nik247 Опубликовано 11 июня, 2013 (изменено) исправил Спасибо. GW нормально стал работать. Изменено 11 июня, 2013 пользователем nik247 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nik247 Опубликовано 11 июня, 2013 (изменено) to xeb: Спасибо за фикс с accel-cmd restart - теперь нормально закрывает и перегружается. А вот проблема с корректными /etc/init.d/accel-ppp stop или restart остались (Debian7). По этим командам accel-ppp не всегда закрывает ipoe сессии (удаление интерфейсов и посылка STOP на radius) Иногда это выглядит только так (нормально): [2013-06-11 23:08:32]: info: recv [DHCPv4 Request xid=e355fc5a ciaddr=194.24.237.109 chaddr=08:00:27:87:d5:a4 <Message-Type Request> <Client-ID 0108002787d5 [2013-06-11 23:08:32]: info: ipoe40.ipoe0: send [DHCPv4 Ack xid=e355fc5a ciaddr=192.168.237.109 yiaddr=192.168.237.109 chaddr=08:00:27:87:d5:a4 <Message-Type [2013-06-11 23:08:56]: info: terminate, sig = 15 [2013-06-11 23:08:56]: debug: ipoe40.ipoe0: terminate [2013-06-11 23:08:56]: info: ipoe40.ipoe0: send [RADIUS(1) Accounting-Request id=1 <User-Name "192.168.8.2:9"> <NAS-Identifier "accel-ppp"> <NAS-IP-Address [2013-06-11 23:08:56]: info: ipoe40.ipoe0: recv [RADIUS(1) Accounting-Response id=1] [2013-06-11 23:08:56]: info: ipoe40.ipoe0: pppd_compat: ip-down started (pid 13272) [2013-06-11 23:08:56]: info: ipoe40.ipoe0: pppd_compat: ip-down finished (0) [2013-06-11 23:08:56]: info: ipoe40.ipoe0: ipoe: session finished [2013-06-11 23:09:44]: warn: failed to load pptp kernel module [2013-06-11 23:09:44]: warn: unable to load l2tp kernel module [2013-06-11 23:09:44]: warn: failed to load ifb kernel module [2013-06-11 23:09:44]: msg: accel-ppp version 338e86560f0bb991852f977ff5376a2d9fb71b20 [2013-06-11 23:09:44]: info: net-snmp: NET-SNMP version 5.4.3 AgentX subagent connected Но чаще это выглядит только так: [2013-06-11 23:18:36]: info: ipoe40.ipoe0: send [DHCPv4 Ack xid=60ae1d8b ...... [2013-06-11 23:18:43]: info: terminate, sig = 15 [2013-06-11 23:18:43]: warn: failed to load pptp kernel module [2013-06-11 23:18:43]: warn: failed to load pppoe kernel module [2013-06-11 23:18:43]: msg: accel-ppp version 338e86560f0bb991852f977ff5376a2d9fb71b20 [2013-06-11 23:18:43]: info: net-snmp: NET-SNMP version 5.4.3 AgentX subagent connected Ну и дальше отбои от радиуса на авторизации... Изменено 11 июня, 2013 пользователем nik247 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
srg555 Опубликовано 12 июня, 2013 В случае, если accel-pppd завис/упал, то маршруты для IPoE остаются в ядре(что логично, кто же их удалит?). С pppoe такого не наблюдал, даже если accel-pppd падал, то насколько я понимаю, ppp-интерфейсы удаляет ядро в рамках работ по очистке ресурсов, занимаемых процессом. Предлагаю следующий вариант решения проблемы: echo "100 accel/l2-dhcp" >> /etc/iproute2/rt_protos В accel-pppd реализовать возможность указания протокола для маршрутов IPoE: [ipoe] proto=100 В этом случае, через утилиту ip маршрут заливается так: ip route add 2.2.2.5 dev eth1.2 proto 100 src 2.2.2.1 В init.d-скрипт в start добавить: ip route show | grep accel/l2-dhcp | xargs -n 9 ip route del (чтобы перед запуском удалять "зависшие" маршруты). Или же реализовать такую возможность чистки средствами самого accel-pppd(при старте), чтобы не зависеть от наличия ip, grep и xargs в системе. да и вообще init-скрипта может и не быть, от дистрибутива зависит... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
srg555 Опубликовано 12 июня, 2013 В init.d-скрипт в start добавить: ip route show | grep accel/l2-dhcp | xargs -n 9 ip route del можно даже проще, ip route flush proto accel/l2-dhcp (подсмотрел в скрипте init.d для quagga в debian) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ALex_hha Опубликовано 13 июня, 2013 Привет всем, использую данный vpn сервер на 4х серверах, никогда проблем не было. На днях было необходимо срочно поднять на главном роутере в фирме (CentOS-6.4 x64), все делал как обычно. Но на момент запуска у меня были подгружены модули ip_nat_pptp ip_conntrack_pptp ip_conntrack_ftp ip_gre (не обратил внимание, так как они еще перекачевали с CentOS-5.x). Собственно после команды rmmod pptp получил kernel panic. Netconsole к сожалению настроена не была, а записывать с экрана трейс не было времени. Ибо 300 людей ждало :D Собственно сабж, было ли у кого-нибудь подобное или это только мне повезло отхватить KP? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
srg555 Опубликовано 13 июня, 2013 ALex_hha http://sourceforge.net/p/accel-ppp/code/ci/master/tree/README Warning !!!----------- 1. The pptp driver conflicts with ip_gre driver (in kernel), so make sure that ip_gre is not built-in or loaded at run time (don't matter if you have 2.6.37 or later kernel). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ALex_hha Опубликовано 13 июня, 2013 ALex_hha http://sourceforge.net/p/accel-ppp/code/ci/master/tree/README Warning !!!----------- 1. The pptp driver conflicts with ip_gre driver (in kernel), so make sure that ip_gre is not built-in or loaded at run time (don't matter if you have 2.6.37 or later kernel). странно, а почему именно при попытки удалить модуль возник KP? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NiTr0 Опубликовано 15 июня, 2013 Подумываю о реализации IPoE, собссно документация прочиталась и вопрос возникся: редирект по Access-Reject - оно как, только для l3-connected? Хотя, впрочем, для L2-connected правильнее будет изрядно перепилить биллинг (абиллс) для выдачи "невдомым зверушкам" (с новыми для данного ифейса маками) ип с одного серого пула, с редиректом на биллинг (где они будут авторизироваться и, соответственно, несложной логикой привязываться порт/мак к учетке). Собссно, назрел еще вопрос: DM как IPoE (DHCP, L2-connected) отрабатывает? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
srg555 Опубликовано 15 июня, 2013 что такое DM? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kayot Опубликовано 15 июня, 2013 (изменено) NiTr0 Я редирект реализовал проще. Должникам DHCP отдает IP из отдельного пула(самостоятельно запрашивает у биллинга должник клиент или нет), на терминаторе прописан ip rule отправляющий весь трафик таких клиентов на сервер-заглушку. Итого редирект без НАТа и фаервола, производительность бешеная. Изменено 16 июня, 2013 пользователем kayot Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xeb Опубликовано 16 июня, 2013 DM завершает сессию и, соответственно, при получении очередного Discovery/Request осуществляется новая авторизация со всеми вытекающими... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NiTr0 Опубликовано 16 июня, 2013 kayot Крутить буду через radius (хочу vlan per user, и соответственно отвязаться от вендороспецифичной опции 82). Заворачивать через ip rule - вполне можно в принципе. Речь идет не только о должниках, но и о новых маках. Т.е. - реализовать авто-привязку юзера к порту, для возможности оперативно исправлять всякие нештатные ситуевины типа вырезанных кабелей, и попутно - для того, чтобы давать по рукам монтажникам, без спросу перетыкающим клиентов по портам. xeb DHCP Release клиенту не шлет? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kayot Опубликовано 16 июня, 2013 (изменено) NiTr0 У меня как раз таки vlan-per-user, авторизация по номеру влана + q-in-q. Юзерам выдаются статикой реалные адреса из базы, должникам эти же адреса автоматом преобразуются в серые(банально первый октет меняется принудительно на 10.), неклиентам(запрос пришел от непрописанного влана) - из пула вида 192.168.хх Должники заворачиваются одним rule на заглушку 'дай денег', неклиенты другим rule на свою, 'введите логин/пароль'. В тестовом сегменте все работает отлично уже несколько месяцев, все никак не дойдут руки начать массовое внедрение. Изменено 16 июня, 2013 пользователем kayot Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
srg555 Опубликовано 16 июня, 2013 kayot Он про другое. А именно про использование в качестве логина port(vlan/double vlan)+mac, чтобы в случае вырезки кабеля и восстановления "как попало" не получилось так, что абоненты все перепутались. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xeb Опубликовано 16 июня, 2013 DHCP Release насколько мне известно клиент->сервер сообщение Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kayot Опубликовано 16 июня, 2013 +1, release шлет клиент, когда ему больше не нужна лиза. Для win7 недавно нашли метод как заставить клиента отдавать release при выключении ПК, очень удобно саппорту. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NiTr0 Опубликовано 17 июня, 2013 DHCP Release насколько мне известно клиент->сервер сообщение Таки да, попутал немного. К слову, после DHCPNAK клиент по идее должен терять лизу. Во всяком случае, если в сегменте работает авторитативный дхцп сервер, клиенты не могут получить адрес от других серверов. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
martin74 Опубликовано 18 июня, 2013 kayot, а можно озвучить? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nik247 Опубликовано 18 июня, 2013 to xeb: Есть проблемка с CoA. На корректные запросы CoA accel-ppp возвращает СоA-NAK без кода ошибки, хотя должен возвращать СоA-AСK: [2013-06-18 19:03:43]: debug: recv [RADIUS CoA-Request id=2 <User-Name "192.168.8.2:9"> <PPPD-Downstream-Speed-Limit 1000> <Framed-IP-Address 10.24.237.109> <PPPD-Upstream-Speed-Limit 1000> <Acct-Session-Id "a0a43ae906732a37">] [2013-06-18 19:03:43]: info: eth1.40.ipoe0: recv [RADIUS CoA-Request id=2 <User-Name "192.168.8.2:9"> <PPPD-Downstream-Speed-Limit 1000> <Framed-IP-Address 10.24.237.109> <PPPD-Upstream-Speed-Limit 1000> <Acct-Session-Id "a0a43ae906732a37">] [2013-06-18 19:03:43]: info: eth1.40.ipoe0: pppd_compat: ip-change started (pid 23423) [2013-06-18 19:03:43]: info: eth1.40.ipoe0: pppd_compat: ip-change finished (1) [2013-06-18 19:03:43]: info: eth1.40.ipoe0: shaper: changed shaper 1000/1000 (Kbit) [2013-06-18 19:03:43]: info: eth1.40.ipoe0: send [RADIUS CoA-NAK id=2] А при ошибочном запросе CoA, как положено, accel-ppp возвращает СоA-NAK с кодом ошибки: [2013-06-18 21:05:59]: debug: recv [RADIUS CoA-Request id=1 <User-Name "192.168.8.2:9"> <NAS-Identifier "NAS03"> <NAS-IP-Address 192.168.1.106> <NAS-Port 0> <PPPD-Downstream-Speed-Limit 20000> <Framed-IP-Address 10.24.237.109> <PPPD-Upstream-Speed-Limit 20000> <Acct-Session-Id "a0a43ae906732a38">] [2013-06-18 21:05:59]: warn: radius:dm_coa: NAS identification failed [2013-06-18 21:05:59]: info: send [RADIUS CoA-NAK id=1 <Error-Cause NAS-Identification-Mismatch>] Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kayot Опубликовано 19 июня, 2013 martin74 Что конкретно? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
martin74 Опубликовано 19 июня, 2013 +1, release шлет клиент, когда ему больше не нужна лиза. Для win7 недавно нашли метод как заставить клиента отдавать release при выключении ПК, очень удобно саппорту. вот это... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xeb Опубликовано 19 июня, 2013 На корректные запросы CoA accel-ppp возвращает СоA-NAK без кода ошибки, хотя должен возвращать СоA-AСK: проблема кроется тут:[2013-06-18 19:03:43]: info: eth1.40.ipoe0: pppd_compat: ip-change started (pid 23423)[2013-06-18 19:03:43]: info: eth1.40.ipoe0: pppd_compat: ip-change finished (1) ip-change вернул не 0 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nik247 Опубликовано 19 июня, 2013 На корректные запросы CoA accel-ppp возвращает СоA-NAK без кода ошибки, хотя должен возвращать СоA-AСK: проблема кроется тут:[2013-06-18 19:03:43]: info: eth1.40.ipoe0: pppd_compat: ip-change started (pid 23423)[2013-06-18 19:03:43]: info: eth1.40.ipoe0: pppd_compat: ip-change finished (1) ip-change вернул не 0 Спасибо. Так и есть - сделал пустой ip-change: #!/bin/bash exit 0 И CoA заработал корректно: [2013-06-20 00:09:02]: info: ipoe40.ipoe0: pppd_compat: ip-change started (pid 13423) [2013-06-20 00:09:02]: info: ipoe40.ipoe0: pppd_compat: ip-change finished (0) [2013-06-20 00:09:02]: info: ipoe40.ipoe0: shaper: changed shaper 20000/20000 (Kbit) [2013-06-20 00:09:02]: info: ipoe40.ipoe0: send [RADIUS CoA-ACK id=15] Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alishkka Опубликовано 21 июня, 2013 Всем привет. Есть сервер с ОС OpenSuse 11.2 (linux 2.6.31.5-0.1), на нем работает accel(pppoe). С недавних пор accel стал выключаться. accel-ppp.conf : [core] log-error=/var/log/accel-ppp/core.log thread-count=2 core.log : pthread_create: Resource temporarily unavailable /var/log/messages : accel-pppd[31096]: segfault at 4 ip b76f6675 sp bdf27f80 error 6 in libtriton.so[b76f3000+6000] Дайте совет пожалуйста. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
srg555 Опубликовано 21 июня, 2013 alishkka Обновиться до latest stable, в случае повторения проблемы выслать корку разработчику(в некоторых дистрибутивах корки по умолчанию не пишутся) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
