из здесь присутсвующих кто-нить предоставляет улуги КТВ опптика+кокс ?
Пока только второе (кокс). С 1998-го КТВ, плюс с 2005-го передача данных (DOCSIS).
А что конкретно интересует? Именно гибридный вариант и только КТВ, или вкупе?
Я так понимаю речь про DOCSIS идет. 3 версию кто использовал, если да как ощущения?
3-й не пытывал, 1-й тоже, юзаем евро 2-й с самого начала (с 2005-го). Про "очучения" насчет 3-го можно почитать здесь.
всетаки судя по всему вопрос идет именно о запуске аналогового или DVB-C вещания по HFC сетям. дык в чем вопрос то ? стоимости каналообразующего оборудования/пассивного оборудования/домового оборудования/решения вопросов с правообладателями или чего то еще?
видимо телепаты не всегда в отпуске, абсолютно верно, даже все вопросы за меня сформулированы :)
в прошлом году считал iptv - при нынешних условиях запускать оказалось бессмысленным.
в этом году прикинул по hfc сетям, акционеру загорелось.
как строится видел только на картинках поэтому, ищу совета. задача запустить услугу ктв(30спутниковых+16 эфирных) на 1000 абонентов с возможностью расширения до 10 тыс. имеется оптика до дома.
на вскидку посчитали:
Наименов. Фирма пр. Модель Кол-во Цена
программатор Blankom HCB100 контроллер-програматор, блок питания 1 472,877
конвертор Blankom STC 201 сдвоенный трансмодул., QPSK-PAL с CI,независимый D/K,47-862МГц,D/K,94дБмкВ 15 850,372
конвертер Blankom CDB109 TV-демодулятор 16 265,993
модулятор Blankom VMC 101 модул. (сдвоенный), AV, 47-862 МГц, (независимый)D/K,94 дБмкВ 8 531,987
программатор Blankom BEB 100 блок расшир. адресн. шины,блок питания 4 241,812
усилитель Blankom ACC 190 ус-ль (47-862 МГц) 4входа, Ку=15дБ, 117дБмкВ 1 260,620
Рама Blankom MSR-016 рама двухсторонняя на16 блоков с кабельканалами 3 369,435
перемычка Blankom BUK 600 шинная перемычка 600 мм 3 10,747
Рама Blankom MSR 017 кронштейн крепления модулей к MSR-016 45 7,120
передатчик R T M WT8620BPI ( лазер 1688А Ortel ) передатчик 870Мгц, 20мВт(13дБм), 19", 220В 1 1300,000
оптический узел Vector Lambda Pro 50 опт. узел FTTH, 862МГц, 115дБмкВ, АРУ, 220В 3 239,000
RTM-J 1x4 25/25/25/25, сплиттер, неоконцованный 1310nm 1 25,000
итого 26500
в каком виде отдавать сигнал абоненту с учетом правительственных программ?
сколько приготовить $ на оборудование(на чем строите вы)?
сколько приготовить $ на правообладателей?
какие мероприятия грозят при запуске данной услуги?
как обстоят дела с лицензиями?
Edited by poweruser
итого 26500
Судя по предоставленному списку оборудования, Вы посещяли TELCO. Так вот там, вам как раз и ответят на все ваши вопросы. Заодно и проект нарисуют. Контора очень граммотная. Мы при 200 тыщ. телевизионных абонентов, работаем с ними уже не первый год. По поводу оборудованияя- выбор достойный. RTM достаточно надежные и дешовые передатчики, Узлы Vector - уточните на счет наличия сертификатов ССС (вроде были проблемы).
ну по поводу оборудования для головной станции от Blancom помочь не могу - не работал я с ним. по поводу собственно сети.
если дальше расширяться не собираетесь, можете остановиться на передатчике на 1310 нм. если же собираетесь, то лучше посмотреть на передатчики 1550 нм, после которых можно ставить несколько idfa усилителей. далее. сплиттеры брать ТОЛЬКО двухоконные - опять по той же причине - если и соберетесь когда переходить на 1550, то не пришлось бы вам переваривать всю сеть. lambda 150 - очень неплохие приемники. я бы даже сказал зебест за такие деньги. , однако указанная мощность передатчики даже с учетом сплиттера 1.4 под них очень велика. оптический бюджет у данных моделей -7..+2 dbm у вас же после сплиттера на них будет приходить+5..+6 dbm, так что на выходе усилителя мощность нужно будет сажать как минимум на -5 dbm (оставлять 30% мощности) далее совершенно забыли о следующих вещах:
1. переварка ТВ аналоговой сети на APC пигтэйлы
2. Коаксиальный кабель (Q540), который стоит больше чем 16 волоконный кабель
3. магистральные коаксиальные сплиттеры/домовые усилители/магистральные усилители/гроззащиту на коаксиальные кабели
в настоящий момент более разумным и надежным решением, особенно с учетом "у нас есть оптика до каждого дома" и давать оптический сигнал в каждый дом, отойдя от коаксиала между домами.
хотя строить ГС на 1000 потенциальных абонентов - вы просто не окупите сеть в разумные сроки.
итого 26500
Выбор оборудования поддерживаю, за исключением Lambda Pro 50 - Греются страшно и весьма придирчивы к питанию - чуть скачок - в ремонт.
И везде ли понадобится такая мощность?
ГС хорошая, но дорогущаяя. Но с учетом дальнейшего увеличения количество каналов экономить на ГС не стоит.
В аналоговом.
Это зависит от объекта. Количество домов, квартир в доме и т.п.
Это смотря какие каналы собираетесь вещать. Может доходить до 50% от оборота.
Почти те же, что и при запуске Интернета:
Лицензия, проект, сдача сети в эксплуатацию.
Ну еще добавятся договора с телеканалами, что особо геморно последнее время, всякие проблеммы с авторскими правами и т.д.
Нормально обстоят. Раздают на право и на лево.
Стучись в асю, чем могу - помогу, особливо если бартером поможешь по инету :)
он помоему сейчас стоит дороже любого оптического кабеля вместе со стоимостью монтажа :)
Да в принцепе с Вектором проблем нет... ССС есть, россвязьнадзор его пропускает... еще используем Макротел ORX 422 на новый дом... или ORX-101 на тот где есть дом усилитель... чтобы его не выбрасывать...
