Из релиз нотесов:
The dummynet(4) subsystem now supports fast mode operation which allows certain packets to bypass the dummynet scheduler. This can achieve lower latency and lower overhead when the packet flow is under the pipe bandwidth, and eliminate recursion in the subsystem. The new sysctl variable net.inet.ip.dummynet.io_fast has been added to enable this feature.
Как это работает кто-нить разбирался?
А что не понятно-то? Идея в том, чтобы пакеты проходящие через dummynet могли fastforward'ится.
Как-то первая фраза более похожа на "Думминет теперь поддерживает режим быстрой обработки при которой определенные пакеты не задерживаютя для обработки думминетом".
Хотя мож мы об одном и том же говорим. Но меня интересует не риторика, а технические данные и реализация.
Типа при правилах
пакеты удовлетворяющие условиям ххх будут пролетать не задерживаясь. Конкретный пример, пожалуйста.
Написано же. Если поток не доходит до потолка, механизм шейпирования вобще не применяется. Я так понял.
Угу, похоже на правду. Ток тогда получается что фенька работает если "клиент" свой канал недогружает, что встречается редко, но игрокам самое то.
У нас с четырьмя мегабитами частенько недогружают. Поработать бы сутки с нулевым значением и сутки с единичкой, сравнить статистику.
  • 4 months later...
  • 9 months later...
Поставь яндеховые дрова наконец. Уже ж в другой теме тебе писали.
У тебя на каждую сетевуху по одному ядру и они на 100% нагружены, а остальные ядра и до 50% недобирают.
Какие там еще пинги при перегруженом проце ??
А яндексовые дрова под 7.2|8.0 есть?
  • 7 months later...
У меня на 8.0-STABLE-201005 amd64 при:
net.inet.ip.dummynet.io_fast: 1
Счётчики показывают:
net.inet.ip.dummynet.io_pkt_drop: 106886552
net.inet.ip.dummynet.io_pkt_fast: 0
net.inet.ip.dummynet.io_pkt: 5210146253
Получается у меня вообще никто мимо шейпера не бегает ? Полосы от 1 Мбита и до 16 Мбит. Не думаю, что все полосы забиты до краёв. Параметр применяем ещё с 7.0, если не изменяет память, и никогда счётчик не был равен 0.
upd: на другом шейпере с FreeBSD 7.2-STABLE-200906 точно такая же петрушка :(
FreeBSD 7.3-STABLE #0:
net.inet.ip.dummynet.io_pkt_drop: 14558307
net.inet.ip.dummynet.io_pkt_fast: 139517436
net.inet.ip.dummynet.io_pkt: 923458709
Хм... может мы где в правилах запутались :(
Если не сложно, киньте кусочек правил для одной трубы ?
Если я правильно понял, то fast = ip_fastfwd - оно гонит пакеты прямиком в if_output, не заворачивая в netisr очередь и короче говоря много доп/лишней работы не делая, но пакеты не все могут идти через фаст, оно не работает для пакетов с опциями, броадкаста, мультикаста, пакетов от/к этому хосту.
Для все этих случаев пакеты уходят на ip_input, откуда после обработки уходит в netisr, который видимо вызывает ip_output и уже он отправляет в if_output.
Полагаю кроме этого нужно в принципе включить фастфорвадинг:
net.inet.ip.fastforwarding: 1
А почему бы тогда не сделать шейпер мостом, чтобы не было необходимости в маршрутизации?
И как производительность в варианте с мостом??
Должна быть выше, по идее, т.к. нет маршрутизации. Видел у знакомого мост-шейпер на 8-процессорной машине с FreeBSD, держит по 450 Мбит/с в обе стороны, пакетрейт около 100 kpps, загруженность процессоров менее 20%.
Edited by photon
А правда, что аналог на линуксе меньше ресурсов требует (tc htb) ?
Я бы так не сказал. При должном умении и правильном железе, везде можно добиться шейпинга на аппаратных скоростях. Однако, dummynet умеет решать лишь несколько определенных задач, в то время как QoS-подсистему в Linux можно настроить как угодно. Недостаток линуксового решения в том, что для него намного сложнее генерировать правила.
