ALex_hha
Пользователи-
Публикации
58 -
Зарегистрирован
Посещение
О ALex_hha
Звание
Абитуриент
accel pptpd
тему ответил в kisa пользователя ALex_hha в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Mar 19 04:49:47 svn kernel: PPP generic driver version 2.4.2 Mar 19 04:49:47 svn kernel: NET: Registered protocol family 24 Mar 19 04:49:47 svn kernel: PPTP driver version 0.8.5 Mar 19 04:49:47 svn kernel: PPTP: can't add protocol Mar 19 04:49:47 svn kernel: PPPoL2TP kernel driver, V1.0 Mar 19 04:49:47 svn accel-pppd: accel-ppp version 95bef06065ba1a95c3334fcb22cf613776d1433b смотрю, на centos 6 так до сих пор и не пофиксили багу. Или я что то делаю не так? Mar 19 12:23:55 svn accel-pppd: ippool: open (null): Bad address еще при старте стала появляться такая строка, раньше ее не было. Или это нормально? А на ядрах 3.10.x. -DKDIR вообще не надо задавать? # cmake -DKDIR=/usr/src/kernels/3.10.101-1.el6.elrepo.x86_64 -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/opt/accel-ppp-1.10.0-3.10.101 ../accel-ppp-src/ -- The C compiler identification is GNU 4.4.7 -- Check for working C compiler: /usr/bin/cc -- Check for working C compiler: /usr/bin/cc -- works -- Detecting C compiler ABI info -- Detecting C compiler ABI info - done -- 'x86_64' -- Looking for timerfd_create -- Looking for timerfd_create - found -- Looking for linux/netfilter/ipset/ip_set.h -- Looking for linux/netfilter/ipset/ip_set.h - found -- Configuring done -- Generating done CMake Warning: Manually-specified variables were not used by the project: KDIR -- Build files have been written to: /root/vpn/build -
accel pptpd
Имелось ввиду CentOS 6 -
accel pptpd
Подскажите, на на стоковом ядре CentOS accel все так же не собирается (проблема появилась на 6.5, если мне память не изменяет) или уже пофоксили? -
Умная баллансировка множества аплинков без BGP
тему ответил в ALex_hha пользователя ALex_hha в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Можете показать модель циски хотя бы с 6ю "WAN" портами (ethernet), в идеале 8-10. если имеется ввиду linux/freebsd/etc - то не вариант, ибо будет работать фиг знает как. И не надо тут говорить про кривые руки :) -
А был опыт работы с ними? Один знакомый вот, очень отрицательно отзывался насчет f5 -
это как из пушки по воробьям :) Мне не надо пропускать через него гигабиты пакетов, макс будет 100/150 Мбит. К тому же, это таки роутер в первую очередь, а интересуют именно специализированные баллансировщики -
Микротик немного не того уровня железка. Интересует все таки, что то более промышленного уровня. ну да, аппаратный баллансировщик -
Нее, всякие скрипты не подходят однозначно, интересует именно жедезка, т.е. законченое функциональное решение. Вот например Peplink Balance 305 Load Balancing/Bonding Router BPL-305 Собственно нужно что то типа Load Balancing Intelligent Failover Session Persistence Per-Service Load Distribution Multiple Algorithms Weighted Enforced Persistence Priority Overflow Least Used Lowest Latency -
Собсвтенно сабж, а знаю что есть BGP и протоколы динамической маршрутизации, это все хорошо, но в наших реалиях не применимы. Интерсует есть ли у кого удачный или неудачный опыт использования специализированных железок для таких целей, что то типа http://www.radware.com/Products/LinkProof/ https://f5.com/products/modules/link-controller Условия, 3-4 провайдера, 15-25 Мбит каждый, т.е. в сумме 100 Мбит. 100-150 пользователей.
accel pptpd
А сталкивался кто с подключением MacOS клиентов по l2tp? Что то у меня не работает. Пробовал так, отключаю ipsec на клиенте # echo "plugin L2TP.ppp" >> /etc/ppp/options # echo "l2tpnoipsec" >> /etc/ppp/options Пробую подключиться Wed May 21 12:16:08 2014 : L2TP connecting to server 'xxx.xxx.xxx.217' (xxx.xxx.xxx.217)... Wed May 21 12:16:08 2014 : L2TP sent SCCRQ Wed May 21 12:16:08 2014 : L2TP received SCCRP Wed May 21 12:16:08 2014 : L2TP sent SCCCN Wed May 21 12:16:08 2014 : L2TP sent ICRQ Wed May 21 12:16:08 2014 : L2TP received ICRP Wed May 21 12:16:08 2014 : L2TP sent ICCN Wed May 21 12:16:08 2014 : L2TP connection established. Wed May 21 12:16:08 2014 : L2TP set port-mapping for en1, interface: 6, protocol: 0, privatePort: 0 Wed May 21 12:16:08 2014 : using link 0 Wed May 21 12:16:08 2014 : Using interface ppp0 Wed May 21 12:16:08 2014 : Connect: ppp0 <--> socket[34:18] Wed May 21 12:16:09 2014 : sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0x5d82f42e> <pcomp> <accomp>] Wed May 21 12:16:09 2014 : rcvd [LCP ConfReq id=0x1 <auth chap MS-v2> <magic 0x61574095> <mru 1396>] Wed May 21 12:16:09 2014 : lcp_reqci: returning CONFACK. Wed May 21 12:16:09 2014 : sent [LCP ConfAck id=0x1 <auth chap MS-v2> <magic 0x61574095> <mru 1396>] Wed May 21 12:16:09 2014 : rcvd [LCP ConfRej id=0x1 <asyncmap 0x0> <pcomp> <accomp>] Wed May 21 12:16:09 2014 : sent [LCP ConfReq id=0x2 <magic 0x5d82f42e>] Wed May 21 12:16:09 2014 : rcvd [LCP ConfAck id=0x2 <magic 0x5d82f42e>] Wed May 21 12:16:09 2014 : sent [LCP EchoReq id=0x0 magic=0x5d82f42e] Wed May 21 12:16:09 2014 : rcvd [CHAP Challenge id=0x1 <e12f50e2d8352f4debcc101c03a87cda>, name = ""] Wed May 21 12:16:09 2014 : sent [CHAP Response id=0x1 <5022e13c241754550632c2e092a18a61000000000000000068dc1d6860b6eeeabc38a7431ece2dc903909b03549fec0f00>, name = "test"] Wed May 21 12:16:09 2014 : rcvd [LCP EchoRep id=0x0 magic=0x61574095] Wed May 21 12:16:09 2014 : rcvd [CHAP Success id=0x1 "S=05B9D22B30BC166487FCB7FA2A75C3982353A423 M=Authentication succeeded"] Wed May 21 12:16:09 2014 : sent [iPCP ConfReq id=0x1 <addr 0.0.0.0> <ms-dns1 0.0.0.0> <ms-dns3 0.0.0.0>] Wed May 21 12:16:09 2014 : sent [iPV6CP ConfReq id=0x1 <addr fe80::0216:cbff:feb0:5140>] Wed May 21 12:16:09 2014 : sent [ACSCP ConfReq id=0x1 <route vers 16777216> <domain vers 16777216>] Wed May 21 12:16:09 2014 : rcvd [CCP ConfReq id=0x1 <mppe +H -M +S -L -D -C>] Wed May 21 12:16:09 2014 : Unsupported protocol 'Compression Control Protocol' (0x80fd) received Wed May 21 12:16:09 2014 : sent [LCP ProtRej id=0x3 80 fd 01 01 00 0a 12 06 01 00 00 40] Wed May 21 12:16:09 2014 : rcvd [iPCP ConfReq id=0x1 <addr 192.168.1.1>] Wed May 21 12:16:09 2014 : ipcp: returning Configure-ACK Wed May 21 12:16:09 2014 : sent [iPCP ConfAck id=0x1 <addr 192.168.1.1>] Wed May 21 12:16:09 2014 : rcvd [LCP ProtRej id=0x3 80 57] Wed May 21 12:16:09 2014 : rcvd [LCP ProtRej id=0x4 82 35] Wed May 21 12:16:09 2014 : rcvd [iPCP ConfNak id=0x1 <addr 192.168.1.50> <ms-dns1 8.8.8.8> <ms-dns3 8.8.4.4>] Wed May 21 12:16:09 2014 : sent [iPCP ConfReq id=0x2 <addr 192.168.1.50> <ms-dns1 8.8.8.8> <ms-dns3 8.8.4.4>] Wed May 21 12:16:09 2014 : rcvd [LCP TermReq id=0x5] Wed May 21 12:16:09 2014 : LCP terminated by peer Wed May 21 12:16:09 2014 : sent [LCP TermAck id=0x5] Wed May 21 12:16:09 2014 : L2TP received StopCCN Wed May 21 12:16:09 2014 : Connection terminated. Wed May 21 12:16:09 2014 : L2TP clearing port-mapping for en1 Wed May 21 12:16:09 2014 : L2TP disconnecting... Wed May 21 12:16:09 2014 : L2TP sent CDN Wed May 21 12:16:09 2014 : L2TP sent StopCCN Wed May 21 12:16:09 2014 : L2TP disconnected Т.е. аутентификация проходит, а потом соединение сразу рвется. accel-ppp-1.7.3 -
accel pptpd
Всем привет, а есть ли необходимость пересобирать accel после обновления ядра? Так как при сборке мы указываем путь к исходникам -DKDIR=/usr/src/linux. -
accel pptpd
можно, если с ДНС проблем нет -
accel pptpd
а что говорит? # netstat -lanp | grep -E "(1812|1813)" -
accel pptpd
Держи Dec 24 10:34:54 perflect accel-pppd: accel-ppp version 1.7.3 Dec 24 10:48:42 perflect accel-pppd: pptp: new connection from 46.4.xxx.xxx Dec 24 10:48:42 perflect accel-pppd: :: recv [PPTP Start-Ctrl-Conn-Request <Version 1> <Framing 1> <Bearer 1> <Max-Chan 0>] Dec 24 10:48:42 perflect accel-pppd: :: send [PPTP Start-Ctrl-Conn-Reply <Version 1> <Result 1> <Error 0> <Framing 3> <Bearer 3> <Max-Chan 1>] Dec 24 10:48:42 perflect accel-pppd: :: recv [PPTP Outgoing-Call-Request <Call-ID 466> <Call-Serial 0> <Min-BPS 300> <Max-BPS 100000000> <Bearer 3> <Framing 3> <Window-Size 64> <Delay 0>] Dec 24 10:48:42 perflect accel-pppd: :: send [PPTP Outgoing-Call-Reply <Call-ID e> <Peer-Call-ID 466> <Result 1> <Error 0> <Cause 0> <Speed 100000000> <Window-Size 64> <Delay 0> <Channel 0>] Dec 24 10:48:42 perflect accel-pppd: ppp0:: connect: ppp0 <--> pptp(46.4.xxx.xxx) Dec 24 10:48:42 perflect accel-pppd: ppp0:: send [LCP ConfReq id=1 <auth MSCHAP-v2> <magic 41a7c4c9> <mru 1396>] Dec 24 10:48:42 perflect accel-pppd: ppp0:: recv [PPTP Set-Link-Info] Dec 24 10:48:42 perflect accel-pppd: ppp0:: recv [LCP ConfReq id=1 < 2 6 0 0 0 0 > <magic 7ace0c2> <pcomp> <accomp>] Dec 24 10:48:42 perflect accel-pppd: ppp0:: send [LCP ConfRej id=1 < 2 6 0 0 0 0 > <pcomp> <accomp>] Dec 24 10:48:42 perflect accel-pppd: ppp0:: recv [LCP ConfReq id=2 <magic 7ace0c2>] Dec 24 10:48:42 perflect accel-pppd: ppp0:: send [LCP ConfAck id=2 ] Dec 24 10:48:45 perflect accel-pppd: ppp0:: send [LCP ConfReq id=1 <auth MSCHAP-v2> <magic 41a7c4c9> <mru 1396>] Dec 24 10:48:45 perflect accel-pppd: ppp0:: recv [LCP ConfAck id=1 <auth MSCHAP-v2> <magic 41a7c4c9> <mru 1396>] Dec 24 10:48:45 perflect accel-pppd: ppp0:: send [MSCHAP-v2 Challenge id=1 <a9713561a3f535dc6b2fc862aa7b2d8>] Dec 24 10:48:45 perflect accel-pppd: ppp0:: recv [MSCHAP-v2 Response id=1 <4dd1befce42b6bfaefb7a3b4566f142>, <1d1048e55e53ba13fb894a77723235a0d6291a48acab8b64>, F=0, name="adomoradov"] Dec 24 10:48:45 perflect accel-pppd: ppp0:adomoradov: send [MSCHAP-v2 Success id=1 "S=B16FB07072D20A586F1AB7A779BBC5914EAB1847 M=Authentication succeeded"] Dec 24 10:48:45 perflect accel-pppd: ppp0:adomoradov: send [CCP ConfReq id=1 <mppe +H -M +S -L -D -C>] Dec 24 10:48:45 perflect accel-pppd: ppp0:adomoradov: send [iPCP ConfReq id=1 <addr 192.168.1.1>] Dec 24 10:48:45 perflect accel-pppd: ppp0:adomoradov: adomoradov: authentication succeeded Dec 24 10:48:45 perflect accel-pppd: ppp0:adomoradov: recv [CCP ConfReq id=1 <mppe +H -M +S -L -D -C> (mppe enabled)] Dec 24 10:48:45 perflect accel-pppd: ppp0:adomoradov: send [CCP ConfAck id=1] Dec 24 10:48:45 perflect accel-pppd: ppp0:adomoradov: recv [CCP ConfAck id=1 <mppe +H -M +S -L -D -C>] Dec 24 10:48:45 perflect accel-pppd: ppp0:adomoradov: recv [iPCP TermAck id=1] Dec 24 10:48:45 perflect accel-pppd: ppp0:adomoradov: recv [iPCP ConfReq id=1 <addr 0.0.0.0> <dns1 0.0.0.0> <dns2 0.0.0.0>] Dec 24 10:48:45 perflect accel-pppd: ppp0:adomoradov: send [iPCP ConfNak id=1 <addr 192.168.1.10> <dns2 8.8.8.8>] Dec 24 10:48:45 perflect accel-pppd: ppp0:adomoradov: IPV6CP: discarding packet Dec 24 10:48:45 perflect accel-pppd: ppp0:adomoradov: send [LCP ProtoRej id=3 <8057>] Dec 24 10:48:45 perflect accel-pppd: ppp0:adomoradov: recv [iPCP ConfReq id=2 <addr 192.168.1.10> <dns1 0.0.0.0> <dns2 8.8.8.8>] Dec 24 10:48:45 perflect accel-pppd: ppp0:adomoradov: send [iPCP ConfAck id=2] Dec 24 10:48:48 perflect accel-pppd: ppp0:adomoradov: send [iPCP ConfReq id=1 <addr 192.168.1.1>] Dec 24 10:48:48 perflect accel-pppd: ppp0:adomoradov: recv [iPCP ConfAck id=1 <addr 192.168.1.1>] Конфиг accel [modules] log_syslog pptp l2tp ippool auth_mschap_v2 chap-secrets [core] log-error=/var/log/accel-ppp/core.log thread-count=4 [ppp] verbose=1 min-mtu=1280 mtu=1396 mru=1396 ipv4=require mppe=require ipv6=deny single-session=deny [lcp] echo-interval=30 echo-failure=3 [pptp] verbose=1 mppe=require [l2tp] verbose=1 mppe=require secret=1234567 [dns] dns2=8.8.8.8 dns2=8.8.4.4 [client-ip-range] disable [ip-pool] gw-ip-address=192.168.1.1 192.168.1.10-50 [log] log-emerg=/var/log/accel-ppp/emerg.log syslog=accel-pppd,daemon copy=1 level=5 [chap-secrets] chap-secrets=/etc/ppp/chap-secrets [cli] telnet=127.0.0.1:2000 tcp=127.0.0.1:2001 password=1234567 P.S. пока делал вроде нашел причину. Проблема была в том, что у меня была очепятка в конфиге [dns] dns2=8.8.8.8 dns2=8.8.4.4 после исправления на [dns] dns1=8.8.8.8 dns2=8.8.4.4 все заработало, только вот не понятно, почему windows/linux работали даже с такой очепяткой, а macos нет -
accel pptpd
Нужно с каким то уровнем отладки или достаточно простого?
