORT PACK COUNT ==== === == ======== ======= ===== ======= === == ========= == ===== ============ Active Voice Call details Current total analog signalling channels: 0 Current max allowed digital timeslot for voice: 36 Current number of DSP group: 1 Group 0: Current allocated analog signalling channels: 0 Current free analog signalling channels: 0 Current allocated digital signalling channels: 30 Current free digital signalling channels: 6 Port(s) served: 0/0 Current Available MIPS: 600 SPMM DSPRM State Image D-sig D-sig A-sig A-sig Mips Voice/Xcode Dsp Dsp allocate free allocate free Free Chan 0/0 0 UP FLEX6 6 0 0 0 100 0 0/1 1 UP FLEX6 6 0 0 0 100 0 0/2 2 UP FLEX6 6 0 0 0 100 0 1/0 3 UP FLEX6 6 0 0 0 100 0 1/1 4 UP FLEX6 6 0 0 0 100 0 1/2 5 UP FLEX6 0 6 0 0 100 0 show ver: Cisco Internetwork Operating System Software IOS C1700 Software (C1700-IPVOICE-M), Version 12.3(26), RELEASE SOFTWARE (fc2) Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport Copyright © 1986-2008 by cisco Systems, Inc. Compiled Mon 17-Mar-08 14:24 by dchih ROM: System Bootstrap, Version 12.2(1r)XE1, RELEASE SOFTWARE (fc1) sneak uptime is 23 hours, 15 minutes System returned to ROM by power-on System image file is "flash:c1700-ipvoice-mz.123-26.bin" cisco 1751 (MPC860P) processor (revision 0x600) with 83559K/14745K bytes of memory. Processor board ID JAD06210UEY (4233501858), with hardware revision 0000 MPC860P processor: part number 5, mask 2 Channelized E1, Version 1.0. Bridging software. X.25 software, Version 3.0.0. Primary Rate ISDN software, Version 1.1. 1 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s) 31 Serial network interface(s) 1 Channelized E1/PRI port(s) 32K bytes of non-volatile configuration memory. 16384K bytes of processor board System flash (Read/Write) Configuration register is 0x2102
Практика показала, что Asterisk "вешался" именно из-за H.323. После того, как мы с VoIP-провайдером провели совместное тестирование, и он там у себя что-то "подкрутил", Asterisk "падать" перестал. Работает стабильно (тьфу-тьфу) уже более полутора месяцев. Прям даже сам удивлен. Но это прям западло какое-то: падения из-за неправильных пакетов от провайдера. Типа "положи ближнего своего". Да и с эхом через E1 пока так и не смог разобраться. Внемля многочисленным советам, таки приобрел у NAG-а Cisco 1751 Voice Bundle (ту самую). Осталась небольшая проблема. До сих пор я с цисками никогда дела не имел, вообще не в теме что там как делается. Поэтому: 1. Может кто-нибудь поделиться примером конфигурации? 2. Есть ли где-нибудь на бескрайних просторах Интернета внятная статья по настройке и обслуживанию цисок? Чтоб, так сказать "матчасть подучить".
All is not what it seems Спасибо.
Я знаю, что 1751 умеет. Вопрос по 1721.
Вопрос к знатокам Cisco. Подойдет ли на роль преобразователя SIP <-> E1 модель Cisco 1721 ? Просто появилась возможность прикупить по дешевке. Только вот я не уверен. Что-то не могу никак понять, может она голос через E1 гонять, или нет. И можно ли в нее установить плату с DSP?
Бубен бесполезно покупать. Он должен вырасти у системного администратора сам, как свидетельство половой зрелости. :) :) :) (это я так попытался пошутить, не знаю насколько смешно) Понятно. Спасибо за совет. Попробую переставить систему на 32-битную. В сторону платных решений я даже и не смотрю. Максимум - конвертер прикупить, чтобы заменить Asterisk на SIP-прокси. Да и то в больших сомнениях пока. Как бы не поиметь геморрой за свои же деньги. А так - никаких проблем с настройкой астериска у меня нет. Документации - вагон. Я уже реализовал весь функционал, который мне был нужен на настоящий момент. Остались только две проблемы: эхо (при звонках с SIP на город) и [не]стабильность. Хочется сделать "раз и навсегда", а не так, чтобы постоянно надо было что-то где-то подклянчивать.
