alishkka
Пользователи-
Публикации
13 -
Зарегистрирован
Посещение
О alishkka
Звание
Абитуриент
Посетители профиля
Cisco ASR 1002-F и SNMP
тему ответил в alishkka пользователя alishkka в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Добрый день, подскажите пожалуйста по accel'у. Начались проблемы с upspeed. Пример: тариф 10мб, по радиусу атрибуты передаются. Downspeed как и должно быть 10мб, а вот Upspeed 1мб. Если же убираю ограничения и не передаю атрибуты то Upspeed поднимается максимально как и Downspeed. accel-ppp.conf [modules] #path=/usr/local/lib/accel-ppp log_file #log_tcp #log_pgsql pptp pppoe #l2tp auth_mschap_v2 auth_mschap_v1 auth_chap_md5 auth_pap radius ippool sigchld pppd_compat shaper_tbf #chap-secrets [core] log-error=/var/log/accel-ppp/core.log thread-count=23 [ppp] verbose=1 min-mtu=1000 mtu=1400 mru=1400 ccp=0 #sid-case=upper #check-ip=0 #single-session=replace #mppe=require [lcp] echo-interval=30 echo-failure=3 [pptp] #echo-interval=30 verbose=1 [pppoe] interface=eth0.101 interface=eth0.136 interface=eth0.151 interface=eth0.152 interface=eth0.153 interface=eth0.154 interface=eth0.155 interface=eth0.156 interface=eth0.157 interface=eth0.159 interface=eth0.93 interface=eth0.999 #ac-name=xxx #service-name=yyy #pado-delay=0 #pado-delay=0,100:100,200:200,-1:500 #ifname-in-sid=called-sid verbose=1 echo-interval=30 [l2tp] #dictionary=/usr/local/share/accel-ppp/l2tp/dictionary #hello-interval=60 #timeout=60 #rtimeout=5 #retransmit=5 #host-name=accel-ppp verbose=1 [dns] dns1=8.8.8.8 dns2=8.8.4.4 [radius] dictionary=/usr/local/share/accel-ppp/radius/dictionary nas-identifier=VPN nas-ip-address=192.168.0.1 gw-ip-address=172.16.0.1 auth-server=192.168.0.2:1812,xxxxxx acct-server=192.168.0.2:1813,xxxxxx dae-server=192.168.0.1:3799,xxxxxx dm_coa_secret=xxxxxx verbose=1 #timeout=3 #max-try=3 acct-timeout=0 [client-ip-range] 192.168.0.0/16 10.10.0.0/16 10.253.253.0/24 10.17.139.0/24 [ip-pool] gw-ip-address=172.16.0.1 172.16.0.2-254 172.16.1.2-254 172.16.2.2-254 172.16.3.2-254 172.16.4.2-254 [log] log-file=/var/log/accel-ppp/accel-ppp.log log-emerg=/var/log/accel-ppp/emerg.log log-fail-file=/var/log/accel-ppp/auth-fail.log #log-debug=/dev/stdout #log-tcp=127.0.0.1:3000 copy=1 #color=1 #per-user-dir=per_user #per-session-dir=per_session #per-session=1 level=3 #log-tcp=127.0.0.1:3000 [log-pgsql] conninfo=user=log log-table=log [pppd-compat] #ip-pre-up=/etc/ppp/ip-pre-up #ip-up=/etc/ppp/ip-up #ip-down=/etc/ppp/ip-down #ip-change=/etc/ppp/ip-change radattr-prefix=/var/run/radattr verbose=1 [chap-secrets] gw-ip-address=192.168.100.1 #chap-secrets=/etc/ppp/chap-secrets [tbf] #attr=Filter-Id #down-burst-factor=0.1 #up-burst-factor=1.0 #latency=50z #attr-down=PPPD-Downstream-Speed #attr-up=PPPD-Upstream-Speed attr-down=PPPD-Downstream-Speed-Limit attr-up=PPPD-Upstream-Speed-Limit [cli] telnet=127.0.0.1:2000 tcp=127.0.0.1:2001 #password=123 Вырезка из ip-up: if [ -f /var/run/radattr.$1 ] then DOWNSPEED=`/usr/bin/awk '/PPPD-Downstream-Speed-Limit/ {print $2}' /var/run/radattr.$1` UPSPEED=`/usr/bin/awk '/PPPD-Upstream-Speed-Limit/ {print $2}' /var/run/radattr.$1` FILTERS=`/usr/bin/awk '/Filter-Id/ {print $2}' /var/run/radattr.$1` #echo $DOWNSPEED #echo $UPSPEED #echo $FILTERS /usr/sbin/tc qdisc del dev $1 root > /dev/null /usr/sbin/tc qdisc del dev $1 ingress > /dev/null ##### speed server->client if [ "$UPSPEED" != "0" ] ; then /usr/sbin/tc qdisc add dev $1 root handle 1: htb default 20 r2q 1 /usr/sbin/tc class add dev $1 parent 1: classid 1:1 htb rate ${UPSPEED}kbit burst 4k /usr/sbin/tc class add dev $1 parent 1:1 classid 1:10 htb rate ${UPSPEED}kbit burst 4k prio 1 /usr/sbin/tc class add dev $1 parent 1:1 classid 1:20 htb rate ${UPSPEED}kbit burst 4k prio 2 /usr/sbin/tc qdisc add dev $1 parent 1:10 handle 10: sfq perturb 10 quantum 1400 /usr/sbin/tc qdisc add dev $1 parent 1:20 handle 20: sfq perturb 10 quantum 1400 /usr/sbin/tc filter add dev $1 parent 1:0 protocol ip prio 10 u32 match ip tos 0x10 0xff flowid 1:10 /usr/sbin/tc filter add dev $1 parent 1:0 protocol ip prio 10 u32 match ip protocol 1 0xff flowid 1:10 /usr/sbin/tc filter add dev $1 parent 1: protocol ip prio 10 u32 match ip protocol 6 0xff match u8 0x05 0x0f at 0 match u16 0x0000 0xffc0 at 2 match u8 0x10 0xff at 33 flowid 1:10 fi ##### speed client->server if [ "$DOWNSPEED" != "0" ] ; then /usr/sbin/tc qdisc add dev $1 handle ffff: ingress /usr/sbin/tc filter add dev $1 parent ffff: protocol ip prio 50 u32 match ip src 0.0.0.0/0 police rate ${DOWNSPEED}kbit burst 12k drop flowid :1 fi /var/log/messages : 2014-04-14T12:16:04.346615+04:00 linux-f2js ip-up: TC HTB version 3.3 2014-04-14T12:16:04.346895+04:00 linux-f2js ip-up: Illegal "rate" 2014-04-14T12:16:04.347240+04:00 linux-f2js ip-up: Usage: ... qdisc add ... htb [default N] [r2q N] 2014-04-14T12:16:04.347708+04:00 linux-f2js ip-up: default minor id of class to which unclassified packets are sent {0} 2014-04-14T12:16:04.347964+04:00 linux-f2js ip-up: r2q DRR quantums are computed as rate in Bps/r2q {10} 2014-04-14T12:16:04.348237+04:00 linux-f2js ip-up: debug string of 16 numbers each 0-3 {0} 2014-04-14T12:16:04.348486+04:00 linux-f2js ip-up:. 2014-04-14T12:16:04.348812+04:00 linux-f2js ip-up: ... class add ... htb rate R1 [burst B1] [mpu B] [overhead O] 2014-04-14T12:16:04.349088+04:00 linux-f2js ip-up: [prio P] [slot S] [pslot PS] 2014-04-14T12:16:04.349325+04:00 linux-f2js ip-up: [ceil R2] [cburst B2] [mtu MTU] [quantum Q] 2014-04-14T12:16:04.349736+04:00 linux-f2js ip-up: rate rate allocated to this class (class can still borrow) 2014-04-14T12:16:04.350060+04:00 linux-f2js ip-up: burst max bytes burst which can be accumulated during idle period {computed} 2014-04-14T12:16:04.350340+04:00 linux-f2js ip-up: mpu minimum packet size used in rate computations 2014-04-14T12:16:04.350637+04:00 linux-f2js ip-up: overhead per-packet size overhead used in rate computations 2014-04-14T12:16:04.350909+04:00 linux-f2js ip-up: linklay adapting to a linklayer e.g. atm 2014-04-14T12:16:04.351195+04:00 linux-f2js ip-up: ceil definite upper class rate (no borrows) {rate} 2014-04-14T12:16:04.351459+04:00 linux-f2js ip-up: cburst burst but for ceil {computed} 2014-04-14T12:16:04.351847+04:00 linux-f2js ip-up: mtu max packet size we create rate map for {1600} 2014-04-14T12:16:04.352197+04:00 linux-f2js ip-up: prio priority of leaf; lower are served first {0} 2014-04-14T12:16:04.352496+04:00 linux-f2js ip-up: quantum how much bytes to serve from leaf at once {use r2q} 2014-04-14T12:16:04.352821+04:00 linux-f2js ip-up:. 2014-04-14T12:16:04.353102+04:00 linux-f2js ip-up: TC HTB version 3.3 2014-04-14T12:16:04.353420+04:00 linux-f2js ip-up: Illegal "rate" 2014-04-14T12:16:04.353691+04:00 linux-f2js ip-up: Usage: ... qdisc add ... htb [default N] [r2q N] 2014-04-14T12:16:04.353957+04:00 linux-f2js ip-up: default minor id of class to which unclassified packets are sent {0} 2014-04-14T12:16:04.354272+04:00 linux-f2js ip-up: r2q DRR quantums are computed as rate in Bps/r2q {10} 2014-04-14T12:16:04.354590+04:00 linux-f2js ip-up: debug string of 16 numbers each 0-3 {0} 2014-04-14T12:16:04.354924+04:00 linux-f2js ip-up:. 2014-04-14T12:16:04.355146+04:00 linux-f2js ip-up: ... class add ... htb rate R1 [burst B1] [mpu B] [overhead O] 2014-04-14T12:16:04.355495+04:00 linux-f2js ip-up: [prio P] [slot S] [pslot PS] 2014-04-14T12:16:04.355816+04:00 linux-f2js ip-up: [ceil R2] [cburst B2] [mtu MTU] [quantum Q] 2014-04-14T12:16:04.356123+04:00 linux-f2js ip-up: rate rate allocated to this class (class can still borrow) 2014-04-14T12:16:04.356403+04:00 linux-f2js ip-up: burst max bytes burst which can be accumulated during idle period {computed} 2014-04-14T12:16:04.356720+04:00 linux-f2js ip-up: mpu minimum packet size used in rate computations 2014-04-14T12:16:04.357013+04:00 linux-f2js ip-up: overhead per-packet size overhead used in rate computations 2014-04-14T12:16:04.357268+04:00 linux-f2js ip-up: linklay adapting to a linklayer e.g. atm 2014-04-14T12:16:04.357617+04:00 linux-f2js ip-up: ceil definite upper class rate (no borrows) {rate} 2014-04-14T12:16:04.357907+04:00 linux-f2js ip-up: cburst burst but for ceil {computed} 2014-04-14T12:16:04.358185+04:00 linux-f2js ip-up: mtu max packet size we create rate map for {1600} 2014-04-14T12:16:04.358494+04:00 linux-f2js ip-up: prio priority of leaf; lower are served first {0} 2014-04-14T12:16:04.358736+04:00 linux-f2js ip-up: quantum how much bytes to serve from leaf at once {use r2q} 2014-04-14T12:16:04.359054+04:00 linux-f2js ip-up:. 2014-04-14T12:16:04.359409+04:00 linux-f2js ip-up: TC HTB version 3.3 2014-04-14T12:16:04.359819+04:00 linux-f2js ip-up: RTNETLINK answers: No such file or directory 2014-04-14T12:16:04.370682+04:00 linux-f2js ip-up: RTNETLINK answers: No such file or directory 2014-04-14T12:16:04.430537+04:00 linux-f2js ip-up: Illegal "rate" 2014-04-14T12:16:04.431027+04:00 linux-f2js ip-up: Illegal "police" 2014-04-14T12:17:24.017866+04:00 linux-f2js netconfig: open lock for netconfig failed. Abort. 2014-04-14T12:17:24.048520+04:00 linux-f2js ip-up: RTNETLINK answers: No such file or directory 2014-04-14T12:17:24.063122+04:00 linux-f2js ip-up: RTNETLINK answers: No such file or directory 2014-04-14T13:02:32.636496+04:00 linux-f2js kernel: [434238.711191] HTB: quantum of class 10001 is big. Consider r2q change. 2014-04-14T13:02:32.651425+04:00 linux-f2js kernel: [434238.726131] HTB: quantum of class 10010 is big. Consider r2q change. 2014-04-14T13:02:32.665466+04:00 linux-f2js kernel: [434238.740731] HTB: quantum of class 10020 is big. Consider r2q change.
Snmp version 2c, snmp oid ifHCInOctets.3 , интервал обновления 300сек,наблюдаю ... -
Перешел на 64-битные счетчики, обнулил счетчики на Cisco, наблюдаю... -
Пробовал все версии SNMP, не устраивает именно картинка, нет точной картины по загрузке, начальство хочет видеть как есть) -
Мониторю Cisco ASR 1002-F (asr1000rp1-adventerprise.03.12.00.S.154-2.S-std) по SNMP v1 zabbix'ом 2.2.3 Конфиг CISCO : snmp-server community xxxxxx RW snmp-server host xx.xx.xx.xx xxxxxx Шаблон и граффик Zabbix'а прикреплены, если обратить внимание на график то можно увидеть скачи в 100 мб, хотя их на самом деле не замечено, со стороны провайдера мониторится и таких падений с нашей стороны нет, подскажите пожалуйста что может быть?
Здравствуйте пытаюсь настроить транковый порт на Juniper ISG 1000, никак не могу найти как правильно создать VLAN и добавить в него интерфейсы. Точнее VLAN вроде создать получается ,а вот добавить на него интерфейсы никак.
accel pptpd
тему ответил в kisa пользователя alishkka в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Всем привет. Есть сервер с ОС OpenSuse 11.2 (linux 2.6.31.5-0.1), на нем работает accel(pppoe). С недавних пор accel стал выключаться. accel-ppp.conf : [core] log-error=/var/log/accel-ppp/core.log thread-count=2 core.log : pthread_create: Resource temporarily unavailable /var/log/messages : accel-pppd[31096]: segfault at 4 ip b76f6675 sp bdf27f80 error 6 in libtriton.so[b76f3000+6000] Дайте совет пожалуйста. -
Резервирование сервера
тему ответил в alishkka пользователя alishkka в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Ну это вы говорите о том, как эти серверам один и тот же адрес дать одновременно, а для начала мне нужно сделать чтоб даннные писались сразу на 2 сервера -
Нужно разервирование всего сервера, т.е. своего рода RAID из 2-х серверов, зеркалирование двух серверов -
Доброе утро, имеются 2 сервера RACKABLE SERVER 2U 2X INTEL XEON QUAD CORE 2.33GHz QC, на 1-м сервере ОС FreeBSD 8, на нем поднят pptp сервер(mpd5) и биллинг(LanBilling), 2-й сервер новый и пока пуст. Подскажите пожалуйста как можно полностью зарезервировать их? Т.е. чтоб при сбое одного, другой сразу включался в работу
SNR-S2940-8G не поднимается линк
тему ответил в alishkka пользователя alishkka в Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
Это я указывал, бывало что неделю работало, а потом линк падал и не поднимался, ну насильно по-моему не указывал 1g, попробую отпишусь -
Добрый день, не поднимается линк на коммутаторе SNR-S2940-8G, если меняем SNR на коммутаторы другого производителя то линк поднимается. Линк между коммутаторами Dlink и SNR-S2940-8G(Software Version 6.2.24.0), расстояние 1км. Подскажите как тут быть? Прошивкой можно решить проблему ?
