srg555 Опубликовано 11 июля, 2013 · Жалоба error: libnetlink: RTNETLINK answers: Cannot allocate memory Это сообщение ядра линукса. Надо разбираться почему оно не может выделить память Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
srg555 Опубликовано 11 июля, 2013 · Жалоба error: libnetlink: RTNETLINK answers: Cannot allocate memory Это сообщение ядра линукса. Надо разбираться почему оно не может выделить память Вспомнил, сталкивался с чем-то похожим. Решил путём увеличения vmalloc при загрузке ядра(нужно передать ядру параметр типа vmalloc=512M - через grub/lilo/uboot/ваш_загрузчик) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
serulya Опубликовано 11 июля, 2013 (изменено) · Жалоба Подскажите, в чём может быть проблема? Некоторые сайты не открываются периодически (pikabu.ru aliexpress.com rada.gov.ua), при этом остальные более-менее сносно работают. Сервер L2TP, логи и конфиг внизу. Лог с ошибкой incorrect avp received [2013-07-11 11:03:30]: warn: l2tp: incorrect avp received (type=6, M=1, must be 0) [2013-07-11 11:03:30]: warn: l2tp: incorrect avp received (type=8, M=1, must be 0) [2013-07-11 11:03:30]: info: ppp7: connect: ppp7 <--> l2tp(172.16.227.164) [2013-07-11 11:03:33]: info: ppp7: nekhai: authentication succeeded [2013-07-11 11:41:01]: info: ppp5: disconnected [2013-07-11 11:51:21]: info: ppp5: connect: ppp5 <--> pptp(192.168.61.67) [2013-07-11 11:51:24]: info: ppp5: zubkov: authentication succeeded [2013-07-11 11:51:24]: warn: ppp5: IPV6CP: discarding packet [2013-07-11 12:00:58]: info: ppp6: disconnected [2013-07-11 12:03:37]: info: ppp6: connect: ppp6 <--> l2tp(192.168.134.160) [2013-07-11 12:03:40]: info: ppp6: meshkova: authentication succeeded [2013-07-11 12:15:10]: info: ppp3: disconnected [2013-07-11 12:24:12]: info: ppp6: disconnected [2013-07-11 12:27:06]: info: ppp3: connect: ppp3 <--> l2tp(192.168.134.160) [2013-07-11 12:27:09]: info: ppp3: meshkova: authentication succeeded [2013-07-11 12:28:16]: error: ppp5: pptp: read: Connection timed out [2013-07-11 12:28:16]: info: ppp5: disconnected [2013-07-11 12:28:41]: info: ppp3: disconnected [2013-07-11 12:38:07]: info: ppp3: connect: ppp3 <--> l2tp(192.168.134.160) [2013-07-11 12:38:10]: info: ppp3: meshkova: authentication succeeded [2013-07-11 12:39:41]: info: ppp3: disconnected [2013-07-11 12:47:48]: info: ppp3: connect: ppp3 <--> pptp(192.168.134.160) [2013-07-11 12:47:51]: info: ppp3: meshkova: authentication succeeded [2013-07-11 12:50:33]: warn: ppp3: lcp: no echo reply [2013-07-11 15:30:05]: warn: l2tp: incorrect avp received (type=6, M=1, must be 0) [2013-07-11 15:30:05]: warn: l2tp: incorrect avp received (type=8, M=1, must be 0) [2013-07-11 15:30:05]: info: ppp0: connect: ppp0 <--> l2tp(172.16.226.109) [2013-07-11 15:30:07]: info: ppp1: connect: ppp1 <--> pptp(192.168.70.28) [2013-07-11 15:30:08]: info: ppp0: nekhai: authentication succeeded [2013-07-11 15:30:08]: info: ppp2: connect: ppp2 <--> pptp(192.168.137.56) [2013-07-11 15:30:08]: warn: l2tp: incorrect tid 0 in tunnel 1 [2013-07-11 15:30:10]: info: ppp3: connect: ppp3 <--> l2tp(192.168.167.63) [2013-07-11 15:30:10]: info: ppp1: titov: authentication succeeded [2013-07-11 15:30:11]: info: ppp2: sidorov: authentication succeeded [2013-07-11 15:30:13]: info: ppp3: silkina: authentication succeeded [2013-07-11 15:33:04]: info: ppp4: connect: ppp4 <--> l2tp(192.168.134.160) [2013-07-11 15:33:07]: info: ppp4: meshkova: authentication succeeded [2013-07-11 15:40:08]: info: ppp5: connect: ppp5 <--> l2tp(172.16.227.164) [2013-07-11 15:40:11]: info: ppp5: 1: authentication succeeded [2013-07-11 15:40:11]: warn: ppp5: IPV6CP: discarding packet [2013-07-11 15:45:38]: info: ppp4: disconnected [2013-07-11 15:45:45]: warn: l2tp: incorrect avp received (type=6, M=1, must be 0) [2013-07-11 15:45:45]: warn: l2tp: incorrect avp received (type=8, M=1, must be 0) [2013-07-11 15:45:45]: info: ppp4: connect: ppp4 <--> l2tp(172.16.227.164) [2013-07-11 15:45:48]: info: ppp4: 1: authentication succeeded [2013-07-11 15:55:58]: info: ppp6: connect: ppp6 <--> l2tp(192.168.134.160) [2013-07-11 15:56:58]: info: ppp6: disconnected [2013-07-11 15:58:50]: warn: l2tp: incorrect tid 0 in tunnel 5 [2013-07-11 15:58:52]: warn: l2tp: incorrect tid 0 in tunnel 5 [2013-07-11 15:58:54]: info: ppp6: connect: ppp6 <--> l2tp(192.168.134.160) [2013-07-11 15:58:57]: info: ppp6: meshkova: authentication succeeded [2013-07-11 16:02:28]: info: ppp6: disconnected [2013-07-11 16:14:30]: info: ppp6: connect: ppp6 <--> l2tp(192.168.134.160) Конфиг [modules] #path=/usr/local/lib/accel-ppp log_file #log_syslog #log_tcp #log_pgsql pptp l2tp #pppoe auth_mschap_v2 auth_mschap_v1 auth_chap_md5 auth_pap #radius ippool sigchld pppd_compat shaper #shaper_tbf (obsolete) chap-secrets #net-snmp #logwtmp #connlimit #ipv6_nd #ipv6_dhcp #ipv6pool [core] log-error=/var/log/accel-ppp/core.log thread-count=4 [ppp] verbose=1 min-mtu=1000 mtu=1400 mru=1400 #ccp=0 #sid-case=upper #check-ip=0 #single-session=replace mppe=deny ipv4=require ipv6=deny ipv6-intf-id=0:0:0:1 ipv6-peer-intf-id=0:0:0:2 ipv6-accept-peer-intf-id=1 lcp-echo-interval=20 #lcp-echo-failure=3 lcp-echo-timeout=120 #unit-cache=1000 [auth] #any-login=0 #noauth=0 [pptp] echo-interval=30 #mppe=allow #ip-pool=pool1 verbose=1 #[pppoe] #interface=eth0 #interface=eth1,padi-limit=1000 #ac-name=xxx #service-name=yyy #pado-delay=0 #pado-delay=0,100:100,200:200,-1:500 #ifname-in-sid=called-sid #tr101=1 #padi-limit=0 #mppe=allow #ip-pool=pool2 #verbose=1 [l2tp] dictionary=/usr/local/share/accel-ppp/l2tp/dictionary hello-interval=60 timeout=60 rtimeout=5 retransmit=5 #host-name=accel-ppp #dir300_quirk=0 #secret= #mppe=allow #ip-pool=pool3 verbose=1 avp_permissive=1 [dns] dns1=109.86.2.2 dns2=109.86.2.21 [wins] #wins1=172.16.0.1 #wins2=172.16.1.1 [radius] dictionary=/usr/local/share/accel-ppp/radius/dictionary nas-identifier=accel-ppp nas-ip-address=127.0.0.1 gw-ip-address=10.10.10.1 auth-server=127.0.0.1:1812,testing123 (obsolete) acct-server=127.0.0.1:1813,testing123 (obsolete) server=127.0.0.1,testing123 (obsolete) server=127.0.0.1,testing123,auth-port=1812,acct-port=1813,req-limit=0,fail-time=0 dae-server=127.0.0.1:3799,testing123 verbose=1 #timeout=3 #max-try=3 #acct-timeout=120 #acct-delay-time=0 [client-ip-range] 192.168.0.0/16 172.16.0.0/16 [ip-pool] gw-ip-address=10.10.10.1 #vendor=Cisco #attr=Cisco-AVPair #attr=Framed-Pool 10.10.10.2-254 #192.168.1.1-255,pool1 #192.168.2.1-255,pool2 #192.168.3.1-255,pool3 #192.168.4.0/24 [log] log-file=/var/log/accel-ppp/accel-ppp.log log-emerg=/var/log/accel-ppp/emerg.log log-fail-file=/var/log/accel-ppp/auth-fail.log #log-debug=/dev/stdout #syslog=accel-pppd,daemon #log-tcp=127.0.0.1:3000 copy=1 #color=1 #per-user-dir=per_user #per-session-dir=per_session #per-session=1 level=3 [log-pgsql] conninfo=user=log log-table=log [pppd-compat] #ip-pre-up=/etc/ppp/ip-pre-up #ip-up=/etc/ppp/ip-up #ip-down=/etc/ppp/ip-down #ip-change=/etc/ppp/ip-change radattr-prefix=/var/run/radattr verbose=1 [chap-secrets] #gw-ip-address=192.168.100.1 chap-secrets=/etc/ppp/chap-secrets #encrypted=0 #username-hash=md5 [shaper] #attr=Filter-Id attr-up=230 attr-down=231 down-burst-factor=0.1 up-burst-factor=1.0 ##latency=200 #mpu=0 #r2q=10 #quantum=1500 #cburst=1534 #ifb=ifb0 up-limiter=police up-limiter=htb down-limiter=police down-limiter=htb #leaf-qdisc=sfq perturb 10 #verbose=1 #tbf is obsolete, use shaper module #[tbf] #attr=Filter-Id #down-burst-factor=0.1 #up-burst-factor=1.0 #latency=50 [cli] telnet=127.0.0.1:2000 #tcp=127.0.0.1:2001 #password=123 [snmp] master=0 agent-name=accel-ppp [connlimit] limit=10/min burst=3 timeout=60 #[ipv6-pool] #fc00:0:1::/48,64 #delegate=fc00:1::/36,48 #[ipv6-dns] #fc00:1::1 #fc00:1::2 #fc00:1::3 #dnssl=suffix1.local.net #dnssl=suffix2.local.net. #[ipv6-dhcp] #verbose=1 #pref-lifetime=604800 #valid-lifetime=2592000 #route-via-gw=1 Заранее большое спасибо за ответы. P.S. Провайдер ничего не химичит/не режет. Изменено 11 июля, 2013 пользователем serulya Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SergioB Опубликовано 12 июля, 2013 · Жалоба Это сообщение ядра линукса. Надо разбираться почему оно не может выделить память Вспомнил, сталкивался с чем-то похожим. Решил путём увеличения vmalloc при загрузке ядра(нужно передать ядру параметр типа vmalloc=512M - через grub/lilo/uboot/ваш_загрузчик) Спасибо, помогло, но не сильно. С 512М система просто не грузится, с 256М количество виртуальных интерфейсов повысилось до 1800. Похоже, придется ставить 64 разрядную операционку. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Safronov Опубликовано 12 июля, 2013 · Жалоба Для начала попробуйте откатиться на старый конфиг железа. Дабы исключить проблемы с железом или несовместимостью (типа проц более другого степпинга или на другом ядре не совсем корректно инициализируется зашитым в мать биосом). И да логи перед висом в студию какбы. В логах абсолютно нормальная картина, ничего неожиданного, просто обрывается. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
srg555 Опубликовано 12 июля, 2013 · Жалоба Спасибо, помогло, но не сильно. С 512М система просто не грузится, с 256М количество виртуальных интерфейсов повысилось до 1800. Похоже, придется ставить 64 разрядную операционку. до вроде можно было больше чем 256М сделать на x86(32), не помню от чего оно зависит для тестирования с большим кол-вом интерфейсов лучше использовать ядра посвежее, чем во многих популярных дистрибутивах, обсуждение пробегало на форуме (http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=76343 ) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pretender Опубликовано 15 июля, 2013 · Жалоба [2013-03-26 15:10:37]: info: ppp0: connect: ppp0 <--> pptp(10.0.20.5) [2013-03-26 15:10:40]: error: libnetlink: RTNETLINK answers: No such device [2013-03-26 15:10:40]: warn: ppp0: failed to get interface statistics [2013-03-26 15:10:41]: info: ppp0: disconnected выдает при значении мин мту 1490 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NiTr0 Опубликовано 15 июля, 2013 · Жалоба пптп? с мту 1490? и чо, оно должно работать по эзернету с мту 1500, при длинне заголовков-то в 26 байт? :) или у вас там мту сетевух таки не 1500, а поболее? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
martin74 Опубликовано 16 июля, 2013 · Жалоба 1340 у меня mtu... А вообще - потюнил ядро, поотключал энергосбережение - вон, стоит 4-ре сервера, до 3к коннектов не напрягаясь ;) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NiTr0 Опубликовано 22 июля, 2013 · Жалоба Итак, попинал немного IPoE в связке с перепиленным в черновом варианте абиллсом (может, кому-то тоже помогут наблюдения). Результат: при выдаче биллингом access-accept, пустого, аксель вполне подхватывает локальный пул. Как вариант для редиректа должников/неведомых/прочих без особой перепилки - пойдет. Хотя можно и отдельный пул наваять в биллинге (так, пожалуй, будет правильнее - благое дело несложно). Сессия с именем ифейса появляется в админке. Завтра уже буду думать над допиливанием аккаунтинга и т.п. Собссно возник вопрос: можно ли реализовать DHCPNAK по DM? Если не ошибаюсь, это должно инициализировать обновление лизы. Во всяком случае, хуже не станет. И да, как вариант костылика для упрощения интеграции с биллинговыми системами - может, стоит предусмотреть смену User-Name радиусом? Хотя, в принципе, не критично. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
srg555 Опубликовано 23 июля, 2013 · Жалоба Собссно возник вопрос: можно ли реализовать DHCPNAK по DM? Если не ошибаюсь, это должно инициализировать обновление лизы. Нельзя просто взять и послать NAK. По RFC NAK можно посылать только в ответ на dhcp-запрос от клиента. может, стоит предусмотреть смену User-Name радиусом? А это как вообще? Запилить функционал radiusproxy в accel-ppp? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NiTr0 Опубликовано 23 июля, 2013 · Жалоба Нельзя просто взять и послать NAK. По RFC NAK можно посылать только в ответ на dhcp-запрос от клиента. Пример: в сети 2 дхцп сервера, клиент получает ип от одного, на втором - записи нет и сервер шлет NAK, и клиент тут же теряет лизу. Справедливо для винды ХР, думаю, и для других виндов прокатит. В худшем случае - клиент проигнорит пакет (если следует букве RFC). А это как вообще? Запилить функционал radiusproxy в accel-ppp? Не-не-не, если радиус возвращает изменившийся User-Name - обновить аттрибут для сессии. Для IPoE - как по мне было бы весьма полезно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
srg555 Опубликовано 23 июля, 2013 · Жалоба Не-не-не, если радиус возвращает изменившийся User-Name - обновить аттрибут для сессии. Для IPoE - как по мне было бы весьма полезно. И зачем это нужно? Вам не всё равно как будут называться сессии? idXXXXXX или vlan2.vlan3 Пример: в сети 2 дхцп сервера, клиент получает ип от одного, на втором - записи нет и сервер шлет NAK, и клиент тут же теряет лизу. Справедливо для винды ХР, думаю, и для других виндов прокатит. В худшем случае - клиент проигнорит пакет (если следует букве RFC). Я всё равно не понимаю эту ситуацию. Кто является dhcp-сервером? (сторонний dhcp-сервер в L2-сегменте с абонентом или доступен через relay или сам accel-ppp?) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NiTr0 Опубликовано 23 июля, 2013 · Жалоба И зачем это нужно? Вам не всё равно как будут называться сессии? idXXXXXX или vlan2.vlan3 В CLI к примеру рулить удобнее будет. Хоть и редко надо. + меньше биллинг кому-то перепиливать будет. Я всё равно не понимаю эту ситуацию. Кто является dhcp-сервером? (сторонний dhcp-сервер в L2-сегменте с абонентом или доступен через relay или сам accel-ppp?) В данном примере из жизни - просто 2 сервера через рилеи. От одного клиент получает лизу, второй инициирует ее сброс и обновление. Т.е. - NAK вполне можно попробовать прикрутить для обрыва сессии. Хотя намеренно эксперимент на стенде еще не ставил... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
srg555 Опубликовано 23 июля, 2013 · Жалоба NiTr0 Не будет реакции на NAK, если dhcp-клиент ничего не запрашивал, т.е. мгновенный реализовать "сброс сессии" и уведомить об этом клиента через CoA не получится. Делайте lease time=60sec и будет keepalive в 30сек по аналогии с ppp lcp В CLI к примеру рулить удобнее будет. Хоть и редко надо. + меньше биллинг кому-то перепиливать будет. Т.е. у вас бизнес-процесс оказания саппорта кастомеров начинается с CLI браса, а не с билиинга? (не говоря уж про то, что многие операторы делают гуй, в котором по номеру договору(или другому идентификатору абонента) выводится всё сразу - от блокировок и баланса и заканчивая наличием линка/мак-адреса на порту доступа) + меньше биллинг кому-то перепиливать будет. а чё его перепиливать-то? переименовал названия учётных записей и все дела. всё равно же придётся делать сопоставления "логин"<->opt82/dot1q/QinQ Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NiTr0 Опубликовано 23 июля, 2013 · Жалоба Не будет реакции на NAK, если dhcp-клиент ничего не запрашивал, т.е. мгновенный реализовать "сброс сессии" и уведомить об этом клиента через CoA не получится. Ок, проверю сегодня. Т.е. у вас бизнес-процесс оказания саппорта кастомеров начинается с CLI браса, а не с билиинга? Нет. Но для отладки/запа сессий на брасе - удобнее. а чё его перепиливать-то? переименовал названия учётных записей и все дела. всё равно же придётся делать сопоставления "логин"<->opt82/dot1q/QinQ Перепилить и авторизацию, и аккаунтинг. Не критично в принципе, у меня-то уже перепилено, но сам факт... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
martin74 Опубликовано 23 июля, 2013 · Жалоба У меня уже лет так 7 два dhcp сервера в релеях. И что то не вижу сбросов адресов после получения ) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NiTr0 Опубликовано 23 июля, 2013 · Жалоба Оба авторитативных, и при этом - часть абонов на одном, а часть на другом? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
martin74 Опубликовано 23 июля, 2013 · Жалоба сервера с идентичной конфигурацией, оба авторитативны. В каждой подсети существует так называемый "гостевой диапазон" - в нем нет привязки по маку, обычные адреса клиентов привязаны по макам. Работает уже около 7 лет. Никаких dhcp failover и т.п. не настраивал (пробовали вначале, но пришли к выводу что не сильно то и надо) [martin@dhcp1 ~]$ ll -h /etc/dhcpd.conf -rw-r--r-- 1 root root 2,7M Июл 23 17:40 /etc/dhcpd.conf [martin@dhcp1 ~]$ конфиг генерится раз в 5 минут, сервера с такой же периодичностью ходят за ним через rsync. Если контрольная сумма конфига поменялась - сервис перестартовывается. От какого именно сервера клиент получил адрес - значения не имеет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NiTr0 Опубликовано 23 июля, 2013 · Жалоба А я говорю о ситуации, когда один сервер отправляет АСК, а второй, чуть погодя - NAK. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
srg555 Опубликовано 23 июля, 2013 · Жалоба А я говорю о ситуации, когда один сервер отправляет АСК, а второй, чуть погодя - NAK. Ну так проверьте что будет, потом нам расскажите. Я уже поделился своими практическими наблюдениями. Если клиент не ждёт что-то от сервера(в вашем примере, если ACK ушёл в юзерленд раньше, чем NAK), то и не воспринимает никак эти сообщения. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NiTr0 Опубликовано 23 июля, 2013 · Жалоба Хм, поигрался с пакетами - не получается ничего внятного. Попробую на досуге таки собрать стенд, и смоделировать наблюдаемую ранее ситуацию на нем. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
martin74 Опубликовано 24 июля, 2013 · Жалоба внимание вопрос - а почему второй nak отправит то? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
srg555 Опубликовано 24 июля, 2013 (изменено) · Жалоба martin74 Допустим у вас 2 accel-pppd работающие как IPoE L2-connected. Если один выдаст адрес, то второй, после получения access-reject от радиус-сервера(в предположении, что мультилогин запрещён) ответит NAK Изменено 24 июля, 2013 пользователем srg555 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
martin74 Опубликовано 24 июля, 2013 · Жалоба Вот это у меня пока и одно из препятствий на пути внедрения IPoE. Я не могу придумать, как его корректно сбалансировать на несколько брасов ;) ЗЫ. Использовать один брас не предлагать ;) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
