Как известно, диапазон 2400-2500МГц уже себя исчерпал.
Порылся в инете и нашел парочку статей, как можно подывая на вход обычного спутникового конвертора, получать на выходе 10-10,5ГГц.
Может поразмышляем над этой темой.
Вот ссылка http://www.cqham.ru/lnb_tx1.html
Edited by mystic
  • Replies 64
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Ничего не выйдет, так как АП работает как на прием так и на передачу.
10 Ггц - это не два проводка спаять - даже МАЛЮСИНЬКАЯ заусеница на пайке - КСВ взлетает выше 5
спасибо. пну в понедельник техника пущай попробует собрать. Интересно блин :-D
1. Вы хотябы ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО понимаете, какое количество гармоник будет на выходе умножителя частоты, без фильтров по выходу и входу?
2. Со спутниковыми головками данное преобразование к wi-fi вообще не применимо - у головок 2 ПЧ - 850 Мгц.
3. Вы из АП будете выводить коаксиал до свича, переключающего тракт между приемником и передатчиком?
Похоже, ктото ВСЮ школу прогулял.
У меня есть ОБШИРНЫЙ опыт военной космической связи на частотах 20 - 90 Ггц, но паять эту "приблуду" я бы не взялся - результат будет НУЛЕВОЙ.
Опять релейка за "копейку" ?
Тогда вот дополнение : http://radlan.narod.ru/version1.htm (TTL преобразователь с приемником и передатчиком 400-500мгц)... Там и печатка есть ..достаточно проста в настройке схема ..
Для уменьшения ширины спектра передаваемого сигнала, обязательно делать http://radlan.narod.ru/convertor.htm "итог таков при ширине канала 5MHz получили скорость 10Mbps" ...
На вскидку- логически все это весте должно заработать без проблем ... Если применить более скоростной преобразователь UTP-TTL, то можно достичь скорости больше чем 10мбит...
Да похоже что ктото точно прогулял :-D Это переделка конвертора описывалась еще 5лет назад, работает 100% ... Вариант с wifi не подойдет - в этом вы правы .. но на данный момент 700-850мгц радиомодули TX/RX (размером с зажигалку) очень распространены..
А я 10 лет назад паял эзернет приемопередатчик на основе ДМВ конвертера и сетевки 10 мегабит, так как оринока (люцент) стоили как 10 мобильных телефонов, или как машина.
Но то, что уходило в эфир - мне сейчас страшно даже представить.
Я знаю одних людей которые по закаазу разработали конвертор 2.4/10ghz для WIFI еще 3 года назад , работает нормально . Стоимость такого конвертора в районе 800уе, по крайней мере такая цена была раньше !
А кто спорит, что это не возможно?
Тем не менее полностью солидарен с itl2044, в этом диапазоне сделать "ужас для всего эфира" очень даже просто
и если не иметь хотя бы спектроанализатора на эти частоты, то все эти поделки асоциальны.
Зачем сказки рассказывать ? Lucent WaveLAN-ISA стоил в 1996м году 1200$, потом дешевле, а с появлением PCMCIA вообще дешево.
ууу вспоминаю конструировал передатчик и приемник на 2,4ггц гнал все 10мгц.. мощность на выходе около 0,4вт так как у того кто мне помогал это сворганить небыло спектраанализатора (на этот диапазон, СК4-61 до 1,5ггц плюс у него полоса обзора 5мгц, а у манчестера 10мгц) то тоже страшно становится :), но точки доступа ложил на ура... сейчас валяется, но даже на частоте 2,4ггц все огрехи в пайке вылазиють боком,а чем выше тем больше... при кабельном тв есть ремонтная теле-радио мастерская, так там ребятам сатовские головки ремонтируют, все что выше по частоте ПЧ- путем обычного замена методом научного тыка.. работает... я сам недавно из двух головок С диапазона сделал 1 рабочую..
кстати ради прикола сейчас подумал с коммутатора АР-700 применик-передатчик 2 кокосика и одну витую пару- переключатель прием-передача, один общий гетеродин ~8,0Ггц приемник-передатчик вертикальная-горизонтальная поляризация.. управление с точки доступа :) осталось найти фольгированный СВЧ фторопласт...
благо они (головки) не излучают ;))))
Гы , старожил ;-)
А потом карточка стоила 600 баксов ;-)
Гы , старожил ;-)
Я не старожил, я акын - что вижу, то пою. :-)
А потом появился IEEE 802.11b, а потом Global Sun обвалил рынок копеечными чипсетами, и Люцент резко слился в Ориноку. Чтоб ему ни дна ни покрышки.
Ну возможно, на Татуине так и стоило, но у нас, на грешной земле, в 1997, в Харькове - челноки за карту просили ~$8 тыс, за антенну ~%0,5 тыс.
Комплект клиенту обходился 10 тыс уе.
За эти деньги можно было купить 4 комнатную квартиру в центре, или 140 мерин.
Ага, типа в 97-м в Хрякове Коршуна не было... :-)
и зачем 10 ггц? для p2p? так можно и 5ггц взять.
без приборов это бред будет. хватит с меня и 2.4...я сечас не решился бы соберать хрень 10ггцовую...наверно проше было бы релейку купить. За тот период времени что вы с 10ггц повозилися и отладили его что бы хоть как то работало-можно на релейку заработать.
Edited by g7001
Как же небыло? - был, но количество денюх за комплект от этого не менялось.
Сказки... Интерстрада возила по всей Украине в 97-м. И Вектор барыжил вовсю, сразу после радивомудемов GVC33600 + AX.25. И на выставках показывали. И цена не особо отличалась.
в 2000-2001 году карточка Аиронет 4800 ISA стоила 500-600$ база 1200 или больше уже не помню, удочка -антена 300$ Луценты тоже были, причем немного дешевле Аиронета
*Ближе к топику. Не надо флудить не по теме.
Edited by skydiver
Предупреждаю, будет офтопик - будут санкции!
Офтопиковые посты удалены.
О пришел модератор и навкел порядок ;-)
а в чем офтопик о котором намеками говорят старожилы конференции
Вся проблема в том что если вы хотите исследовать диапазон 10 ГГц ви попадаете на деньги и довольно большие ...
В результате диапазон 10 ГГц не перспективен - до того времени пока Китайцы не захотят его освоить и запустить производство 10 ГГц на всю катушку ....
С другой стороны сама тема являеться офтопиком так как законододательство Росии не разрешает его использование ...
Так что за модератором защищающим эту тему уже смотрит прокурор ;-)
1. Давайте больше инфы, хорошей и полезной.
2. Я тоже не сегодняшний, и помню что и по чем было.
3. Я радиолюбитель (как и автор статьи) со стажем в 24 года (call UT0VA), и никакого криминала в обсуждении передачи на диапазоне 10 Гиг не наблюдаю.
4. Читателям нашего форума интересна техническая и практическая инфрмация, а не наши старческие воспоминания " а вот помните..."
5. Я кончил :)
А радиолюбители - ну тогда надо огласить весь список а то только 10ГГц как - то не интересно
Полоса частот 1260-1300 МГц может использоваться любительской службой с мощностью передатчика до 5 Вт на вторичной основе. В отдельных случаях (для любительских ретрансляторов) допускается использование передатчиков с мощностью до 100 Вт при условии согласования мест размещения станций в установленном порядке.
Полоса частот 2400-2450 МГц может использоваться любительской спутниковой службой на вторичной основе.
Полоса частот 5650-5670 МГц может использоваться любительской спутниковой службой с мощностью передатчиков не более 5 Вт на вторичной основе.
Полоса частот 10000-10500 МГц может использоваться любительской службой на вторичной основе.
Полоса частот 24-24.05 ГГц может использоваться любительской и любительской спутниковой службами на вторичной основе.
Полоса частот 24.05-24.25 ГГц может использоваться любительской службой на вторичной основе.
Полоса частот 47-47.2 ГГц может использоваться любительской и любительской спутниковой службами.
Полоса частот 75.5-76.0 ГГц может использоваться любительской и любительской спутниковой службами.
Полоса частот 76-81 ГГц может использоваться любительской и любительской спутниковой службами на вторичной основе.
Полоса частот 119.98-120.0 ГГц может использоваться любительской службой на вторичной основе.
Полоса частот 144-149 ГГц может использоваться любительской и любительской спутниковой службами на вторичной основе.
Полоса частот 241-248 ГГц может использоваться любительской и любительской спутниковой службами на вторичной основе.
Полоса частот 248-250 ГГц может использоваться любительской и любительской спутниковой службами.
Так - же уточним частотный план
Частоты выше 1.3 ГГц
Все категории:
2400-2450 МГц space
5650-5670 МГц space
10.0-10.5 ГГц space
24.0-24.25 ГГц space
47.0-47.2 ГГц space
75.5-81.0 ГГц space
119.98-120.02 ГГц space
142-149 ГГц space
241-250 ГГц
не проверял - мощность излучения на всех диапазонов до 5 ватт
