srg555 Опубликовано 27 мая, 2013 · Жалоба Тут вопрос появился - а как правильно логи ротейтить? попробовал на ходу очистить лог - а он не очистился... Может демону что то шепнуть надо? Воспользуйтесь самым правильным способом и универсальным способом для большинства демонов - syslog. А уже сислог ротейтить без проблем, да и в 99% это уже есть Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xeb Опубликовано 27 мая, 2013 · Жалоба http://sourceforge.net/apps/trac/accel-ppp/wiki/FAQ#logrotate Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
purecopper Опубликовано 27 мая, 2013 (изменено) · Жалоба Поставили новую версию accel-ppp для использование ipoe c shared=0 и обнаружили, что не создается radattr-файл вида radattr.eth1.100.200. Раньше создавался :( Отвечу сам: забыл подгрузить модуль pppd_compat. Все создается. Изменено 27 мая, 2013 пользователем purecopper Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
morfair Опубликовано 27 мая, 2013 · Жалоба Звонил с тех. поддержки, не получается установить подключения с роутера ASUS: [2013-05-27 17:54:39]: info: l2tp: new tunnel 1-35249 created following reception of SCCRQ from 172.20.4.110:1701 [2013-05-27 17:54:39]: info: l2tp tunnel 1-35249 (172.20.4.110:1701): established at 172.20.1.20:37797 [2013-05-27 17:54:39]: info: l2tp tunnel 1-35249 (172.20.4.110:1701): new session 14337-36547 created following reception of ICRQ [2013-05-27 17:54:39]: info: ppp12: connect: ppp12 <--> l2tp(172.20.4.110:1701 session 36547) [2013-05-27 17:54:40]: warn: ppp10: lcp: no echo reply [2013-05-27 17:54:40]: info: ppp10: send [RADIUS(1) Accounting-Request id=1 <User-Name "118001"> <NAS-Identifier "nas2"> <NAS-IP-Address 192.168.235.212> <NAS-Port 10> <NAS-Port-Type Virtual> <Service-Type Framed-User> <Framed-Protocol PPP> <Calling-Station-Id "172.20.6.53"> <Called-Station-Id "172.20.1.21"> <Acct-Status-Type Stop> <Acct-Authentic RADIUS> <Acct-Session-Id "05802d7b766191fa"> <Acct-Session-Time 3602> <Acct-Input-Octets 23189996> <Acct-Output-Octets 68873466> <Acct-Input-Packets 126926> <Acct-Output-Packets 111750> <Acct-Input-Gigawords 0> <Acct-Output-Gigawords 0> <Framed-IP-Address 176.110.210.1> <Acct-Terminate-Cause Lost-Carrier>] [2013-05-27 17:54:40]: info: ppp10: recv [RADIUS(1) Accounting-Response id=1] [2013-05-27 17:54:40]: error: libnetlink: RTNETLINK answers: No such device [2013-05-27 17:54:40]: warn: ppp10: failed to get interface statistics [2013-05-27 17:54:42]: info: ppp12: send [RADIUS(1) Access-Request id=1 <User-Name "15605"> <NAS-Identifier "nas2"> <NAS-IP-Address 192.168.235.212> <NAS-Port 12> <NAS-Port-Type Virtual> <Service-Type Framed-User> <Framed-Protocol PPP> <Calling-Station-Id "172.20.4.110"> <Called-Station-Id "172.20.1.20"><Microsoft MS-CHAP-Challenge ><Microsoft MS-CHAP2-Response >] [2013-05-27 17:54:42]: info: ppp12: recv [RADIUS(1) Access-Accept id=1 <Acct-Interim-Interval 0> <Framed-IP-Address 176.110.211.193> <PPPD-Downstream-Speed-Limit 10240><Microsoft MS-CHAP2-Success ><Microsoft MS-MPPE-Recv-Key ><Microsoft MS-MPPE-Send-Key ><Microsoft MS-MPPE-Encryption-Policy 2><Microsoft MS-MPPE-Encryption-Type 6>] [2013-05-27 17:54:42]: info: ppp12: 15605: authentication succeeded [2013-05-27 17:54:42]: warn: ppp12: IPCP: discarding packet [2013-05-27 17:54:42]: error: libnetlink: RTNETLINK answers: No such device [2013-05-27 17:54:42]: warn: ppp12: failed to get interface statistics [2013-05-27 17:54:42]: info: l2tp session 1-35249, 14337-36547: PPP session finished (ppp12:15605), disconnecting session [2013-05-27 17:54:42]: info: l2tp tunnel 1-35249 (172.20.4.110:1701): no more session, disconnecting tunnel [2013-05-27 17:54:45]: info: ppp10: disconnected Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xeb Опубликовано 27 мая, 2013 · Жалоба на 1.7.3 работает ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
morfair Опубликовано 27 мая, 2013 · Жалоба на 1.7.3 работает ? Недельной давности, Git'ом выкачивал master. Debian 7 32bit Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
demidc3 Опубликовано 27 мая, 2013 (изменено) · Жалоба Ребята, помогите с одной странной проблемой. Пытаюсь сделать простой vpn (pptp) сервер, беру исходники, компилирую, ставлю, запускаю "accel-pppd -c /etc/accel-pppd.conf". Подключаюсь клиентом, всё отлично, авторизация проходит, клиент получает правильный адрес и шлюз. Только вот на сервере интерфейс ppp (ppp0) для него не создается. Соответственно, связи нет. Ошибок тоже никаких. Система - пробовал Centos 6.4 и Fedora 18 (собрал пакет из src rpm и поставил). На более старых centos (6.2) я ставил и работало, но тогда ещё модуля pptp.ko не было в их ядре. Вот конфиг (лишнее поудалял) и лог на самом подробном уровне: /etc/accel-ppp.conf [modules] log_file pptp auth_mschap_v2 radius ippool sigchld [core] log-error=/var/log/accel-ppp/core.log thread-count=4 [ppp] verbose=9 min-mtu=1280 mtu=1400 mru=1400 ipv4=require ipv6=deny ipv6-intf-id=0:0:0:1 ipv6-peer-intf-id=0:0:0:2 ipv6-accept-peer-intf-id=1 lcp-echo-interval=20 lcp-echo-timeout=120 [auth] #noauth=0 [pptp] verbose=9 [dns] dns1=10.1.0.1 [wins] #wins1=172.16.0.1 [radius] nas-identifier=gate nas-ip-address=10.0.0.61 gw-ip-address=10.1.0.49 server=10.0.0.254,test,auth-port=1812,acct-port=1813,req-limit=0,fail-time=5 verbose=1 acct-interim-interval=2592000 [client-ip-range] disable [ip-pool] gw-ip-address=10.1.0.49 attr=Framed-Pool 10.1.0.50-64 [log] log-file=/var/log/accel-ppp/accel-ppp.log log-emerg=/var/log/accel-ppp/emerg.log log-fail-file=/var/log/accel-ppp/auth-fail.log copy=1 level=9 [cli] telnet=127.0.0.1:2000 tcp=127.0.0.1:2001 #password=123 /var/log/accel-ppp/accel-ppp.log [2013-05-27 22:36:05]: msg: accel-ppp version 1.8.0-beta [2013-05-27 22:36:09]: info: pptp: new connection from 10.0.0.7 [2013-05-27 22:36:09]: info: : recv [PPTP Start-Ctrl-Conn-Request ... [2013-05-27 22:36:09]: info: : send [PPTP Start-Ctrl-Conn-Reply ... [2013-05-27 22:36:09]: info: : recv [PPTP Outgoing-Call-Request ... [2013-05-27 22:36:09]: info: : send [PPTP Outgoing-Call-Reply ... [2013-05-27 22:36:09]: info: ppp0: connect: ppp0 <--> pptp(10.0.0.7) [2013-05-27 22:36:09]: debug: ppp0: lcp_layer_init [2013-05-27 22:36:09]: debug: ppp0: auth_layer_init [2013-05-27 22:36:09]: debug: ppp0: ccp_layer_init [2013-05-27 22:36:09]: debug: ppp0: ipcp_layer_init [2013-05-27 22:36:09]: debug: ppp0: ipv6cp_layer_init [2013-05-27 22:36:09]: debug: ppp0: ppp established [2013-05-27 22:36:09]: debug: ppp0: lcp_layer_start [2013-05-27 22:36:09]: info: ppp0: send [LCP ConfReq id=1 <auth MSCHAP-v2>... [2013-05-27 22:36:09]: info: ppp0: recv [PPTP Set-Link-Info] [2013-05-27 22:36:09]: info: ppp0: recv [LCP ConfReq id=0 <mru 1400>... [2013-05-27 22:36:09]: info: ppp0: send [LCP ConfRej id=0 <pcomp> <accomp> < d 3 6 >] [2013-05-27 22:36:09]: info: ppp0: recv [LCP ConfReq id=1 <mru 1400> <magic 44ee7adc>] [2013-05-27 22:36:09]: info: ppp0: send [LCP ConfAck id=1 ] [2013-05-27 22:36:12]: debug: ppp0: fsm timeout [2013-05-27 22:36:12]: info: ppp0: send [LCP ConfReq id=1 <auth MSCHAP-v2> <mru 1400> <magic 3f2dba31>] [2013-05-27 22:36:12]: info: ppp0: recv [LCP ConfAck id=1 <auth MSCHAP-v2> <mru 1400> <magic 3f2dba31>] [2013-05-27 22:36:12]: debug: ppp0: lcp_layer_started [2013-05-27 22:36:12]: debug: ppp0: auth_layer_start [2013-05-27 22:36:12]: info: ppp0: send [MSCHAP-v2 Challenge id=1 <bc1cbebe52c2a3376ada0674459ac30>] [2013-05-27 22:36:12]: info: ppp0: recv [LCP Ident id=2 <MSRASV5.10>] [2013-05-27 22:36:12]: info: ppp0: recv [LCP Ident id=3 <MSRAS-0-VORTEX>] [2013-05-27 22:36:12]: info: ppp0: recv [PPTP Set-Link-Info] [2013-05-27 22:36:12]: info: ppp0: recv [MSCHAP-v2 Response id=1 ... [2013-05-27 22:36:12]: info: ppp0: send [RADIUS(1) Access-Request id=1 ... [2013-05-27 22:36:12]: info: ppp0: recv [RADIUS(1) Access-Accept id=1... [2013-05-27 22:36:12]: info: ppp0: send [MSCHAP-v2 Success id=1 .. [2013-05-27 22:36:12]: debug: ppp0: auth_layer_started Изменено 28 мая, 2013 пользователем demidc3 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
morfair Опубликовано 27 мая, 2013 (изменено) · Жалоба И еще вопрос, возможно глупый, l2tp на accel-ppp можно настроить так, чтобы на windows-клиентах не приходилось отключать ipsec в реестре? И еще) Что значит: [2013-05-27 18:29:21]: warn: l2tp: incorrect avp received (type=6, M=1, must be 0) Изменено 27 мая, 2013 пользователем morfair Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xeb Опубликовано 28 мая, 2013 · Жалоба demidc3, это весь лог ? И еще вопрос, возможно глупый, l2tp на accel-ppp можно настроить так, чтобы на windows-клиентах не приходилось отключать ipsec в реестре? accel-ppp за ipsec не отвечает, нужно использовать racoon, openswan, freeswan или др. И еще) Что значит: [2013-05-27 18:29:21]: warn: l2tp: incorrect avp received (type=6, M=1, must be 0) значит клиент не отвечает спецификациям rfc Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
morfair Опубликовано 28 мая, 2013 · Жалоба И еще вопрос, возможно глупый, l2tp на accel-ppp можно настроить так, чтобы на windows-клиентах не приходилось отключать ipsec в реестре? accel-ppp за ipsec не отвечает, нужно использовать racoon, openswan, freeswan или др. И еще) Что значит: [2013-05-27 18:29:21]: warn: l2tp: incorrect avp received (type=6, M=1, must be 0) значит клиент не отвечает спецификациям rfc 1) Спасибо 2) И его не подключить? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xeb Опубликовано 28 мая, 2013 · Жалоба 2) И его не подключить? [l2tp]avp_permissive=1 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
morfair Опубликовано 28 мая, 2013 · Жалоба 2) И его не подключить? [l2tp]avp_permissive=1 недокументирвоанные возможности =) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
demidc3 Опубликовано 28 мая, 2013 · Жалоба авторизация проходит, клиент получает правильный адрес и шлюз. Только вот на сервере интерфейс ppp (ppp0) для него не создается. Соответственно, связи нет. Проблема в том, что accel-pppd не может загрузить модуль ядра, только не всегда об этом пишет в лог. Вторая проблема в том, что я так и не смог его запустить, даже перепробовав кучу версий и систем. Я совсем безнадёжен? Debian 6 и готовый пакет с sourceforge любой версии = "segfault in libtriton.so" Fedora 18 и сборка из любой версии исходника до последнего git - "failed to load pptp kernel module". Модуль ядра из исходников не собирается. Centos 6.4 и сборка из исходников - либо "failed to load pptp kernel module", либо втихую не работает (не создает интерфейс ppp при коннекте). Debian 7 и сборка - "failed to load pptp kernel module". Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
srg555 Опубликовано 28 мая, 2013 · Жалоба demidc3 поставьте ядро 3.9 из elrepo на centos, в новых ядрах модуль уже есть Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
morfair Опубликовано 28 мая, 2013 · Жалоба В седьмом дебиане модуль в ядре (3.2.0-4-686-pae) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
martin74 Опубликовано 28 мая, 2013 · Жалоба demidc3, я на Centos 6.4 собрал... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
srg555 Опубликовано 28 мая, 2013 · Жалоба Debian 7 и сборка - "failed to load pptp kernel module". В седьмом дебиане модуль в ядре (3.2.0-4-686-pae) А сборка под 6ой, где модуля не было в ядре Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
demidc3 Опубликовано 28 мая, 2013 · Жалоба У меня есть одно сообщение, чтобы ответить всем :-) Извиняюсь за занудство, но я не знаю другого способа высказать мысль поточнее. xeb: demidc3, это весь лог ? Это весь accel-ppp.log от запуска до установки соединения (disconnect не входит). Ещё есть core.log и emerg.log, но там ничего интересного. srg555: А сборка под 6ой, где модуля не было в ядре Под "сборкой" я имел ввиду самостоятельно собранные бинарники (cmake, make, make install) martin74 demidc3, я на Centos 6.4 собрал... Собрать-то и я собрал, но не работает. Centos со старым ядром и старым же gcc - там собирается всё, включая модуль ядра, то есть совместимость должна быть абсолютной. А результат тот же. Такое чувство, что я очень глобально что-то упускаю, не совсем очевидное, и надо только найти эту мелочь, и всё заработает. Я не написал сразу - считал это очевидным. Во всех случаях, когда accel-pppd "жалуется" на невозможность загрузки модуля ядра, разумеется, этот модуль в системе присутствует. Он может быть уже загружен (например, через modprobe), или не загружен - неважно. Если модуль загружен не был, то при запуске accel-pppd он успешно загружается, это видно через lsmod. Вместе с ним также загружаются slhc, ppp_generic, pppox и ppp_mppe, и это происходит всегда и без лишних вопросов, т.е. проблема не в отсутствии модуля, а в том, что, по какой-то причине, accel-pppd не может с ним нормально взаимодействовать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
srg555 Опубликовано 29 мая, 2013 · Жалоба srg555: А сборка под 6ой, где модуля не было в ядре Под "сборкой" я имел ввиду самостоятельно собранные бинарники (cmake, make, make install) Так вы модуль pptp не собираете. Почитайте манула там написаны ключи для cmake, чтоб модуль собрался Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xeb Опубликовано 29 мая, 2013 · Жалоба demidc3, судя по приведённым логам проблема не в модуле pptp, иначе бы дело до авторизации бы не дошло Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
demidc3 Опубликовано 29 мая, 2013 · Жалоба demidc3, судя по приведённым логам проблема не в модуле pptp, иначе бы дело до авторизации бы не дошло Нашёл я, где грабли зарыты. Вот в этом параметре: [radius] acct-interim-interval=2592000 При таком значении наблюдается описанное поведение. Точную границу не искал, но при 1000000 ещё нормально. И иногда записываемое при старте в лог сообщение "warn: failed to load pptp kernel module" на работоспособность тоже не влияет, как выяснилось. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kayot Опубликовано 29 мая, 2013 (изменено) · Жалоба Немного нелогичная система уровней log messages для ipoe. Все сообщения модуля ipoe идут с уровнем info2. При этом самые важные сообщения - session start и session stop вообще идут как debug. Все сообщения модуля radius идут с уровнем info1 При log level=5 имеем: info: recv [DHCPv4 Request info: : recv [DHCPv4 Discover (тут видимо опечатка : : некрасиво выглядит лог) info: eth2.999.2021: send [RADIUS(1) Access-Request info: eth2.999.2021: recv [RADIUS(1) Access-Accept info: eth2.999.2021: send [DHCPv4 relay Discover ... десяток info сообщений от релея info: eth2.999.2021: send [RADIUS(1) Accounting-Request... info: eth2.999.2021: recv [RADIUS(1) Accounting-Response... debug: eth2.999.2021: ipoe: session started С log level=4 все тоже кроме последнего дебага С log level=3 имеем только радиус(если включен vebose=1 для модуля), бессмысленные 4 строчки. info: eth2.999.2021: send [RADIUS(1) Access-Request info: eth2.999.2021: recv [RADIUS(1) Access-Accept info: eth2.999.2021: send [RADIUS(1) Accounting-Request... info: eth2.999.2021: recv [RADIUS(1) Accounting-Response... Если же для радиуса не задан verbose, то в логе вообще будет глобальная тишина :) Предлагаю сообщениям ipoe: session started и session stopped сменить log_ppp_debug на log_ppp_info1. Тогда на level=3 будет только старт/стоп сессий, на 4 - DHCP лог, на 5 полный дебаг. p.s. сделал такую правку у себя, лог выглядит куда лучше [2013-05-29 23:36:11]: info: eth2.999.2001: ipoe: session finished [2013-05-29 23:36:11]: info: eth2.999.2003: ipoe: session finished [2013-05-29 23:36:11]: info: eth2.999.2021: ipoe: session finished [2013-05-29 23:36:11]: info: terminate, sig = 15 [2013-05-29 23:36:15]: warn: ppp: kernel doesn't support ipv6 [2013-05-29 23:36:15]: error: libnetlink: RTNETLINK answers: No such file or directory [2013-05-29 23:36:15]: error: genl: error talking to kernel [2013-05-29 23:36:15]: warn: ipoe: unclassified packet handling is disabled [2013-05-29 23:36:15]: msg: accel-ppp version cf27bf49df5243237acb15389fb5544f5a863685 [2013-05-29 23:36:15]: info: eth2.999.2001: ipoe: session started [2013-05-29 23:36:35]: info: eth2.999.2021: ipoe: session started [2013-05-29 23:36:43]: info: eth2.999.2003: ipoe: session started Изменено 29 мая, 2013 пользователем kayot Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kayot Опубликовано 29 мая, 2013 · Жалоба И в догонку. При остановке сервиса у меня практически всегда в core.log появляется запись 2013-05-29 23:36:11.562]BUG:ctx:triton_unregister_ctx: handlers is not empty Так ведь не должно быть? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nik247 Опубликовано 29 мая, 2013 · Жалоба Может нужно для режима IPoE сделать игнорирование Framed-IP-Address, или тогда рабочий конфиг такого вида: attr-dhcp-client-ip=Framed-IP-Address Который на данный момент не отрабатывает. это тоже должно работать to xeb: Спасибо. Стало нормально отрабатывать, так как по умолчанию стало nat=0. При nat=1 работает, как раньше. Но я это не использую - главное он уже настраивается. 3) shaper:- отрабатывает с консоли нормально команду: shaper change [temp] и устанавливает нужный шейпер. - на команды "shaper restore " и "shaper restore all" происходит рестарт accel-ppp и дальше п.2 исправлено to xeb: Спасибо. Изменения шейпера отрабатывают нормально - в корку не падает. 2) не закрываются ipoe сессии на radius сервере при перезагрузке accel-ppp (/etc/init.d/accel-ppp restart)После такой перезагрузки клиенты не могут повторно подключится, так как сессии остались еще активными. исправлено to xeb: Спасибо. Но странно оно как-то работает: один раз закрывает сессии, потом три раза не закрывает. Логики не нашел. По "accel-cmd shutdown" всегда корректно закрывает. Продолжаю тестировать IPoE - shared=1, ifcfg=1, mode=L2. Добавился на стенд свитч с opt.82 username формируется с использованием opt.82 через lua. При переключении клиента с порта в порт клиент на RENEW продолжает получать тот же IP - не анализируются опции Relay-Agent. мне не на чем опцию82 отлаживать Отписался в личку. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Abram Опубликовано 30 мая, 2013 · Жалоба demidc3, судя по приведённым логам проблема не в модуле pptp, иначе бы дело до авторизации бы не дошло Нашёл я, где грабли зарыты. Вот в этом параметре: [radius] acct-interim-interval=2592000 При таком значении наблюдается описанное поведение. Точную границу не искал, но при 1000000 ещё нормально. И иногда записываемое при старте в лог сообщение "warn: failed to load pptp kernel module" на работоспособность тоже не влияет, как выяснилось. Охренеть у вас интервал. Я думал, что 300 (5 минут) - это уже многовато. У вас это 30 суток? ЗАЧЕМ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
